查看: 2451|回复: 0
杂牌2
发表于 2009-7-3 22:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:牡丹M52340SP机芯牡丹CZ2138牡丹CZ2139A  F: l4 o6 W$ [, b% D
参数:1、进入调整状态(请将AV连线断开) 开机后,按遥控器“MENU”键进入搜台菜单后,依次连续键入“6”、“4”、“8”、“3”数字键,即可进入维修模式调试状态。 遥控器上的频道增减“+”、“-”键可顺序切换调试项目。 遥控器上的音量增减“+”、“-”键可进行数值的增减。 以上机型用遥控器关机后,再开机,就可退出调整状态" V: ^. h5 {8 {4 z. M4 A4 q
9 C+ Q% K, r3 {
型号:牡丹TB1238机芯牡丹CA25010牡丹CA2130牡丹CF21010牡丹CB2189牡丹CB2186牡丹CB2185
参数: 1、进入调整状态 开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换  I& q2 z: Q0 B# f* a
型号:牡丹AN5195K机芯牡丹CW29188牡丹CW21638. l9 b+ l- n& n e* ~: [
参数: 1、进入调整状态(将AV连线断开) 关机后,同时按伴音(面板上)“+、-”两键,再开主电源开关。 此时,屏幕上出现“ADJUST.MENU”英文字符(调整菜单显示),即表示进入状态。按遥控器上的“MUTE”键(1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)可进行选项。 按遥控器上的音量“+、-”键,可进行数值调整。  b! W1 s) n: t* |: _4 ?
型号:牡丹DXN3机芯牡丹CN21928A0 h% D g. J- J, L9 j
参数: 1、进入调整状态 接通电源,按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示: S SUB-BRIGHT 40
型号:牡丹CT2988牡丹CT3498牡丹CT2588牡丹CT2188
参数: 进入调整状态接通电源,使电源正常工作。同时按电视机面板上的音量加、减键和遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT S 19 按遥控器上的“9”键,电视机进入自检状态,屏幕显示如下: SELF CHECK BUS LINE:OK BUS CONT:OK SYNC:OK( Q1 p( _# U/ o+ t) [; `
型号:牡丹TDA8844/N2机芯牡丹CZ2519牡丹CZ2968
参数: 1、进入调整状态 若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。 2、调整方法(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。 (2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。 (3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
r1 b2 J! {# q) M6 _
型号:牡丹DXN1机芯牡丹 CXN2机芯牡丹CN29588牡丹CN29188
参数: 1、进入调整状态 同时按电视机面板上的音量加、减键,然后打开电视机的电源开关,这时电视机进入调整状态,屏幕显:ADJUST MENU
q$ a) m& V! X" o7 f
型号:牡丹CN29288牡丹CN25288牡丹CN21588牡丹CN21988牡丹CN21677
参数:进入调整状态接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20
型号:金星D2118
参数:拆开遥控器面盖,发现有一个未用触点,该键即为“工厂”键,按此键进入调整状态 按此工厂键即可退出
CPU型号:LC863320A  F1 X7 g; J2 T- {, c+ I
 + x! d+ c% e/ N& T/ z% ^1 J* Z
熊猫* B; p$ `! Y( k# T ^0 `8 n* `
型号:熊猫2918
参数:1. 维修方式的进入  同时按下遥控器上“F”键和“AV/TV”键,再依次按动“1键→0键→4键→8键”后,整机进入维修调整方式。   2. 维修方式的退出  调整完毕,按遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。  3. 调整方法  (1)调整项目的选择  同时按下“F”键与“ 口”键或“F”键与“V”键,可选择所需的调节项目。  (2)调整电平(数据)的选择  按动“VOL+”键,电平增加;按动“VOL-”键电平降低,电平的变化由屏幕下边光标显示。 7 v& B; c, S, h9 b0 w
型号:熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术
参数:1.维修方式的进入. 同时按下遥控器上的F与AV/TV键,再依次按1~0~4~8键后,整机便进入维修调整方式.调整完毕,按POWER键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)调整项目的选择. 同时按下F与口键或F与V键.便可调整所需的项目. (2)调整数据的选择. 按动音量上升与上下键,便可进行数的增加与减小的选择. 3.调整项目,名称和数据见表3. 表3. 调整键调整项目 调 整 内 容 数据范围 预置数据 0 H-PARAB 水平枕形失真 0-63 38 2 H-WIDTH 行幅 0-63 24 3 H=SHIFT 行中心 0-63 24 4 V-S.CORR 场-S校正 0-36 16 5 V-SLOPE 场线性对称点 0-63 32 6 V-AMPL 场幅 0-63 44 7 VSHIFT 场中心 0-63 27 8 H-CONER 行边角失真 0-63 16 9 H-TRAR 水平梯形失真 0-63 35 PICTURE R-GAIN 红(白平衡) 0-63 32 SOUND G-GAIN 绿(白平衡) 0-63 35 EFFECT B-GAIN 蓝(白平衡) 0-63 29 RECALL OPIIONO 工作方式0 0-63 1111011 SOUNDECALL OPIION2 工作方式2 0-FFH 01011111 PLP OPIION3 工作方式3 0-FFH 00001111 连接P+ V-DELAY 亮度延迟 0-15 15 注;有*标记的必需调节.
 # ]2 n  T9 j8 {; l3 c3 [0 Y
熊猫2586  9 U6 N" V" N4 v
先按主机“V-”使音量最低,按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示“工厂状态”字样;按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示黄色的副亮度调试数据;按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示“调试状态”字样。按“P+”,“P-”键选择项目内容。按“V+”,“V-”调整数据。关机退出总线。
高路华
N$ z
适用机型: 21837D、2183AA、2185AA、2155PLAS、2187PLUS(AA机芯)2183AC、2192AC、2191AC (AC机芯)
j2992AG、2955AG、2586AG(AG机芯)& ?( _% u, p* H7 B7 G2 _
/2589、2591、2962、2951(PB机芯)! h; P/ i) I( x
进入及退出维修模式的方法:$ {! [ x& G" D0 I$ v$ ]
/用户遥控器的频道和音量键盘的正中间位置加一个TEST键,按一下此键,就可进入工厂模式,按一下待机键就可退出工厂模式。- [3 N P# q k9 H  l
4 H7 适用机型:2592TDD、2922TD、2992TDD、2522TD、2966AA、2922AA (SA机芯、上海东杰)+ ^$ X/ R0 }3 A, L7 x
进入及退出维修模式的方法:
电视机音量调到“0”,按住音量减键不放手,同时按遥控器上屏显键,电视屏幕左上方便显示一个“S”进入工厂模式,按待机键可退出工厂模式。
适用机型:2955AB、2988AB、2992AB (AB机芯)2922AE、2952AE、2988AE、(AE机芯)
2969、2999、2988、3486(PE机芯)2 R- `, R9 k3 4 ?
进入及退出维修模式的方法:( `; X. 3 ~ @. B7 x
4按住遥控器返回键5秒,松手后立即按遥控器的菜单键,便进入工厂模式,按待机键可退出工厂模式。8 z2 A& J/ ^4 c
3 W; }5 适用机型:2191、2171(PA机芯)/ Q- U3 q9 Q( E l6 i: s
g/ t  F" 进入及退出维修模式的方法:
在遥控器频道减键右侧加装一个RVICE键,按下此键后,再快速按静音键就可进入工厂状态。按待机键可退出工厂模式。
适用机型:2952、2953(TB机芯)3418、3482、3486(TC机芯)2156PLUS、2166PLUS(超级单片)
进入及退出维修模式的方法:, S" m/ [$ @. H* _. T3 r
按住键控板“音量”减键,将音量减到0,不松手再按屏显键,即可进入“S”模式,再按屏显键退出,再按键控板的音量减键,将音量减到0,不松手按屏显键就可进入“D”模式,按待机键可退出工厂模式。# Y9 g2 ? F. y% K/ W7 q
适用机型:2986MA (MA机芯)" p N8 ]& S4 L4 F( o
进入及退出维修模式的方法:
按遥控器循环键4秒以上,立即按MENC键,屏幕正中出现TEST键,在TEST键下再按童锁键4-9数字键就可进入相应菜单,按待机键,电视机进入READY状态,几秒后字符消失,退出工厂模式
北京
型号:北京8340; A- N: t7 H( Y+ Z9 S2 W
<FONT size=3>参数:  维修状态进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。自检:同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。  显示字符调整项目名称输入信号设置状况测试点使用仪器标准值  21   SCT SUB CONT 副对比度灰度信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调<SPAN lang=EN-US style="mso-bidi-font-size: 10.5pt">
GMT+8, 2025-7-19 20:50 , Processed in 0.226811 second(s), 16 queries .
