查看: 2448|回复: 0
彩电自动搜台不记忆或漏存故障的检修步骤和方法
发表于 2009-7-3 22:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测   (返回顶部)  W!_ z) K4Q J A
H 海信TC2587A/2588A(T f w B/en Q t+o-o#r Y.j
海信TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,微处理器TMP879538N。海信称为TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。 I M/b;@ ~
海信TC2587A I2C总线调整数据
5m v W M&B;Z _2j(i 海信TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,微处理器TMP879538N。海信称为TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。
,V ^ Z0z p4}$x O 序号        屏显内容        调整项目内容        典型数据                 序号        屏显内容        调整项目内容        典型数据
f | ^ R C B(?*?1y$e9W1 1        RCUT        红暗平衡        4F*                 35        VP60        60HZ帧中心        00*
7n2v ~+^ I  2        GCUT        绿暗平衡        38*                 36        HITS        50HZ/60HZ帧幅        01*
9I"a1J8L r G 3        BCUT        蓝暗平衡        38*                 37        VLIN        场线性        08**[&A W#Y,a m
4        GDRV        绿亮平衡        4D*                 38        VSC        场S校正        06 R)o3y8i/[ p L#n!H
5        BDRV        蓝亮平衡        47*                 39        VLIS        50HZ/60HZ帧线性        01*3j Q0M | C o%z g
6        CNTX        对比度最大值        3F                 40        DPC        50HZ枕校        1D*
;v ,{#g1h l O E 7        BRTC        亮度中间值        32                 41        DPCS        50HZ/60HZ帧校        FB*
$K o m ^ X o h6l Y1x 8        COLC        N值色度中间值        55*                 42        KEY        50HZ T校正        00,c c3t1f _7V
9        TNTC        色调中间值        40                 43        KEYS        50HZ/60HZ T校正        00 p B1e | J"K#N a
10        COLP        P值色度中间        00*                 44        WID        50HZ行幅        17*+U S o ] f O  M!|
11        COLS        S值色度中间        55*                 45        WIDS        50HZ/60HZ行幅        00
;a*H,u"o G.v&c y |;[ 12        SCNT        副对比度        0F                 46        VCP        帧补偿        03
A {5s E O(U R {$N c R.s a A.@/PK | L G
I2C总线型彩电调整进入大全<二>
*m G6O K W8~+N ` S J(JVC)  K(康佳)  S(松下、三星)   I C;E j ^sB(Q [:~ ^
J JVCAV-32WIDE维修方式的进入 G0{ P&Y @/P&d [
同时按遥控器的的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。 维修方式的退出
C+g a y1M(P.@ 按遥控器上的“退出”(EXIT)键   (返回顶部)
r W Y+o x m K 康佳
#g u%S%};a N T2988P型彩电I2C总线
;x"I y c4W K7Q 1?维修方式的进入1C G x [3d3u ] I F
同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。
$u(GU3B p v A%m N 2?维修方式的退出
m u e0D(G8` C 调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。
X7@ q+@7l)h*A f 3?调整方法 vt8Z E/I
(1)调整项目的选择
? q c C [ B z5G4z&g5e 按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
,p } x ? Z J ] m Q"R (2)调整数据的选择 z G }5g m(G%| X h
按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。 m8C z.B+|@W A M
康佳F953A, t C:d.[#^ v8g
CPU/LC863316A,存储24WC04P,视频处理LA76820,把遥控器IC块3和17脚短接一下,电视进入调整状态,然后按一下“静音”键,分别按1,2,3,4,键可分别调整1,2,3,4,类不同调整项目。调好后短接3,17脚退出。   (返回顶部)
*@ } n8F J y1_ { S 松下 t-_ j${9V2n9Q
GMT+8, 2025-7-19 20:41 , Processed in 0.205830 second(s), 16 queries .
