查看: 3218|回复: 0
[长虹] 长虹彩电通病与常见故障维修大全三(1)
发表于 2009-7-3 23:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它资料:
长虹1
1、 在检修a6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因tda7496损坏无伴音故障时,将crt、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路v101"e"极电阻r115两端并接一只电容解决,参考值为0.01uf。
3、 a6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查la7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块lc89950。判定方法是:测量la7688(1)脚电压,当电视机接收tv-pal/ntsc制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6v间。当电视机工作av-pal/ntsc制时,此脚应为2.9-3.8v。当(1)脚电压正常,则故障在lc89950及周围电路上。
4、 a6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装cpu换成cht0408-5l21。cht0408-5l21可代替cht0405-5j77、ch0403-5h61。
5、 la7688a可用la7688b代替。为避免多次损坏la7688a,可在印制板号为ju7.820.1534/1360的y板上在r362左端与vd622正端之间背焊一只电容。在板号为:ju7.820.1535/1462的y板上在v617"c"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:ct-500v-100p。
长虹2
6、cn-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查an5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7v时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、cn-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用thd215。
8、cn-5机芯进入维修方法是将cpu(36)脚瞬间对地短路或cpu(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示ff- ff,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项    目 n2918 2916fn 2518fn 25n1、29n16、25n18、29n18、25n19 21〃 r2518n 2919fn
模式1 27 07 07 04 c1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
1、nc-5机芯电源集成块tea2261用bl8701代替时,将电路中:
      r810由原来的1.5k改为6.8k;r818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对cn-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:c821由原来的  0.68u改为cd11-50v-1uf;c825由原来的50v/1uf改为50v/2.2uf。
3、cn-5机芯电源电感线圈l801若无1uh的电感,可用2.2uh的替换。
4、cn-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将c675由cd11-16v-470uf改为cd288h-16v-2200uf即可。
5、为了提高cn-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
r819改为rt13-0.166w-330欧;
r822改为:rt13-0.166w-1.3k;
c821改为:cd11-50v-1uf;
c825改为:cd11-50v-2.2uf;
c824改为:cl21x-50v-1000pf。
1、 cpu:cht0807用cht0819替换时,请将d301断开即可。
2、 为改善g2510b、g2529、g2532、g2536、g2538、g2539等彩电出现接收tv、av信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(awm1007-11/0.16 黑色120mm,背焊于w028一孔与w410之间)改为awm1007-11/0.16黑色70mm。背焊于原孔与w412和r048之间的地焊点上。(2)增加跨接线w412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
长虹4
1、 ch-10机芯电源部分c-mos管v840可用stw10nb60、buzz334、irfib5n65a代替。安装位置只需将vd840、r821移位即可。
2、 ch-10机芯所用cpu目前有四种,它们是cht0808、cht0818、cht1201、cht1202。ch0808和ch0818,这两种cpu只能使用8mhz的晶体;后两种采用6mhz晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 ch-10机芯个别故障的检修方法:
(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现b/b背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将r061由原来的470欧改为100欧;w076由2ck75d改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏tda6108,出现满屏回线时:
a. 增加电阻ry04a(0.5w/470欧),断开cy01与cy02之间的印制线,ry04a装于cy01正端和cy02正端之间。
b. 剪断xpy03第(1)脚的带线插头。
c. vdy01a、vdy02a、vdy03a装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和cy01正端接在一起。
d. 增加挂线于cy88处。
4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将v438a的be极改为5mm挂针;(2)r120改为cl21x-50v-6800pf。
5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将cht0808换成cht0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将r206阻值减小试试。
6、 g2985所用行变bsc68h2与bsc70e2可互换。
7、 个别信号彩电出现损坏v840(w10nb60)、vd840(wosz15b)、vd873(rg2)、f801(4a/250v)时,将vd873(rg2)更换为bym26d即可消除此现象。
长虹5
1、 cn-12机芯生产的各型彩电中部分25k18、29k19、g2911出现播放卡拉ok信号时,伴音异常时,可采用在c523a"+"端与r501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2ck75d的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在c523a正端,负端接在r501接地处,另一组二极管负端接c523a正端,负端接r501接地处。见图(2)。
2、 cn-12机芯生产的g2502、g2911b彩电出现卡拉ok音异时,按图(3)方法处理。
长虹6
1、 nc-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内r123改为1k,c125改为0.1uf。
2、 g2966b彩电数据调乱,vga功能消失时,此时将opt0调到81,opt1调到87即可设置在此状态下。
3、 在维修nc-6机芯电源时,必须用10k电阻将c810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定str-s6709损坏后,请将d809、d815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
4、 g2967a因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否*得太近。
5、 nc-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于l442性能不良引起,请更换l442(tln3063)解决。
GMT+8, 2025-7-20 04:20 , Processed in 0.296615 second(s), 17 queries .
