查看: 2475|回复: 0
卫星电视接收机常用术语解释
发表于 2009-7-3 23:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVB-S是指卫星数字视频广播;
  DVB-T是指地面数字视频广播;
  DVB-C是指有线数字视频广播。
  CA机是指直接插收视卡的接收机,因而不能转换加密格式,只适用于一种加密系统。如帝霸901、百胜3900、同洲2000E等。
  CI机是指通过模块(CAM)转换加密格式再插收视卡的接收机,适用于多种加密系统。如Strong4355、迪加通611S系列等。
  AllCAM是用于多种加密系统的模块,直接与机器主板连接,外接读卡器,多用于老机器,如目前流行的9500S上用的模块。
  MagicCAM、FreeCam也是用于多种加密系统的模块,通过插槽与机器连接,多用于CI机。
  由于AllCam、MagicCam等模块能够兼容多种系统,其所用的收视卡也必须能够支持多种系统。常见的FunXin1类文件就是用于8515卡的写卡文件,DS9则是用于876的写卡文件,通常都由两个文件组成,一个系统文件和一个数据文件。
  Analog 模拟信号: 它是一种连续可变的信号,如人的语音、音乐和电视图像等信号。 早期的卫星通信系统基本上是传输的模拟信号。
  Apogee (远地点): 卫星椭圆轨道上距离地球最远处的点。以圆形轨道环绕地球运行的同步地球卫星 在发射时,首先被送入椭圆轨道的35,888公里的远地点处,然后点燃卫星上的小型助 推火箭,借助这个火箭的推力,使卫星进入并一直运行在35,888公里的圆形轨道上。
  ATM (Asynchronous Transfer Mode): 异步传输模式,是一种在宽带数字网中使用的,以信元为单位, 在设备间进行信息传输的一种方式。在信元载体内可携带任何类型的信息 (如视频、语音、图像等多媒体数据),可在高速下进行操作。通过ATM交换机 建立源与目的之间设备的连接。当连接建立后,设备之间可进行任何通信。
  Attenuation: 衰减,为避免接收机过载而降低输入信号电平的过程。衰减器是一种 无源器件,通常被置于卫星接收机与同轴电缆之间。在差转电视系统中, 那些很靠近差转站的用户,常常也要用衰减器来降低过强的信号电平。
  Azimuth (AZ): 方位角,在跟踪某一个同步地球卫星时,卫星地面站的抛物面天线在 水平方向上必须转动的一个角度。对于任何一个地面站来说,只要 知道了所跟踪的同步卫星的经度,即可确定其天线所应转动的方位角。
  BB (Base Band): 基带,电视摄像机、卫星电视接收机或录像机输出的6MHz带宽的信号。 只有监视器才能显示基带信号。
  Beta Format: Beta制式,Beta系统是由索尼公司研制出的一种家用录像机制式。 这种制式与VHS制式是不兼容的。
  Bird Sat: 一种典型的通信卫星,重约数千磅,平均使用寿命为七年,它通常“停”在距地球 35,888公里高空的圆形轨道上。通信卫星的作用似乎象是一个电子反射镜,转发着由各个地面 通信网和地面站送去的电话、电视和数据信号,并把这些信号传输到各相应的卫星地面站去。
  bit rate : 比特率,从信道传到解码器输入端的压缩码流的比特率/码率。
  Blanking 帧间隔 常规的电视信号中,每秒传送25个静止画面或25帧图像。帧间隔时间指的是 一帧图像结束与后一帧图像出现之前的这段时间间隔。利用这一间隔时间,可传输一些数据信号, 但普通电视机是接收不到这些数据信号的。
  BNC Connector :BNC接头 标准化小型卡口同轴电缆接头。
  C/N (Carrier/Noise) 载噪比 卫星信号功率与接收端噪声功率之比(用dB表示),该 比值愈大,则电视图像质量愈好。当C/N低于7dB时,电视 图像的质量就很糟糕了,C/N值高于11dB时图像质量极好。
  Carrier 载波 无线电或电视发射机发射信号的中心频率。载波通常被调幅或调频, 在模拟卫星电视中,是对载波进行频率调制来传输图像信号和伴音。
  Carrier Frequency 载波频率 广播电台、电视台或微波发射机的工作频率。调幅广播的工作 频率是从535~1600KHz。调频广播的工作频段是从88~108MHz。地面电视台 的发射频段是从54-890MHz。微波与卫星通信系统发射机工作频段是从1~14GHz 。
  Cassegrain Antenna 卡塞格伦天线(即后馈天线) 卫星电视接收中常用的一种天线,天线所特 有的二次反射结构使其既消除了庞大的馈线支架,又保留了长焦距和高增益的优点。
  CATV Converter 有线电视频道预选器 有线电视系统中,连接在电视机与电缆之间的一个专用 装置,它取代了电视机高频头,使用户能随意选择由电缆传送来的各个频道的电视节目。
  C-Band C波段 频率从3.7-4.2GHz的一段频带,作为通信卫星下行传输信号的频段。
  CDTV (conventional definition television) 普通清晰度电视 这一术语用来表示由ITU-R470建议的 模拟NTSC电视系统。
  Channel 信道 传输某一特定信号的一个频带。
  Chrominance (chroma) 色度 视频信号的颜色信息
  Circular polarization 圆极化 国际通信卫星利用圆极化天线按螺旋形式向地面传输信号。 某些通信卫星在同一个频率上,按左螺旋和右螺旋传输 两路不同的信号,因而使卫星的信道容量增加了一倍。
GMT+8, 2025-7-22 04:31 , Processed in 2.157604 second(s), 16 queries .
