查看: 3676|回复: 0
[教程分享] 家用数字卫星电视接收套安装调试方法
发表于 2009-7-3 21:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、数字卫星电视慨述
数字卫星电视接收站和模拟卫星接收站一样,是直接接收来自35800公里,地球同步轨道上的电视广播卫星转发的节目信号。它因为采用了数字编码压缩MPEG-2的方式,图像质量达到DVD的标准,同时可以将多个节目压缩为一个转发器转播,节目数量比模拟节目增加很多。由于是数字编码信号,卫星接收机解码数据需要时间,且必须要知道具体的节目下行频率、符号率、极化方式、前向纠错方式(FEC)(我公司备有亚洲地区卫星节目参数大全),还要有一定的信号强度才能出现节目。因此,调试要比模拟信号难。但随着人们生活水平的提高,数字卫星电视节目必将取代模拟节目,是当地有线广播很好补充。
二、家用数字卫星套站的组成及相关要求
1、家用套站的组成
套站由以下几部分组成:如图2-1-1
   天线   高频头                   接收机                       电视
                                     DVB                         TV
               图2-1-1
A、卫星接收天线:家用天线一般分偏馈和正馈两种,是把来自卫星的微弱信号汇集在天线的焦点上(C波段:3.4-4.2GHz;Ku波段:11.75-12.75GHz),以利于信号处理;
B、下变频器(高频头)LNB:将汇集的卫星高频信号转换为950-1450MHz的IF中频信号。利于传输;
C、数字卫星电视接收机DVB(IRD):将来自LNB的信号解调还原为原信号。
2、家用套站设备的选择
安装卫星电视接收设备前,应首先确定自己要接收那些节目,属于那颗卫星,以后有无需要变动,节目是属于C波段,还是Ku波段信号,当地卫星信号的场强,以确定卫星天线的大小、规格、正馈还是偏馈(一般C波段节目用正馈天线1.35m-2.4m;Ku波段用偏馈天线0.45m-1.8m);LNB的型号、规格,要选择与接收的节目信号相匹配(包括:输入频率范围、波段、等。C波段用C高频头;Ku段用Ku头,且要选择合适的本振频率);如不需要接收加密节目只需要普通的数字机即可,如:东仕IDS-2000H、SOKE-2008H等,接收加密节目需要专用设备或带解密功能的接收机。
三、安装套站
1、天线位置的选择应为:四周开阔、地面平整坚实的地面或房顶。条件不允许时,且将来不变动卫星,可首先确定天线方位再更据具体地理位置确定天线位置。将天线拼装并安装固定。将LNB安装在天线的焦点处,套上源馈(Ku高频头整体)。连接LNB至DVB天线输入口,连接电缆接头时要注意F头是公制还是英制,室外最好用防水胶带粘好。DVB与电视或其他监视设备连接好。接通电源。
2、设置接收机与选用LNB的本振频率(L.O FYEQ)修改一致。选择自己所要收视的卫星节目,将节目的下行频率、符号率、极化等参数(〈可参考《亚太地区节目大全》〉输入接收机(DVB)(具体参考说明书),调出接收机的天线信号指示界面,信号强度应在60%左右(有的机器是25%左右,如百胜P-3800等),如没有可检查电缆是否没接好或DVB的LNB供电没有打开。信号质量(品质)应为0%左右(也有的为信噪比显示%数或信号质量电平不稳定,它以电平指示颜色的变换为有信号,如银河-7000型)。
四、寻找卫星
卫星电视接收天线属指向尖锐的天线,加上卫星与地面很远,对卫星接收天线的调试,要做到精细、细心、耐心,防止失之毫厘,去之千里。良好的接收效果,要求精确地调试好天线的方位角、仰角和极化角,常用的方法有:
1、计算法
计算天线的方位角、仰角和极化角,可更具下式分别计算:
仰角EL=tg-1[cosΦ×cos(Φs-ΦA)-0.15127]/√1-cos D×cos (Φs-ΦA) ]
方位角AZ =tg-1[tg(Φs-ΦA)/sinD]
极化角P=tg-1[sin(Φs-ΦA)/tgD]
式中:Φs 为卫星定点轨位     ΦA 为接收经度     D为接收纬度
2、求出方位角、仰角,将天线调整到计算出的位置。调整时可以借助“精密罗盘”,用罗盘测出天线应该指向的大慨方位角、仰角(因各地磁场强度的不同,罗盘测出的位置也有所差别)。一般先调方位角,后调仰角,调正馈和偏馈天线的仰角的参照不同(如图4-3-1、4-3-2)。同时查看接收机的信号强度电平是否有所变化,如有一些增加,可继续调试天线直到信号强度有很大的增强,同时信号质量(品质)超过门限或信号指示灯亮或电平指示变颜色等。这时已大慨找到卫星的位置,继续调整天线直至信号质量为最强;调整LNB的极化角到信号质量最强。搜索节目应出现免费的卫星电视节目或广播。
也可使用寻星仪,串接到LNB与DVB之间。它装有强度指示和蜂鸣器,蜂鸣器的声音会随着信号的强弱变化。工作频率950-2050MHz,增益11dB价格为150元左右。它具有定位准确、寻星快捷、灵敏度高、体积小、携带方便等优点,能满足一般卫星安装人员的需求。具体操作参考说明书。
仰角大慨指向                        仰角指向
                  图4-3-1  偏馈天线的仰角指向(有的为正向-20度)   图4-3-2正馈天线的方位指向
3、固定天线的方位角,边固定边根据信号质量调整固定;固定天线的仰角;
固定LNB。
            注:接收卫星电视节目,必须严格遵守国家的有关规定!
GMT+8, 2025-7-10 07:59 , Processed in 4.974394 second(s), 16 queries .
