查看: 2472|回复: 0
IC总线
发表于 2009-7-3 23:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌机进入I2C总线方法
发布日期:2006-7-17 16:45:12   作者:   出处:网上收集
杂牌机总线进入大全
作者:  出处:  更新时间: 2006年02月03日
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
15) CPU是LC863320A        存储器用的是C81DC         进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示  PP  交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页  菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160   遥控器型号是W3-M031B   的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B  52H8    解码LA76810  总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
M37220M3-010SP             M52340SP
遥控器
8018001                   按遥控器菜单键,在屏幕菜单未消失前按遥控器数字键6、4、8、3,即可进入维修模式。
LC863528B-52K7                             按遥控器菜单键5次,再在节目交换处输入2483,即可进入维修模式。
LC863524B-53P4            LA76818
存储器
24C08           按一下遥控器“召回”键,再按住本机音量减键不放,再按一次“召回”键,重复上述过程,即可进入白平衡调整状态。再重复一次,即可进入菜单调整状态。
LC863320-5Y19                            按“屏显”键一次,再按三下“静音”键,即可进入维修模式。
LC863328A-5Y29                        按本机面板音量减至0不松手,按遥控器0、0、0,即可进入维修模式。
LA863328A-5Y28                    同上。
LC863532-5Z00                                 打开遥控器,找出未用暗键,按一下即可进入维修模式。
m37160m8—053fp     m61264                     按遥控器“菜单”键,屏幕出现菜单后,用“V+”键选择调台菜单,再用“H-”键选择微调,后按“V+”键一次,再按遥控器数字0-9。
LC863328A(5Y29,5Y19,3022)  LA76810A  按住本机音量减键的同时,按遥控器数字键0、0、0,即可进入维修模式。
LA863328A-5028                         拆开遥控器,找出里面未用暗键按一下即可进入维修模式。
LC863324A-5T51                      在节目状态下,用遥控器输入“6483”,再在节目交换状态下输入“6483”即可。重复此操作可进入工厂模式。
M37220M3-167SP                                按“MENU”键,屏幕出现“全自动调谐菜单”,再按数字键“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂),即进入维修模式。节目+/-选项,音量+/-调整数据。
87CK38N-1H74               TB1238             按本机音量减至0不松手,同时按遥控器“屏显”键一次,即进入“S”模式。再重复上述操作,即可进入“D”模式。节目+/-选项,音量+/-调整数据,遥控关机退出维修状态。
LC863524A                                打开遥控器,集成电路7461第2脚与上排右数过去第4脚对着电视机短接一下即可进入维修模式。重复此操作可保存和退出。
LC863532A-5Z00            LA76810           按本机音量减至0不松手,同时按遥控器“屏显”键,即进入“S”模式。
LC863320A               存储器
C81DC              打开遥控器,找出并使用未用暗键进入维修模式。
M37220M3-010SP           M52340SP        按一下遥控器“菜单”键,在屏幕菜单未消失前按6、4、8、3,即可进入维修模式。
LC863528B-51C3         遥控器
KD-06            按“呼号”键后屏幕显示频道号,再连续按“静音”键三次,即可进入维修模式。“睡眠”键向前翻页,“回看”键向后翻页,,按“菜单”键退出。
M37160  M61266
   (贴片)                                 按遥控器“菜单”键,在屏幕显示的菜单未消失前按“6483”,即可进入维修模式。按“静音”键翻页调整。
M37160M8-073FP
   (贴片)                                   依次按“静音”、“显示”、“PP”、“交换”键即可进入总线状态。用“0/00”键向前翻页,用“TV”键向后翻页。按“菜单”键退出维修状态。
LC863320A                LA76810            按遥控器“菜单”键,出现屏幕菜单,选择“系统”,在“交换”栏输入“6483”即可进入维修模式。
LC863328-3Z59                     LA76810A
汇佳智能王主板
                          先按遥控器“召回”键一次,再按本机音量至不放,同时一次按遥控“召回”键,即可进入“工厂模式。重复上述过程,可进入
调试状态。再重复一次,可进入
调试状态,此时按遥控“静音”键可打开项新的调试内容。但一般只能调试左右行消除项目,否则本主板将丧失相应功能。再重复一次退出维修状态。
LC863528B-52Y7            LA76810A
汇佳第三代主板
LC863328A-5Z26       LA76810A
金鑫K39主板                  按“呼号”键,使屏幕显示频道号(AV状态显示“视频”),然后连续按“静音”键3次,即可进入总线调试菜单。按“睡眠”键可向前翻页,按“回看”键可向后翻页。节目+/-键选项,音量+/-键调整数据。按“TV/AV”键可直接进入水平亮线状态,再按可退出调整状态。
LC863328A-5Z26
LC863320-5R19              LA76810A
福州宏泰数码主板        (1) 可先按“CALL(屏显)”键,(2) 再连续按“MUTE(静音)”键3次,(3) 即可进入总线菜单。按“SLEEP”键可翻页总线菜单,(4) 按“召回”键可反向翻页。按“MENU”菜单键可退出总线菜单。
(5) 轻轻撕开遥控器上“浏览”、“预置”、“睡眠”三个按键下面的银白色不(6) 干胶,(7) “睡眠”按键下面的按键就是进入总线开关。按“菜单”键即可退出工厂状态。
LC863320               LA76810A
鑫萌数码彩电主板
5Y29A板芯                 (1)按本机面板“音量-”键,减至0不松手,同时按遥控器“节目”键和数字“0”键三次,即可进入维修状态。
(2)在本机配置的遥控器下面有一按键可直接进入“T1”工厂状态,具体位置在遥控器标贴的左下侧。
                           LA76810A
索尔数码主板
               按彩电面板上“音量-”键至0不松手,按“召回”键;再重复一次上述操作,即可进入“FACTORY”维修调试状态。
KS88P8432N               嘉华芯片MN5199K
   机心             同时按住“音量+/-”键约4秒钟,屏幕显示“Adustment option 44520727 Read 5198 CNT-2 Other Adj”。用频道上/下键将光标移至“Option 44520727”,按“OK”键,屏幕菜单显示消失,并显示“44520727”,若调至“Adustment”,即进入维修状态。
东杰ECSD21D19机型                      按本机面板“音量-”键不松手,屏幕显示“0”,再按用户遥控器“屏显”键,即进入维修状态。遥控关机即可退出维修状态。
虹光TB1238AN机心
  (如珠海产虹光CT-14RIE)          (1)用芯片为9012的长虹K1L遥控器,按“M”键,屏幕出现“S”自符;按“关机”键,屏幕出现“D”字符。用节目+/-键和音量+/-键可调整和修改数据。
(2)按一次“M”键,屏幕出现“S”字符;连续按二次“M”键,屏幕出现“D”字符,分别进入工厂和维修状态。按“关机”键即可退出状态。
VCT3802A                  单片芯片
VCT3802            按住本机面板“音量”键(采用4个操作键的按“音量”键,采用6个操作键的按“确定”键)的同时,再按住遥控器(必须是带有黄色键的遥控器)上的“OK”键,持续约6-10秒钟后,就进入维修调试状态。按遥控器黄色键一次,选择画面,按“P+/-”键选择项目,按“V+/-”键调整参数。按遥控器“TV/AV”键即可退出维修状态。
GMT+8, 2025-7-20 03:54 , Processed in 0.225807 second(s), 17 queries .
