查看: 2570|回复: 0
杂牌及组装彩电I2C总线调整方法
发表于 2009-7-3 20:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌及组装彩电I2C总线调整方法
所属机心 CPU型号 适用机型 进入或退出维修状态方法
东杰  东杰ECSD21D19
让彩电正常工作,按面板上”音量-”键不松手,屏幕显示”00”,再按用户遥控器上的”屏显”键,出现S符号即进入S维修状态,再用”节目+/-”键选择调整项目.被选中项目由绿色变红色,用”音量+/-”键改变所选项目数据.调整结束后,按关机键即退出维修状态
东杰LA76810A机心 LC863328A 东杰EK2598
东杰TB1238AN机心 EASTKIT87CK38N-3653 东杰EK-2198
虹光TB1238AN机心 TMP87CK38N-3644 振华万能改装板(TB1238AN机心)
  虹光TB1238AN  虹光CT-14RIE(珠海产)
  采用芯片为9012的长虹K1L遥控器,按M键出现S符号,按关机键出现D符号,按节目+/-、音量+/-键可调整并修改数据,还有种方法为按一次M键出现S符号,按二次M键出现D符号,则进入维修状态.
调整结束后,按关机键即退出维修状态
虹光TB1238AN TMP87CH38NTMP87CK38N 21英寸组装彩电
三洋LA76810A机心 LC863328-3Z59 维修配件市场流行机心的汇佳智能王主板(汇佳智能王遥控)
使用汇佳智能王(52Y7)型遥控器,或众合牌RM-133C+万能遥控器(代码101),先按一次遥控器”招回”键,然后按彩电面板”音量-”键至0不放手,按”招回”键,即进入”FACTORY”维修调试状态,重复上述过程可进入B/W
  BALANCE “黑白平衡”调试;再重复一次可进入”ADJUAST MENU 0”调试状态:屏幕显示ADJUAST MENU
0调试状态时,按遥控”静音”键可打开8项新的调试内容,一般只能调整左右行消除项目,否则主板将丧失相应功能,再重复一次即退出维修状态.
三洋LA76818A机心 LC863528B-52Y7 维修配件市场流行机心的汇佳第三代改进型智能王21-29英寸主板(汇佳智能王遥控)
三洋LA76810A机心  维修配件市场流行机心的岚威14英寸-21英寸KD-29机心
先将遥控器拆开,从遥控器”静音”键往下数,第10个键(即睡眠键下方没有使用的空键)处外加一只导电橡胶,该键即成为调整工厂专用键,按压此键即可进入维修状态
三洋LA76810A机心 LC863328A5Z26LC863328A5R29
维修配件市场流行的福州宏泰数码主板(由福州宏泰电子厂生产)
⒈按CALL(屏显)键,再连续按三次MUTE(静音)键,即可进入总线菜单,按”招回”键反方向翻页.要退出总线菜单,按MENU菜单键;⒉轻撕起遥控器”浏览”,”预置”,”睡眠”三个键下面的银白色不干胶,睡眠键下面的就是总线进入按键,退出工厂状态,按”菜单”键即可
            假画王LA76810A彩电主板 LC863528B50S8 假画王智能数码电视LA76810A彩电主板
            使用假画王50S8遥控器(众合RM-133C+万能遥控器代码101),遥控器灰白色部分右下方的”PIC”键下面有一个小孔,用牙签点一下,屏幕出现FACTORY,接着点第二下,屏幕出现B/W
            BALANCE调节黑白平衡,点第三下可调节场行幅度,如果用静音按键可调包括** *GC在内的所有维修数据,按第四下可退出维修状态
            杂牌机总线 进入方法
            1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码:
            M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
            3)
            杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
            9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
            拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
            10),CPU是LC863324A
            5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字,
            12) 组装机87CK38N--1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入*模式。按“*+”,“*-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。
            15) CPU是LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
            19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页
            TV键向后翻页 菜单键退出。
            20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2025-7-20 11:00 , Processed in 0.446506 second(s), 16 queries .
