查看: 2323|回复: 0
长虹各型彩电总线进入方法 7
发表于 2009-7-3 20:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第七种机芯  长虹CH-10机芯总线调整方法
CH-10机芯所用芯片分四类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,这两种芯片生产的产品有D2983、D2986、2931FD、2939FD、2936FD、2938FD、29SD81、2939FD、特制2988、2522FD、R2938D、R2981D、2521FD、R2986D、34D18等产品,第三类芯片是KS88P8324N,该芯片生产的产品有G2978、G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573等机型,第四类芯片是CHT1201,该芯片生产的代表机型为G3488、G3478。这四种芯片数据维修服务模式总线调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样,具体情况见下面介绍。
第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法:
1.进入总线调试方法:
用遥控器K11B,将音量关得最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的AV/TV转换键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式。
2.数据调试方法:
按遥控上的粉红色按键进行翻页;按频道增减键对每一页参数翻项;按音量增/减键改变各项参数状态。
3.退出维修调试“S”模式,用遥控器遥控关机或按总电源开关即可退出维修状态。CHT0808芯片调试总线数据见表(17)。
第二类芯片进入维修状态方法:
第二类总线数据调试方法是将芯片为CHT0818、KS88P8324N、CHT1201归为同一类。这三种芯片进入维修状态方法一样,但进入维修状态所用遥控器不一样。芯片为CHT0818进入维修状态用遥控器型号为K11B,S88P8324N 、CHT1201用遥控器K11F、K11G,即用户遥控器。
1.        进入维修状态方法:
用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按压本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。
2.数据调整方法:按遥控器上“彩色”键,进入各参数调试状态,并进行翻页;按压频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按压音量“增/减”键,改变各参数状态。
3.退出调试状态:遥控关机或直接关本机电源开关。
CH-10机芯因芯片不一样各机型总线数据调试方法不完全一样,为方便调试现分芯片列举各机型维修模式下数据参数:
一、        芯片为CHT0808数据表(D2983为例)
表(17)
①IF  ADJUST  中频信号调整
AFW        80KHZ              AFC检测窗口
IF-PLL        97  AFA:INSID    AFB:ABOVE        中频信号锁相环检测工作状态
AGC        17        AGC起控点设置
IFS        LOW        中放增益控制设置
MOD        NEGATIVE        视频检波视频信号极 NEGATIVE(负)/POSITIVE(正)
VSM        ON        视频选择开关, ON/OFF。ON:有输出,OFF:无输出
VIM        EXTERNAL        内/外视频选择开关:EXTERNAL:直接输入外视频信号;INTERNAL:输入外视频信号时,需输入TV信号,AV信号同步良好
       ②、SOUND SETTING 伴音设置
FIXED AUDIO        OFF
SOUND MUTE        OFF        TV 静音开关,ON:无TV音频信号输出;OFF:有TV音频信号输出。
AUTO AUDIO LIMIT        ON        伴音自动限幅控制:开
VOLUME        40        音频信号动态设置
VOLUME CORRECT        54        音量校正设置
    ③、HOR1 SETTING     行工作状态1设置
BLANK MODE        ON        消隐模式:开
DE-INTERLALE        OFF        行扫描开关,OFF:关;ON:开
HOB        OFF        图象上下底部消隐开关。OFF:不消隐;ON:图象上下部分被消隐
HCO        OFF        枕形校正电路控制行幅开关
                    ④HOR2 SETTING 行状态2设置
H-SHIFT                行中心
H-WIDE        59        行幅
PARABOLA        48        桶形失真参数
E-W CORNER        63        东西失真参数
TRAPEZIVE        29        梯形失真参数
⑤、VER SETTING 场状态设置
1. VER MODE        AUTO<50>        场频开关模式:AUTO:自动;FORCE 60强制设定60HZ;AUTO KEEP:(自动保持场频)
2.VER OUT        ON        场激励输出开关
3. OVERSCAN        OFF
4. VER PROTECT        ENABLE        场保护:ENABLE:随机场保护
5. BLANK MODE        AUTO        根据场频自动调整场幅;50HZ:接收NTSC信号图象上部削顶
6. VER DIVIDER        AUTO        自动调整场激励脉冲幅度
                  ⑥、VER2 ALIGL 场状态2设置
1. V-CENTE        47        调整场下部中心
2. V-HIGH        34        场幅
3. S-CORRECT        19        场线性
4. V-SHIFT        35        场中心
5. V-Z00M        25        场伸缩
6. V-SCROLL        31        场卷轴
7. V-HALF        OFF        关闭半场脉冲信号
⑦、WHITE POINT ADJADJUST 亮平衡状态设置
1. R-DRIVE        31        红驱动设定
2. G-DRIVE        31        绿驱动设定
3. B-DRIVE        31        蓝驱动设定
4. AKB:        ENABLE        消隐开关,B/B显示消隐
5. Y-DELAY        9        亮度延迟设定
6. CL        5        对比度设定
⑧、RGB SETTING RGB状态设定
1. BULE STRETCH        ON        蓝电平延伸:开
2. BLACK STRETCH        ON        黑电平延伸:开
3. Y-VALVE        1  OV        画质设定,1 OV(清晰);若0 45图象不清晰
4. SKIN ANGLE        118D        肤色校正控制:118度(适合亚洲人);123度(适合美洲人)
5. SKIN TONE        ON        肤色校正:开
6. BB LEVEL        40        蓝背景电平设置(B/B)
⑨、DECODE 解码设定
1. ACL        ON        自动色度:开
2. CB        1  OFSC
3. CMB        HIGH DC+FSC        副载波开关(输往梳状电路):HIGH DC+FSC有色副载波输往梳状;DC+NOFSC无色副载波输往梳状
4. BPS DELAY LINE        ON        基带延迟线控制开关:ON:PAL/SECAMB-Y /R-Y延迟;BYPASS:延迟线关闭,R-Y/B-Y直通
5. MAT        AUTO        矩阵变换控制选择:自动选择.
二、芯片CHT0818数据调试方法:
1.功能预置:
a.按遥控器“粉红色”键翻页。
b.按频道“增/减”翻项,
c.按音量“增/减”键调整参数状态。见数据表(18)。
表(18)(以29SD83、34D18为例)
① PRESET1  状态设置1        ② PRESET2  状态设置2
1.IF        38MHZ0MHZ        图象中频设置        1.PIM        NO        亮色改进电路设置开关。有:TDA9178。
2.AV        3AV+SVHS        视频路数        2.TELETEXT        NO        图文显示开关:ON/YES。
3.BG  SYSTEM        YES        BG制式开关        3.COMB  IC        SAA4961        梳状滤波器集成块选择开关。无,COMB IC项设置为NO
4.CRT           4:3        屏幕显示选择        4.SOUND IC        TDA9860        音频信号处理块选择开关。注:TDA9860不能设置为其它集成块,否则无法进入维修“S”模式状态
③  PRESET3  状态设置3
1.RED  SX        OFF        红双喜显示开关
2.CALENDAR        ON        日历设置开关
3.WOOFER        ON        重低音设置开关
4.PICTURE        OFF        图片显示开关
5.EARPHONE        NO        耳塞设置开关
2、TDA8843工作状态设定:
a.按遥控器上“绿色键”进入,反复按压“绿色”键翻页,
b.按频道“增/减”键翻项,
c.按音量“增/减”键改变各参数工作状态。
d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。见表(19)。
表(19)  TDA8843数据表
1. IF  ADJUST      中频信号处理状态设置
名  称        29SD83        34D18        内容
1 .AFW        80KHZ        80KHZ        AFC检测窗口
2. IF-PLL        96    AFA:INSIDE      AFB:ABOVE        96  AFA:INSIDE    AFB:ABOVE        锁相环工作状态显示
3 AGC        8        0        AGC设置
4. IFS        HIGH        HIGH        IF增益设置
5. MOD        NEGATIVE        NEGATIVE        视频检波极性开关
2.SOUND  SETTING  伴音状态设置
名      称        29SD83        34D18        内容
1 .FIXED  AUDIO        ON        ON        音频信号混合处理电路开关设置
2. SOUND  MUTE        OFF        OFF        TV静音开关
3. AUTO   AUDIO  LIMIT        OFF        OFF        伴音限幅电路开关设置
4. VOLUME        40        40        音频信号动态范围设定
5. VOLUME  CORRECT        54        52        音量校正状态设定
                    3.HOR1  SETTING  行状态1设置
名称        29SD83        34D18        内容
BLANK  MODE        OFF        OFF        消隐模式开关
DE-INTERLACE        OFF        OFF        隔行扫描开关
HOB        OFF        OFF        图象上下底部消隐开关。OFF,不消隐
HCB        ON        ON        枕校电路控制行幅开关
4.HOR2  SETTING        行状态2设置
名称        29SD83        34D18        内容
1. H-SHIFT        34        43        行中心
2. H-WIDE        52        42        行幅
3. PARABOLA        42        43        桶形失真
4. E-W  CORNER        55        48        东西失真
5. TRAPEZIUM        32        24        梯形失真
5.VER  SETTING  场工作状态1设置
名称        29SD83        34D18        内容
VER  MODE        AUTO<50>        AUTO<50>        场频开关
VER  OUT        ON        ON        场激励输出开关
OVERSECAN        OFF        OFF
VER  PROTECT        DISABLE        DISABLE        场保护开关
BLAANK  MODE        AUTO        AUTO        自动调整场幅开关
VER  DIUIDER        AUTO        AUTO        自动调整场激励开关
6.VER2  ALLIGN    场工作状态2设置
名  称        29SD83        34D18        内容
V-CENTER         37        30        调场下部中心
V-HIGH        36        13        场中心
S-C0RRECT        18        18        场S校正
V-SHIFT          37        40        场中心
V-Z00M          25        25        场伸缩
V-SCROLL        31        31        场卷边
V-HALF        OFF        OFF        半场开关
7.WHITE  PINT ADJUST      亮度平衡设置
名   称        29SD38        34D18        内容
R-DRIVE        35        31        红驱动
G-DRIVE        31        46        绿驱动
B-DRIVE        35        46        蓝驱动
AKB        ENABLE        ENABLE        蓝背景消隐
Y-DELAY          9        9        亮度设置
CL               5        5        对比度设置
8.RGB    SETTING          RGB状态设定
  名    称        29SD83        34D18        内容
BLUE   STRETCH        ON        ON        蓝电平延伸开:ON/OFF
BLACK  STRETCH        ON        ON        黑电平延伸开关:N/OFF
Y-VALUE        1  OV        1  OV        画质设定:1 0V/0  45
SKIN   ANGLE        123D        118D        肤色校正选择:123D/118D
SKIN   TONE        ON        ON        肤色色调校正开关
BB  LEVEL        40        40        蓝背景电平设置(B/B)
9.DECODE  梳状滤波器设置
名称        29SD83        34D18        内容
ACL        ON        ON        自动色度开关
CB  1        OFSC        1 OFSC
CMB  HIGH        DC+FSC        DC+FSC        输往梳状副载波开关
BPS  DELAY  LINE        ON        ON        基带延迟线开关
MAT          AUTO MATRIX        AUTO MATRIX        矩阵变换电路设置
10.PICTURE  SETTING     图象状态设置
名称        29SD83        34D18        内容
SUB  BRIGHT        40        31        副亮度设置
BRIGHT    AMP        31        18        亮度放大设置
CONTRAST  MAX        63        63        对比度最大设置
             MID        31        31        对比度中间值设置
             MIN        0        0        对比度最小值设置
COLOR  CORRECT        31        31        彩色校正设置
HUE  MIN        0        0        色调最小值设置
三、芯片KS88P8324N、CHT1201(CPU)数据调试方法:
1.        功能预置:
a.进入维修状态,按遥控器K11G上“日历”键翻页,
b.按菜单键处“↑/↓”对每页参数翻项,
c.按压遥控器菜单处“←/→”键改变各参数状态。
d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。见数据表(20)。
表 (20)  功能预置
① PRESET1      菜单设置1
名  称        G2573        G3488        内容
AV        2AV-S          2AV-S-YUN        视频路数:将在AV/AV-S/2AV-S/2AV-S-YUN/3AV-S间切换
SOUNDSYS        D/K-I-M        DK-I-M-BG        伴音制式设置,不断按“←/→”键,将在D/K-I-M→DK-I-M-BG → D/K →D/K-I
PIM        0        1        亮度瞬态电路设置
TTX        0        0        图文功能设置
COMB        0        0        梳状电路设置
SOUNDIC        0        1        音频处理块设定
②PRESET2  菜单设置2
名称        G2573        34G88        内容
HONG  SX        1        1        红双喜开关
WEAK SIG        0        0
WOOFER        0        1        重低音输出
PICTURE        0        0        世纪缘图片设置开关
R.TIME        0        1
BRAND          1        1        波段设定
BLACK          0        0        消隐开关
2.        TDA8843工作状态设置:
a.进入维修状态,按遥控器K11G上“日历”键翻页。
d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。TDA8843总线调试数据表(21)
表(21)数据表
MENU 1      中放工作状态设置
名称        G2573        G3488        内容
AFW        0        0        AFC检测窗口
IF-FREQ        38.0 AFA  IN    AFBA        38.00  AFA  IN       AFB  ABOVE        中频检测状态
AGC-TAK        0            0        AGC设置
FIX  AUDIO        0        1        音频混合处理开关
VOLUMF-MIN        8        8        音量最小设置
VOLUMF-016        28        28        音量设置
MENU 2      亮度/色度/对比度设置
名称        G2573        G3488        内容
BRIGHT  -MAX        50        50        亮度最大设置
BRIGHT  -MID        31        31        亮度中间值设置
CONRAST-MAX        63        63        对比度最大设置
CONRAST-MID        31        31        对比度中间设置
COLOR-MID        31        31        彩色中间设置
MENU3   50/60HZ    场――几何参数设定
名称        G2573        G3488        内容
        PAL        NTSC        PAL        NTSC
V-HALF        0                0                半场
V-SLOPE        33                33                场中心
V-AMPL        45        49        51        53        场幅
S-C0RR        18                20                场S校正
V-SHIFT        24                30        30        场中心
V-ZOOM        25        24        25                场扩展
V-SCR0LL        31                31                场卷轴
MENU4  50/60HZ场频时行几何参数设置
名称        G2573        G3488        内容
        PAL        NTSC        PAL        NTSC
H-SHIFT        44        48        43        43        行中心
H-AMPL        46        49        48        48        行幅
H-PARAB        23                42                桶形失真
H-CORNER        55                48                东西失真
H-TRAP        26                28                梯形失真
MENU5  白平衡及其它参数设定
名  称        G2573        G3488        内容
R-DRV        31        31        红基色信号电平设置
G-DRV        37        33        绿基色信号是平设置
B-DRV        45        41        蓝基色信号电平设置
Y-DLY        7        8        亮度延迟设定
CL        5        5        对比度设定
AKB        0        0        B/B显示消隐
VSD        0        0        维修开关
MENU  6
名称        G2573        G3488
CB        0        0
CMB        0        0
DS        1        1
DSA        0        0
HCO        1        1        与行幅有关
EVG        0        0        场保护设置。该项不能随便设置高1,若设置为1,应立即回到“0”,不回到此状态,遥控关机后,造成黑屏,且不易恢复。
MENU  7        MENU  8
名称        G2573        内容        G3488        名称        G2573        G3488
CHROMA  DELAY        5        色延迟        4        ASK        1        1
BLACK  STRETCH        16        黑电平延伸        18        DBL        0        1
NONL  INEARITY        32                32        GBL        1        0
VAR  GAMMA        32                32        SBL        1        0
PEAKING            32        峰值检测        32        DGR        1        1
STEEPNESS        48        锐度处理设置        48        GGR        1        0
CORING          32        挖芯电路设置        32        WGR        0        0
LINE  WIDTH          28                10        SGR        1        0
GMT+8, 2025-7-20 11:37 , Processed in 0.227457 second(s), 16 queries .
