查看: 4941|回复: 0
[教程分享] 卫星数据接收卡使用手册
发表于 2009-7-3 22:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1       产品介绍卫星数据接收卡是一款PCI接口宽带接收设备,用于卫星广播网络。具有接收,保存并回放电视节目。安装使用简单而方便,能够满足要求苛刻的桌面和服务端应用软件的性能需求。
2       设备简介安徽农村中小学远程教育工程所选用的卫星接收卡为四川九州DVBDAT2001S,该型号接收卡具有以下特点:
图表 2?1
(1)      符合基于MPEG-2的DVB传输标准及文件传输模式;
(2)      符合ETSI/EN301 192 DVB数据广播标准,标准的数据广播标准;
(3)      保存并回放卫星上的电视节目,可以根据自己需要保存节目;
(4)      支持TCP/IP协议;
(5)      支持多目、单目广播。
3       安装使用说明3.1      系统最低配置(1)      IBM PC兼容机,Pentium 133MHz或更高
(2)      内存16MB或更大
(3)      200MB或更多的硬盘空间
(4)      至少具有一个PCI扩展槽
(5)      多媒体声卡(推荐)
(6)      VGA 显示器 (推荐刷新频率大于60 Hz)
(7)      Windows 98/me/2000/xp/NT4.0
3.2      安装过程(8)      安装接收卡
(9)      安装接收卡驱动程序
(10)  安装接收卡控制程序
(11)  运行接收卡应用程序
3.3      硬件安装  适合于Windows 98/me以及WindowsNT4.0/ Windows2000/xp用户。
(1)      关闭计算机。
(2)      打开机箱,把接收卡插入到任意一个空闲的PCI插槽,并上紧螺钉将卡固定。如下图所示:
图表 3?1
(3)      连接卫星天线,将卫星地面站高频头的信号电缆与接收卡的信号输入端连接起来,如下图所示。如果卫星地面站有安装问题,请与供应商联系。
图表 3?2
3.4      驱动程序安装Windows xp用户驱动程序安装指南如下:
(1)      系统自动找到新硬件
在Windows xp系统启动运行时,计算机系统将自动检测到接收卡,并显示 “添加新硬件向导”窗口,如下图所示:
图表 3?3
选择“从列表或指定位置安装(高级)(S)”,按“下一步(N)”按钮继续安装,如下图所示:
图表 3?4
(2)      指定接收卡驱动程序的位置
在图3-4中选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序(推荐)(S)。”,并选中它下面的两项选项。将驱动程序光盘插入光驱,键入“F: driver”,或按下“浏览”键,查找光盘的driver目录,然后点击“下一步(N)”按钮,将会出现如下图所示画面:
图表 3?5
(3)      继续安装接收卡驱动程序
图表 3?6
当出现图3-5时按“仍然继续(C)”按钮,将会出现如上图3-6画面,请你等一会儿,将会出现“完成硬件更新向导”的图画面,如图3-7所示。
(4)      完成接收卡驱动程序的安装
图表 3?7
当出现上图时,恭喜您,接收卡驱动程序已经安装成功。请按“完成”按钮即可。
Windows98/me/2000/xp用户
注意:如果新装或重装Windows 98/me/2000/xp系统,应先将本接收卡从计算机插槽拔出,待Windows 98/me/2000/xp系统安装好后,再将接收卡插入计算机插槽,并启动计算机,Windows 98/me/2000/xp系统会发现新硬件,按系统提示即可完成安装。
3.5      控制程序安装(5)      将CD(光盘)插入CD-ROM,找到所要安装的文件目录setup。
(6)      双击 setup.exe 。
(7)      单击下一步安装到缺省的文件夹。如果您想安装到不同的文件夹中,单击“浏览”。
(8)      如果您想改变文件夹的名字,为程序文件夹键入新的名称。如果您想选择缺省名字,单击下一步按钮。
(9)      现在,您的计算机正拷贝所有必须的程序到硬盘驱动器中。选中重新启动计算机,单击“确定”。
(10)单击“完成”结束安装。
注意:在安装完本软件后,应重新启动计算机,控制程序才能正常运行。
3.6      控制程序使用说明由Windows开始菜单行的程序(P)菜单中(或桌面上)的“DVBDat2001S”,程序运行后可缩小成Windows系统状态栏上的一个小“九州”标志图标(在Windows窗口的右下角),如下图:
图表 3?8
信号锁定时,“九州”标志为绿色。将鼠标放在“九州”标志上,会显示“信号锁定”的信息。如上图。
图表 3?9
若信号未锁定,则“九州”标志周围为红色。如上图。
用鼠标右键点击“九州”标志,会弹出一个菜单,如下图。
图表 3?10
当鼠标左键点击“九州”标志图标,将会运行隐藏/显示应用程序和主界面程序,如下图。
图表 3?11
3.7      主程序界面功能说明(11)  信道锁定状态显示
指示当前卫星转发器频道的锁定状态。当前转发器已经锁定时,在上端黑色显示栏将显示绿色字体的锁定信息,同时模拟卫星发射器有微波发射(如图表3-11)。否则将用红色字体提示用户当前卫星数据接收卡处于信道未锁定状态,同时模拟卫星发射器红色微波。
(12)  信号强度显示
当信道锁定时,显示当前被锁定信道的信号电平强度信息。
(13)  信号质量显示
用于指示当前接收卫星信道的信号质量。(当信号质量很低时建议用一个放大器来增强信号质量)。
(14)  强度百分数、品质百分数显示
用于显示当前强度和品质的百分数数值从而在给用户了图像条的显示后给出了具体的数字显示。
(15)  隐藏程序界面
当用鼠标左键点最小化按钮时,程序将最小化,并在系统任务栏中显示任务图标。如图3-12为锁定时的图形,图3-13为未锁定时的图形。
图表 3?12
图表 3?13
(16)  退出控制程序
当用鼠标左键点关闭按钮将关闭程序。
注意: Windows 2000/XP上运行本软件时,应等Windows系统完全启动后,再运行本软件,因为在Windows系统完全启动前,Windows还未获得对计算机上各硬件的控制,接收卡还未能正式工作,此时如果运行本软件,将使运行变慢,此时应稍等一两分钟再运行本软件。
(17)  编辑TP
图表 3?14
该按钮用于增加新的转发器或编辑已经存在的转发器。当您点击该按钮时,将弹出一个卫星参数对话框,在对话框中输入新的转发器信息(最好保证参数正确)。如果您加入好参数,请按“确定”按钮;如果你想不想修改该转发器参数请按“取消”按钮。在软件中已经预置了Sino卫星上的CETV逐个转发器的参数(Freq:12622,Sym:32553,极化方式:垂直,LNB:11300)。
(18)  锁定TP
该按钮用于锁定转发器。
(19)  编辑PID:
该按钮用于设置PID值。如下图所示:
图表 3?15
在编辑框中输入PID值(注意请输入16进制),然后按增加按钮将会把您输入的PID值添加到列表中。在列表中您也可以通过钩选想发送的PID值。当PID值达到32个时您将无法在输入,您可以通过删除一些PID再添加新。添加完毕请单击“确定”按钮。如果您不想修改请单击“取消”按钮。
4       安装使用疑难解答如果您在安装和使用过程中遇到问题,请参看本节;如果不能找到相应的解决办法,请与科大讯飞公司技术客户服务部联系。
(1)      问:系统不能检测到卫星数据接收卡怎么办?
答:硬件部分:
n 检查接收卡是否完全插入PCI插槽。
n 检查接收卡的PCI镀金部分是否干净,如果不干净,请用工业酒精清洗或用橡皮擦擦干净。
软件部分:
n 点击开始,选择设置,并单击控制面板。
n 双击系统图标。
n 选择设备管理器,再双击未知设备。
n 如果出现JIUZHOU DVBDat2001S PCI Fast Ethernet Adapter(或JIUZHOU DVBDat2002S PCI Fast Ethernet Adapter),您可以把它删除掉,并重新启动计算机,安装驱动程序。
(2)      问:卫星信道锁不定怎么办?
答:请检查当前卫星信道参数设置是否正确。
检查信号电缆是否与卫星接收卡连接正确。
检查卫星地面站的方位角和俯仰角是否正确。
(3)      问:卫星锁定了,怎么接收不到信息?
答:检查与所接收信息流对应的PID值和编码方式是否正确设定并已经添加到PID列表中。
检查所锁定的卫星频道是否是接收节目和数据所在的卫星频道。
GMT+8, 2025-7-10 10:10 , Processed in 0.972566 second(s), 16 queries .
