查看: 4769|回复: 0
如何拆装空调
发表于 2009-7-11 12:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在都在搬家我给大家讲述一下如何拆装空调
1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记!!!!)
2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
3、拆下室内室外机。
装机:
1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
注意事项:1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;
2.收氟和排空气要彻底;
3.内外机要水平、牢固,否则噪音大;
4.不能有泄漏。
以上都是个人经验,希望对你有帮助。另外以上步骤只适用于夏天(空调的工作状态为制冷)
排空气一般都是自动的吧..,
空调移机拆机:高压阀关闭(细铜管),开启空调(制冷),约2~3分钟关闭低压阀(粗铜管).拔去插头,拆除高、低压连接管(铜管不要弄扁),拆除电源线、信号线.拆下内机与高、低压连接管一起拉进室内,空调移机拆除高、低压连接管(注:内外机接口处用餐巾纸包住,再用干净尼龙袋包住),铜管盘卷,拆除内机挂板.这样拆机完成.
   安装:空调移机开穿墙孔(Ф60cm),固定内机挂板,固定外机.内机与铜菅连,高、低压管穿出墙孔,高、低压管与外机连接,拧进高压管,低压管拧松2圈,打开高压阀放空气,当手感到冷时拧进低压管,全打开高、低压二只阀.电源线、信号线连接.电源线、信号线不要接错了.
GMT+8, 2025-6-25 17:32 , Processed in 0.420619 second(s), 16 queries .
