查看: 2368|回复: 0
长虹CHD-2机芯数字高清电路原理维修
发表于 2009-7-3 20:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上流行的高清电视种类较多。就拿长虹公司来讲,其上市的高清彩电已有5大类。分别是CDT-1机芯、CHD-5机芯、CHD-7机芯、CHD-2/CHD-3机芯。目前市场上最流行机芯是长虹CHD-3机芯产品,如CHD29200/CHD29300、CHD29188等。200、300等代表产品的外表。CHD表示是高清彩电、29表示整机CRT屏幕大小。此次主要给大家介绍长虹CHD-2机芯数字板上SAA7117、HTV118工作原理及特点及维修方法、电路识别等,便于大家了解高清彩电工作过程、认识数字电路。开关电源、扫描电路、视放电路此处不作介绍。
  (一)TV、AV及S端子、DVD输入的YCBCR信号如何处理?
 这部分信号由数字板上的SAA7119这块集成电路来完成。所有这些隔行的50/60Hz模拟视频信号均送入SAA7119内,经IC自动识别、选择判定后,被选择的模拟视频信号将经过此IC进行数字梳状亮、色分离、Y/C切换、亮色解码、YCBCR切换,后再送入AD转换电路,最终形成能被后端数字处理电路HTV118接收的数字信号。SAA7119对模拟信号进行8bit数字取样,形成的16位数字信号分别从SAA7119设置的16条引脚输出,这些引脚上均标有INV[0,7]和INV[0,15]。这16路数字图象信号输出的同时,必须伴随行、场同步信号及时钟信号的输出。这三路信号是数字处理电路不同于普通电视机的地方。这三路信号决定后端对前端送来的一帧图象进行扫描格式处理时,在哪个时刻进行哪一场中的哪一行信号进行处理。因此这三路信号没有输出时,其故障表现通常是SAA7119输出的16路信号不能正常显示,而出现有字符黑屏现象。SAA7119输出的行、场同步信号及时钟信号在电路图上均标有HS-IN、VS-IN、13.5MHZ。SAA7119输出的VREF-IN、HREF-IN这是此IC输出的另一路行、场时钟参考信号。这些信号的功能与HS-IN/VS-In一样,这些信号在传输过程中出故障仍会表现出接收TV/AV/S端子、YCBCR信号“黑屏、有字符”故障现象。
SAA7119正常工作的关键:
1、156、155脚外接时钟振荡晶体。晶体振荡电路是否工作,测量两脚电压,当两脚电压有偏差或用示波器测量有波形,均表示晶体可能在工作。晶体不工作整机故障将表现,异常的光栅与黑屏光栅的交替闪变,且同时还可能出现本机按键、遥控按键失控。这是此机芯工作的特点。还要说明的是晶体脚所接两只电容出故障还可能表现接收PAL或NTSC制信号无彩等故障现象。
2、供电正常。观察SAA7119各引脚功能,你会发现SAA7119有众多的脚为供电和接地脚。SAA7119供电有两种14.8V和3.3V。这两路电压分别来自三端稳压U502/U503。为了解决SAA7119内不同数字单元电路工作之间形成的数字干扰,这两路供电在输往SAA7119不同的数字单元电路时,输入通道接有电感(或叫磁珠)、大量的滤波贴片电容,如1V8A1(模拟单元需要1.8V供电)经L503/C519/C520等滤波后形成1V8A12(表明另一模拟单元供电仍需要1.8V)。SAA7119供电不正常也会表现出时钟振荡电路不工作时的故障现象。
3、控制系统与SAA7119间指令通道无故障。控制系统输往SAA7119的控制信号有I2C总线,此路信号经过跨接电阻R507/R509接入。另一路是复位信号RESET-TV/AV信号。控制系统输往SAA7119的总线信号对IC单元电路工作状态判定正常后,复位完成。复位脚电压高电平有效。复位脚电平一直为低电平或总线信号没有送入SAA7119,仍将表现SAA7119时钟振荡电路没有工作时的故障现象。
4、判定SAA7119是否工作,通常测量16路数据通道电压或波形便能判定。16路数据信号通道,如果SAA7119正常工作,则16路通道的电压将在跳变,如果不跳变,可以判定SAA7119没有工作。如果测量这些脚电压在变化,但屏幕上不能显示TV/AV/S/YCBCR信号,此时就应检查行场及时钟信号通道。否则请检查SAA7119组成的电路
(二)、数字变频处理电路
数字变频处理电路由数字板上的HTV118这块集成块和外挂的帧存储器完成。前端SAA7119输出的16路数字信号,只是将TV/AV/S/DVD输出信号进行亮色解码后。作模拟-数字处理,其行、场频率及扫描格式并没有改变,仍然是隔行的PAL或NTSC制格式的信号。用示波器测量SAA7119输出的行、场同步信号周期和普通电视机一样,对于PAL制信号而言,其行周期为64US,场周期为20MS。同样不同格式的高清信号源,如480P/576I/720/1080P等,VGA信号源,有640*480/60/75Hz、800*600/60/75HZ的节目源,这些HDTV信号或VGA信号虽经前端设置的AD转换电路(指MST9886)处理,也不过是没有变频的隔行或逐行数字信号,其行场频率均没有改变。为了实现由固定的行场扫描电路及CRT显示,最终这些未变、频的数字信号将通过HTV118转换成统一格式的数字信号、行、场频率信号,再经DA转换电路,转换成模拟电视信号供CRT显示工作。
HTV118的任务就是将不同行、场频率、隔行或逐行扫描格式的信号最终形成场频为60Hz、行频为33.75KHZ、扫描格式统一为逐行的视频信号输往后续TDA9332进行RGB混合处理及行、场激励脉冲形成电路。
HTV118进行扫描格式转换及变频处理离不开时钟振荡电路和动态帧存储器。HTV118时钟振荡电路接在集成块的47、48脚,晶体规格是27MHz,晶体两脚接匹配电容C300/C301。晶体是否工作同样通过测量两脚电压,有电压差,表明晶体已工作。
HTV118与动态帧存贮器进行数据交换,其引脚标有RAM(A0-A11)有引脚,它表明这12路通道传送的是地址信号。所谓地址信号通常与存储的地址单元相连,通过逻辑电路判定后,实现从哪个单元存取数据信号。HTV118引脚中标有RAM(D0-D15)的表明这些引脚传递的是HTV118输出或从存储器读出的数字图象信号。这些地址信号和数据图象信号通道工作正常时,用三用表测量其电压将是变化的,用示波器测量其波形时地址信号波形极性有差异,但形状有些相同。所有数字图象信号的波形差别不大,如果大家有示波器可测量看看。
HTV118与帧存储器进行的数据读取,还需要控制信号,如时钟信号RAM CLK、地址阵列控制信号RAM RAS、RAMCAS控制信号等。所有的高清彩电动态帧存贮器这部分单元电路出故障将表现为图象异常,屏幕上有图象显示,但是不异常的。可以是花屏的,也可以是有一幅完整的图象但是是带有斑点的图象,也可以是呈现一块块的图象(马塞克)、图象上有雪花点、图象上有拉丝干扰条纹等怪异的图象。这部分电路的检修通常不是先替换HTV118,而是先检查帧存储器及引脚是否有虚焊、替换帧存储器后,再作HTV118引脚虚焊检查及替换处理。因为HTV118采用贴片焊接技术,如果你的焊接技术不过关,我不主张随便替换HTV118。
HTV118进行扫描格式转换后,数字信号还不能被后端的TDA9332接受,这时还需通过HTV118内DA转换电路转换成模拟RGB信号或YUV信号。这些模拟的RGB信号或YUV信号将从HTV118的3、7、11脚输出,经LC滤波网络低通滤波后输往TDA9332(30-32)脚。
HTV118正常完成数字处理的关键,
1、是供电;
2、时钟振荡晶体
3、是与动态存贮器进行正常数据交换;
4、AD或DA转换电路相关的参考电压形成电路滤波元件正常工作。HTV118的(17)脚标有VREF-DAC它就表示此脚外接的元件工作不正常将影响DA转换电路工作。也就是说17脚外电路有故障HTV118前端数字处理电路均正常工作,也没有正常的模拟信号输出,整机将表现为“有字符、黑屏”。同样HTV118引脚凡标有DAC或ADC或PLL等的引脚所接元件工作状态都 会直接影响HTV118工作。这是检修HTV118引脚的故障的关键。
5、HTV118输出模拟RGB信号的同时,仍需要输出行、场同步信号,两路行、场同步信号将是变频后的行、场同步信号,在HTV118上标明HS-9332、VS-9332。这两路信号接TDA9332(23、24)脚,作为行场激励脉冲形成及图象处理的同步跟踪信号,因此这两信号出故障图象将表现为行、场不同步,但不会表现黑屏
6、判定黑屏、有字符故障在HTV118还是在TDA9332的关键是测量HTV118输往TDA9332的RGB信号通道工作,通常测量HTV118输出RGB通道电压有0.2-0.4V左右的电压,且测量TDA9332(24)脚有0.2V左右的电压时,黑屏故障与HTV118无关,故障应在TDA9332。
GMT+8, 2025-7-20 11:23 , Processed in 1.093494 second(s), 16 queries .
