查看: 2454|回复: 0
在阳台、室内接收卫星电视的条件
发表于 2009-7-4 00:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴:http://www.nsat.net/yuandi/276.html
由于现在的直播卫星均采用大功率卫星, 这些卫星的信号场强强, 且覆盖面积广, 更可喜的是现在的卫星电视直播系统(DBS)大都在Ku波段广播, Ku由于其频率高, 电波容易穿过电离层进出大气层, 传输损耗也不易受大气扰动之影响, 并且在该频段广播受外界的干扰小, 更甚的是Ku波段卫星转发器的等效全向辐射功率高, 且K u波段为厘米波, 故地面采用小口径天线即可接收,根据经验: 如果卫星转发器的等效全向辐射功率(EIRP)值≥40dbW时, 在地面, 用户就可以用1米以下的卫星天线进行满意的接收了. 另外还有一个重要的因素是接收Ku波段的信号一般都采用偏馈天线, 因为偏馈天线是截去正馈天线的一部分, 故其实际的接收仰角比正馈天线小一个偏馈角, 这为在狭小的阳台安装天线提供了非常便利的条件, 一般标准阳台的尺寸是长X宽X高=3200X1300X1150, 在这样的空间, 如果是安装1米的正馈天线, 已经占去阳台的一大半了, 如果是0.9米的偏馈天线, 起码可以安装3面, 如果是-0.75或0.6米的偏馈天线, 只要你的阳台支撑得住, 那么安装5面应该不成问题, 况且偏馈天线的效率高达70%以上, 所以在阳台、室内接收卫星电视, 其接收天线必首选高效率的偏馈天线为宜. 在阳台、室内接收卫星电视的另外一个充分必要条件是你的阳台、窗户的朝向问题, 因为我们是居住在北半球, 主要接收来自赤道上空地球同步静止卫星的北波束信号, 要想接收到这种北波束信号, 你的房子的朝向必须有一番考究方可, 经过研究和实践以下朝向的房子能基本上具备在阳台、室内接收卫星电视的条件: 房子坐北朝南, 阳台、窗户朝南; 房子坐东朝西, 阳台、窗户朝西; 房子坐西朝东, 阳台、窗户朝东; 或者你房子的阳台、窗户的朝向在从东到西180度的范围之内, 你房子的朝向虽然能满足在阳台、室内接收卫星电视的要求了, 但这只是一个必要的条件, 还有一个充分条件是你的房子前方要比较开阔, 要在所接收卫星的方位角、仰角方向上没有物体遮挡住. 另外还要注意的一点是现在大多处家庭的阳台、窗户均装有防盗网, 更有甚者, 有的不只只是装有防盗网, 还装有铝合金玻璃窗, 这将给在阳台、室内接收卫星带来不小的麻烦, 甚至是雪上加霜, 因为Ku波段是厘米波, 其波长较短, 绕射能力较差, 体积大一点的障碍物就能将之挡住, 根据经验在有防盗网的阳台、窗户内接收卫星电视要比在露天处下降3db, 如果再加上铝合金玻璃窗, 那么还要下降3~4db左右, 从以上之论述中, 可以得知在阳台、室内接收卫星电视的条件是相当苛刻的, 几个条件缺一不可. 根据我本人几年来在阳台、室内接收卫星电视的实践经验, 总结出了在阳台、室内接收卫星电视的条件: 条件1: 阳台、窗户必须是朝南、朝东、朝西或从东到西180度范围之内, 且前方较为开阔,在所收视卫星的方位角、仰角方向上没有遮挡物. 条件2: 所接收卫星转发器的下行信号场强要足够强,其等效全向辐射功率(EIRP)值起码要达40dbW 以上. 条件3: 防盗网的不锈钢管的直径不应大于一个波长,约20mm,D<20mm. 其间距也不应小于一个波长,约20mm,即L>20mm. 波长λ=V/F=300000000000/12800000000=23.4mm. 条件4: 窗户的铝合金玻璃, 应当选用低吸波率的材料, 其玻璃厚度不应大于1/4的波长,即T<5mm. 条件5: 要保证整个天馈系统有良好的增益, 优化整个卫星电视接收系统, 使系统能在较苛刻的条件下工作. 只要你家的房子满足以上5个条件, 你就能在阳台、室内收看卫星电视.
接收卫星与天线口径之选择 (点击:342)
    红旗PP 2006-12-27 08:30:04 发表于焦点广州房地产网-谈房论市-雍景豪园论坛
在选择所需收视卫星之时, 必须先了解一下该星上有哪些节目, 自己喜不喜爱这些节目. 或者根据自己喜爱的节目来寻找收视卫星, 选定卫星之后, 还得看看该卫星在你的收视地所覆盖的场强值, 如果其等效全向辐射功率大于40dbW, 那么就可以在阳台、室内收视该卫星, 否则你还得另外寻找其它卫星, 因为在阳台、室内接收卫星电视不同于在室外的露天场所, 在露天场所, 接收天线的尺寸可以不受限制, 但是在阳台、室内安装1米口径的偏馈天线已经是上限了. 如果你选来选去, 还不知到收那棵星及选多大的天线, 你不妨参考如下的推荐方案: 目前亚太上空有七大卫星电视直播系统: 序号 直播系统 卫星名称 星位 节目性质 节目质量 套数 天线口径 1 太平洋卫视 泛美八号 166E 中文节目 水准高 27 0.75M偏馈 2 华人卫视 亚太2R 76.5E 中文节目水准一般 39 0.6M偏馈 3 世华卫视 日本通讯3号 128E 中文节目水准一般 13 1.8M正馈 4 MEGA TV 中新1号 88E 中文节目 水准一般 37 0.75M偏馈 5 SPACE TV 帕拉帕C2 113E 中文节目 水准一般 24 0.6M偏馈 6 UBC TV 泰星2号 78.5E 英文节目 水准高 60 1.5M偏馈 7 CBTV卫视 鑫诺1号 110.5 中文节目 水准一般 38 0.75M 表中所推荐的天线口径为南京地区选用的天线, 其他地区必须根据当地卫星场强再做选配, 由于在阳台、室内接收卫星电视受限于空间位置, 安装天线及调试卫星比较麻烦, 所以在阳台、室内不宜接收免费卫视节目, 因为现在天上的免费节目是少之又少, 甚至是一棵星上的Ku波段仅有一个台, 这样安装这么大的天线, 只能收到一个台, 就不太值得了, 如果想收齐免费节目, 那岂不是阳台上要装满天线了, 这不是很现实的, 所以我们建议在阳台、室内接收卫星电视要考虑收视的长久性, 应以接收付费卫视节目为宜, 纵观上述表中, 目前较有接收价值的有两个卫星直播系统: 太平洋卫视直播系统和华人卫视直播系统, 收看这两个卫星直播系统仅需60CM的小口径天线, 但一套系统的价格偏高, 工薪阶层需掂计掂计再买, 世华卫视直播系统价格虽低, 但需大口径天线, 在阳台、室内根本就无法接收. 新媒体卫视直播系统虽然价格低廉, 但其节目的可看性差, 图像质量也差, 让人无法领略到DVB广播的优良品质. UBC电缆电视直播系统虽然节目多,国际频道也多, 可看性强, 但是其价格高仰, 非一般家庭所能购买得起. CBTV卫视直播系统与有线电视冲突, 该系统上的大部分电视节目, 有线电视网都有, 如果重复投资购买该系统, 好象不太值得. 选来选去, 最后还是选到了太平洋卫视和华人卫视这两家, 这样所接收的卫星及天线的口径就可以确定下来了,如果接收太平洋卫视: 接收卫星是: 泛美8号(166E); 天线口径是: 75CM 偏馈. 接收华人卫视: 接收卫星是: 亚太2R(76.5E); 天线口径是: 60CM 偏馈.
GMT+8, 2025-7-22 05:10 , Processed in 1.104156 second(s), 16 queries .
