查看: 2441|回复: 0
京瓷KM-2530-3530-4030复印机维修代码
发表于 2009-7-3 22:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
瓷维修手册DC-1556/1755
模拟功能进入:开机 10871087 代码 复印键 操作运行 停止/清除 01 复印键 退出
模拟功能
部件 代码 功能 缺省值 部件 代码 功能 缺省值
U01 取消模拟操作 U54 调节器整侧向空白边
整机 U02 不进纸复印 U82 设定光学部件风扇控制
U03 按标准倍率复印 U83 设定卤素曝光灯光强的温度修正值
U04 在不同的曝光量下复印样张 U97 镜头焦距分组设定
搓纸和输纸 U10 启动驱动电机 鼓充电和清洁部件 U30 接通主电充电
U11 检查与输纸相关的开关 U31 接通转印充电
曝光量等级 开关 U32 检测鼓表面电位
5.0 纸盒升降开关 U40 向清洁刮板加粉 更换刮板
4.5 反射镜原始位置 U42 空白曝光灯点亮
4.0 镜头原始位置 U77 初始化鼓驱动时间计数 更换鼓
3.5 扫描器原始位置 定影 U46 调整定影温度
3.0 面板操作 U50 面板指示灯全亮
2.5 排纸 显影 U60 初始化墨粉控制电压 更换载体
U12 2.0 对位 U61 强制供粉
检查与搓纸相关的离合器 U62 设定各检查墨粉控制电位
数字键 搓纸离合器 U80 检测到AP加粉电压后选择复印的操作
1 对位 存储器初始化 U70 初始化备用存储器
2 纸盒搓纸 计器器 U71 设定维修计数器预定值
3 手动送纸 曝光量等级 说明
U15 调整对位辊处复印纸的 1.0 维修计数器预定值10万和1万 03
曝光量等级 说明 1.5 维修计数器预定值1000和100 00
1.0 纸盒 70 2.0 维修计数器预定值10和1 00
1.5 手动送纸 70 U72 设定维修计数
U16 通过测试复印.检查搓纸歪斜 曝光量等级 说明
光学系统 U20 上亮卤素曝光灯 1.0 维修计数器预定值10万和1万 00
U21 检查扫描操作 1.5 维修计数器预定值1000和100 00
U23 启动镜头驱动电动 2.0 维修计数器预定值10和1 00
曝光量等级 说明 U74 卡纸设定
1.0 把镜头移到所设定的倍率位置 曝光量等级 说明
1.5 把镜头按顺序移动到标准倍率位置 1.0 纸盒无纸 0
U24 调节曝光量 1.5 手动送纸无纸 0
曝光量等级 说明 2.0 纸路卡纸 0
1.0 调节手动曝光量(EXP.1) 2.5 排纸口卡纸 0
4.0 调节手动曝光量(EXP.4) U76 设定搓 纸计数
6.0 调节手动曝光量(EXP.6) 曝光量等级 说明
U25 调整横向倍率 纸盒 1.0 100000和10000 00
曝光量等级 说明 1.5 1000和100 00
1.0 调整镜头原始位置 2.0 10和1 00
1.5 放大复印时,调镜头位置 手动送纸 2.5 100000和10000 00
2.0 缩小复印时,调镜头位置 3.0 1000和100 00
2.5 放大复印时,调成像焦面 3.5 10和1 00
3.0 缩小复印时,调成像焦面 复印方式 U84 设定自动清除时间 3
U26 调整纵向倍率 U85 设定自动保温时间 0
U27 调整导边对位
曝光量等级 说明 U86 设定自动关机时间 0
1.0 纸盒 U93 设定存储器开关1
U29 调整放在/缩小复印时的曝光量 曝光量等级 说明
曝光量等级 说明 1.0 总计数作双计数/单计 ------------ 数 1
1.0 调整放大复印时(200%)的曝光量 1.5
1.5 调整缩小复印时(250%)的曝光量 2.0 曝光等级(13等级) 0
故障代码
代码 功能 内容 代码 功能 内容
C01 备从存储数据 U70,主板 C64 定影热敏电阻/温度过高
C21 驱动电机 U10,电机,控制板 C72 鼓热敏电阻断
C31 扫描系统 钢丝,接头,传感器 C73 鼓热敏电阻断路
C41 镜头电机 电机,接头,传感器 OP 前门盖未关好
C42 反射镜电机 电机,接头,传感器 U1 作选件钥匙计数器安装不正确
C51 主充电/高压变压器 电极丝漏电 AP 开始补充墨粉
C52 转印/高压变压器 漏电 …… 复印机处于保温状态
C61 定影加热器断 UF(闪烁) 放入的墨粉瓶没有到们
C63 定影热敏电阻 ------------- [结束]
GMT+8, 2025-6-10 04:11 , Processed in 0.203290 second(s), 16 queries .
