查看: 2735|回复: 0
现介绍几种品牌彩电的解锁万能码。
发表于 2009-7-3 20:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机童现介绍几种品牌彩电的解锁万能码。
      1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;
      2.乐华100Hz机心万能密码是987;
      3.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;
      4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;
      5.康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;
      7.长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返
回”键。
海尔电视解童锁
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
  4.组合锁解锁
5.1269万能码解锁
不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
长虹21K32解除童锁方法
同时按遥控器上的“F”和“静音”键
长虹G2136k解除童锁方法
先按住F键不放,再按静音键就OK了
长虹B2116童锁
1  同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。
2  设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。
3  若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。
长虹C2152童锁解除
1:按住遥控的F键之后按静音键
2:按住遥控的静音键之后按屏显键
  用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态鍵,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。
用K5D摇控器,同时按静音和屏显鍵就可解除
长虹21A21电视童锁解除方法
部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现
黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使接修彩电的维修员一筹莫展。
乐华N21K8怎么解除童锁
打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次既可进入!
按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳的万能解锁。
康佳如何解童锁
1)  E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;
夏华电视机万能解童锁
用0870可解开任何密码的童锁!
创维解童锁的解除方法
创维解童锁的解除方法
创维解童锁
现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:
 4.组合锁解锁
杂牌机使用M37160+M61264童锁解除方法
注:一般电视机的童锁在该机的说明书上都专门有说明。
如果实在不能解开童锁,则换写有原装数据的存贮器
GMT+8, 2025-7-20 11:23 , Processed in 0.471190 second(s), 16 queries .
