楼主: 电子鱼
常见问题的解决方法 之 硬件全攻略
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:48:52 | 显示全部楼层
———ATX电源功率几何?
    如何得知我们买到的电源是多大功率呢?DIYer们常用两种方法:一种方法是看电源上的型号,一般来说,电源的型号和它本身的功率有着密切的联系。例如我们买到一台银河YH-2503C电源,有的人就说该电源是250W的;另一种方法是把标称的各路输出电压乘以对应的输出电流后相加得出该电源的功率。许多刊物上是这样介绍的,买电源时,商家是这么给我们介绍的,大部分爱好者们也是这样计算的。其实,上面两种计算方法都是片面和一厢情愿的。从银河网站上找到的银河电源的型号及相应的参数见表4,从表中可以看出,型号为YH-2503C的电源,其实际功率只有200W,我们不明白型号后面的数字具体表示什么含义,但表中数据却说明了型号后面的数字和功率并不等同,所以买电源时,不要为型号后面的数字所迷惑。而如果按上面第二种计算方法,很多电源都是250W的,甚至功率还要高。表5中为市售LS-280A
    ATX电源标签上的输出参数值,根据表中的数据按上述方法计算,得出的输出功率高达262.3W。那么这台电源的实际功率到底是多大?
    表4 YH系列ATX智能化绿色开关电源参数
        产品型号YH-2503CYH2508CYH150SFX
        交流电压输入范围AC 180-264V
        输入频率范围47HZ-63HZ
        输出功率200W200W150W
        各路输出电流+5V:21A,+12:6A,-12V:0.8A,-5V:0.3A,+3.3V:14A,+5VSB:1.5A+5V:21A,+12:6A,-12V:0.8A,-5V:0.3A,+3.3V:14A,+5VSB:1.5A
        输出电压变化范围+5V:5%,+12:5%,-12V:10%,-5V:10%,+3.3V:5%,+5VSB:5%
        效率满载时>70%
        +5V电压保护范围5.6V-7.0V
     表5 LS-280A电源各路输出电流值
        输出电压+5V-5V+12V-12V+3.3V+5VSB
        负载电流21A0.3A8A0.8A14A0.8A
    有一个很重要的问题,各路直流输出的最大电流是不可能同时得到的,所以标出的功率也是无法达到的。
    解剖一下ATX电源的电路,我们会发现,ATX电源的主电路是在AT电源的主电路的基础上发展而来的,部分电路见图4,从图中可以发现,+3.3V电压是将+5V绕组的交流电压经L降压后整流滤波输出的,也就是说,+3.3V和+5V电压共用一个绕组。在标准的AT电源中,+5V电压输出的最大工作电流为23A,比较一下二者的开关变压器的磁芯截面积和线圈的线径,二者并无什么不同,从而证明了+5V和+3.3V电压的工作电流不可能同时达到最大。所以,上面的标称的功率是无法达到的。很明显,能同时输出的实际最大功率才是有意义的。简单地独立地将各路输出相乘再相加是不科学的。
    要检测电源各路输出的最大电流,比较麻烦,但我们可以简单地做一个实验。衡量一台电源合格与否的一个重要参数是各路输出电压的误差范围,从ATX网站上我们得知,对+5V、+3.3V和+12V电压的误差率为5%,对-5V和-12V电压的误差率为10%,这是一个至关重要的指标,电压太低计算机无法工作,电压太高会烧了你的宝贝。其电压范围应该如表6所示。
    表6 输出电压的稳定性
        输出电压最小标准最大单位
        +5V+4.75+5.00+5.25V
        +12V+11.20+12.00+12.80V
        -12V-11.00-12.00-13.00V
        -5V-4.75-5.00-5.25V
        +5VSB+4.75+5.00+5.25V
        +3.3V+3.15+3.30+3.45V
    另外,我们对输出电压的纹波还有较高的要求,电源输出的各路直流电压,其交流成分越小越好,纹波太大会对各种芯片有不良影响。比较合适的纹波大小如表7所示。
    表7 输出电压的纹波电压的标准
        输出电压+5V+12V-5V-12V+5VSB+3.3V
        纹波(mv)10015010015010080
     实验是通过检测电源的各路主电压的负载压降和纹波系数来得出各路输出电压的最大电流。
    1、测各路输出电压的最大输出电流:要注意的是,由于电路中都是以+5V电压为基准来调整各路电压的,如果+5V电压空载,其它各路电压的输出会大幅降低,因此测其它各路电压的最大电流时,+5V电压输出端的负载电阻不能去掉。测量的方法是在各路电压输出端接上不同阻值的电阻,然后将该负载电阻值逐渐减少,当所测的输出电压值低于该路电压的稳定范围时,记录下此时的电流值作为最大电流。测量的数据见表8。
    表8 电源各路输出的最大电流
        电压输出端+3.3V+5V+12V
        负载电阻(Ω)0.50.85
        负载电流(A)6.66.32.4
        电压值(V)+3.1+4.5+11
    很抱歉,从表中的数据可以看出,电源能工作的最大电流和电源盒上的标称值是有很大的差距的。如果按电压乘电流的方法计算功率的话,以上三路输出的功率只有3.3*6.6+5*6.3+12*2.4近似等于80W,再加上其它各路输出,该电源的实际输出功率也就100W左右。另外,由于各路输出最大电流不可能同时达到,因此,测得能同时达到的最大输出电流才有意义。
    2、测量电源各路电压同时输出时各自的最大电流值:
    在各路电压输出端同时接上最小负载,此时电源以满负荷运行,因此测量的速度要快。接通电源开关,此时电源内发出过载的“吱吱“声,让人胆颤心惊,怕继续操作下去把电源烧毁,该实验没有继续做下去,但说明了电源的各路输出同时能达到的最大输出电流比表8中的值还要小得多。最终的输出功率还不到100W!
    实验的结果实在让人很沮丧,为什么会出现这样的结果呢?实际解剖一下买来的ATX电源,你就会发现:厂家为节省成本,在元件选择上偷工减料,偷工减料是市售ATX电源功率不足的罪魁祸首。
    首先看一下电源中采用的功率开关管,市售电源中,大部分兼容电源中采用的功率开关管型号都为MJE13007(有的只采用MJE13005),见图5中的晶体管。查一下晶体管手册,得知该管的参数为75W/400V/8A,双管功率只有150W,再算上开关电源最大约70%的转换效率,能输出的功率只有100W左右,这和上面实验得出的数值是相符的,从而证实我们买到的电源,标称230W也好、200W也好,功率只有这么150W。顺便说一句,这种型号的晶体管更多地被用于电子日光灯中,因其耐压较高,被厂家移花接木于开关电源中。
    其次看一下整流输出电路中采用的快速整流对管,市售廉价电源中,不论是+3.3V还是+5V或+12V,其整流对管一律采用MUR1640(16A/40V),要知道厂家标称的+5V电压的输出电流可是21A啊?可能是厂家有自知之明,反正电源能输出的最大电流也不会超过此值(开关功率管根本就提供不了),整流管的额定电流取得再大也没有用处,省得再增加成本了。
    最后看一下电源开关电路中采用的开关变压器,如今的变压器的大小比起286时的可要小得多了,那时的电源的标称一般比较实在,是多少瓦就标多少瓦,对比现在的电源,变压器磁芯截面积小了,所用的漆包线的线径细了,变压器的功率又怎能上得去呢?
    很明显,现在市场上销售的电源质量、元件用料、产品的合格程度已和以前有了较大的不同,不看别的,只从电源的重量对比上就可以猜测出现在标称250W的电源中蕴藏着多少水分,因为重量的减轻意味着电源盒内部元件数量和质量上的偷工减料、散热片重量的减轻、开关变压器和功率开关管的功率下降,以及电源盒外壳铁皮厚度的锐减等。
    由此,我们从市场上购买的电源会出现功率不足的现象就很正常了,那是一些小厂为了迎合用户口味,把电源的功率使劲地往大里标,其实际功率又实在有限,再加上销售上的误导,形成了购买电源要功率越大越好的误区。目前市场上,部分比较负责任的品牌的电源除了标出各路电压、电流的输出值外,还专门指出电源总功率不超过145W,或总电流不超过35A,只有这样能保证同时输出的实际最大功率才有意义。所以说不能盲目地追求功率,关键在于电源的性能和质量。
    计算电源的功率时,如果电源限定了某几路输出的最大功率,就按功率的限定值计算,如果限定了某几路输出的最大电流,就按其中的最大电压输出乘以最大的电流计算,简单地独立地将各路输出相乘再相加是不科学的。由于计算方法不同,各厂商的电源功率就不完全可比,虽然多数厂商没有提供合理的计算数据,但大都会提供电压和电流的独立参数,根据这些虽然不能准确地计算出电源的功率,但同类参数之间还是有可比性的。
    ———微机所需的功率有多大
    我们接着再确定一下微机所需的功率。随着半导体制造技术和现代节能等新技术的发展和技术的成熟,尽管象CPU、显卡等的集成度越来越高,然而整个微机的功率实际上处于一个逐渐下降的趋势。
    首先尽管CPU的集成度越来越高,但由于技术的成熟,CPU芯片所采用的线宽已由0.30um过渡到0.18um,芯片中的布线也由铝导线过渡到铜导线。0.18微米的线宽使CPU芯片在单位面积上可以集成更多的晶体管、晶体管的极限频率更高、流过晶体管的电流更小,从而使CPU的功率处于下降的趋势;同时,芯片中的铜导线同以往的铝导线相比,电阻率更小,使芯片在布线上的损耗更低。例如PII233,CPU核心硅片上集成了550万个晶体管,其功率为34.8W,到了现在的PIII500E,由于采用了0.18
    微米的技术,新工艺的处理器的核心硅片上集成了2810万个以上的晶体管,功率却没有增加。(AMD的Athlon
    CPU芯片,采用的仍是0.25微米工艺,情况则不妙,同以前的CPU相比,其功率上升了)对于显卡,情况也是这样。
    其它各种配件象硬盘、光驱等的功率则由于采用的技术越来越成熟,耗散的功率越来越小,其具体的功率可以从各自的手册中查到。表2、表3中的数据是我从网上找到的,可以给您提供一些参考。但现在的配件的功率显然没有这么大,打开我的13.2G的IBM硬盘,上面标称的电流值为+5V,300MA、+12V,300MA,按该参数计算,其功率只有5*0.5+12*0.5=8.5W;显然硬盘的容量越来越大,但功率也处于下降的趋势。40X顺新光驱,其标称参数为+5V,0.9A、+12V,1.5A,其功率为5*0.9+12*1.5=22.5W,可能是新产品的原因,都比上面的要小,表中的产品可能是些过时的产品,不过这些数据可以给我们一些参考。
    表2 微机中各配件的设备功率(C单位:W)
        设 备 名 称设备功率 (W)设 备 名 称设备功率 (W)
        光 驱25软 盘 驱 动 器 3
        主 板25内 置 卡10
        硬 盘2064MB EDO SIMM7
        图 形 卡15网 络 驱 动 器10
    表3 PII工作电流及功率
         PII233PII266PII300
        工作电压2.8V
        最大工作电流11.8A12.7A14.2A
        功耗34.8W38.2W43W
    ATX技术的采用,电源为主板上提供了3.3V电压,同以前使用+5V电压相比,降低了从电源电压转换到CPU所需的各种电压时的损耗,另外,现代主板上也普遍采用了开关电源技术,进一步降低了损耗,回忆老主板上的电压转换,是采用线性稳压电源降压的,线性稳压电源是一种低价低性能的电源供给方式,只能提供约2.5A的额定电流,通常情况下,功率管是处于超额工作的状态,因而会产生巨大的热量,其上散热片的温度有时高达114℃,同时,消耗在调整管上的功率也实在可观,一块PII233,其标称功率为34.8W,内核电压为2.8V,最大工作电流为11.8A,消耗在调整管上的功率就有(5-2.8)*11.8=26W之多,而采用开关电源,则可以大幅度提高效率,降低这部分无谓的损耗。与线性稳压电源相比,开关电源的温度也降了很多,手触到开关管上基本感觉不到温升。
    如果我们用钳式电流表测出微机的输入电流,根据公式:功率=电流*电压,可以计算出整台微机的实际功率。经过实测,一台带MODEN卡、网卡、声卡、光驱、硬盘的PⅡ多媒体主机,其输入电流为0.51A,即功率=0.51*220,从而证明其实际功率不足110W。这还只是电源的输入功率,考虑上开关电源70%的的转换效率,除电源以外的整机的实际耗散功率只有80W左右。按照惯例,我们需要为整机保留一定的余量,将
    此 值 乘 以170% , 一 是 为 了 满 足 日 后 添 加 新 设 备 之 需; 二 是 因 为 在 计 算 机 启 动 时 需 要 的 功
    率 比 平 时 要 大 一 些。
    因此,对于普通用户,200W的电源绰绰有余了。实际上,真正世界级的著名厂商,它们所追求的并不是一味地提高电源的功率,而是想方设法降低整机的功耗,像Compaq公司的个人电脑,满额功率也就大约120W,它的电源的功率平时保持在150W左右。在选购电源时,没有必要刻意追求电源功率的大小,关键是要看电源的性能和质量,只要是质量合格,通过了安全和电磁方面认证的电源都可以满足多数用户的需要。
    许多DIYer们都觉得电源的功率越大越好。象长城ATX-200SEL电源,通过了CCEE认证,属于DIYer们津津乐道的长城电源,但对比通过了FCC
    B认证的ATX-250S,它之所以在市场上难得一见,除了消费者对CCEE认证需求不强,其价格比ATX-250S贵之外,其功率“只有”200W也是重要的原因。在前面我们已经测出整机的实际功率并不大,也就是说,200W甚至更大的功率很可能都是浪费的。那么,市场上所售的标称为250W的电源其实际功率有多大呢?为什么市场上买来的标称为200W甚至250W的电源会出现功率不足的现象呢?
    ———走出ATX电源功率的误区
    随着ATX电源市场竟争的日益激烈,价格成了商家的唯一的杀手锏,昔日两百多元的电源下降到一百多元,甚至有的几十元就可以买到。在价格占主导地位的市场上,商家不时抛出点误导性的言论就不奇怪了,由此形成了选购的误区。
    功率越大越好吗?
    有些商家向用户吹嘘自己出售的电源的功率能达到250W甚至300W。其实,如前所述,一台多媒体主机的实际功率不足100W,超过200W的功率都很可能是浪费。而Intel最近推出的Micro-ATX电源功率也只有145W,国内的品牌机绝大多数使用的都是200W的电源,所以在选购电源时,没有必要刻意追求电源的功率大小,关键是质量及电磁兼容性合格,只要是质量合格的市售电源都可以满足多数用户的要求。
    辅助stand-by +5V电源的输出电流越大越好
    有些商家向用户吹嘘自己的电源辅助5V能达到1A甚至1.5A,其实,在Intel在ATX规范中定的是0.72A,而实际上到底需要多少是和主板有关的,有的主板甚至只需要0.01A就够了,但有一点是明确的,辅助5V能提供0.72A科保征没事了,辅助5V相对来说比较容易出故障,它的寿命才是更重要的。
    电源的版本是最新的
    有的商家宣传自己的电源符合Intel
    ATX203标准,似乎要比别人的要优越许多,其实从ATX2.0到ATX2.03,只做了无关痛痒的修改,有些仅仅是换了个名词。比如从ATX2.02
    到ATX2.03仅仅把“Micro ATX”改为“Mini-ATX”,以区别Intel
    提出的另一个标准Micro-ATX。其实,在ATX的发展过程中,最重要的修改是从ATX1.1到ATX2.01
    ,一是把风扇从外置改为内置,二是辅助5V电源的输出电流从0.01A改为0.72A,就目前而言,只要是满足ATX2.01标准的电源使用起来都不会有问题。
    认证电源和非认证电源质量是相同的。
    有的老板以内行的身份神密地宣称,同牌的认证电源和非认证电源是从同一条生产线上下来的,并以此认为二者的质量相同,甚至“中肯”地指出认证电源之所以比较贵,是因为认证要花钱,使消费者产生一种误解,即买认证电源要多花冤枉钱。实际上,合格的电源必须要通过安全和电磁方面的认证,而质量的外在表现就是它应该有相应的认证标志。市场上认证电源和非认证电源并存,这种可悲的现象是市场需求而造成的。比方银河的YH-2503C通过了CCEE认证,而其YH-2503B则被列为不合格产品,但是,银河在销售认证电源的同时,也销售非认证的电源,原因很简单,在“锱铢必较”的市场竞争下,销售商和消费者都需要非认证的、价格便宜的电源,至于质量,有机会,你解剖一下买来的电源就完全明白了。
    电源只要功率达标就行了,其它指标无所谓
    实际上,除了开关电源的功率外,电源的输出电压的稳定性、输出电压的纹波系数、输入技术指标及电磁兼容性、通过的安全认证指标等,都对设备安全和人身健康至关重要。比如DIYer们常易忽略的电磁兼容性指标,如果电源的该项指标不合格,则外界干扰很容易对微机的正常工作造成影响,使微机经常莫名其妙地死机,同时,微机自身的干扰也容易对周围的电器产生影响。
    市售开关电源的选购
    在选购电源时,如果对电源不是很了解,可以购买通过严格认证的名牌电源,这样,电源的许多指标都会达标。另外,虽然不鼓励大家盲目追求电源的功率,但掌握正确评估电源功率的方法还是很重要的。
    外观检查
    质量好的电源较重。质量好的电源,由于内部使用了较大的电容、功率管和散热片,使用的开关变压器也功率十足,在其它配件的使用上也没有偷工减料,故电源相对要重些。
    电源输出线较粗。别小看这几根输出线,因为电源输出的电流一般较大,很小的一点电阻值将会产生较大的压降损耗。如:+5V电源的输出电流要达到10A以上,此时,如果电源线上有0.01欧姆的电阻,则将产生10*0.01=0.1伏的压降。质量好的电源用的必定是粗输出线。
    接插件精致,一般用起来较紧,插到配件上后,配合较好,没有松懈的感觉,同时印字也较正规。
    不要迷信盒子上的参数。劣质产品一般标得较大,相反质量好的品牌电源则标得较保守。当然同样质量的电源,选标称大的好。
    电源的外壳上有许多孔隙,机箱内的热空气即从这些孔隙被吸入到电源内,一般电源的出风口的栅条较宽,对空气的流动带来了较大的阻碍;质量好的电源使用稀疏的钢网,在保证安全的前提下,可以进一步减少对气流的阻碍。从图6中可以明显地看到这种差别。有的电源在电源盒的底部也增开了栅孔,且面积很大,见图7。通过栅孔可以直接吸入机箱内的热空气,对机箱内的热空气的排散能力较强,适合超频者使用。
    从外壳细缝往里看,质量好的电源采用铝质或铜质散热片,而且较大较厚。反观廉价电源有的也用铝质或铜质散热片,但较小较薄,有的劣质产品甚至用铁片做散热片,见图5中的散热片。另外,在优质电源中,散热片上的开关功率管个头较大,采用的开关变压器体积也较大,预示着该电源功率十足。
    条件许可的话,可以做试验测量一下负载压降,选压降小的电源。对于ATX电源,在其+5V输出端接一电阻负载,其余输出端悬空,让PS?/FONT>ON与GND短接启动电源。先测一下输出电流约为100mA时的电压(负载电阻约为50欧姆)。再用1KW电炉丝剪成5CM长若干根作为负载,同样接于+5V输出端,逐一并上电炉丝测一下当输出电流约为10A时的电压,此电压必较电流约为100mA时的小,算一下其压降。电源功率较大则压降较小。一般功率小的电源出厂时调在小负荷时输出电压高,当带正常负荷时电压刚好。上述试验千万不能在+12V、?/FONT>12V上做,以免烧坏电源。另外要讲的是,当+5V端接小负荷时测得的+12端输出电压的高低是和+5V端负荷有关的。
    如果电源地线未接,质量好的电源通电启动后其外壳上有约110V交流电压,并略有麻手感。如果测不出电压则说明内部偷工减料没装滤波网络。另外空载运行时风扇声均匀并较小,接上负载后风声会略有增大都属正常。
    打开电源盒,可以发现质量好的电源用料考究。如多处用方形CBB电容,见图8。输入滤波电容值大于470微法,输出滤波电容值也较大。同时内部电感、电容滤波网络电路特多,并有完善的过压、限流保护元器件。其它还有线路板印字清楚,布线整齐等等,由于内容太多在此不一一介绍。
    风扇的安排对散热能力起决定作用。传统PS/2电源和ATX2.01版及以后的ATX电源的风扇是向外抽风式的,可以保证电源内的热空气及时排出,避免热量在电源及机箱内积聚,也可以避免工作时,外部灰尘由电源进入机箱。
    风扇在单位时间内能带动的空气流量对散热效果有直接关系,没有专门仪器,这点很难准确考量,所以一般都把问题简单为风扇的转速,进而变为功率并换算为电流。一般说,额定电流成为选购的重要指标,在相同的电压下,电流越大风扇功率越高,风力越强,这也是消费者唯一能把握的。电源中使用的8厘米12V直流风扇,额定电流一般在0.12-0.18A间.。如银河的非CCEE认证的2502C电源内的风扇只有0.12A,而认证的2502C电源的风扇稍好,为0.15A。有的电源内的风扇是温控的,随电源内的温度变化改变风扇转速。还有些电源的风扇转速由负载功率决定。这些带风扇转速智能控制的电源是出于节省能源和减小噪音考虑的,但恐怕不能带来发烧友期望的强大的散热能力。
    ———ATX兼容电源的摩机
    市场上购到的大多数ATX电源,由于价格较低,工厂在设计生产时,在选取元件时,要兼顾市场供货量、成本和性价比,不可能使用品牌机中同类产品的高质元件,因此有较大的改进余地。另外,在有的电源中,厂家为节省成本,部分元件被省略掉了,见图9。参照Compaq、长城等名牌电源,我们可以对兼容机电源进行“打摩”并补装省却的元件。
    1、抗干扰电路的打摩:
    抗干扰电路图见图10,220V交流市电经过电源插座进入电源板上,先经延迟性保险丝(防止开机冲击电流烧坏保险丝)F1,再经NTC限流热敏电阻TH1进入抗干扰滤波电路。抗干扰滤波电路是由LF1、C1、C2和LF2及C3、C4、C5组成的两级共模滤波器,由于LF采用高导磁率(高μ值)磁芯和分段绕制,电感量较大、分布电容小。同时两个绕组绕向一致,流过两个绕组中的电流方向(相位)始终相反,因此,对从市电进入的双线对称干扰形成的磁场方向相反而抵消。而对于非对称性干扰信号来说,共模滤波器亦有很好的抑制作用。因为对于非对称性干扰信号来说,线路滤波器LF1的两个绕组分别和C1、C2组成了两个π形低通滤波器,两个滤波器的电感量较大(0.8—1mH)、分布电容又很小,因此对很宽频率范围内的非对称性干扰有很好的滤波抑制作用。
    交流市电经第一级线路滤波抑制对称性、非对称性干扰后,通过由LF2、C3、C4、C5组成的第二级共模滤波器,第二级共模滤波器的目的完全相同,使用两级共模滤波器的目的在于提高电源的抗干扰能力,使之有较好的电兼容性。第二级共模滤波器中,C4、C5串联,中点接至机芯地,使整个电源电路的高频地电与整机地电相等,可防止电源的高频分量通过接地电回路对微机本身产生干扰,共模滤波器的作用具有双重性,可防止经市电线路进入的各种对称的或非对称的干扰信号进入微机内,也可防止开关电源本身产生的高次谐波脉冲进入市电对接在电网上的其它计算机设备产生干扰,污染电网。共模滤波器的电感线圈、电容大小对开关稳压电源的抗干扰性能有很大的影响。
    鉴于抗干扰电路的重要性,在微机电源中是无论如何省却不掉的。打开国外进口的康柏、郁金香等原装微机电源,你会发现其中的抗干扰电路是很讲究的。而这台电源中,电感线圈被用短路线代替,滤波电容都被省略掉了,下面让我们一一补上。
    比较简陋的电感线圈是用双线在高频磁环上并绕而成,见图11中的B,而比较正规的电感线圈见图11中的A。
    交流抗干扰电容最好选用250V交流电容,或选择直流耐压为630V以上的电容。
    由于滤波电路中的高压滤波电容的容量较大(220UF/200U),开机时具有很大的冲击电流,常对保险丝和整流部件造成损坏,为避免这种故障的发生,在电源输入电路中还应接有热敏电阻THR,THR为负温度系数热敏电阻,在冷态时其阻值较大(6欧),限制开机接通电源瞬间产生的强大冲击电流
    ,当开机大电流流过其上时,电阻变热,其阻值迅速减小,保证电源在正常工作时,消耗在其本身上的功率最小,从而降低了电源的损耗,提高了效率。在电路板上留有此元件的位置,但也被用短路线短路掉了,应选用负温度系数的热敏电阻,冷态电阻为6Ω左右的那种,若实在找不到,可用6Ω/3W的普通水泥电阻代用,只是功耗大了些,但千万不可直接将其短路,以免开机时对相关元件造成大电流冲击;
    为了避免开机时较大的冲击电流,厂家选用的保险丝的熔断电流多在5A左右,而除了开机时冲击电流较大外,电源实际工作时的最大电流不超过2A。因此最好采用延迟式保险丝,一般可用彩电上常用的2~3A延迟性保险丝代换,效果比有些电源中采用的5A左右的普通保险丝效果要得好,参考国外原装机电路,其采用的也是这种保险丝,延迟性保险丝其玻管内的保险丝大多是螺旋形的,和普通保险丝不同。
    2、 整流滤波电路的打摩:
    整流滤波电路主要由全桥整流器、滤波电容、平衡电阻组成。经共模滤波器净化后无干扰的220V市电经过全波整流,高压滤波电容滤波后,在高压滤波电容上形成约300V(空载时)的直流电压,给电源开关功率管供电。
    有的电源板上的全桥整流器元件只选用1N4007(1A/1000V),电流容量显然太小,选用1N5406(6A/1000V)代换比较可靠。
    兼容电源中的高压滤波电容,一般为220μF/200V,和优质电容相比,有一定的差距。在高压滤波电路中,滤波电容的容量一般来说越大越好,其耐压一般宜按实际工作电压的2倍选取,因为国内的电压夜间常达到240V以上,入迷的爱好者们也正在此时上网,因此为了安全起见,该电容应选市场上常见的470F/250V的高压滤波电容。电解电容的工作温度有-15棧?5℃和-15棧?05℃两种,选用后者为好。图12是两种电解电容的鲜明对比。
    3、开关功率管的打摩:
    现在买到的ATX电源中最常用的功率管是MJE13007,TO-220封装。该管额定功率75W,耐压400V,电流8A。在实用中,因此管损坏引发的故障较多。电路印板上一般都留有TO-220和TO-3两种封装管的位置,在TO-220封装管中,2SC3822(125W/500V/8A)的性能是较好的,为首选代换元件,但此管价格较高;在市场上常见的TO-3形式的封装管中,BU508A(125W/700V/8A),比较容易买到,且价格不高,是比较理想的代换品,用该管代换后,双管推挽额定功率为250W。图13为TO-3形式封装的BU508A和TO-220封装的MJE13007对比图。
    功率管的额定功率是在一定的散热条件下达到的,安装时必须注意与散热片的良好接触,原散热片上的硅脂不要擦掉,如采用BU508A代换,要注意BU508A分全塑封和半塑封两种封装形式,采用后者时,要采取绝缘措施,否则安装后会通过散热片形成电气短路。原来的功率管是和散热片固定在一起的,可一起焊下,把新换的功率管在散热片上固定好,一同安装到电路板上后,先焊接固定好散热片,再焊接功率管。
    4、开关整流对管的打摩:
    在ATX电源中,+5V、+3.3V、+12V的整流管采用的是肖特基对管,但不管电流多大,一律采用MUR1640(16A/40V)。在250W的电源中,其标称输出电流,+5V为21A、+3.3V为14A、+12V为6A,因此考虑到功率要有一定的余额,+5V和+3.3V所用的整流管参数远远不足。为了保险起见,建议换用MUR3020(30A/20V),肖特基对管安装时也要注意散热问题,要点与上述一致。图14为整流对管MUR3020和MUR1640的对比图。
    5、输出滤波电容的打摩:
    因开关变压器工作在较高的频率下,输出的交变谐波成分特别丰富,因此电源中设置了多级LC滤波器对其过滤。对比原装机,兼容机中的低压滤波电容容量一般较小(1000UF/16V),同时也存在偷工减料的问题。具体打摩时,将几个大的滤波电容全部换成2200UF耐压为15V的,同时把电路中省却的两个滤波电容也用同容量的电容补上。
    6、开关变压器的打摩:
    和原装机中的正规开关变压器相比,兼容机中的变压器显得磁芯截面积太小,另外采用的漆包线线径也较细,能否达到其标称的功率我也十分怀疑,但由于开关变压器绕制工艺太复杂,对它的打摩只能是籍希望于厂家采用质量高一点的变压器了。
    7、过电压保护:
    ATX电源同普通的AT电源不同,AT电源有电源开关,当断开电源开关后,也同时断开了主机同外界电源的联系。而ATX电源因为具有远程控制功能,没有单纯的电源开关,只有主机面板上的电源触发开关,关机后,只是电源的推挽电路停止工作,电源的整流滤波电路、辅助开关电源、PS-ON控制电路等仍处于工作状态。很多电源常因夜间电压过高、电源错相等而烧毁,就是因为缺陷必要的安全保护措施而出现问题。因此有必要在电路中加上可靠的过电压保护电路。
    在电源的过电压保护中,常用的保护元件为氧化锌压敏电阻,我们选用型号为260V的压敏电阻,见图15,焊在电源输入电路的保险丝之后,即图10中的C1两端。在正常的使用过程中,一旦交流电源电压高于260V,压敏电阻便会击穿,产生的大电流将保险丝烧毁,从而使电源本身得到保护。
    8、电源内散热片的打摩:
    电源内部的功率管是热量大户,它的高发热会对其自身及周围元件的正常工作状态产生很大的影响,因此在功率管上安装了大散热片。散热片的质量直接决定了功率管的散热效果。好的电源使用的散热片应为铝制甚至铜制,且体积较大。一般的散热片都做成梳状,齿越深、分得越开、厚度越大,散热效果越好。劣质电源为节省成本,使用的散热片较小较薄,由于加工粗糙,梳齿甚至没有冲开,部分电源甚至会使用铁制的散热片。图16为有名的FSP电源中使用的散热片,散热片为L形,有效增大了散热片的体积和面积,散热片表面为“丰”字形,且打有通孔,进一步增加了表面积。有条件的话,可以换用这种散热片。
    总之,大家在选购电源时,要走出种种认识上或其它人为设置的误区,擦亮眼睛,购买到货真价实的电源。还有什么问题,请给我写信:bios@sina.com
    ,同时也欢迎大家到我的小屋做客:bios.533.net 。
    ———ATX电源输入电路的维修
    ATX电源的输入电路主要由保险丝、交流抗干扰电路、限流电阻、过压保护电路等组成。长城电源号称具备双重过压保护,其输入电路比较有特色,电路图见图3。
    220V交流市电经过电源插座进入电源板上,先经延迟性保险丝(防止开机冲击电流烧坏保险丝)FD1,进入抗干扰滤波电路。抗干扰滤波电路是由C01、C02和LF1及LF2、C03组成的两级共模滤波器,由于LF采用高导磁率(高μ值)磁芯和分段绕制,电感量较大、分布电容小。同时两个绕组绕向一致,流过两个绕组中的电流方向(相位)始终相反,因此,对从市电进入的双线对称干扰形成的磁场方向相反而抵消。而对于非对称性干扰信号来说,共模滤波器亦有很好的抑制作用。因为对于非对称性干扰信号来说,每个共模滤波器是两个π形低通滤波器,它由线路滤波器LF1、LF2的两个绕组分别和C01、C02、C03组成,由于每个滤波器的电感量较大(0.8—1mH)、分布电容又很小,因此对很宽频率范围内的非对称性干扰有很好的滤波抑制作用。另外,机内的高频干扰脉冲除了沿电源线向外传导辐射以外,还会通过机内各元件向空间辐射,电路中的CY3、CY4的等效电容和电源盒铁壳(机内地线)相连,这样就可有效地隔离从空间向外辐射的高次谐波,同样对外界的高频干扰也能有效隔离而不会使其进入机内。电路中的CY是压敏电阻,作过压保护元件。长城电源在电路中共设了两级过压保护电路,其作用是吸收从外界串入的高幅值的脉冲,当交流输入电压升高,超过了压敏电阻的额定电压值时,压敏电阻导通,产生的大幅值的电流将保险丝FD1烧毁,切断电源与外界交流电网的联系,以保证电源的安全。
    判断ATX电源输入电路的好坏,最简单的方法是在断电的情况下,用万用表测试电源的输入端,正常情况下,由于整流滤波电路的影响,万用表呈现充电的状态,阻值由一个比较小的数值慢慢变化到接近∞。注意有些电源的输入端之间接了一个100K的电阻,此时,测得的最大阻值为该电阻的阻值。输入电路最主要的故障是由于通过的电流较大,而将相关的保护元件烧毁,此时,电源呈现断路状态,用万用表测电源输入端的阻值为零。
    保险丝
    保险丝是电子电路中最基本的保护元件,在ATX电源中,保险丝接在输入电路的前端(见图3中的FD1),一般安装在电路板上的插座内,以方便替换。它的作用就是在输入电流出现异常,超过了保险丝的额定电流时,保险丝及时融断,切断电源与外界交流电源的联系,以防止故障范围进一步扩大,以至于影响到主机内配件的安全。
    电路中出现过电流的原因不同,导致保险丝损坏的状况也不一样。当保险丝出现玻壳爆裂、发黑、发亮等现象时,说明电源中有元件严重短路,产生的大电流导致保险丝在瞬间烧毁,由于在短时间内产生了大量的热,使保险丝在瞬间高温气化,气化的铅在玻壳上形成了一层发黑、发亮的镀层,严重时会使玻壳爆裂;若保险丝只是在一端熔断,说明保险丝遭受了瞬间大电流脉冲冲击,电路中不一定有元件损坏,也可能是外界电压突然升高,导致输入电流增大所致;若保险丝在中间部位出现断裂现象,说明电路中有过持续一个阶段的大电流,一般是电路中有元件损坏导致输入电流变大所致。
    为了承受开机时较大的冲击电流,ATX电源中的保险丝的熔断电流多选在5~10A左右,而实际上,除了开机时冲击电流较大外,电源实际工作时的最大电流不超过2A。因此最好采用延迟式保险丝,象用一般彩电上常用的2~3A延迟性保险丝代换,效果比采用的5A左右的普通保险丝效果要得好,参考国外原装机电路,其采用的也是这种保险丝。延迟性保险丝其玻管内的保险丝大多是螺旋形的,和普通保险丝不同。
    限流电阻
    在电源的输入电路中,整流电路后的高压滤波电容(图1中的C5、C6)的容量较大(330UF/200U,有的电源中采用470UF/250U),由于开机时要对滤波电容进行充电,会形成很大的冲击电流,常对保险丝和整流部件造成损坏,为避免这种故障的发生,在电源输入电路中一般接有限流电阻THR1。THR1为负温度系数热敏电阻,在冷态时其阻值较大(6欧),限制开机接通电源瞬间产生的强大冲击电流
    当限流电阻的引脚接触不良或因电流过大烧毁时,ATX电源将处于断路状态,通电后机器将没有任何反应,有人以为电源已烧毁,其实用万用表测试一下即知是THR1断路,更换THR1即可。
    应注意的是,在许多ATX电源中,省略了该电阻,在电路板上设计有此元件的位置,但被用短路线短路掉了。有条件的话,应加上这个电阻,以保证电源的安全。当该热敏电阻损坏时,要选用冷态电阻为6Ω/3W左右的负温度系数的热敏电阻,若实在找不到,可用6Ω/3W的普通水泥电阻代用,只是功耗大了些,但千万不可直接将其短路,以免开机时对相关元件造成大电流冲击;
    过压保护电路
    ATX电源同普通的AT电源不同,AT电源有电源开关,当断开电源开关后,也同时断开了主机同外界电网的联系。而ATX电源因为具有远程控制、网络唤醒功能,没有单纯的电源开关,只有主机面板上的电源触发开关,关机后,只是电源的推挽开关电路停止工作,电源的整流滤波电路、辅助开关电源、PS-ON控制电路等仍处于工作状态。作为家用电脑来说,目前很少有家庭使用网络唤醒功能,由于使用上的习惯,电脑爱好者们在关机后也很少有人想到要拨下电源插头,造成的后果是ATX电源由于电源没有全关断,其内部仍有部分电路在工作,浪费了能源不说,由于电压的不稳,部分地区的电压在夜间用电非高峰期高达260V以上,有时会对电源造成致命的伤害;另外,由于雷击或其它设备的影响还会导致电路中出现过压脉冲,也会对电源造成损害,因此有必要在电路中加上可靠的过电压保护电路。
    图4、图5是长城电源中的过电压保护电路小板,为了充分达到良好的滤波效果,它采用了两级过电压保护。过电压保护电路中的关键元件是压敏电阻器(图3中的CY1~CY4),CY1、CY2和CY3、CY4分别组成了两级过电压保护电路,压敏电阻的中点接地。当电路中出现过电压脉冲时,过压脉冲会被两级保护电路吸收,产生的电流被引入大地,从而保护其它电路不受损伤。压敏电阻器简称压敏电阻,它是在某一特定的电压范围内其电导随电压的增加而急剧增大的一种敏感元件,一般跨接在输入电路的两端。当有雷电脉冲从电源线窜入或由机内自感电势的反窜等引入的过电压,作用到压敏电阻的两端时,压敏电阻立即导通而以电流的形式迅速将过电压泄放掉,从而保护了电源中相关部件不被过电压击毁。如果属外界电源电压过高,导致过电压持续的时间过长,流过的电流超过了压敏电阻的承受范围时,会使压敏电阻烧毁,严重时会将压敏电阻烧成一团黑炭,并影响到电路板的绝缘,电路中产生的大电流一般会使保险丝熔断。因此,维修因过电压损坏的电源时,除了替换烧毁的保险丝外,还要仔细清理掉已烧毁的压敏电阻,并用同型号的压敏电阻替换。
    要注意的是,许多电源中没有加装过电压保护电路,一旦有过电压冲击,电源将会严重烧毁,因此,有必要自行加装相关的过电压保护电路。参考长城电源的电路,可以很容易地在电源输入回路中加装该保护电路。
    ———略施小“技”,兼容电源变“名牌”
    自从IBM推出第一台PC至今,微机电源已从AT电源发展到ATX电源。时至今日,微机电源仍是根据IBM公司的个人电脑标准制造的。市场上的ATX电源,不管是品牌电源还是杂牌电源,从电路原理上来看,一般都是在AT电源的基础上,做了适当的改动发展而来的,因此,我们买到的ATX电源,在电路原理上一般都大同小异。在微机国产化的进程上,微机电源技术也由国内生产厂家逐渐消化吸收,生产出了众多国有品牌的电源。微机电源并非高科技产品,以国内生产厂家的技术和生产实力,应该可以生产出物美价廉的电源产品。然而,纵观整个微机电源市场情况却不尽人意,许多电源产品存在着各种选料和质量问题。品牌电源有严格的质量体质规范,质量是有保障的;众多杂牌或无牌电源厂家则为了降低成本,都对基本电路做了某些删减,减少了一些功能,采用的元件和品牌电源相比,质量有较大的差距,因而故障率较高。
    如图1是ATX电源的电路组成示意图。ATX电源是一个电压变换和能量供给装置,能量是按电源输入→高压滤波电路→推挽电路→开关变压器→整流电路→输出电路的方向输出的,其中任何一部分电路的功率不达标,都会影响整个电路的输出功率。对比名牌电源和普通兼容电源,我们发现,市场上销售的兼容电源在高压滤波电路、推挽电路、开关变压器、整流电路、输出电路等部分都和名牌电源有较大的差别,因而,二者的功率和质量存在较大的差距。其实仅仅从电源的重量对比上就可以猜测出现在标称250W的电源中蕴藏着多少水分,因为重量的减轻意味着电源盒内部元件数量和质量上的偷工减料、散热片重量的减轻、开关变压器和功率开关管的功率下降,以及电源盒外壳铁皮厚度的锐减等。下面跟我一步一步把兼容电源打摩成“名牌”电源。
    电源输入电路的打摩
    电源的输入电路主要包括保险丝、限流电路、抗干扰电路、过压保护电路,其具体的打摩方法,见<电脑报>第42期的相关文章。
    高压整流滤波电路的打摩
    整流滤波电路主要由全桥整流器、滤波电容、平衡电阻组成。经抗干扰滤波器净化后无干扰的220V市电经过全波整流,高压滤波电容滤波后,在高压滤波电容上形成约300V(空载时)的直流电压,用来给电源开关功率管供电。
    有的兼价电源中的全桥整流器元件只选用1N4007(1A/1000V),由于电源开机后要对大容量的高压滤波电容充电,1A的额定电流容量显然太小,导致的后果是这种电源常常在开机的瞬间将整流管击穿,选用1N5406(6A/1000V)代换比较可靠。
    兼价电源中的高压滤波电容,容量一般为220μF/200V、工作温度为-15棧?5℃,和品牌电源中的优质电容相比,有一定的差距。在高压滤波电路中,一般来说,滤波电容的容量越大则滤波效果越好,选用适当容量的滤波电容,可使整流管的导通时间增长而令峰值电流减小,提高可靠性,防烧整流管,同时对电网的干扰也可以减小。大容量的电容虽有较强大的储存能量能力,但其介质吸收、损耗、漏电量以及失真度会随容量加大而增加,容量过大,反而得不偿失,在品牌电源中,一般采用470μF。高压滤波电容的耐压一般宜按实际工作电压的2倍选取。交流电源在全波整流后,输出的直流电压为交流电压值的1.4倍,因此,220V的交流电压整流滤波后的直流电压为300V左右。因为国内的电压夜间常达到240V以上,入迷的爱好者们也正在此时上网,此时的滤波电压将高达340V以上,此电压是由两个滤波电容串联分担的,因此,选用耐压250V的高压滤波电容串联工作才有保障。同时为了保证良好的温度系数,选用的电容的工作温度范围要宽。纵合以上几点,该电容应选市场上常见的470μF/250V,工作温度为-15棧?5℃的高压滤波电容。对电源中的高频成分干扰,靠电解电容是难以应付的,因此可以考虑在电解电容上并联一个小容量的高压薄膜电容,可以有效抑制频率高达几兆赫的高频信号。薄膜电容的种类较多,以MKP(金属聚丙烯)、MKS(聚苯乙烯)性能最为优异,MKS的温度稳定性高,且电参数随频率变化极小,适用于开关电源电路,选用时耐压参数与滤波电容相同。MKS的缺点是耐热性较差,焊接时要注意边散热边焊接,且每次焊接时间越短越好。
    3、开关功率管的打摩
    市售兼价的ATX电源中使用的功率管大多为TO-220封装的MJE13007。该管额定功率70W,耐压400V,电流8A,由于功率和耐压余量小,在实际使用中,因此管损坏引发的故障较多。实际上,这种功率管由于耐压较高,功率适中,一般用在电子日光灯的电路中。被厂商“移花接木”地用在开关电源中,纯粹是属于“小马拉大车”。在ATX电路的印刷电路板上一般都留有TO-220和TO-3两种封装管的位置,为了达到额定的功率,可以考虑用其它型号功率较大的功率管替换。在TO-220封装管中,2SC3822(125W/500V/8A)的性能是较好的,单管功率可达到125W,但此管价格较高,且不易买到,不是首选代换元件。市场上常见的TO-3形式的封装管中,BU508A(125W/700V/8A),比较容易买到,且价格不高,是比较理想的代换品,用该管代换后,双管推挽额定功率可达到250W,由于现在的PC机所需要的功率也就是100W左右,采用BU508A功率管后的电源具有较大的功率余量,可以较好地应付DIY电脑中添加的种种电脑配件。图2为TO-3形式封装的BU508A和TO-220封装的MJE13007对比图,从图中可以看出二者的巨大差别。
    功率管的额定功率是在一定的散热条件下达到的,因此,在功率管上都安装了大散热片,散热片的质量直接决定了功率管的散热效果。好的电源使用的散热片应为铝制甚至为铜制,且体积较大,如果散热片的体积太小,晶体管的热量就不容易散发出去,由此导致晶体管不能发挥全额的功率,同时,热量的堆积会导致晶体管工作不稳定甚至烧毁。为了增大散热片的有效散热面积,散热片都做成梳状,齿越深、分得越开、厚度越大,散热效果越好。有的优质电源为了加强散热效果,采用了L形的散热片,同时,散热片表面为“丰”字形,且打孔,有效地增大了散热片的体积和面积。劣质电源为了节省成本,使用的散热片小且薄,由于加工粗糙,梳状齿甚至没有冲开,部分电源甚至采用铁制的散热片(图3)。电源中的功率管是和散热片固定在一起的,替换时,可象图3那样把二者一起焊下,拆下原功率管,再把新换的功率管在散热片上固定好,安装时必须注意功率管与散热片的良好接触,原散热片上的硅脂不要擦掉,如采用BU508A代换,要注意BU508A分全塑封和半塑封两种封装形式,采用后者时,要采取绝缘措施,否则安装后会通过散热片形成电气短路。为了防止焊接时产生的应力把电路板损坏,要把二者一同安装到电路板上,先焊接固定好散热片,再焊接功率管。
    4、开关整流对管的打摩
    在ATX电源中,由于开关电源的工作频率相当高,因此,整流用的二极管必须用高速二极管,以提高工作效率,减少发热量,同时,由于输出的电压较低,为了减少电压损耗,应采用肖特基二极管。在ATX电源中,+5V、+3.3V、+12V的整流管采用的都是肖特基对管,但在兼价电源中,不管输出电流多大,一律采用了MUR1640(16A/40V)整流对管。通过查看电源的标牌,我们得知,在250W的电源中,其各路输出电压的标称输出电流,+5V为21A、+3.3V为14A、+12V为6A,再加上要考虑到功率要有一定的余额,+5V和+3.3V所用的整流管的电流参数远远不足。为了保险起见,建议换用MUR3020(30A/20V),肖特基对管安装时也要注意散热问题,要点与开关功率管的散热一致。图4为整流对管MUR3020和MUR1640的对比图。
    5、开关变压器的打摩
    ATX电源中,开关变压器负责高、低压能量的转换,其质量好坏和功率的大小,直接关系到电源的整体质量。兼价电源中的变压器一般个头较小(磁芯小),所用的漆包线也较细,因而功率远远达不到要求。改装变压器需要找到功率较大的磁芯,使用较粗的漆包线,绕线时也需要特别注意处理好高、低压线圈的绝缘,对工艺要求比较高,业余条件下难以做好,是打摩中的难点,因此有条件的朋友,可以从已损坏的名牌电源中拆下其原装变压器,既方便又具有质量保障。
    6、输出滤波电容的打摩
    为了滤除开关电源的高频干扰,在ATX电源的输出电路设置了多级LC滤波电路。兼价电源中,输出滤波电路中的电解电容一般容量较小,可以考虑把电源输出端的所有用于滤波的电解电容,换成同体积的2200微法、耐压不低于25V的电容。并在每个滤波电容上各并联一只0.1微法~0.22微法、耐压25V左右的薄膜电容,以滤除输出电压中的高频干扰,这对主机部件的超频起着关键性的作用。
    7、辅助开关电源的打摩
    在ATX电源中,辅助开关电源是一个独立的开关电源,只要ATX电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的电压一路用来向电源板提供工作电压,另一路作为+5VSB电压向主机相关电路供电,以便在侍机状态机内主要设备停止工作的情况下维持部分设备工作,实现远程遥控和网络唤醒功能,因此,对辅助电源的质量要求更高。+5VSB按标准规定输出为5V±5%,ATX2.03标准从今后的实际应用情况考虑,推荐+5VSB的输出能力可以达到720mA,而Intel的Flex标准则要求输出电流最大可达1.5A或2A,以适应各种不同的需求。
    兼价电源中,辅助电源采用的是单管自激振荡开关电路,为了节省成本,开关管一般也采用MJE13007。由于很难有用户在电脑关机后拔下电源插头,因此只要插上电源插头,该管就一直处于高达300V的高压之下,一旦外界电压再有波动,便有击穿的危险。建议换用BU508A功率管,可以很好地满足辅助电源大电流和抗高电压冲击的能力。
    打摩结束的ATX电源必须在经过检验合格之后,才能上机使用。由于电源是以+5V输出电压作为基准电压的,在空载的情况下,各输出电压会大大超出其额定值,因此,必须要在+5V端加接功率足够大的负载电阻才能通电,另外,由于ATX电源没有电源开关,通电后,要把电源输出的PS-ON脚(绿色线)和电源地(黑色线)用一个100电阻相联,电源才能正常启动(ATX电源插座管脚功能表见表1,插座管脚示意图见图5),此时,测各路输出电压符合标准,电源打摩才算成功。对ATX电源打摩还有什么问题,请到BIOS.533.NET找答案。
    表1、ATX电源插座管脚功能表
        Pin导线颜色功能Pin导线颜色功能
        1橘黄3.3V 提供 +3.3V 电源11橘黄3.3V 提供 +3.3V 电源
        2橘黄3.3V 提供 +3.3V 电源12兰色-12V 提供 -12V 电源
        3黑色地线13黑色地线
        4红色5V 提供 +5V 电源14绿色PS-ON 电源启动信号,低电平-电源开启,高电平-电源关闭
        5黑色地线15黑色地线
        6红色5V 提供 +5V 电源16黑色地线
        7黑色地线17黑色地线
        8灰色Power OK电源正常工作18白色-5V 提供 -5V 电源
        9紫色+5VSB 提供 +5V Stand by电源,供电源启动电路用19红色5V 提供 +5V 电源
        10黄***色12V 提供 +12V 电源20红色5V 提供 +5V 电源
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:49:12 | 显示全部楼层
BIOS自检与开机故障相关问题
什么是POST上电自检?
  POST上电自检:是微机接通电源后,系统进行的一个自我检查的例行程序。这个过程通常称为POST上电自检(Power On Self Test)。对系统的几乎所有的硬件进行检测。
POST是如何进行自检测的?
  主板在接通电源后,系统首先由(Power On Self Test,上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。在我们按下起动键(电源开关)时,系统的控制权就交由BIOS来完成,由于此时电压还不稳定,主板控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU初始化,同时等待电源发出的POWER GOOD信号(电源准备好信号)。当电源开始稳定供电后(当然从不稳定到稳定的过程也只是短暂的瞬间),芯片组便撤去RESET信号(如果是手动按下计算机面板上的Reset按钮来重启机器,那么松开该按钮时芯片组就会撤去RESET信号),CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,这个地址在系统BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power On Self Test,加电自检),由于电脑的硬件设备很多(包括存储器、中断、扩展卡),因此要检测这些设备的工作状态是否正常。
    这一过程是逐一进行的,BIOS厂商对每一个设备都给出了一个检测代码(称为POST CODE即开机自我检测代码),在对某个设置进行检测时,首先将对应的POST CODE写入80H(地址)诊断端口,当该设备检测通过,则接着送另一个设置的POST CODE,对此设置进行测试。如果某个设备测试没有通过,则此POST CODE会在80H处保留下来,检测程序也会中止,并根据已定的报警声进行报警(BIOS厂商对报警声也分别作了定义,不同的设置出现故障,其报警声也是不同的,我们可以根据报警声的不同,分辨出故障所在。
POST自检是按什么顺序进行检测的?
  POST自检测过程大致为:加电-CPU-ROM-BIOS-System Clock-DMA-64KB RAM-IRQ-显卡等。检测显卡以前的过程称过关键部件测试,如果关键部件有问题,计算机会处于挂起状态,习惯上称为核心故障。另一类故障称为非关键性故障,检测完显卡后,计算机将对64KB以上内存、I/O口、软硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、CMOS设置等进行检测,并在屏幕上显示各种信息和出错报告。在正常情况下,POST过程进行得非常快,我们几乎无法感觉到这个过程。
POST自检测代码含义是什么?
  当系统检测到相应的错误时,会以两种方式进行报告,即在屏幕上显示出错信息或以报警声响次数的方式来指出检测到的故障。
CMOS battery failed(CMOS 电池失效)。
  原因:说明CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的电池。
  CMOS check sum error-Defaults loaded(CMOS 执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)。
  原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明 CMOS RAM 可能有问题,最好送回原厂处理。
  Display switch is set incorrectly(显示开关配置错误)。
  原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,重新设定即可。
  Press ESC to skip memory test(内存检查,可按ESC键跳过)。
  原因:如果在 BIOS 内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按 ESC 键跳过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test。
  HARD DISK initializing【Please wait a moment...】(硬盘正在初始化 请等待片刻)。
  原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。
  HARD DISK INSTALL FAILURE (硬盘安装失败)。
  原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线不当出错误 ( 例如一根数据线上的两个硬盘都设为 Master 或 Slave。)
  Secondary slave hard fail (检测从盘失败)。
  原因:1 CMOS 设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘) 2 硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。
  Hard disk(s) diagnosis fail (执行硬盘诊断时发生错误)。
  原因:这通常代表硬盘本身的故障。你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。
Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)(无法驱动软驱)。
  原因:软驱的排线是否接错或松?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。
  Keyboard error or no keyboard present(键盘错误或者未接键盘)
  原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏?
  Memory test fail (内存检测失败)
  原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。
  Override enable-Defaults loaded ( 当前CMOS设定无法启动系统,载入 BIOS 预设值以启动系统)。
  原因:可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑( 像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MHz ),这时进入 BIOS 设定重新调整即可。
  Press TAB to show POST screen (按 TAB 键 可以切换屏幕显示)
  原因:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。
  Resuming from disk,Press TAB to show POST screen(从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
  原因:某些主板的BIOS 提供了 Suspend to disk(挂起到硬盘)的功能,当使用者以 Suspend to disk 的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。
  BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机)
  原因:遇到这种问题通常是因为 BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板 BIOS。
  HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】(正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作)
  原因:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:49:55 | 显示全部楼层
DEBUG卡详解
如果能让电脑告诉我们故障发生在什么地方,哪岂不是省时省力可少走很多弯路?其实,只要我们能善用DEBUG诊断卡,一切都会变得相对轻松。
一、DEBUG诊断卡的工作原理(图01,Q7Q-2-1型DEBUG卡)
DEBUG卡是一种可检测电脑故障的测试卡,有PCI和ISA接口两种,以方便在不同型号的主板上使用。当DEBUG卡插入PCI或ISA插槽后,启动电脑时卡上自带的显示屏就会根据启动的进度显示出各种代码。
主板加电后,首先要对CPU进行检测,测试它各个内部寄存器是否正常;接着BIOS将对CPU中其他所有的寄存器进行检测,并判断是否正确;然后是检测和初始化主板的芯片组;接下来检测动态内存的刷新是否正常;然后将屏幕清成黑屏,初始化键盘;接下来检测CMOS接口及电池状况。如果某个设备没有通过测试,系统就会停下来不再继续启动,而这时,DEBUG卡上所显示的代码也就不再变化了。这样,我们通过对照说明书查询代码所对应的硬件,就可较容易地判断出故障大概是出现在哪个部件上。由于DEBUG卡的价格并不高(15元左右),因此它已成为很多DIY爱好者的必备工具之一。
二、实战DEBUG诊断卡的使用
DEBUG卡的使用也很简单,下面针对几种常见的故障代码和大家讨论一下解决问题的方法。需说明的是,目前市场上的主板绝大部分使用的是AWARD BIOS或AMI BIOS,由于目前DEBUG卡实际上是调用了主板BIOS的自检过程,所以主板BIOS程序的不同,DEBUG卡显示的代码也不同,解决问题的方法也不可一概而论。因此我们也将分两个部分讨论。
以下的说明中将选择最常见的故障代码及解决方法,至于其他更详细的代码含义,请读者参考DEBUG卡的说明手册。
1.Award BIOS篇
错误代码:00(FF)
代码含义:主板没有正常自检
解决方法:这种故障较麻烦,原因可能是主板或CPU没有正常工作。一般遇到这种情况,可首先将电脑上除CPU外的所有部件全部取下,并检查主板电压、倍频和外频设置是否正确,然后再对CMOS进行放电处理,再开机检测故障是否排除。如故障依旧,还可将CPU从主板上的插座上取下,仔细清理插座及其周围的灰尘,然后再将CPU安装好,并加以一定的压力,保证CPU与插座接触紧密,再将散热片安装妥当,然后开机测试。如果故障依旧,则建议更换CPU测试。另外,主板BIOS损坏也可造成这种现象,必要时可刷新主板BIOS后再试。
错误代码:01
代码含义:处理器测试
解决方法:说明CPU本身没有通过测试,这时应检查CPU相关设备。如对CPU进行过超频,请将CPU的频率还原至默认频率,并检查CPU电压、外频和倍频是否设置正确。如一切正常故障依旧,则可更换CPU再试。
错误代码:C1至C5
代码含义:内存自检
解决方法:较常见的故障现象,它一般表示系统中的内存存在故障。要解决这类故障,可首先对内存实行除尘、清洁等工作再进行测试。如问题依旧,可尝试用柔软的橡皮擦清洁金手指部分,直到金手指重新出现金属光泽为止,然后清理掉内存槽里的杂物,并检查内存槽内的金属弹片是否有变形、断裂或氧化生锈现象。开机测试后如故障依旧,可更换内存再试。如有多条内存,可使用替换法查找故障所在。
错误代码:0D
代码含义:视频通道测试
解决方法:这也是一种较常见的故障现象,它一般表示显卡检测未通过。这时应检查显卡与主板的连接是否正常,如发现显卡松动等现象,应及时将其重新插入插槽中。如显卡与主板的接触没有问题,则可取下显卡清理其上的灰尘,并清洁显卡的金手指部份,再插到主板上测试。如故障依旧,则可更换显卡测试。
一般系统启动过0D后,就已将显示信号传输至显示器,此时显示器的指示灯变绿,然后DEBUG卡继续跳至31,显示器开始显示自检信息,这时就可通过显示器上的相关信息判断电脑故障了
2.AMI BIOS篇
错误代码:00(或FF)
代码含义:主板没有正常自检
解决方法:(同Award BIOS篇相同故障代码)
错误代码:01
代码含义:处理器寄存器测试
错误代码:0D至0F
代码含义:CMOS停开寄存器读/写测试
解决方法:检查CMOS芯片、电池及周围电路部分,可先更换CMOS电池,再用小棉球蘸无水酒精清洗CMOS的引脚及其电路部分,然后看开机检查问题是否解决。
错误代码:12、13、2B、2C、2D、2E、2F、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、3A
代码含义:测试显卡
解决方法:该故障在AMI BIOS中较常见,可检查显卡的视频接口电路、主芯片、显存是否因灰尘过多而无法工作,必要时可更换显卡检查故障是否解决。
错误代码:1A、1B、20、21、22
代码含义:存储器测试
解决方法:同Award BIOS篇内存故障的解决方法。
注意事项:如在BIOS设置中设置为不提示出错,则当遇到非致命性故障时,诊断卡不会停下来显示故障代码,解决方法是在BIOS设置中设置为提示所有错误之后再开机,然后再根据DEBUG代码来诊断。
三、注意DEBUG卡的局限性。
DEBUG卡虽能很直观地指出系统无法启动的故障可能,但工具毕竟是工具,它也并非万能,使用DEBUG卡时也需注意几个方面的问题。
首先,由于DEBUG卡本身的局限性,有时诊断卡所显示出的故障代码并不能反映出电脑的真正故障所在,特别是PCI接口的DEBUG卡。由于PCI的地址线和数据线是共用的,它们通过10个脉冲时间来区分当前信号是地址还是数据,因此就有可能在诊断中产生错误代码。因此DEBUG卡上的错误代码也不可全信。
其次,在DEBUG卡的使用过程中有时会遇到代码无法完全显示的问题,也就是说DEBUG卡显示的代码在进行到某一启动阶段后就一直维持不变。这种故障在使用PCI接口的DEBUG卡上经常发生。对此,可尝试更换PCI插槽或使用ISA插槽来解决(多数DEBUG卡都是PCI和ISA双接口的)。
总之,任何优秀的工具都只能帮助我们去解决问题,而我们则不能对其产生过分的依赖心理。毕竟到最后关头,所有的电脑故障都还是要*自己的能力去解决的,善于利用工具,锻炼自己的DIY能力,才是我们解决电脑故障的最根本办法。
主板检测卡(DEBUG卡错误代码表)
作者:佚名 文章来源:down666.com 点击数:2229 更新时间:2006-4-9
主板检测卡(DEBUG卡错误代码表)
一、概述
诊断卡的工作原理是利用主板中BIOS内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。
BIOS在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析硬盘系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制机器转入停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,对有故障机器也继续运行,同时显示器无显示时,将本卡插入扩充槽内。根据卡上显示的代码,参照你的机器是属于哪一种BIOS,再通过本书查出该代码所表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。
二、十六进制字符表
三、诊断卡的部件说明图
四、指示灯功能速查表
灯名 中文意义 说 明
CLK 总线时钟 不论ISA或PCI只要一块空板(无CPU等)接通电源就应常亮,否则CLK信号坏。
BIOS 基本输入输出 主板运行时对BIOS有读操作时就闪亮。
IRDY 主设备准备好 有IRDY信号时才闪亮,否则不亮。
OSC 振荡 ISA槽的主振信号,空板上电则应常亮,否则停振。
FRAME 帧周期 PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。
RST 复位 开机或按了RESET开关后亮半秒钟熄灭必属正常,若不灭常因主板上的复位插针接上了加速开关或复位电路坏。
12V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
-12V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
5V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
-5V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。(只有ISA槽才有此电压)
3V3 电源 这是PCI槽特有的3.3V电压,空板上电即应常亮,有些有PCI槽的主板本身无此电压,则不亮。
五、使用流程图(以最不系统为例)
六、故障代码含义速查表
查表必读:(注意事项)
1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:
①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。
②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。
③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。
2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
3、未定义的代码表中未列出。
4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)用同一代码所代表的意义有所不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查问你的电脑使用手册,或从主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
5、有少数主板的PCI槽只有前一部分代码出现,但ISA槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810主板只有靠近CPU的一个PCI槽有完整的代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它槽走到“38”则不继续变化。
6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还不熄,故PCI代码停在起始码上。
代码 Award BIOS Ami BIOS Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS
00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 .
01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。 处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失败。
02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。 停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。 CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH) 通电延迟已完成。 ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。
04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。 键盘控制器软复位/通电测试。 可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。 已确定软复位/通电;即将启动ROM。 DMA初如准备正在进行或者失灵。
06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。 DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。 ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。 .
08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。 已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。 RAM更新检验正在进行或失灵。
09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。 核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。 第一个64K RAM测试正在进行。
0A 使视频接口作初始准备。 发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。 第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。
0B 测试8254通道0。 写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。 第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。
0C 测试8254通道1。 键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。 第一个64K RAN的地址线故障。
0D 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。 已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。 第一个64K RAM的奇偶性失灵
0E 测试CMOS停机字节。 CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。 初始化输入/输出端口地址。
0F 测试扩展的CMOS。 已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。 .
10 测试DMA通道0。 CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。 第一个64K RAM第0位故障。
11 测试DMA通道1。 CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。 第一个64DK RAM第1位故障。
12 测试DMA页面寄存器。 停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。 第一个64DK RAM第2位故障。
13 测试8741键盘控制器接口。 视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。 第一个64DK RAM第3位故障。
14 测试存储器更新触发电路。 电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。 第一个64DK RAM第4位故障。
15 测试开头64K的系统存储器。 第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第5位故障。
16 建立8259所用的中断矢量表。 第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第6位故障。
17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。 第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第7位故障。
18 测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。 第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。 第一个64DK RAM第8位故障。
19 测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。 第一个64DK RAM第9位故障。
1A 测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。 第一个64DK RAM第10位故障。
1B 测试CMOS电池电平。 完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。 第一个64DK RAM第11位故障。
1C 测试CMOS检查总和。 . 第一个64DK RAM第12位故障。
1D 调定CMOS配置。 . 第一个64DK RAM第13位故障。
1E 测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。 . 第一个64DK RAM第14位故障。
1F 测试64K存储器至最高640K。 . 第一个64DK RAM第15位故障。
20 测量固定的8259中断位。 开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。 从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。
21 维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。 通过地址线测试;即将触发奇偶性。 主DMA寄存器测试正在进行或失灵。
22 测试8259的中断功能。 结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。 主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。
23 测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。 基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。 从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。
24 测定1MB以上的扩展存储器。 矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。 设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。
25 测试除头一个64K之后的所有存储器。 完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。 装入中断矢量正在进行或失灵。
26 测试保护方式的例外情况。 读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。 开启A20地址线;使之参入寻址。
27 确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。 全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。 键盘控制器测试正在进行或失灵。
28 确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。 完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。 CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。
29 . 已调定单色方式,即将调定彩色方式。 CMOS配置有效性的检查正在进行。
2A 使键盘控制器作初始准备。 已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。 置空64K基本内存。
2B 使磁碟驱动器和控制器作初始准备。 触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。 屏幕存储器测试正在进行或失灵。
2C 检查串行端口,并使之作初始准备。 完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。 屏幕初始准备正在进行或失灵。
2D 检测并行端口,并使之作初始准备。 已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。 屏幕回扫测试正在进行或失灵。
2E 使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。 从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGA/VGA就要进行显示器存储器读/写测试。 检测视频ROM正在进行。
2F 检测数学协处理器,并使之作初始准备。 没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。 .
30 建立基本内存和扩展内存。 通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。 认为屏幕是可以工作的。
31 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。 显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。 单色监视器是可以工作的。
32 对主板上COM/LTP/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。 通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。 彩色监视器(40列)是可以工作的。
33 . 视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的关型。 彩色监视器(80列)是可以工作的。
34 . 已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。 计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。
35 . 完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。 停机测试正在进行或失灵。
36 . 已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。 门电路中A-20失灵。
37 . 识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。 保护方式中的意外中断。
38 . 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。 RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。
39 . 已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。 .
3A . 引用信息串显示结束;即将显示发现信息。 间隔计时器通道2测试或失灵。
3B 用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。 已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。 按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。
3C 建立允许进入CMOS设置的标志。 . 串行端口测试正在进行或失灵。
3D 初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。 . 并行端口测试正在进行或失灵。
3E 尝试打开L2高速缓存。 . 数学协处理器测试正在进行或失灵。
40 . 已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。 调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。
41 中断已打开,将初始化数据以便于0:0检测内存变换(中断控制器或内存不良) 从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。 系统插件板选择失灵。
42 显示窗口进入SETUP。 描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。 扩展CMOS RAM故障。
43 若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。 进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断。 .
44 . 已实现中断(如已接通诊断开关;即将使数据作初始准备以检查存储器在0:0返转。) BIOS中断进行初始化。
45 初始化数学协处理器。 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。 .
46 . 测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。 检查只读存储器ROM版本。
47 . 即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。 .
48 . 已将基本存储器写入页面;即将确定1MB以上的存储器。 视频检查,CMOS重新配置。
49 . 找出1BM以下的存储器并检验;即将确定1MB以上的存储器。 .
4A . 找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。 进行视频的初始化。
4B . BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1MB以上的存储器。 .
4C . 清除1MB以上的存储器(软复位)即将清除1MB以上的存储器. 屏蔽视频BIOS ROM。.
4D 已清除1MB以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。 .
4E 若检测到有错误;在显示器上显示错误信息,并等待客户按<F1>键继续。 开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。 显示版权信息。
4F 读写软、硬盘数据,进行DOS引导。 开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。 .
50 将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。 将CPU类型和速度送到屏幕。
51 . 测试1MB以上的存储器。 .
52 所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。 已完成1MB以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。 进入键盘检测。
53 如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时种值。 保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。 .
54 . 成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。 扫描“打击键”
55 . 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线。 .
56 . 成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。 键盘测试结束。
57 . BIOS ROM数据区检查了一半;继续进行。 .
58 . BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。 非设置中断测试。
59 . 已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。 .
5A . . 显示按“F2”键进行设置。
5B . . 测试基本内存地址。
5C . . 测试640K基本内存。
60 设置硬盘引导扇区病毒保护功能。 通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。 测试扩展内存。
61 显示系统配置表。 视频存储器检验结束;即将进行DMA#1基本寄存器的测试。 .
62 开始用中断19H进行系统引导。 通过DMA#1基本寄存器的测试;即将进行DMA#2寄存器的测试。 测试扩展内存地址线。
63 . 通过DMA#2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。 .
64 . BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。 .
65 . BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置1和2编程。 .
66 . DMA装置1和2编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。 Cache注册表进行优化配置。
67 . 8259初始准备已结束;即将开始键盘测试。 .
68 . . 使外部Cache和CPU内部Cache都工作。
6A . . 测试并显示外部Cache值。
6C . . 显示被屏蔽内容。
6E . . 显示附属配置信息。
70 . . 检测到的错误代码送到屏幕显示。
72 . . 检测配置有否错误。
74 . . 测试实时时钟。
76 . . 扫查键盘错误。
7A . . 锁键盘。
7C . . 设置硬件中断矢量。
7E . . 测试有否安装数学处理器。
80 . 键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。 关闭可编程输入/输出设备。
81 . 找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。 .
82 . 键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。 检测和安装固定RS232接口(串口)。
83 . 已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。 .
84 . 已检查有没有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。 检测和安装固定并行口。
85 . 已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。 .
86 . 已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。 重新打开可编程I/O设备和检测固定I/O是否有冲突。
87 . 完成安排前的编程;将进行CMOS安排的编程。 .
88 . 从CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。 初始化BIOS数据区。
89 . 完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。 .
8A . 显示头一个屏幕信息。 进行扩展BIOS数据区初始化。
8B . 显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS。 .
8C . 成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。 进行软驱控制器初始化。
8D . 已经安排任选项编程,接着检查滑了鼠和进行初始准备。 .
8E . 检测了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。 .
8F . 软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。 .
90 . 软磁碟配置结束;将测试硬磁碟的存在。 硬盘控制器进行初始化。
91 . 硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。 局部总线硬盘控制器初始化。
92 . 硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。 跳转到用户路径2。
93 . BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。 .
94 . BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。 关闭A-20地址线。
95 . 因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。 .
96 . 检验显示存储器后复原;即将进行C800:0任选ROM控制之前的初始准备。 “ES段”注册表清除。
97 . C800:0任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。 .
98 . 任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。 查找ROM选择。
99 . 任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。 .
9A . 调定计时器和打印机基本地址后的返回操作;即调定RS-232基本地址。 屏蔽ROM选择。
9B . 在RS-232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备。 .
9C . 协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。 建立电源节能管理。
9D . 协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。 .
9E . 完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。 开放硬件中断。
9F . 已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。 .
A0 . 发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。 设置时间和日期。
A1 . 键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。 .
A2 . 高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。 检查键盘锁。
A3 . 软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。 .
A4 . 调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。 键盘重复输入速率的初始化。
A5 . 存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。 .
A6 . 屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。 .
A7 . 已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROM在E000:0之所需的任何初始准备。 .
A8 . 控制ROM在E000:0之前的初始准备结束,接着将控制E000:0之后所需的任何初始准备。 清除“F2”键提示。
A9 . 从控制E000:0 ROM返回,即将进行控制E000:0任选ROM之后所需的任何初始准备。 .
AA . 在E000:0控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。 扫描“F2”键打击。
AC . . 进入设置.
AE . . 清除通电自检标志。
B0 . . 检查非关键性错误。
B2 . . 通电自检完成准备进入操作系统引导。
B4 . . 蜂鸣器响一声。
B6 . . 检测密码设置(可选)。
B8 . . 清除全部描述表。
BC . . 清除校验检查值。
BE 程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。 . 清除屏幕(可选)。
BF 测试CMOS建立值。 . 检测病毒,提示做资料备份。
C0 初始化高速缓存。 . 用中断19试引导。
C1 内存自检。 . 查找引导扇区中的“55”“AA”标记。
C3 第一个256K内存测试。 . .
C5 从ROM内复制BIOS进行快速自检。 . .
C6 高速缓存自检。 . .
CA 检测Micronies超速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。 . .
CC 关断不可屏蔽中断处理器。 . .
EE 处理器意料不到的例外情况。 . .
FF 给予INI19引导装入程序的控制,主板OK。(见故障代码含义速查表>>注意事项)
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:50:29 | 显示全部楼层
USB存储设备无法识别
  当你想用闪存或移动硬盘来和电脑交换数据时,但插上USB口时你却发现
系统居然无法识别出USB设备,是什么原因造成的呢,这里我简单介绍一下排除
USB存储设备本身故障后出现此类现象的原因。
  1.前置USB线接错。当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把
正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得
USB设备烧毁。
  2.USB接口电压不足。当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统
无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,
前置接口可能无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。
解决方法是移动硬盘不要接在前置USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使
用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。
  3.主板和系统的兼容性问题。呵呵这类故障中最著名的就是NF2主板与USB
的兼容性问题。假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新
的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行
的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。
  4.系统或BIOS问题。当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设
备无法在系统中识别。解决方法是开启与USB设备相关的选项。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:51:40 | 显示全部楼层
U盘怎么样做启动盘
一、导入引导信息,有两种方法:
1、需要用专门的格式化工具进行格式化(一般U盘自带的软件中有),选择引导盘选项即可;
2、先把闪盘插好,然后用光盘启动盘或软盘启动盘引导,如果在DOS下可以访问到闪盘,用format x: /s 命令(x代表闪盘的盘符)把它格式化就可以了。
二,修改引导信息
  引导是能引导了,找来一张98启动盘,把里面的所有文件包括隐含文件都拷贝到闪盘当中,覆盖重名的文件。
  找到Autoexec.bat文件,用记事本打开,找到Path 开头的那一行,是在Path 前面加上
Rem命令,注意Rem后有一个空格。
  找到Setramd.bat 文件,用记事本打开,找到“a:\findramd” 的那一行,去掉 “a:\”把它改成“findramd”。保存!
三、可以加入其他工具
  你还可以加入一些系统维护的工具,如ghost、pqmagic8 dos版、smartdrv.exe等工具。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:52:01 | 显示全部楼层
不能正常关机的处理办法
问:W98不能正常关机是什么原因,如何处理?安装WinXP后不能正常关机,按下电源开关也不能关机而又重新启动系统,是什么原因?
  答:首先谈谈Windows系统自动关机的条件。在Win98及更高版本的系统中都支持自动关机,即不通过电源的物理开关实现关机。自动关机是通过操作系统支持的ACPI(Advanced Configuration and Power Interface,高级系统配置和电源管理)技术来实现的(当然ACPI的功能不仅仅是自动关机)。ACPI是由英特尔、微软和东芝等多家公司共同开发的,可以在BIOS之上通过操作系统进行电源管理。该技术要求主板控制芯片和其他I/O芯片与操作系统建立标准联系通道,使操作系统可以通过瞬间软电源开关(MSPS:Momentary Soft Power Switch)进行电源管理。因此,只有在硬件(控制芯片)、电源(ATX电源)及操作系统(Win98以上版本)都支持ACPI技术的前提下,自动关机才能实现。因此,为了保证自动关机的实现,在BIOS设置中,必须把“ACPI fnuction ”设置为“Enabled”;同时必须启用APM(高级电源管理)功能。
  自动关机是一个比较复杂的过程,它是由系统进程Csrss和Winlogon配合并调用关机函数Shutdown Systen来完成的,这个函数进一步调用SetSystenPowerState关闭驱动程序和其它的当前执行程序子系统(如即插即用管理器、电源管理器、IO管理器 、配置管理器、内存管理器等)。此外,执行自动关机时,系统还要检查当前系统中各种外部设备的状态以及尚未关闭的应用程序的状态,处理各个数据缓冲器中的数据等。如果在上述工作中发生错误就不能正常关机。因此一般说来在关机之前应该使各种外设停止工作,关闭所有的应用程序后再行关机。
在Windows系统中的确常常出现自动关机失败的情况,下面谈谈具体的原因和处理办法。
1. 系统文件中自动关机程序有缺陷。为了确认是否是这个原因所致,可以作下述实验。在“开始/运行”中输入命令“rundll32 user.exe,exitwindows”看看能否正常关机。如果在这个命令下可以正常关机,表示自动关机程序可能有某种缺陷,如果使用的是Win98系统,请在“开始/程序/附件/系统工具/系统信息/工具/系统文件检查器”检查系统文件的完整性和修补文件。如果采用其它系统(Me/2000/XP),也可在相应的项目中完成文件修补。如果修补文件仍然不能解决问题,只能重新安装系统。而运行“rundll32 user.exe,exitwindows”也不能正常关机,则可能是操作系统中某些系统程序有缺陷,但是处理办法仍然是修补系统或者重新安装系统。
2. 毒和某些有缺陷的应用程序或者系统任务有可能造成关机失败。首先查杀病毒,在关机之前关闭所有的应用程序。由于有些应用程序是系统启动时加载的,因此可在“启动”菜单(在“开始/运行”中输入命令:“msconfig”)中逐个减去加载的程序,以便看看有无影响关机的文件(当然要重新启动之后才有生效)。
3. 外设和驱动程序兼容性不好,不能响应快速关机。可在“开始/运行”中输入命令:“msconfig”,在“常规”标签页中选择“高级”,在打开的窗口中选择“禁用快速关机”。如果怀疑外设有故障,也可以逐个卸载外设进行检查,以便找到有影响的外设。
4. 如果设置了在关闭Windows时使用声音文件,当该文件被破坏时也可以造成关机失败。请在“控制面板/声音/事件”中选择“退Windows”项,把声音名称设置为“无”。这样处理之后如果能够正常关机,则表示的确是该原因所致,可重新安装声音文件供使用。
5. 在Win98自动关闭时将显示“现在可以安全地关闭计算机了”,这个内容是由Windows目录下的“logos.sys”文件完成的,如果这个文件损坏则不能出现上述提示,而以文本形式提示:“you can now safely turn off you computer”,这也可能造成自动关机失败,恢复该文件即可。
6. 安装WinXP后不能自动关机,如排除了上述各种原因后,有可能是其控制面板中的电源选项设置不正确,请检查你的设置,保证ACPI和APM能够正常工作。也有的主板系统BIOS中的APM(高级电源管理)和Win XP之间不完全兼容(以AMI BIOS为多),因此不能自动关机。选择关机却变成重新启动系统,在这种情况下只能手动关机了(按下电源开关保持4秒钟后放开,如果少于4秒则无效)。解决问题的根本办法是升级主板的系统BIOS,采用新的版本。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:52:12 | 显示全部楼层
打印机六大共性故障解决方法
  打印机已是我们现代办公必备的设备,可以说它的使用大大减轻了我们的劳动强度,提高了工作效率,使办公环境更加轻松。可是由于各种原因,打印机在使用一段时间后经常出现这样或那样的故障,下面就将打印机经常出现的十个故障的检修方法与技巧介绍给大家,希望能够对大家使用和维修打印机有所帮助。
一、打印机输出空白纸
  对于针式打印机,引起打印纸空白的原因大多是由于色带油墨干涸、色带拉断、打印头损坏等,应及时更换色带或维修打印头;对于喷墨打印机,引起打印空白的故障大多是由于喷嘴堵塞、墨盒没有墨水等,应清洗喷头或更换墨盒;而对于激光打印机,引起该类故障的原因可能是显影辊未吸到墨粉(显影辊的直流偏压未加上),也可能是感光鼓未接地,使负电荷无法向地释放,激光束不能在感光鼓上起作用。
  另外,激光打印机的感光鼓不旋转,则不会有影像生成并传到纸上。断开打印机电源,取出墨粉盒,打开盒盖上的槽口,在感光鼓的非感光部位做个记号后重新装入机内。开机运行一会儿,再取出检查记号是否移动了,即可判断感光鼓是否工作正常。如果墨粉不能正常供给或激光束被挡住,也会出现打印空白纸的现象。因此,应检查墨粉是否用完、墨盒是否正确装入机内、密封胶带是否已被取掉或激光照射通道上是否有遮挡物。需要注意的是,检查时一定要将电源关闭,因为激光束可能会损坏操作者的眼睛。
二、打印纸输出变黑
  对于针式打印机,引起该故障的原因是色带脱毛、色带上油墨过多、打印头脏污、色带质量差和推杆位置调得太近等,检修时应首先调节推杆位置,如故障不能排除,再更换色带,清洗打印头,一般即可排除故障;对于喷墨打印机,应重点检查喷头是否损坏、墨水管是否破裂、墨水的型号是否正常等;对于激光打印机,则大多是由于电晕放电丝失效或控制电路出现故障,使得激光一直发射,造成打印输出内容全黑。因此,应检查电晕放电丝是否已断开或电晕高压是否存在、激光束通路中的光束探测器是否工作正常。
三、打印字符不全或字符不清晰
  对于喷墨打印机,可能有两方面原因,墨盒墨尽、打印机长时间不用或受日光直射而导致喷嘴堵塞。解决方法是可以换新墨盒或注墨水,如果墨盒未用完,可以断定是喷嘴堵塞:取下墨盒(对于墨盒喷嘴不是一体的打印机,需要取下喷嘴),把喷嘴放在温水中浸泡一会儿,注意一定不要把电路板部分浸在水中,否则后果不堪设想。
  对于针式打印机,可能有以下几方面原因:打印色带使用时间过长;打印头长时间没有清洗,脏物太多;打印头有断针;打印头驱动电路有故障。解决方法是先调节一下打印头与打印辊间的间距,故障不能排除,可以换新色带,如果还不行,就需要清洗打印头了。方法是:卸掉打印头上的两个固定螺钉,拿下打印头,用针或小钩清除打印头前、后夹杂的脏污,一般都是长时间积累的色带纤维等,再在打印头的后部看得见针的地方滴几滴仪表油,以清除一些脏污,不装色带空打几张纸,再装上色带,这样问题基本就可以解决,如果是打印头断针或是驱动电路问题,就只能更换打印针或驱动管了。
四、打印字迹偏淡
  对于针式打印机,引起该类故障的原因大多是色带油墨干涸、打印头断针、推杆位置调得过远,可以用更换色带和调节推杆的方法来解决;对于喷墨打印机,喷嘴堵塞、墨水过干、墨水型号不正确、输墨管内进空气、打印机工作温度过高都会引起本故障,应对喷头、墨水盒等进行检测维修;对于激光打印机,当墨粉盒内的墨粉较少,显影辊的显影电压偏低和墨粉感光效果差时,也会造成打印字迹偏淡现象。此时,取出墨粉盒轻轻摇动,如果打印效果无改善,则应更换墨粉盒或调节打印机墨粉盒下方的一组感光开关,使之与墨粉的感光灵敏度匹配。
五、打印时字迹一边清晰而另一边不清晰
  此现象一般出现在针式打印机上,喷墨打印机也可能出现,不过概率较小,主要是打印头导轨与打印辊不平行,导致两者距离有远有近所致。解决方法是可以调节打印头导轨与打印辊的间距,使其平行。具体做法是:分别拧松打印头导轨两边的调节片,逆时针转动调节片减小间隙,最后把打印头导轨与打印辊调节到平行就可解决问题。不过要注意调节时调对方向,可以逐渐调节,多打印几次。
六、打印纸上重复出现污迹
  针式打印机重复出现脏污的故障大多是由于色带脱毛或油墨过多引起的,更换色带盒即可排除;喷墨打印机重复出现脏污是由于墨水盒或输墨管漏墨所致;当喷嘴性能不良时,喷出的墨水与剩余墨水不能很好断开而处于平衡状态,也会出现漏墨现象;而激光打印机出现此类现象有一定的规律性,由于一张纸通过打印机时,机内的12种轧辊转过不止一圈,最大的感光鼓转过2~3圈,送纸辊可能转过10圈,当纸上出现间隔相等的污迹时,可能是由脏污或损坏的轧辊引起的。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:52:42 | 显示全部楼层
AWARD BIOS设置详解
  AWARD公司是世界最大的BIOS生产厂商之一,其产品也被广泛使用。但由于AWARD BIOS里面的信息都是基于英文且需要用户对相关专业知识的理解相对深入,使得普通用户设置起来感到困难很大。而如果这些设置不当的话,将会影响整台电脑的性能设置是不能正常使用,所以一份详细的设置说明是必要的。下面就介绍一下AWARD BIOS中的有关设置选项的含义和设置方法。
【Standard CMOS Setup】(标准设定)
  在本菜单中,用户可以修改日期、时间、第一主IDE设备(硬盘)和IDE设备(硬盘或CD-ROM)、第二个主IDE设备(硬盘或CD-ROM)和从IDE设备(硬盘或CD-ROM)、软驱A与B、显示系统的类型、什么出错状态要导致系统启动暂停等。主要说明如下:
(1) 用户可以在Type(类型)和Mode(模式)项设置为Auto,使BIOS自动检测硬盘。也可以在主菜单中的【IDE HDD Auto Detection】*作来设置。用户还可以使用User选项,手动设定硬盘的参数。您必须输入柱面数(Cyls),磁头数(Heads),写预补偿(Precomp),磁头着陆区(Landz),每柱面扇区数(Sectorxs),工作模式(Mode,内容见下)等几种参数。硬盘大小在上述参数设定后自动产生。
  硬盘工作模式(MODE)的三种选項:
NORMAL模式:传統的标准模式,支持硬盘容量最高至528MB。
LARGE模式:当硬盘容量超过528MB,而硬盘或*作系統不支持LBA模式时,可采用此选项。
LBA 模式(Logical Block Addressing Mode):适用于硬盘容量超过528M且支持"逻辑区块地址"(LBA)功能(一般都使用此项)
(2) 显示类型可选EGA/VGA(EGA、VGA、SEGA、SVGA、PGA显示适配卡选用)、CGA40(CGA显示卡,40列方式)、CGA80(CGA显示卡,80列方式)、MONO(单色显示方式,包括高分辨率单显卡)等四种,用户应根据情况正确选用。
(3) 暂停的出错状态选项有:
1. AllErrors:BIOS检测到任何错误,系统启动均暂停并且给出出错提示。
2. NoErrors:BIOS检测到任何错误都不使系统启动暂停。
3. All ,But Keyboard:除键盘错误外,BIOS检测到任何其它错误,均暂停系统启动并且给出出错提示。
4. All ,But Disk/Key:除键盘、磁盘错误外,BIOS检测到任何其它错误,均暂停系统启动并且给出出错提示。
【BIOS Features Setup】(功能设定)
  该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定,以改善系统的性能。主要说明如下:
(1) VirusWarning:病毒防御警告(缺省值为Disable),此功能可防止硬盘的关键磁区及分区被更改,任何试图写入该区的*作將会导致系統死机并形式警告信息。
注意:当安装新的*作系統(如Win95)时,请先取消(disable)此功能,以免因冲突而无法顺利安装。
(2) CPU Internal Cache:缺省为Enable(开启),它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486、586档次的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disable(关闭),将会降低系统的性能。
(3) External Cache:缺省设为Enable,它用来控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cache,选择该项的设置。
(4) Quick Power On Self Test:缺省设置为Enable,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过一些自测试。使引导过程加快。
(5) IDE HDD Block Mode Sectors:IDE硬盘设定, 預设值为HDDMAX。新式IDE硬盘大多支持一次传输多个磁块的功能。启用(enable)本功能可加快硬盘存取速度。选項有HDDMAX、Disabled、2、4、8、16、及32。
(6) HDD Sequence SCSI/IDE First:IDE/SCSI硬盘开机优先顺序设定,缺省值为IDE。当同时安装SCSI及IDE硬盘时,本选项功能可用来选择以SCSI或IDE硬盘作为开机硬盘。
(7) BootSequence:选择驱动器启动顺序。一般有以下几种启动顺序:
[A,CD-ROM,C]、[CD-ROM,C,A]、[D,A]、[E,A]、[F,A]、[C only]、[A,C]、[C,A]
请注意,某些老式主板并不支持由CD-ROM启动,而现在的新主板增加了更多的启动顺序如LS120,ZIP等。
(8) Swap Floppy Drive:(交换软盘驱动器)缺省设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器,即在DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。
(9) BootUp Floppy Seek:当Enable时,机器启动时BIOS将对软驱进行寻道*作。
(10) Floppy Disk Access Contol:当该项选在R/W状态时,软驱可以读和写,其它状态只能读。
(11) BootUp Numlock Strtus:该选项用来设置小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘的缺省为数字状态;设为OFF时,系统启动后,小键盘的状态为箭头状态。
(12) BootUp System Speed:该选项用来确定系统启动时的速度为HIGH还是LOW。
(13) Typematic Rate Setting:该项可选Enable和Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按您重复按下该键对待(重复按键速度可在下面的选项中设置);当置为Disable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待。
(14) Typematic Rate:如果上面的选项置为Enable,那么可以用此选项设定当您按下键盘上的某个键一秒钟,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、20、24、30。
(15) Typematic Delay:如果(13)选项置为Enable,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1000,单位为毫秒。
(16) Security Option:选择System时,每次开机启动时都会提示您输入密码,选择Setup时,仅在进入CMOS Setup时会提示您输入密码(该设置仅在设置了密码的情况下有效)。
(17) PS/2Mouse Function Control:当该项设为Enable,机器提供对于PS/2类型鼠标的支持。否则,选Disable。
(18) Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时,机器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
(19) PCI/VGA Palett Snoop:该项用来设置PCI/VGA卡能否与MPEGISA/VESAVGA卡一起用。当PCI/VGA卡与MPEGISA/VESAVGA卡一起用时,该项应设为Enable,否则,设为Disable。
(20) OS/2 Select For DRAM>64MB:该项允许您在OS/2*作系统中,使用64M以上的内存。该项可选为NON-OS2,OS2。
(21) System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默认为Enable,当它开启时,系统BIOS将拷贝到系统Dram中,以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
(22) Video BIOS Shadow:缺省设定为开启(Enable),当它开启时,显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
(23) C8000-CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些内存区域用来作为其他扩充卡的ROM映射区,一般都设定为禁止(Disable)。如果有某一扩充卡ROM需要映射,则用户应搞清楚该ROM将映射地址和范围,可以将上述的几个内存区域都置为Enable;但这样将造成内存空间的浪费。因为映射区的地址空间将占用系统的640K~1024K之间的某一段内存。
【Chipset Features Setup】(芯片组功能设定)
  该项用来设置系统板上芯片的特性。它有以下选项:
注意:此菜单下的选项会因不同主板而不同,如果你不太了解它们的功能,最好设置为缺省值。
(1) ISA Bus Clockfrequency(PCICLK/4)ISA:传输速率率设定,设定值有:PCICLK/3;PCICLK/4。
(2) Auto Configuration:自动状态设定,当设定为Enabled时BIOS依最佳状况状态设定,此时BIOS会自动设定DRAMTiming,所以会有无法修改DRAM的细项时序,我们强烈建议选用Enabled,因为任意改变DRAM的时序可能造成系统不稳或不开机。
(3) Aggressive Mode:高级模式设定,当您想获得较好的效能时,而且系统在非常稳定状态下,可以尝试Enabled此项功能以增加系统效能,不过必须使用较快速DRAM(60ns以下)。
(4) VIDEO BIOS Cacheable:(视频快取功能,缺省值为Disable),为Enable时,启用快取功能以加快显示速度;为Disable时,取消此功能。
(5) Memory Holeat Address:(缺省值为None),一些ISA卡会要求使用14-16MB或15-16MB的内存地址空间,若选取14MB-16MB或15MB-16MB,则系統將无法使用这部份的内存空间。您可选取None来取消此功能。
(6) OnboardFDC SwapA:B:(A,B盘互換,缺省值为NoSwap),当启用(enable)本項功能时则A,B盘互換 。亦即原先A盘被指定成B盘,B盘被指定为A盘。如此一来,您就不需打开机箱互换排线了。
(7) OnboardSerialPort1:(缺省值为3F8H/IRQ4),设定主机板上串口1的位址及IRQ,选項有:3F8H/IRO4、2F8H/IRQ3、3E8H/IRQ4、2E8H/IRQ10、Disable。
(8) OnboardSerialPort2:(缺省值为2F8H/IRQ3),设定主机板上串口2的位址及IRQ,选項有:3F8H/IRQ4、2F8H/IRQ8、3E8H/IRQ4、2E8H/IRQ10、Disable。
(9) OnboardParallelPort:(缺省值为378H/IRQ7),设定主机板上并口的位址及IRQ。
(10) Parallel PortMode:(并口模式,缺省值为ECP+EPP),并口的*作模式有下列选項:
Normal:一般速度单向运行。
EPP:最高速度双向运行。
ECP:超高速双自运行。
ECP+EPP:ECP与EPP二种模式并用。
(11) ECP DMA Select:(ECP DMA通道选择,缺省值为3),若在ECP模式下*作时,则提供DMA通道选择,有1,3,Disable三种设定。
(12) UART2 UseInfrared:(缺省值为Disable),本項功能用来支持紅外线(IR)传输功能。为Enable时,则设定第二序列UART支持红外线传输功能。设为Disable时,则设定第二序列UART支持COM2。
注意:如果没有红外线设备,不要Enable此项,否则会造成不必要的麻烦,例如系统不识别MODEM。
(13) Onboard PCI IDE Enable:(主机板IDE通道设置,缺省值为Both),用来启用內建IDE通道。选项有:
Primary IDE Channel:仅启动主IDE通道(即第一IDE通道)。
Secondary IDE Channel:仅启动辅IDE通道(即第二IDE通道)。
Both:第一、二IDE通道均启用。
Disable:禁用所有IDE通道。
(14) IDE PIO Mode:这个设置取决于系统硬盘的速度,包括AUTO,0,1,2,3,4五个选项,Mode4硬盘传输速率大于是16.6MB/秒,其它模式的小于这个速率。请不要选择超过硬盘速率的模式,这样会丢失数据。
(15) IDE UDMA(UltraDMA) Mode:Intel430TX以后的芯片提供了Ultra DMA Mode,它可以把传输速率提高到一个新的水准。
(16) IDE0Master/SlaveMode,IDE1Master/SlaveMode:(硬盘时序模式设定,缺省值为Auto),设为Auto时,系統会自动检查四個IDE 装置的时序模式以确保以最佳速度运行。也可以自行设定时序模式为(0,1,2,3,4)。
【Power Management Setup】(节电功能设定)
  该项为电源管理设定,用来控制主板上的"绿色"功能。该功能定时关闭视频显示和硬盘驱动器以实现节能的效果。具体来说,实现节电的模式有四种:
1、Doze模式:当设定时间一到,CPU时钟变慢,其他设备照常运作;
2、Standby模式:当设定时间一到,硬盘和显示将停止工作,其他设备照常运作;
3、Suspend模式:当设定时间一到,除CPU以外的所有设备都将停止工作;
4、HDD Power Down模式:当设定时间一到,硬盘停止工作,其他设备照常运作。
该菜单项下面的可供选择的内容有以下几种:
(1) Power Management:节电模式的主控项,有四种设定:
Max Saving:(最大节电)在一个较短的系统不活动的周期(Doze、Standby、Suspend、HDDPowerDown四种模式的缺省值均为1分钟)以后,使系统进入节电模式,这种模式节电最大。
MIN Saving:(最小节电)在一段较长的系统不活动的周期在这种情况下,(Doze,Standby,Suspend三种模式的缺省值均为1小时,HDD Power Down模式的缺省值为15分钟)后,使系统进入节电模式。
Disable:关闭节电功能,是缺省设置。
User Defined:(用户定义)允许用户根据自己的需要设定节电的模式。
(2) VideoOFFOption:(显示器关闭设定,缺省值为Susp, Stby->Off),本选项用来设定在何种模式下关闭显示器,选项如下:
1. Susp,Stby->Off:只在待机(Standby)或暫停(Suspend)的省电模式下才关闭显示器。
2. Suspend->Off:只在暫停(Suspend) 模式下才关闭显示器。
3. Alwayson:在任何模式下均不关,显示器照常显示。
4. Allmodes->Off:在任何省电模式下均关闭显示器。
(3) Video Off Method:(视频关闭)该选项可设为V/HSync+Blank、Dpms、BlankScreen三种,具体如下:
1. V/HSync+Blank:将关闭显示卡水平与垂直同步信号的输出端口,向视频缓冲区写入空白信号。
2.DPMS(显示电源管理系统):设定允许BIOS在显示卡有节电功能时,对显示卡进行节能信息的初始化。只有显示卡支持绿色功能时,用户才能使用这些设定。如果没有绿色功能,则应将该行设定为Blank Screen(关掉屏幕)。
3. Blank Screen(关掉屏幕):当管理关掉显示器屏幕时,缺省设定能通过关闭显示器的垂直和水平扫描以节约更多的电能。没有绿色功能的显示器,缺省设定只能关掉屏幕而不能终止CRT的扫描。
(4) PM Timers(电源管理记时器):下面的几项分别表示对电源管理超时设置的控制。Doze,StandBy和Suspend Mode项设置分别为该种模式激活前的机器闲置时间,在MAX Saving模式,它每次在一分钟后激活。在MIN Saving模式,它在一小时后激活。
(5) Power Down、Resume Events(进入节电模式和从节电状态中唤醒的事件):该项下面所列述的事件可以将硬盘设在最低耗电模式,工作、等待和悬挂系统等非活动模式中若有事件发生,如敲任何键或IRQ唤醒、鼠标动作、MODEM振铃时,系统自动从电源节电模式下恢复过来。
(6) Soft-OffByPwr-Bttn:ATX机箱的设计不同于传统机箱,按下开关4秒以上才能关闭系统;选择instant-off方式将使ATX机器等同于传统机器,而若置为delay4sec方式,那么您按住开关的时间不足4秒时将使系统进入SuspendMode。
【PNP/PCI Configuration Setup】(即插即用与PCI状态设定)
  该菜单项用来设置即插即用设备和PCI设备的有关属性。
(1) PNP OS Installed:如果软件系统支持Plug-Play,如Win95,可以设置为YES。
(2) Resources ControlledBy:AWARD BIOS支持"即插即用"功能,可以检测到全部支持"即插即用"的设备,这种功能是为类似Win95之类*作系统所设计,可以设置Auto(自动)或Manual(手动)。
(3) Resources Configuration Data:缺省值是Disabled,如果选择Enabled,每次开机时,Extend System Configuration Data(扩展系统设置数据)都会重新设置。
(4) IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15,Assingned To:在缺省状态下,所有的资源除了IRQ3/4,都设计为被PCI设备占用,如果某些ISA卡要占用某资源可以手动设置。
【Load BIOS Defaults】(载入BIOS缺省值)
  当系統安装后不太稳定,则可选用本功能。此时系统将会取消一些高效能的*作模式设定,而处在最保守状态下。因此使用它容易找到主机板的安全值和除去主板的错误。当选择本项时,主画面会出现下列信息:
Load BIOS Defaults(Y/N)?
键入Y并按Enter即可执行本项功能。
注意:本项功能不会影响CMOS內存储的"标准设定"(即【Standard CMOS Setup】项的设置值)
【Load Setup Defaults】(載入SETUP缺省值)
  此为BIOS出厂的设定值。此时系统会以最佳化的模式运行。选择此功能时,主画面会出现下列信息:
Load SETUP Defaults(Y/N)?
键入Y并按Enter即可执行本项功能。
【Supervisor Password And User Password Setup】(管理者与使用者密码设定)
  User Passowrd Setting功能为设定密码。如果要设定此密码,首先应输入当前密码,确定密码后按y,屏幕自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统,但不能修改CMOS的内容。输入SupervisorPassword可以输入、修改CMOS BIOS的值,Supervisor Password是为了防止他人擅自修改CMOS的内容而设置的。用户如果使用IDE硬盘驱动器,该项功能可以自动读出硬盘参数,并将它们自动记入标准CMOS设定中,它最多可以读出四个IDE硬盘的参数。
【Saveand Exit Setup】將设定值儲存後,离开设置主画面。
【Exit Without Saving】不儲存设定值,直接离开设置主画面。
以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义及设置办法。由于每种版本的BIOS具体设置都有所不同,所以上面列举的设置项目,可能少于或多于你系统内的项目,但一般情况下,各种设置都大同小异,触类旁通。另外,由于AMI BIOS的设置同AWARD BIOS基本相同,这里就一一介绍。
免跳线CPU在BIOS中的设置
  目前有不少免跳线主板采用BIOS程序设置CPU工作状态,这无疑是超频族的福音,因为它免去了许多麻烦,给用户带来了方便。如升技BH6、微星6119 W(中文BIOS)等主板,只要将CPU插好,启动计算机,进入BIOS设置程序,就可对CPU参数进行设置,设置的内容包括CPU工作电压、CPU外频和CPU内频等。下面就介绍具体的设置:
(1) CPU Operating Speed:CPU的内核工作速度设定。选项包括:User Define(用户定义)、233(66×3.5)、266(66×4)、300(66×4.5)、333(66×5)、350(100×3.5)、400(100×4)等选项。选择User Define后,CPU外频和倍频由用户在下面的(3)、(4)中自行设置。另外,最新的微星6119(W)的BIOS设置中的CPU Plug & Play选项,可自动检测CPU、设置其工作状态。
(2) Turbo Frequency:CPU外频加速模式设定。当Enable时,CPU的频率被提升2.5%,此项目仅在External Clock(外频)支持Turbo模式时方出现(目前只对100MHz提供支持)。
(3) External Clock:CPU外频设定,包括66、75、83、100、112、124、133MHz等选项。
(4) Multiplier Factor:CPU倍频设定,有2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5倍等选项
(5) SEL100/66# Signal:Signal 100/66信号设定,包括High"(高)和"Low"(低)两个选项。当设置为"High"时,CPU外频为100MHz,设置为"Low"时为66MHz。
注意:有些PⅡ350和PⅡ400运行在100MHz外频时,倍频分别被锁定于3.5和4.0倍频,SEL100/66#信号设置为"Low",可解除对倍频的锁定。
(6) AGPCLK/CPUCLK:AGP时钟设定。缺省值为2/3,此时AGP工作频率是CPU外频的2/3,如改设为1/1,则AGP工作频率等于CPU外频。
(7) Speed Error Hold:速度错误处理设定。包括"Disable"和"Enable"选项。默认 为"Disable"。如设置为"Enable"则相当于禁止超频,由系统自动检测CPU,发现设置值与CPU标称值不符时系统拒绝工作。
(8) CPU Power Supply:CPU电压设定。包括"CPU Default"(默认)和"User Define"(用户定义)选项。选择"User Define"时,需在(9)中设置CPU内核电压。
(9) Core Voltage :CPU内核电压设定。包括1.30V至3.2V间的电压选项。选择项中对电压有一定限制,对2.8V 的 Pentium Ⅱ,电压最高可调至3.2V;对2.0V的Pentium Ⅱ,最高只可调至2.3V。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:53:02 | 显示全部楼层
IDE、SATA与SATA II的优缺点
  现在的技术发展实在太快,很多人还没弄清SATA到底有什么好,SATA II又
来了。在传统的IDE、潮流的SATA与前卫的SATA II硬盘之间,到底有着什么样
的区别?几种不同的硬盘各自价格等方面又是怎么样?相信很多朋友都想知道
  在深入了解新标准之前,有必要回顾一下原有的技术。长期以来,硬盘技
术的进步,都着重于传输速度和容量两个方面。基本上认识电脑以来,大家就
一直在使用Ultra ATA。这种延用已久的接口技术,有好些方面都显得过时而需
要改进了:
  大家都知道,数据线太粗,安装不方便,严重影响机箱内空气流通,不利
于机箱散热,是传统IDE接口即Ultra ATA硬盘的至命缺点。不过,IDE硬盘还有
很多其它方面的局限性,大概就不是很多人都清楚了。
主从盘相互影响
  普遍情况下,一块主板只有两个IDE接口,每个接口可以挂两个IDE设备。
但同一个接口的两个设备是共用带宽的,对速度的影响非常大。所以稍有常识
的人,都会把硬盘和光驱分开两条IDE线连接到主板上
  这样,IDE有个很大的问题,就是虽然一块主板可以连接4个设备,但事实
上只要超过两个,速度就大大下降。
  更大的问题是,同一条线上两个设备要严格按主/从设置才能正常运行。象
图中这种西数WD400 JB,主硬盘还有两种不同设置,一条IDE线只接这块硬盘的
时候按右边的设置,带从盘的时候则要按中间的设置方式。据亲身经验,如果
没带从盘而按中间的方式设了,会出现五花八门百思不得其解的问题——有时
可以启动,有时报告找不到硬盘,有时启动过程中报告硬盘错误之类——每次
启动可能出现不同的问题。
不支持热拔插
  并行ATA在支持设备热插拔方面能力有限,这一点对服务器方面的应用非常
重要。因为服务器通常采用RAID的方式,任何一块硬盘坏了都可以热拔插更换
,而不影响数据的完整性,确保服务器任何情况下都正常开着。具有热插拔支
持功能的SCSI和光纤通道占据了企业级应用的几乎全部市场,并行ATA空有价格
优势而不能获得一席之地,主要原因就是它不支持热拔插。
不够完善的错误检验技术
  Ultra DMA引入了基于CRC的数据包出错检测,该技术是ATA-3标准的组成部
分。但是,没有任何一种并行ATA标准提供命令和状态包的出错检测。尽管命令
和状态包出错的范围和几率都小,但它们出错的可能性也不容忽略。
使用过时的5伏电压
  处理器核心从几个方面要求向低电压过渡。较低电压允许更快的信号陡变
,这对提高速度、降低热耗至关重要。现在的CPU核心电压基本上都小于2伏,
为保持与系统主板上其它芯片的互操作性,通常使用3.3伏的外部电压分离出来
,5伏电压成为过时的标准。虽然大部分目前的 ATA/ATAPI-6标准为并行ATA设
备指定的直流电压供应为3.3V (± 8%),但一些模式的接收器大于4伏,所以
要使用过时的5伏电压。
接口速度的可升级性差
  另外,Ultra ATA是受并行总线特性的限制,带宽容易受到限制,经过多次
升级,目前最高传输率也只是133M字节/秒。
SATA比IDE优越在哪些地方?
  SATA不再使用过时的并行总线接口,转用串行总线,整个风格完全改变。
  SATA与原来的IDE相比有很多优越性,最明显的就是数据线从80 pin变成了
7 pin,而且IDE线的长度不能超过0.4米,而SATA线可以长达1米,安装更方便
,利于机箱散热。除此之外,它还有很多优点:
一对一连接,没有主从盘的烦恼
  每个设备都直接与主板相连,独享150M字节/秒带宽,设备间的速度不会互
相影响。
支持热拔插
  热拔插对于普通家庭用户来说可能作用不大,但对于服务器却是至关重要
。事实上,SATA在低端服务器应用上取得的成功,远比在普通家庭应用中的影
响力大。
数据传输更加可靠
  SATA提高了错误检查的能力,除了对CRC对数据检错之外,还会对命令和状
态包进行检错,因此和并行ATA相比提高了接入的整体精确度,使串行ATA在企
业RAID和外部存储应用中具有更大的吸引力。
低电压信号
  SATA的信号电压最高只有0.5伏,低电压一方面能更好地适应新平台强调
3.3伏的电源趋势,另一方面有利于速度的提高。
带宽升级潜力大
  SATA不依赖于系统总线的带宽,而是内置时钟。刚推出的这一代SATA内置
1500MHz时钟,可以达到150M字节/秒的接口带宽。由于不再依赖系统总线频率
,每一代SATA升级带宽的增加都是成倍的:下一代300M字节/秒,再下一代可以
达到600M字节/秒
SATA仍然存在的几点不足
  在国内,现在买IDE的人恐怕比买SATA的人多很多。主要有三个方面的原因
  首先,SATA的诸多先进性总体上对个人电脑用户意义不是太大,它最大的
意义的反而是适应了入门级企业应用的需要。
  其次,nForce4、915之前的那些主板使用SATA硬盘,在安装操作系统的时
候需要用到软盘,就象SCSI硬盘那样,增添了用户的麻烦。
  另外,国内用户的电脑配置相对落后,很多人都是旧电脑升级大容量硬盘
,稍老点的主板还不支持SATA硬盘。
  所以,SATA最大的成功在于吸引了很多低端入门级服务器的用户。但在企
业级应用方面,它又仍然在很多方面有待改进:
单线程的机械底盘
  SATA毕竟只是ATA,它的机械底盘是为8x5线程设计的,而SCSI的机械底盘
是24x7多线程设计,能更好地满足服务器多任务的需要。所以 SATA虽然在单任
务的测试中不比SCSI差,但面对大数据吞吐量的服务器,还是有差距的。除了
速度之外,面对多任务数据读取,硬盘磁头频繁地来回摆动,使硬盘过热是
SATA最大的问题。
形同虚设的热拔插功能
  在实际应用中,RAID硬盘阵列是由多个硬盘组成的,必须知道具体哪一块
硬盘坏了,热拔插更换才有意义。SATA硬盘虽然可以热拔插,但SATA组成的阵
列在某块硬盘损坏的时候,不能象SCSI、FC和SAS那样,具有SAF- TE机制用指
示灯显示,知道具体坏的是哪一块,热拔插替换的时候,如果取下的是好硬盘
,就容易使数据出错。所以在实际应用中,SATA的热拔插功能有点形同虚设的
味道。
速度慢
  SATA相对于SCSI和FC速度慢,主要原因是机械底盘不同,不适应服务器应
用程序大量非线性的读取请求。所以SATA硬盘用来做视频下载服务器还不错,
用在网上交易平台则力不从心。
  SATA 1.0控制器的传输速度效率不高,虽然标称具有150MB/s的峰值速度,
事实上最快的SATA硬盘速度也只有60MB/s。
整个解决方案价格不
  虽然SATA硬盘相对于SCSI硬盘来说很便宜,但整个的SATA方案并不便宜。
主要原因是SATA 1.0控制器的每个接口只能连接一个硬盘,8个硬盘组成的阵列
需要8个接口,把每个接口300多元的花费算进去,就不便宜了。
SATA II与准SATA II
  很多人到现在都还不是太清楚SATA与Ultra ATA相比有什么区别与好处,这
也难怪。因为连Intel刚推出SATA的时候,也没想到这个为个人用户而改进的方
案,结果会在入门级服务器和工作站等企业应用的前前景更为广大——也正因
为这样,2004年才专门成立了SATA IO(SATA国际组织)。
  前面那么多介绍,是结合现实情况与SATA官方白皮书整理的,从中已经可
以发现,说到SATA优缺点,更多的是从企业应用而不是个人与家庭应用的角度
考虑的。
  现在经常听到“NCQ硬盘”和“SATA II硬盘”这两个名词,它们是SATA向
下一代——SATA II发展的两个不同阶段的产品:
  第一阶段是在SATA的基础上加入NCQ原生指令排序、存储设备管理
(Enclosure Management)、底板互连、数据分散/集中这四项新特性。
  第二阶段是在第一阶段的基出上作进一步改进,加入了双宿主主动式故障
替换、与多个硬盘高效连接、3.0Gb(即300MB/s)接口带宽等特性。
“NCQ硬盘”的改进:不仅仅是NCQ这么简单
  由于SATA II的第一阶段几项改进中,NCQ原生指令排序技术对个人用户意
义比较大,所以也只有这一项技术比较多人了解。其实SATA II第一阶段加入的
技术包括如下几项:
NCQ原生指令排序
  Native command queuing:什么是NCQ呢?这是SCSI早就使用的一种技术,
只是最近才应用于SATA硬盘。
  传统台式机硬盘都用线性形式处理请求,这种方式潜在很不好的方面,要
理解其中原理,必须对硬盘物理结构有个基本了解。硬盘里面是圆盘状的,很
象CD光盘。每一个圆盘由许多同心圆划分为一条条磁道,磁道又分出扇区。每
个圆盘由一个或多个磁头负责读取。如果数据分布在同一磁道,寻找数据的速
度是最快的。在不同磁道之间移动则消耗很多时间。假设要读取三块数据,其
中一块在圆盘最外边的磁道上,一块在圆盘最里面的磁道上,还有一块在圆盘
最外边的磁道上。传统的硬盘,会依次先读取圆盘最外面的数据,然后读取最
里面的数据,最后再回头读取最外面的数据。这样一来,磁头移来移动消耗的
寻道时间多,效率就低了。如果把磁头移动减到最少,寻道时间就会相应减少
。这就是NCQ的目的所在——NCQ可以重新编排指令,不让磁头从外移到内再移
到外,而是在移向圆盘内圈之前就读取外圈的两块数据。
  现在大家应该明白了,CPU的速度对硬盘性能影响微乎其微,但NCQ技术则
可以明显改善硬盘性能,特别是对前面提到的SATA多线程性能差、容易磁头频
繁来回摆动、硬盘容易过热这些方面有很大改善。
机架管理(Enclosure Management)
  前面提到SATA的热拔插技术,由于阵列中有一块硬盘出现故障的时候,不
知道具体坏的是哪一块而形同虚设。SATA II第一阶段即拥有NCQ技术的SATA硬
盘,加入了机架管理技术,正是用来解决这一问题的。
背板互连(Backplane Interconnect)
  SATA用于数据发送的导线数量很小,因而出现了为外部RAID使用而部署的
底板。
  该底板是一块物理线路板,通常集成到机架的后面板上,上面嵌入了通过
刻在线路板上的导线连接到中心控制器插件的多个设备接头。值得注意的是,
中心控制器与主机的接口可以按任意一种协议来设计,可以是SCSI、光纤通道
或iSCSI。底板的使用可使设备咬住接头并紧密结合。
  当然,受到FR4材质信号衰减的限制,中心控制器和SATA设备接头之间蚀刻
线路的最大长度必须限制在18英寸以内。虽然这种限制表面上局限了底板端子
和SATA机架的设计,而事实上,标准机架为19英寸宽,因此,在一个1U到3U的
机架内,为SATA而蚀刻的最大导线长度足以从一个位置适中的中心控制器连接
到所有设备接头。
SATA II不等于300MB/s
  首先,是接口带宽从原来的150MB/s扩展到了300MB/s。但SATA II不能与
300MB/s划等号,因为它包含了SATA II第一阶段的NCQ等技术,以及更多的其它
技术:
其次,SATA II可以通过Port Multiplier,让每一个SATA接口可以连接4-8个硬
盘,即主板有4个SATA接口,可以连接最多32个硬盘。
  另外,还有一个非常有趣的技术,叫Dual host active fail over。它可
以通过Port Selector接口选择器,让两台主机同时接一个硬盘。这样,当一台
主机出现故障的时候,另一台备用机可以接管尚为完好的硬盘阵列和数据,这
就确保服务器不管在某块硬盘损坏,或是某坏CPU之类的其它配件损坏的情况下
,仍能正常运作。
结语:给个人电脑用户的特别提示
  最后,相信大家对IDE、SATA、NCQ、SATA II已经有了比较整体的认识。或
许很多关于服务器方面的技术还不太明白,其实这没关系,最重要的是获得这
样一个概念:SATA、SATA II的改进,大多数不是为个人电脑用户而设的。
  SATA对个人电脑用户真正有意义的地方,也就是让机箱散热更加良好。但
与此同时,如果你的主板不支持SATA II,在获得这样一个好处的同时,安装
windows操作系统会比较麻烦——需要插入SATA的驱动软盘。所以IDE用户千万
别以为SATA更先进,改用更先进的SATA硬盘会有多大的性能提升。
  使用支持NCQ技术的硬盘,对喜欢同时运行很多个程序的用户可能会有速度
上的改进,而且由于磁头比较少来回摆动,硬盘会比较长寿,温度也会比较低
。但前面没有提到的一个必要前提是,必须主板和硬盘都支持NCQ技术才起作用
  至于SATA II,唯一对个人电脑用户有意义的就是300MB/s的带宽——当然
,SATA II全都是支持NCQ的。不过千万别指望带宽比原来增加了一倍,就可以
获得接近于SATA两倍的速度,因为目前硬盘的速度主要是受硬盘内部数据传输
率的限制,而不在于接口带宽,接口带宽的增加对个人用户带来的速度改善,
是微乎其微的。同样,SATA II的好处——支持NCQ和300MB/s的带宽,必须要主
板支持,在只支持SATA I的主板上使用SATA II硬盘,就连“微乎其微”的改善
也不会有。
  总体来说,SATA、NCQ以至完整的SATA II,对一般个人电脑用户的意义不
是非常大,它们最大的意义在于为企业应用提供了SCSI、FC之外的廉价存储解
决方案——当然如果几种硬盘的价格相差很小的话,尽可能选最先进的SATA II
是没错的。如果担心新技术会不成熟存在某些未知缺陷,继续选择SATA I硬盘
甚至是IDE硬盘,也是相当不错的方案。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:53:43 | 显示全部楼层
电脑常用端口对照表
  如果有不明白的地方或者陌生的端口可以在这里查到。以便于检查系统是否
感染病毒或木马。但是在有防火墙的情况下,一般的防火墙都是严格审核程序
的网络连接的,所以会预先封闭所有的端口,有需要访问网络的程序会预先向
防火墙提出申请,防火墙做出响应,并弹出提示,要求用户做出选择,这时候
我们就要认真看了,是哪一个程序,在文件夹的哪一个位置,要做一个估计,
陌生程序就更要检查。这样才能不给恶意程序任何余地。同时系统自动升级最
好打开,或者定期到windows的微软网站下载系统更新程序,这样也非常有利于
系统安全。系统漏洞可能会使恶意程序通过系统漏洞绕过防火墙连接到网络。
以下端口只做研究之用(一般有了防火墙了以后,会有一定的保障了)
端口:1
服务:tcpmux
说明:这显示有人在寻找sgi irix机器。irix是实现tcpmux的主要提供者,默
认情况下tcpmux在这种系统中被打开。irix机器在发布是含有几个默认的无密
码的帐户,如:ip、guest uucp、nuucp、demos 、tutor、diag、outofbox等
。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此hacker在internet上搜索
tcpmux并利用这些帐户。
端口:7
服务:echo
说明:能看到许多人搜索fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息
端口:19
服务:character generator
说明:这是一种仅仅发送字符的服务。udp版本将会在收到udp包后回应含有**
字符的包。tcp连接时会发送含有**字符的数据流直到连接关闭。hacker利用ip
欺骗可以发动dos攻击。伪造两个chargen服务器之间的udp包。同样fraggle
dos攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者ip的数据包,受害者为
了回应这些数据而过载。
端口:21
服务:ftp
说明:ftp服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打
开anonymous的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马doly
trojan、fore、invisible ftp、webex、wincrash和blade runner所开放的端
口。
端口:22
服务:ssh
说明:pcanywhere建立的tcp和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务
有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用rsaref库的版本就会有不少的
漏洞存在。
端口:23
服务:telnet
说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录unix的服务。大多数情况下扫描这一
端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密
码。木马tiny telnet server就开放这个端口。
端口:25
服务:smtp
说明:smtp服务器所开放的端口,用于发送邮件。入侵者寻找smtp服务器是为
了传递他们的spam。入侵者的帐户被关闭,他们需要连接到高带宽的e-mail服
务器上,将简单的信息传递到不同的地址。木马antigen、email password
sender、haebu coceda、shtrilitz stealth、winpc、winspy都开放这个端口
端口:31
服务:msg authentication
说明:木马master paradise、hackers paradise开放此端口。
端口:42
服务:wins replication
说明:wins复制
端口:53
服务:domain name server(dns)
说明:dns服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(tcp),欺
骗dns(udp)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。
端口:67
服务:bootstrap protocol server
说明:通过dsl和cable modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址
255.255.255.255的数据。这些机器在向dhcp服务器请求一个地址。hacker常进
入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-
middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求
。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的ip地址。
端口:69
服务:trival file transfer
说明:许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是
它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何 文件。它们也可用于系
统写入文件。
端口:79
服务:finger server
说明:入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误
,回应从自己机器到其他机器finger扫描。
端口:80
服务:http
说明:用于网页浏览。木马executor开放此端口。
端口:99
服务:metagram relay
说明:后门程序ncx99开放此端口。
端口:102
服务:message transfer agent(mta)-x.400 over tcp/ip
说明:消息传输代理。
端口:109
服务:post office protocol -version3
说明:pop3服务器开放此端口,用于接收邮件,客户端访问服务器端的邮件服
务。pop3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交 换缓冲区溢出的弱点至
少有20个,这意味着入侵者可以在真正登陆前进入系统。成功登陆后还有其他
缓冲区溢出错误。
端口:110
服务:sun公司的rpc服务所有端口
说明:常见rpc服务有rpc.mountd、nfs、rpc.statd、rpc.csmd、rpc.ttybd、
amd等
端口:113
服务:authentication service
说明:这是一个许多计算机上运行的协议,用于鉴别tcp连接的用户。使用标准
的这种服务可以获得许多计算机的信息。但是它可作为许多服务的记录器,尤
其是ftp、pop、imap、smtp和irc等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问
这些服务,将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果阻断这个端口客户
端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持tcp
连接的阻断过程中发回rst。这将会停止缓慢的连接。
端口:119
服务:network news transfer protocol
说明:news新闻组传输协议,承载usenet通信。这个端口的连接通常是人们在
寻找usenet服务器。多数isp限制,只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务
器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器
,匿名发帖或发送spam。
端口:135
服务:本地 service
说明:microsoft在这个端口运行dce rpc end-point mapper为它的dcom服务
。这与unix 111端口的功能很相似。使用dcom和rpc的服务利用计算机上的end
-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到计算机时,它们查找end-
point mapper找到服务的位置。hacker扫描计算机的这个端口是为了找到这个
计算机上运行exchange server吗?什么版本?还有些dos攻击直接针对这个端
口。
端口:137、138、139
服务:netbios name service
说明:其中137、138是udp端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。而
139端口:通过这个端口进入的连接试图获得netbios/smb服务。这个协议被用
于windows文件和打印机共享和samba。还有wins regisrtation也用它。
端口:143
服务:interim mail access protocol v2
说明:和pop3的安全问题一样,许多imap服务器存在有缓冲区溢出漏洞。记住
:一种linux蠕虫(admv0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描
来自不知情的已经被感染的用户。当redhat在他们的linux发布版本中默认允许
imap后,这些漏洞变的很流行。这一端口还被用于imap2,但并不流行。
端口:161
服务:snmp
说明:snmp允许远程管理设备。所有配置和运行信息的储存在数据库中,通过
snmp可获得这些信息。许多管理员的错误配置将被暴露在internet。cackers将
试图使用默认的密码public、private访问系统。他们可能会试验所有可能的组
合。snmp包可能会被错误的指向用户的网络。
端口:177
服务:x display manager control protocol
说明:许多入侵者通过它访问x-windows操作台,它同时需要打开6000端口。
端口:389
服务:ldap、ils
说明:轻型目录访问协议和netmeeting internet locator server共用这一端
口。
端口:443
服务:https
说明:网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种http。
端口:456
服务:【null】
说明:木马hackers paradise开放此端口。
端口:513
服务:login,remote login
说明:是从使用cable modem或dsl登陆到子网中的unix计算机发出的广播。这
些人为入侵者进入他们的系统提供了信息。
端口:544
服务:【null】
说明:kerberos kshell
端口:548
服务:macintosh,file services(afp/ip)
说明:macintosh,文件服务。
端口:553
服务:corba iiop (udp)
说明:使用cable modem、dsl或vlan将会看到这个端口的广播。corba是一种面
向对象的rpc系统。入侵者可以利用这些信息进入系统。
端口:555
服务:dsf
说明:木马phase1.0、stealth spy、inikiller开放此端口。
端口:568
服务:membership dpa
说明:成员资格 dpa。
端口:569
服务:membership msn
说明:成员资格 msn。
端口:635
服务:mountd
说明:linux的mountd bug。这是扫描的一个流行bug。大多数对这个端口的扫
描是基于udp的,但是基于tcp的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口
)。记住mountd可运行于任何端口(到底是哪个端口,需要在端口111做
portmap查询),只是linux默认端口是635,就像nfs通常运行于2049端口。
端口:636
服务:ldap
说明:ssl(secure sockets layer)
端口:666
服务:doom id software
说明:木马attack ftp、satanz backdoor开放此端口
端口:993
服务:imap
端口:1001、1011
服务:【null】
说明:木马silencer、webex开放1001端口。木马doly trojan开放1011端口。
端口:1024
服务:reserved
说明:它是动态端口的开始,许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请
求系统为它们分配下一个闲置端口。基于这一点分配从端口1024开始。这就是
说第一个向系统发出请求的会分配到1024端口。你可以重启机器,打开telnet
,再打开一个窗口运行natstat -a 将会看到telnet被分配1024端口。还有sql
session也用此端口和5000端口。
端口:1025、1033
服务:1025:network blackjack 1033:【null】
说明:木马netspy开放这2个端口。
端口:1080
服务:socks
说明:这一协议以通道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的人通过一个ip地址
访问internet。理论上它应该只允许内部的通信向外到达internet。但是由于
错误的配置,它会允许位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。wingate常会发生这
种错误,在加入irc聊天室时常会看到这种情况。
端口:1170
服务:【null】
说明:木马streaming audio trojan、psyber stream server、voice开放此端
口。
端口:1234、1243、6711、6776
服务:【null】
说明:木马subseven2.0、ultors trojan开放1234、6776端口。木马
subseven1.0/1.9开放1243、6711、6776端口。
端口:1245
服务:【null】
说明:木马vodoo开放此端口。
端口:1433
服务:sql
说明:microsoft的sql服务开放的端口。
端口:1492
服务:stone-design-1
说明:木马ftp99cmp开放此端口。
端口:1500
服务:rpc client fixed port session queries
说明:rpc客户固定端口会话查询
端口:1503
服务:netmeeting t.120
说明:netmeeting t.120
端口:1524
服务:ingress
说明:许多攻击脚本将安装一个后门shell于这个端口,尤其是针对sun系统中
sendmail和rpc服务漏洞的脚本。如果刚安装了防火墙就看到在这个端口上的连
接企图,很可能是上述原因。可以试试telnet到用户的计算机上的这个端口,
看看它是否会给你一个shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。
端口:1600
服务:issd
说明:木马shivka-burka开放此端口。
端口:1720
服务:netmeeting
说明:netmeeting h.233 call setup。
端口:1731
服务:netmeeting audio call control
说明:netmeeting音频调用控制。
端口:1807
服务:【null】
说明:木马spysender开放此端口。
端口:1981
服务:【null】
说明:木马shockrave开放此端口。
端口:1999
服务:cisco identification port
说明:木马backdoor开放此端口。
端口:2000
服务:【null】
说明:木马girlfriend 1.3、millenium 1.0开放此端口。
端口:2001
服务:【null】
说明:木马millenium 1.0、trojan cow开放此端口。
端口:2023
服务:xinuexpansion 4
说明:木马pass ripper开放此端口。
端口:2049
服务:nfs
说明:nfs程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行
于哪个端口。
端口:2115
服务:【null】
说明:木马bugs开放此端口。
端口:2140、3150
服务:【null】
说明:木马deep throat 1.0/3.0开放此端口。
端口:2500
服务:rpc client using a fixed port session replication
说明:应用固定端口会话复制的rpc客户
端口:2583
服务:【null】
说明:木马wincrash 2.0开放此端口。
端口:2801
服务:【null】
说明:木马phineas phucker开放此端口。
端口:3024、4092
服务:【null】
说明:木马wincrash开放此端口。
端口:3128
服务:squid
说明:这是squid http代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜
寻一个代理服务器而匿名访问internet。也会看到搜索其他代理服务器的端口
8000、8001、8080、8888。扫描这个端口的另一个原因是用户正在进入聊天室
。其他用户也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。
端口:3129
服务:【null】
说明:木马master paradise开放此端口。
端口:3150
服务:【null】
说明:木马the invasor开放此端口。
端口:3210、4321
服务:【null】
说明:木马schoolbus开放此端口
端口:3333
服务:dec-notes
说明:木马prosiak开放此端口
端口:3389
服务:超级终端
说明:windows 2000终端开放此端口。
端口:3700
服务:【null】
说明:木马portal of doom开放此端口
端口:3996、4060
服务:【null】
说明:木马remoteanything开放此端口
端口:4000
服务:qq客户端
说明:腾讯qq客户端开放此端口。
端口:4092
服务:【null】
说明:木马wincrash开放此端口。
端口:4590
服务:【null】
说明:木马icqtrojan开放此端口。
端口:5000、5001、5321、50505
服务:【null】
说明:木马blazer5开放5000端口。木马sockets de troie开放5000、5001、
5321、50505端口。
端口:5400、5401、5402
服务:【null】
说明:木马blade runner开放此端口。
端口:5550
服务:【null】
说明:木马xtcp开放此端口。
端口:5569
服务:【null】
说明:木马robo-hack开放此端口。
端口:5632
服务:pcanywere
说明:有时会看到很多这个端口的扫描,这依赖于用户所在的位置。当用户打
开pcanywere时,它会自动扫描局域网c类网以寻找可能的代理(这里的代理是
指agent而不是proxy)。入侵者也会寻找开放这种服务的计算机。,所以应该
查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcanywere的扫描包常含端口22的udp数据包
端口:5742
服务:【null】
说明:木马wincrash1.03开放此端口。
端口:6267
服务:【null】
说明:木马广外女生开放此端口。
端口:6400
服务:【null】
说明:木马the thing开放此端口。
端口:6670、6671
服务:【null】
说明:木马deep throat开放6670端口。而deep throat 3.0开放6671端口。
端口:6883
服务:【null】
说明:木马deltasource开放此端口。
端口:6969
服务:【null】
说明:木马gatecrasher、priority开放此端口。
端口:6970
服务:realaudio
说明:realaudio客户将从服务器的6970-7170的udp端口接收音频数据流。这
是由tcp-7070端口外向控制连接设置的。
端口:7000
服务:【null】
说明:木马remote grab开放此端口。
端口:7300、7301、7306、7307、7308
服务:【null】
说明:木马netmonitor开放此端口。另外netspy1.0也开放7306端口。
端口:7323
服务:【null】
说明:sygate服务器端。
端口:7626
服务:【null】
说明:木马giscier开放此端口。
端口:7789
服务:【null】
说明:木马ickiller开放此端口。
端口:8000
服务:oicq
说明:腾讯qq服务器端开放此端口。
端口:8010
服务:wingate
说明:wingate代理开放此端口。
端口:8080
服务:代理端口
说明:www代理开放此端口。
端口:9400、9401、9402
服务:【null】
说明:木马incommand 1.0开放此端口。
端口:9872、9873、9874、9875、10067、10167
服务:【null】
说明:木马portal of doom开放此端口。
端口:9989
端口:9989
服务:【null】
说明:木马ini-killer开放此端口。
端口:11000
服务:【null】
说明:木马sennaspy开放此端口。
端口:11223
服务:【null】
说明:木马progenic trojan开放此端口。
端口:12076、61466
服务:【null】
说明:木马telecommando开放此端口。
端口:12223
服务:【null】
说明:木马hack? keylogger开放此端口。
端口:12345、12346
服务:【null】
说明:木马netbus1.60/1.70、gabanbus开放此端口。
端口:12361
服务:【null】
说明:木马whack-a-mole开放此端口。
端口:13223
服务:powwow
说明:powwow是tribal voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天
的连接。这一程序对于建立连接非常具有攻击性。它会驻扎在这个tcp端口等回
应。造成类似心跳间隔的连接请求。如果一个拨号用户从另一个聊天者手中继
承了ip地址就会发生好象有很多不同的人在测试这个端口的情况。这一协议使
用opng作为其连接请求的前4个字节。
端口:16969
服务:【null】
说明:木马priority开放此端口。
端口:17027
服务:conducent
说明:这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有
conducent"adbot"的共享软件。conducent"adbot"是为共享软件显示广告服务
的。使用这种服务的一种流行的软件是pkware。
端口:19191
服务:【null】
说明:木马蓝色火焰开放此端口。
端口:20000、20001
服务:【null】
说明:木马millennium开放此端口。
端口:20034
服务:【null】
说明:木马netbus pro开放此端口。
端口:21554
服务:【null】
说明:木马girlfriend开放此端口。
端口:22222
服务:【null】
说明:木马prosiak开放此端口。
端口:23456
服务:【null】
说明:木马evil ftp、ugly ftp开放此端口。
端口:26274、47262
服务:【null】
说明:木马delta开放此端口。
端口:27374
服务:【null】
说明:木马subseven 2.1开放此端口。
端口:30100
服务:【null】
说明:木马netsphere开放此端口。
端口:30303
服务:【null】
说明:木马socket23开放此端口。
端口:30999
服务:【null】
说明:木马kuang开放此端口。
端口:31337、31338
服务:【null】
说明:木马bo(back orifice)开放此端口。另外木马deepbo也开放31338端口。
端口:31339
服务:【null】
说明:木马netspy dk开放此端口。
端口:31666
服务:【null】
说明:木马bowhack开放此端口。
端口:33333
服务:【null】
说明:木马prosiak开放此端口。
端口:34324
服务:【null】
说明:木马tiny telnet server、biggluck、tn开放此端口。
端口:40412
服务:【null】
说明:木马the spy开放此端口。
端口:40421、40422、40423、40426、
服务:【null】
说明:木马masters paradise开放此端口。
端口:43210、54321
服务:【null】
说明:木马schoolbus 1.0/2.0开放此端口。
端口:44445
服务:【null】
说明:木马happypig开放此端口。
端口:50766
服务:【null】
说明:木马fore开放此端口。
端口:53001
服务:【null】
说明:木马remote windows shutdown开放此端口。
端口:65000
服务:【null】
说明:木马devil 1.03开放此端口。
端口:88
说明:kerberos krb5。另外tcp的88端口也是这个用途。
端口:137
说明:sql named pipes encryption over other protocols name lookup(其
他协议名称查找上的sql命名管道加密技术)和sql rpc encryption over other
protocols name lookup(其他协议名称查找上的sql rpc加密技术)和wins
netbt name service(wins netbt名称服务)和wins proxy都用这个端口。
端口:161
说明:simple network management protocol(smtp)(简单网络管理协议)。
端口:162
说明:snmp trap(snmp陷阱)
端口:445
说明:common internet file system(cifs)(公共internet文件系统)
端口:464
说明:kerberos kpasswd(v5)。另外tcp的464端口也是这个用途。
端口:500
说明:internet key exchange(ike)(internet密钥交换)
端口:1645、1812
说明:remot authentication dial-in user service(radius)
authentication(routing and remote access)(远程认证拨号用户服务)
端口:1646、1813
说明:radius accounting(routing and remote access)(radius记帐(路由和
远程访问))
端口:1701
说明:layer two tunneling protocol(l2tp)(第2层隧道协议)
端口:1801、3527
说明:microsoft message queue server(microsoft消息队列服务器)。还有
tcp的135、1801、2101、2103、2105也是同样的用途。
端口:2504
说明:network load balancing(网络平衡负荷)
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-5-3 12:36 , Processed in 0.369421 second(s), 14 queries .
