查看: 2177|回复: 0
长虹电视机维修资料
发表于 2009-7-3 23:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹彩色电视维修实例
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF-
FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N
2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
9、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中:
R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
10、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的
0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
11、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
12、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
13、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
14、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
15、为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16
黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412
10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
16、CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
17、CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
18、 CH-10机芯个别故障的检修方法:
(1)开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。
B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。
C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。
D. 增加挂线于CY88处。
19、有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
20、针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。
21、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
22、个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
23、CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。
24、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。
25、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
26、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
27、在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
28、G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。
GMT+8, 2025-7-20 04:19 , Processed in 0.492680 second(s), 16 queries .
