查看: 2043|回复: 0
杂牌机进总线
发表于 2009-7-3 20:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌机进总线
杂牌机进总线
杂LC863328A5Y29 LA76810A
先按本机声音键到0接着按遥控器上的显示键
按本机声音键到0不放,接着按遥控器上的0键三次即可
先按一次遥控上的回看键,再按电视上的音量减键不放手同时按遥控器上的回看键,即可进入工厂状态,重复上述过程可进如黑白平衡等等。
按菜单键,调到 节目交换
输入
6、4、8、3
按本机面板上的“音量-”键减至“0”,不松手,同时按遥控器上的“节目”键再按数字键3次,进入。
CPU采用TMP87CK38N的彩电:先按住电视机控制面板上的音量减键不放,将音量调至最小,再同时按电视机控制面板上的音量减键和遥控器上的屏显键,当屏幕上出现“S”字符和调整项目时,表明已进入S维修模式。若要进入D维修模式,则要使用工厂调试专用遥控器。
CPU采用TMP87CM38N的彩电:同时按下用户遥控器上数字键“6”与“→”(或“←”)键,当屏幕上出现绿色的“S”字符时,表明已进入S维修模式。同时按下遥控器上的数字键“5”与“→”(或“←”)键,当屏幕上显示出绿色的“D”字符时,即表明已进入D维修模式。
进入S或D维修模式后,用频道增/减选项键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据。
调整结束后,遥控关机,即可退出维修模式。
M37160和
M61266进总线   遥控菜单加6483   如果摇控关机退不掉还有其它办法退出吗
反复按菜单件。在按6.4.8.3就可以
或本机遥控器最下面的隐藏键
在乐华R2968机上是这样进的(CPU:LC863320、小信号处理IC:LA76810):先按遥控器上的召回键,再按面板上的音量减+召回键
此时进入第一级“工厂模式”,再重复一次为第二级白平衡调整,第三次为调整项目菜单,第四次为设置,第五次退出。
LA76818A、LC863524B,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态
LC863532B
52H4 3YR2 按住主板"菜单"键不放,再连按遥控板"8"三次,可进入.
按两次主板"菜单"键,第二次按住不放,再连按遥控板数字键"8"三次,即可退出.
   M37160M8-053FP,小信号是M61264 菜单加6483
改板机总线进入方法
1
在菜单的交换里输入6483就可以进入工厂菜单,用节目+,-键转换音亮+,-急键改各数据
2
把音量-到0按住电视机面板上的音量-键不放手同时按遥控器上的显示键进入,退出时关电视机退可
3
把音量-到0 按一下反回键一再按住面板上的音量-键同时按遥控器的反回键后放手,再按一次反回键后按住面板上的音量-键同时按遥控器的反回键后放手这样就可以进入维修状太了,退出时从复上面一次可以退出
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码:
M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
2)
杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483
3)
杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
4)
LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
5)
杂牌组装机,三洋机心。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可
6)LA863328A
5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.
7) m37160m8-053fp
m61264总线进入方法
8) 杂牌LC863328A(5y29
-5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入
9) 杂牌机是LA863328A 5028
2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
10),CPU是LC863324A
5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字,
15) CPU是LC863320A
      存储器用的是C81DC
进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音
显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页
TV键向后翻页 菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21)
组装机CPUM37160   遥控器型号是W3-M031B
的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23)
LC8633528B-50S8 总线进入方法
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。
再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。
再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP
SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24)
一台组装20寸彩电CPU---LC86532B 52H8
解码LA76810 总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
25)
康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
26)
m37160m8-053fp
m61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
杂牌机CPU是TH-50J2 3RR0
怎样进总线 遥控器为RS03 音量减,按朝回进入 怎样翻菜单
重新做三次,按静音翻
型号:LG-H25C8冠军彩电的维修方式
参数:同时按下遥控器和机器上的OK键试
型号:LG
CT-29H82 LG CT-29H80 LG CT-25H82 LG CT-25H80
参数:1 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC 2
反复按遥控器上的节目+/-选择 3 按音量+/-调整 4 按OK键记忆数据
假冒索尼,松下I2C的进入
参数:按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值
型号: 索尼系列彩电维修状态的进入均相同
索尼KV-F25MN11索尼KV-F25MF1索尼KV-S29MH1索尼KV-K29MN11索尼KV-K29MH11索尼KV-W32MH11
11索尼KV-F29MN31索尼KV-F29MH31索尼KV-F29MN11索尼KV-F29MH11索尼KV-G25T1
参数:进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
“DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。
退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式 A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。 C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”,
表示调整数据将被动写入。 D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入。
杂牌机总线进入大全
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
15) CPU是LC863320A     存储器用的是C81DC       进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。
21) 组装机CPUM37160   遥控器型号是W3-M031B   的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B 52H8   解码LA76810 总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
1.LC8633XX 55P2 LA76810
总线进入:按面板MENU不放,同时按遥控器上6、2、8。按静音即可进入白平衡。
退出:按面板MENU不放,同时按遥控器上6、2、8
进入自编标识:在063项的LOGO选择CUST,在用户菜单中的画面静噪设为开,进入[非法内容],退出工厂状态,无视频信号,显示自编标识,按面板MENU,同时按遥控数字6、2、4。
遥控器于5Y29、52H4通用
菜单00:09、42、19、41、04、21、09、AUTO
010:04、04、08、08、22、00、60、53、ON
020:76810、01、NO、[非法内容]02、01、02、NO、NO、NO
030:NO、NO、YES、NO、NO、NO、00、Y、Y
040:NO、N、N、N、63、06、32、00、31 2
050:ON、OFF、OFF、OFF、31、31、ON、OFF、OFF
060:BUL、OFF、XI、ICON、ON、ON、OFF、OFF、03
070:LAST、TV、XI、00、OFF、ON、ON、0N、OFF
080:ON
090:02、02、DIG、ON、ON、04、ON
100:08、08、01、38.0、00、07、30、03、01
2.找个5R19的摇控器.上面有个工厂键直接就可以进入.
3.用KD29也可以调整
4.用KD-05遥控器.先按遥控器上的召回键, 按面板上的“音量一”不放同时按遥控器上数字“0”键三次.可进入总线,按菜单键退出总线.
GMT+8, 2025-7-20 11:50 , Processed in 1.909720 second(s), 16 queries .
