查看: 4427|回复: 0
如何处理空调毛细管焊堵
发表于 2009-7-11 11:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障类型:系统(毛细管分配器焊堵)
机器型号:KF-120LW/K2SY
故障现象:制冷效果差
原因分析:检查用户电源正常,检测室内机出风口温差偏小。打开室内机面板,触摸蒸发器。蒸发器上下部分温差明显偏高。怀疑系统漏氟,将室内机输入输出管的保温管打开检漏。发现回气管结霜且很粘手,停机几分钟后检查,接口处无漏氟现象。再次开机故障依旧,依据故障现象推断为蒸发器有堵塞现象,收氟将室内机拆回,检查发现蒸发器之前毛细管分配器有一路焊堵。
解决措施:更换毛细管分配器。
经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。
故障机型:系统
机器型号:KFR-33GW/CY
故障现象:制冷效果差
原因分析:用户电压正常,检测室内机出风口温度,发现温差偏小,打开室内机面板,触摸蒸发器,蒸发器上下部分明显温差,蒸发器下部温度明显偏高,怀疑系统缺氟。将室内机输入输出管的保温管打开检漏,发现回气管结霜且很粘手。停机几分钟后检查,接口处无漏氟现象。依据故障现象推断为蒸发器有堵塞现象,收氟将室内机拆回。检查发现蒸发器三岔分液管处有一管路焊堵。
解决措施:重新焊接装配,安装试机正常。
经验总结:根据故障的表面现象,很容易误判为系统氟过量现象。(氟利昂在蒸发器中未完全蒸发在回气管中吸热造成),仔细分析故障现象,应为蒸发器堵塞引起。故障判定应仔细观察空调运转的各个运转参数,减少误判。
GMT+8, 2025-6-25 17:47 , Processed in 2.543345 second(s), 16 queries .
