查看: 2286|回复: 0
影响卫星接收的几个因素
发表于 2009-7-3 21:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.卫星星蚀及日凌现象的影响8 |, L7 P: 3 [+ ~  * D! g6 u
8 @6 X1 P8 b+ s3 R4 h
星蚀现象是指卫星每年春分和秋分前后的各23天中,当星下点(即卫星与地心连线同地球表面的交点)进入当地时间午夜前后,此时,卫星、地球、太阳共处在一条直线上,地球挡住阳光,卫星进入地球的阴影区,便会造成卫星的日蚀。星蚀期间,卫星所需的能源依靠电子表载蓄电池供给。由于卫星重量限制,星载蓄电池仅能维持星体正常运转的需要,但难以为各转发器提供充足电能。为了使星蚀现象发生在服务区的通信业务最低的时间内,要对卫星星下点进行位置东移或西移,调整星蚀发生的时间,以保证卫星的正常工作。但是偏移会使地球站观看卫星的仰角发生变化,会带来不利影响,传输损耗增加,接收场强减弱,如接收天线口径较小,天线精准度较差,便会造成卫星信号停顿、断续的现象发生。为了防止星蚀现象的影响,有必要加大接收天线口径,校准天线精准度,使天线接收场强处于最强值,这样可以有效降低影响。
5 Q7 A$ e- _, H0 ~! T. 4 Z6 n2 V7 I. b) Q, T) {
2 日凌现象是指每年在春分和秋分前后,卫星处于太阳和地球之间,地球站天线在对准卫星的同时可能也会对准太阳,强大的太阳噪声会影响卫星信号,使正常的通信无法进行,导致中断的现象发生。月亮也会引起同样的问题,但其噪声比太阳弱得多,不会造成卫星信号的中断。日凌现象的发生是不可避免的,解决方法是准备好备用接收天线,接收其他卫星,当日凌现象发生时,接收其他卫星信号作为备用。
8 `4 ^; T; A! Q
2 e  G# E. j& j& b; ? z2.地面微波干扰的影响
G9 v* U4 N  G3 T d8 ^( E- V地面微波干扰主要发生在C波段,目前在KU波段可以不考虑干扰的问题,如邮电、广电、国防、铁路、油田等系统均设有自己的微波中继线路,每个中继站相隔30公里至50公里。只要本地区的微波中继线使用的频率为4GHz,就会对C波段卫星信号造成不同程度的干扰。干扰情况较重的时候,音频信号会出现噪声,视频信号会产生失真。减少地面微波中继线干扰的措施主要有: 8 }  q, S3 z L3 ]( l1 T) W
⑴将接收天线放置在地面上,利用周围现有的建筑物对微波干扰进行遮挡。这是一种行之有效的措施,经理论分析和实际测量表明,利用建筑物进行遮挡可降低干扰信号,使其衰减20dB左右,这样的衰减量足以使干扰降到最低。5 [# H; |/ w6 _
3 a4 W2 r0 D! t8 B8 |+ z⑵天线放置在楼顶时,可利用电梯间或水箱等楼顶建筑物以微波干扰进行遮挡。$ a* z$ V7 }) D) @, e
! w. J* E3 b/ ]6 P
⑶在微波干扰的方向设置金属屏蔽网,对干扰信号进行屏蔽。7 ]( N b  A% [ k2 ]1 N: V- G/ f9 S
5 g: w8 J( H3 ( w; N.⑷在山区,可以在接收到信号的情况下适当的选择在盆地或谷底安装天线;在平原地区,干扰十分严重的情况下,可考虑在地面挖一个大坑,将天线放置在大坑内。
0 D7 K# `" X. K: 6 i- R0 [雷电气侯的影响5 Y$ u i5 H" k7 a: n
7 j6 ~/ e& t+ d# H3 y( t# u0 N雷电气侯对卫星接收的影响非常大,微弱的雷电可使接收设备停止工作,卫星信号中断,较强的雷电可损坏高频头及卫星接收机,严重的情况会造成设备烧毁,甚至人员伤亡。由于卫星接收设备一般安装在楼顶等高处,受到雷击的机会更大,所以避雷的问题非常重要。避免雷电损害的措施主要有:( d$ H2 R& t! u" @( {
⑴在卫星接收系统选址时尽量避免雷电多发区,在卫星天线架设时,尽量架设在建筑物避雷针有效覆盖范围以内。. f, |4 S! H) m6 F5 K2 Z; {8 [
, e( K3 j. j# J& g* }7 H/ G, T
⑵如卫星天线周围无避雷保护措施,就必须安装卫星天线避雷针,避雷针要安装在卫星接收天线的背面,避免对了卫星天线产生遮挡。避雷针的接地必须独立走线,不得与其他地线混接,使雷电流以最小电阻经防雷系统入地,避免对设备及人身的伤害。" k1 b1 r4 m f+ B* a# N4 [
9 b/ y* ^- e4 _* i
⑶电缆馈线应当穿金属管道或紧贴防雷引下线,沿金属天线杆塔体引下,金属管道与电缆外层屏蔽网应分别与塔杆金属体或避雷引下线及建筑物的避雷引下线或避雷带间有良好的电气连接。这样的连接可使雷电流直接经防雷系统入地,确保金属管道与电缆的安全。    & D! R1 M3 W* R, J8 E
4.大风、沙尘、雨雪天气的影响2 D) l7 a- U1 ^) ?; f- L2 J
m" }7 h7 e! J8 k: S. ⑴大风对卫星接收系统的影响巨大,因为卫星天线在安装时前方必须无遮挡,所以大风来临时,卫星天线接收面受到的风压负荷巨大,极易造成卫星天线倾覆、仰角水平角移位的现象出现,使卫星信号中断,影响正常工作。避免大风损害的措施主要有:
* y9 f! T) p5 w+ P8 u/ e9 l; A; v, H%
①在大风频繁的地区,尽量使用网状的防风天线,由于卫星天线接收面呈网状,受到的风压负荷较小,可减轻大风的影响。9 H! S+ E$ Y  r) M" @( b) E: w
" G6 g5 X: v5 n. Q9 A: Y
_②在设置卫星天线基础时,必须充分考虑到天线的自重及当地的风负荷,将天线置于一个牢固的基础上,可有效地防止天线在风负荷作用下倾覆。
1 C+ e# R! [; E- I- w5 {
I+ F2 D, d4 m* ~2 |: A+ |6 G* g③在卫星天线安装完毕后,必须紧固好天线的各个固定螺丝,并且对天线仰角、水平角做好刻度标记。如天线发生轻微偏移后,可迅速进行调整。: E0 g0 p$ M9 o
; Z1 z0 t& N9 `
⑵沙尘、大雪天气的出现,可影响卫星接收系统。当沙尘、降雪较大时,会覆盖卫星接收天线反射面,造成天线焦点偏移,导致接收精度下降、场强减弱,卫星信号会出现停顿、断续的现象。避免沙尘、大雪天气影响的措施主要有:当沙尘、降雪较大时,应当定时对卫星接收天线反射面进行全面的清洁,保证卫星接收天线反射的干净,可有效地降低沙尘、大雪天气对卫星接收效果的影响。
; x, t  @2 A% [( r* O* M+ ?⑶雨天气侯可造成雨衰、降雨噪声、去极化效应、馈源进水等现象的发生,对卫星信号的接收有巨大的影响,会导致数字卫星广播中断的故障。雨衰是指电波在雨中的传播引起的衰减。包括雨滴吸收引起的损耗和雨滴散射引起的衰减。雨滴吸收损耗是由雨滴的介质损耗引起的。雨滴散射衰减是由于雨滴吸收损耗比散射衰减大得多,当雨滴的直径半加或波长缩短时,散射衰减的作用将增大。但是,当电波的波长可以和雨滴的几何尺寸相比拟时,会引起共振,使雨滴损耗大增。雨衰与电波频率、雨滴密度和雨区范围有密切关系,在1GHz到15GHz的频带内,雨衰量与降雨强度成正比,当电波频率大于10GHz时,雨衰非常明显,当毫米波时,雨衰值最大,所以雨衰对KU波段的卫星接收影响最大。降雨噪声是指雨滴在对电波产生吸收衰减的同时产生的热噪声影响。实际测试表明,在4GHz时,由于降雨造成的输入系统噪声温度达到100K,工作频率在10GHz以上时,噪声将更大。去极化效应是指降雨过程中雨滴对天线极化方式的影响,这种影响将降低卫星接收的强度。由于降雨会造成馈源进水的现象,馈源进水极易产生短路,导致馈源损坏。降低雨天天气影响的措施主要有:
- U0 ? [2 o, s& U; N3 d①适当的加大接收天线的口径可以在一定程度上减轻雨衰的影响
3 {- z9 @# ?" V* O7 E
% Y: J- F5 ^5 k: I( f: B+ c②备份多路不同频段的卫星信号源,及时切换可减少影响。
9 t- X- ^9 Z, M- |3 J! T6 u7 p9 a8 k
③在雨衰情况严重时,可与上行站联系,加大上行功率。
$ _- B$ o  z1 S0 d5 u④保持卫星接收天线反射面的清洁,决不能出现卫星接收天线反射面的积水现象。
1 I1 J$ G5 D4 J$ l
. p4 O0 m% _# v8 ?5 z8 s9 a# }⑤对馈源的防水处理一定要做到位,给馈源加装防雨保护罩,可以有效地防止馈源进水。
& W1 d1 M$ E5 M8 Y其他因素6 h d. H: i8 o% u+ d/
_6 ~+ c8 c- w0 P2 g2 b
除了上述几种影响卫星接收的因素以外,还有一些干扰卫星接收的原因,主要有以下几种:: T& W9 U* v/ X/ w3 x
- ` I6 P% o8 |$ y9 K
⑴太阳的影响。在接收天线为前馈型的情况下,高频头不仅暴露在阳光下,且位于抛物线天线的焦点上,太阳能加热LNB外壳,使外壳温度升高,长期工作会损坏高频头,所以在高温地区,高频头必须加罩金属圆圈,以遮拦太阳能的辐射。
5 ~5 B+ j# ?$ B1 M! Y, F+ B4 `⑵动物的影响。鸟雀的粪便会污染卫星接收天线的反射面及馈源,这样会影响卫星信号的正常接收。此外,鸟雀及蜜蜂会在馈源内筑窝,必须经常清洁。
, F& }( p% S+ M+ M" w2 S% D; e9 P⑶电磁环境的影响。如卫星接收天线及传输馈源线附近存在着高压变电设备或有高速电机(如冲击钻)工作,都会对卫星信号的正常接收造成一定影响。所以在安装卫星接收天线时,应远离高压变电设备,如果要使用高速电机(如冲击钻)工作时,应尽量远离卫星接收天线及传输馈线。
GMT+8, 2025-7-10 09:49 , Processed in 0.219559 second(s), 16 queries .
