查看: 5592|回复: 0
空调的保养
发表于 2009-7-11 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
定期保养延长使用寿命
定期对空调进行保养,可有效的延长空调器的使用寿命。如不定期清洗室内机过滤网和室外机翅片,会使空调的过冷度和过热度降低从而导致制冷量减小、耗电量上升,压缩机磨损增大,大大降低空调的使用寿命。
在使用问题上,说明书已说得很明白,根据使用经验提几点建议:
室外机除非在工作时受阳光暴晒否则不用安装遮雨篷,它本身就是防雨型的。 室内机过滤网固然应该经常清洗,室外机在不用时节也应用机罩罩好,到用时再摘。北京的柳絮、沙尘很多,如果附着在室外机散热器上,会影响散热降低效率,也会造成室内机不凉。严重时会发生"死机"(热保护机构动作,断电停机)。如果已经很脏,在用户自己能够得着时,可用毛刷刷、气筒吹、小股自来水冲等办法清洗。自己做不了的,可请维修工来做。
一试二测三看四摸五察
关于加氟的问题,这是用户关心比较多的一个问题。首先,一台安装合格不泄漏的空调,三五年,七八年都可以不加氟。反之,三两天就可能漏光。用户如何自己判断呢?有几种简易的方法可以帮助大家大致判断一下: 一试---空调机正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外机的压缩机能像电冰箱一样开一会儿关一会儿,就可以说是正常。
二测---用温度计测量室内机的进、出口风的温差,差值在10℃以上,也算正常,温差越大说明空调的工况越好,好的可达15℃左右。
三看---在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水,像露水一样,为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰都不正常。
四摸---如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼,如果不大热可能缺氟。
五察---使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
加氟前先修理漏气部位
以上情况除最后一项外,都要在选型、安装、工作环境都正常的前提下,或者是以前工作都正常,现在不"凉了",才可能是缺氟。缺氟只是一种最常见的,但不是唯一的毛病。不是有以上情况必定是缺氟。而且氟加多了,同样会造成室内机只出风但温度降不下来,加重压缩机负荷,电流过大等毛病。只有专业维修人员通过认真负责的检测,参照环境温度、电压、电流、机器工作时间的高低压力及出风口温度等,综合判断毛病所在才能"对症下药"。
还需要了解的是:如果空调机一年(或更短的时间内)就需要加氟,则首先要修理漏气部位,然后再加氟。有如自行车"先补胎,后打气"。
最后再强调一下移机或因装修而拆机的用户,拆机前一定要让维修人员收氟,并一定要把敞开的管道口和阀门口用原来的丝堵螺帽堵好,要不就用多层塑料布包严。如果一旦进水或进土,后果是很严重的。保温套破损了也要及时修补,否则空调的能效损失也是很多的。
三条注意事项请您留心
空调器是一种较为复杂的机电新产品,其使用寿命为15年,属于耐用消费品,空调器的正确使用是它发挥最大效能的关键,而且能延长它的使用寿命。
用时勿受压。空调器室内机外壳是塑料件,受压程度有限,若受压面板变形、开裂,影响冷暖气通过,严重时会损坏内部重要元件。
换季不用时应先干燥机体,并清洗滤清器,以免灰尘堆积,影响下次使用。拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防止意外损坏。室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
新使用时,检查滤清器是否清洁。取下室外机的保护罩,移走遮挡物体,开机检查运行是否正常,确认遥控器电池电力状况。
空调故障三种常见原因
空调器一旦发生故障,其使用功能便完全丧失,发生故障的原因大致来自以下几个方面:
1、安装质量差。有的用户购买空调后交给非专业人员进行安装,因技术革新规
范不清楚,安装后存在的问题有:加氟量过多或过少、线路及零件接合处松动、配管高度差及走向不合理、管路连接处不严,机组安装不够牢固等,均给空调留下了故障隐患。所以,这些空调安装后虽能运行,但过不多久就不能正常运行了,甚至导致压缩机烧毁。 2、保养不当。空调器的制冷(或制热)是一个系统循环工作过程,每年均需定期进行内部压力检查,热交换器及电器控制板表面的除尘,检查连接部件坚固等保养工作。一台空调只使用不保养,其结果是:轻者,机器耗电量增加、噪音增加;重者,则因某个小零件的故障而导致重要部件的损坏报废,而更换配件及维修费用是较昂贵的。
3、电源的问题。空调电源应专线专用,在电源配线容量、连接方法如不附电器技术标准以及出现电压过低,线接触不良等情况下,还通电运行,则因缺相,电流过大而烧坏电机。 因此,空调定期做保养工作是非常必要的,用户购买空调后在一定时间内厂家保修,但过了保修期还需要定期保养与维修,这可以请专门从事保养业务的单位进行定期保养。这样既可以节省电耗(约30%),又能保证制冷(热)效果、延长机器的使用寿命。
· 遥控器的保养
请避免遥控器扔投、掉落或浸水。
避免小孩玩耍遥控器,以免空调频繁动作,缩短空调器的使用寿命。千万不要用溶剂或烈性化学药品擦遥控器的表面,若有轻微的灰尘,用清洁柔软的布或棉纱轻轻掸去灰尘即可;若表面污垢严重,需用清洁柔软的布或棉纱蘸上的中性的洗涤剂除去污垢后自然晾干即可。
· 空调使用6注意
1、单相窗式空调使用的交流电压应在220V±10%。安装前要核定电线的容量,如果容量不够,应该敷设专用线,线路上要装设匹配的空气开关,或采用与容量匹配的熔断器。
2、在蒸发器前面的进风口,用于过滤空气尘埃而设置的过滤网要定期清洗,以保持通风良好。
3、空调器室外侧的散热器,以及蒸发器和冷凝器都要保持清洁,经常刷洗粘在上面的尘土、脏物以保证机器正常制冷。
4、风扇电机的轴承一般使用含油轴承,应每半年注油一次,若用滚珠轴承可以两年清洗换油一次。
5、空调在正常运转时,只有轻微的风扇转动声,如出现异常声响或有焦糊味,应立即停机维修。
6、如遇停电,应立即关机,间隔三分钟才能重新启动。
· 空调省电10招
有不少人家中虽买了空调,但大多数时间都不敢开,让它在那里"热置",为什么不享受凉风习习呢?废话,当然是怕电费太高了。这虽可理解,其实要省电省钱,还有很多好招数。
第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27℃,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29℃,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调器设于睡眠开关档,设置温度高2℃,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2℃,也可节电10%。
第二招:过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
第四招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。
第五招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
第六招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门,当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
第七招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
第八招:空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
第九招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热增加耗电。
第十招:提前关空调。离家前十分钟即关冷气可以节省电能。
GMT+8, 2025-6-25 17:33 , Processed in 0.216921 second(s), 16 queries .
