查看: 4406|回复: 0
如何拆装空调!
发表于 2009-7-11 09:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        空调拆卸外机应先收氟,制冷模式开机,(夏天)用专用内六角板手先关闭(顺时针)高压伐(细管伐)1分钟后再关闭低压伐,(粗管伐)收氟完毕,停机。关电源(切记)。可拆卸铜管了(管内己无气体)。
     冬天制冷开不起来时.制热状态下.到外机拉掉四通阀供电线端.<方法如上>就行了(最简单的方法就是用收捏住感温探头)
  铜管拆下后防止折死弯,大盘盘好,管头、伐门用塑料袋包好防止进灰尘,水气.拆开室外机的线头,记住线的顺序!
如果是单冷机.不能制热.冬天收氟.开制冷.用热源.预热回风温感器.使机器测得高温后机器开起压缩机后快速收氟!
现在是安装:
    空调风口装好.连接主机的线接好.就留着二个铜管的管口(一大一小的铜管)接相应的主机上的.即然没雪种.那就准备做抽空.要二个人哦.行外人不要做.因为技术重点在这里了.呵呵.
现在你先把大的管口先拧紧接上(管口的啦巴做好哦).
主机是否是三通阀还是二通阀的(要判断的)对于我.都无所谓.
1.一个人负责开关机.一个人负责用六角板手来拧三通阀.
2.先把大管的管口的三通阀关紧.开机.开够三至五分钟后.把接小管口的三通阀再关紧.(这里要充些雪种到主机上去再来关紧小管的三通阀为佳)
3.接上雪种瓶.送雪种时看是否在小管口上流出(有种可能是流向主机那边.这个是最佳的抽空操作了)如果是.用手紧压一下再放.连续做三至四次动作就行了.免得浪费雪种.然后快速接上小管.拧紧后雪种都往里充吧.
4.最后拧开二个中的三通阀.充雪种进去.开机.测压力5的单位(是什么来的.忘了写)
GMT+8, 2025-6-28 18:50 , Processed in 0.217634 second(s), 17 queries .
