查看: 2825|回复: 0
最好的《家电维修》目录2
发表于 2009-7-3 22:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
30、S-VHS无图像:N101坏。 D | S d ? L x,a
31、S-VHS图像暗淡:C253变质。([ ?3J(T j5} k K @/p Q
32、字符异色(缺蓝色):C183开路。  02.4.33(^ H$m%F*O/A M r8V3w
长虹CN-12(E)机心H29K60彩电总线电路出厂数据  进入M方式(生产),进入S方式(维修)02.4.33
6O @6L w q e TDA单片机晶振不良屡烧行管 海尔HP-2981C4.43MHZ晶振不良。 02.4.46 TDA8361%G!@ | u y
如何为老彩电增加预选台位  老式M509436增加预选节目的方法  02.4.47
%z h A d k a R b 夏普投影仪灯泡修复及记时器复位方法  SHARP XV-PN200  02.4.48 |4K ^;~0Y/a d
海信CTV360S.PRC2 CPU彩电换台死机的处理。  TC2579  处于待机状态,遥控器打不开机子02.4.48 b!}"t Z3a @
TDA8362/1 彩电场扫描电路的检修 TDA3654  局部电路图  R367(1M)开路,一条水平亮线。( G:@7f i f/Z Q
彩电图像中放IC关键测试点 以乐华R2998S为例 OM8361  02.4.51
+x&G P n1o"L/b C 中频信号输入端 (45)(46)3.8V..K w T O0r[&c
IF AGC电压滤波端和RF AGC电压输出(48) 5-2.5V2k7B,? [;{ z { R d2S c
AFT电压输出端  (44)(2.5V)自动搜索时1.5-6.5V. z,_4U3h ^  O#N q r
视频信号输出端  (7)(3.2-3.8V) . K S)Z v D&x Q
说说彩电软故障维修  02.4.52
&Q F9s }1m$C V 1、西湖CE2129 有时图像闪烁,场线性变差:TA8445K,C302,C304全换。
R S U2l%j 2、高路华TC2158  转换频道或亮背景时,经常出现光栅涨缩缩:开关管的基极的不稳定,电源的D514,D517,D518,D519全换。#d8X5h)Y1~ T
3、长虹R2918N 通病 无规律停机:D406性能不良。 02.4.52 n t J _ ` D Z d t O
什么时ABL电路  自动亮度限制  LA7680(35)自动亮度限制电路. 02.4.52 x9A B x,T/N ^5Z
万用表DB档在彩电检修中的使用  对应峰值电压  02.4.534Y h S7} c9Z+D7lr
慎用“拍打法”修彩电。  02.4.53
%e i)v)e u%J)s M11机心电源带负载的失误 牡丹54C17  三无:BL5435(7)R501(10K/2W)脱焊。 02.4.54
7h-f e;v ^:w.c 几种电子元件的快速检测 驻极体话筒 压电蜂鸣片 PTC热敏元件  微型扣式电池。 02..4.55 ` E t"x-m5^
一支电阻救活CPU 康力牌无字符 M37210M3-010SP(2)R881减小到2K. 02.4.55
V y g8q a2z 长虹C2168  图像雪花点多,自动搜索时,图像好的时候锁不住,差时能锁住:TA7698(23)6-8V变化,R1585虚焊。  02.4.56&T e ] W4F
不上机怎样试验彩电高频头  02.4.56 p+p g;U F k3@ T
永固C2568 PB-2  光栅严重收缩,有交流声:+B150V滤波电容C926(22UF/160V)失效。 02.4.57 N A G*k4Q w [#r
               图象扭曲,严重时无图像,无伴音,蓝光栅:中放AGC电路滤波电容C127(3.3UF/50V)失效。
)Y R$C3o L R { 虹美C2128 行幅变宽,信号不良时变为黑屏:反馈电路R552(100K)变大为135K.
j0G a F q7k h y          黑屏,有伴音,3分钟后图象正常:24V滤波电容C563(330UF/35V)变小。 02.4.57
,BG `*~;} a[ 虹美C5482  无颜色,无字符:TA7698(38)0.15V/1.3V,6R17(2.7K)开路。 c u m5f E Q5n)^ z1C
虹美C5488  白光栅,回扫线:180V电路3L51(680UH)开路。 L:f I Y D
虹美C5482 通病 开机困难:4.7UF/250V性能不良。
1Q3[1G:V _ 虹美C5408 高压打火,倒置时正常:开关变压器断裂。 02.4.57
西湖CP系列彩电常见故障  02.4.578G7z I i%m R F
1、开机困难,指示灯亮:C822(10UF/50V)性能不良。
.a%d B z&v l 2、枕形失真:V313(3DD880)性能不良。
D$x c8K)N N3v 3、缺红色,缺蓝色,缺绿色:R516,R517,R518开路。
o |9F%J$u7x C 4、图像层次不清(图像模糊),回扫线:R519(220K)开路。
O y  i5{ f P c5L 5、AV无信号:CD4053坏,或R705变值。2 U)q x x%R o5z
6、场幅不稳定,有黑白条纹:维修开关接触不良。#h)h,b"] O##D"Z.s
松下TC-D25 无光栅,有伴音:IC601(18)亮度控制端C306(2.2UF/50V)漏电。
@ {#z s c e0S b 日立CMT2518 一条水平亮线:UPC1498引脚裂纹,25V供电端(6)D707(FM1SA4),R707(2.2欧)坏。
^ C!}:p*J+O k V4f:Q 日立CPT-2177SF 无图像,无伴音:ZD1105开路。
Fj!Us4Q 康艺KTN-5145  无光栅,无伴音:稳压电路D511不良。
H `!Z9e3[ U0} 康艺MR-5145 无图像通病:高频头无12V,R149(39欧/1W)开路。4`2r J5i #Y n+^ g
牡丹54C20 无字符:按遥控器EACTORY键调整。 02.4.58 n b,I | F[ l
牡丹64C1  无伴音:TDA2009A烧坏。;?#m H U.u k J s
牡丹64C1  白光栅:转换电路TA8720AN坏。/@-[ T L:W Y2p
牡丹64C1  无图像,无字符:D411击穿。     02.4.58
s/R V {%[ 牡丹64C1 不记忆:存储集成块X2402P坏。
+C F E ^ z-t l C b 索尼KV-2184 无光栅通病:PS801保险坏。
d x"R q:P5{ @)s C 熊猫3636  伴音音量始终最大:V1102或D7680AP坏。4q ^$w `8D o7i f D
TCLC2133E 转换频道时偶尔出现蓝屏:LC863324坏。 02.4.58 k ?;C ` z&u7f
TDA9383飞利浦超级电视信号处理芯片 电路图 维修数据  02.4.59  康佳T2968K8fC-s"K9d&/z
长虹CN-12(E)机心H29K60 维修数据  02.4.62
c Y%E C%No"n!i 小信号处理LA76832N,CPU CH04T1218,存储器24C08,伴音处理NJW1132AL,场输出LA7841,转换电路M52470AP.  02.4.62    星期六 2002年4月20日  09:38:18
m A9] n U H fM r+:Z 5v.B(x8C f g [-? X
        《家电维修》2002年5期  星期二 2002年5月21日
Y O)t L M e 话说行偏转线圈开路为何烧行管  拔掉H.DY后的处置要谨慎 行偏转假负载 02.5.3
  d f0T"lQ P w 长虹2938FD 无光栅,屏幕上方隐约能看见半条断续竖杠,过一会儿消失。部分彩电特别是“大屏幕”彩电行偏转线圈断路,会使其行输出级各电压均明显降低。  02.5.42Py#e"j:M
夏普14吋 14D-CM 无光栅, 灯丝不亮:TDA8361(10)电压低,7809无输出。 02.5.47r u&z:E Y v!r v q
大屏幕彩电偏转线圈开路也烧行管  长虹C2592  02.5.5
E t!y y j 显性故障掩盖隐形故障 福日HFC-2125 一条水平亮线,有伴音:TDA3653坏,行变磁心断裂,次级电压变低。  02.5.5&e f1h-q++[
TB1204N单片集成电路分析与检修 引脚功能,内部方框图  02.5.7 b x g G z/P {(P#L
小信号处理器故障检修  无图像无伴音、无伴音、无亮度、无颜色、无光栅检修方框图 02.5.8
%y B-j _/H r  kU8C#s E 松下CT-29P100GJ彩电不开机的检修 开机指示灯由橙色变为红色,然后熄灭,有哒哒声,无光栅:蓝色集成块IC353坏。 02.5.9 b S5n1|.}V
  CPU正常工作的第六条件  总线外接元件正常及电压正常、总线控制脚的电压正常 02.5.10
m:B3z1C%| X*m2f 1、长虹G2573(CH-10)机心 遥控手控反应比较慢,有时无作用,有时自动关机:CPU(39)R055变大。 n E Y k x @
2、N2516(CN-5)  出现SM字样(进入了维修状态),遥控器上的“日历”、“背景”键的功能改变:(36)电压低C207漏电。  02.5.10
A2A s v ZY-Y"} 3、长虹C2919K(CN-3)  有时开机无光栅,有伴音:CPU(48)电压低,断开J177调线。
U h4l5n q2h `2@#y  4、长虹G2539 二次不能开机(进入了工厂调试模式)CPU(20)上拉电阻R08开路。
长虹CH-10  机心故障的检修(2)  02.5.11  电路图
;H*U+i s&p ^ m(t 8、2939FD  TV信号时画面不稳定,个别图像出现扭曲、行场不同步、图像与蓝背景交替出现:HEF4052(13)V204软击穿。
# f { ]9V1m R 9、D2983 TV与AV信号,图像一会儿抖动,一会儿蓝背景与图像交替出现,一会儿出现黑屏:TDA8843(38)V227击穿。
1K%I&J F z 10、D2983  TV/AV信号时图像闪动,不稳定:TDA8843(33)CZ04漏电。  02.5.11 J D Z0f  j%l d ] W5H$I
11、G2989 左边有黑竖直带,台标向右移:TDA8843(41)R230开路。  02.5.12
g"~:o U6P | `8L P7x y-c 12、D2983 有伴音,黑屏:TDA8843(18)-(26)之间电路。 [ C C&}4D z
13、D2986无光栅,无伴音:行激励VD431短路。  02.5.13
M8rn$V f o 长虹C2588V 伴音时大时小、行幅变大:TDA8245(1)电位器开路。+B115V滤波电容C446(33UF/220UF)无容量。  02.5.13:P m X8Y Y [ U t
海信TC2588D (A12)转换电路原理与维修  BU4053  GL3812电路图  02.5.14!y d k s$~4V E"n T:W
1、TV状态时有伴音,无图像:LA7016(1)脱焊。
,x3u R L&lr G+w 2、转换电路能够转换,但插入S端子后无伴音:连接不对。
"H@&t6W#o p-@ X0f 3、雷击后从AV1状态下输入信号,显示TV状态信号;从AV2状态下输入的信号,能够AV2状态下使用;从AV3Z状态下输入的信号,只能在AV2状态下使用:LC863320A坏。
T E y s-p 4、在AV2状态下输入的信号,无图像,有伴音:V701开路。  02.5.16
C,H @.o 6U y g p 续谈TC431在家点钟的应用 是一种可调精密稳压电源。  02.5.16 e A ] V+X k ^
TDA8362/1 单片机心色度电路原理与无颜色故障检修 以长虹C2191为例。 02.5.17  电路图
} f Q$X1O.c 1、长虹C2591AV 无颜色,有彩色条纹干扰:TDA8362(33)C153(1000P)漏电。 02.5.20 r*^ u d i,F W
2、长虹C2191A 外接NTSC制式无颜色:(34)3.58MHZ晶振不良。-m(Y P!U2u(P2?0^%u
3、长虹C2191D 在SECAM制式时,TV/AV均无颜色:TDA8395坏。 W X(@&Y R4Q%i7z ` h
4、长虹C2191C 所有制式无颜色:CPU(4)滤波电容C054(100P)严重漏电。 02.5.20
7a F*b @:x3M W i 日产二手彩电改制大板实测数据及检修要览  TDA8361/8362 引脚功能实测数据 U3666(TDA4665)TC4548P 电路图 GM199200B(CPU)  02.5.31
O z4DO B R 二手彩电大板常见故障速查表  02.5.33
d;M,S x:};Y3W8m 1、不能开机:CPU无+5V、CPU电源电压低于5V、无+8V输出(TDA8361(36)无启动电压)、TDA8361(37)无行激励输出。
a+A+k*n$k y8f 2、黑屏:视放板无+12V、TDA4665坏、TDA8361(38)无沙包脉冲。
e T M ^ G E d P 3、一条水平亮线:无+33V锯齿波形成电压、TDA8361(41)无反馈电压、TDA8361坏。 V w W9k S+j
4、搜台不记忆:TDA8361(2)(3)中周失谐、+33V滤波电容坏、存储块IC2(24C02)坏。 ` `9T S8I4?;Y
5、个别台无颜色:4.43MHZ晶振不良。3B I;V ^.Y k z
6、图像S形扭曲:C15变小。 s?$~)`0|"^ e r ^$r1e
7、图像有网纹干扰:声表面滤波器不良。
;x;o4| l*G Z3F s [ 8、搜台异常:+33V不正常、波段切换电路不正常、高频头性能不良、CPU不良。 02.5.33
,f5e0i H6z7p 电源假负载不能太轻 长虹N2918(CN-5)TEA2261(10)C822(100P)装的不对。 02.5.46
n0H U"s @ e r  总线电路彩电调整手记   02.5.47 ? c4E H*g"J V!] P.X-B G8E
创维8000-2199三无:启动限流电阻TR601,C601(0.047UF/250V)坏,又出现场幅变大,场线性不良,进入调整状态调整。 CPU(MN18P73284DP,存储器24C04A,场集成块AN5539。
9c g A$j A G} 创维21NL9000  所有控制键失灵:CPU(TMP87CK383628)坏,(存储器24C04A)又出现偏蓝,字符偏右,进入维修状态调整。  02.5.47 T-t d$A `6h ^1m
康佳T2988P  总线电路故障  除面板、遥控器的电源开关外,其余按键均不起作用:存储器24C02坏,又出现行幅缩小,场幅缩小(宽银幕),存储器没有数据。  02.5.47#_.g;E/x$h z c
北京2106C  屏幕上出现斜道,行不同步,网纹干扰,无伴音:LA7680的503K晶振只能用503AK的型号更换。02.5.486n _ Z:Q0 B X6? cQ
东芝TB1231/TB1238 存储器24CL04B  更换纪实 牡丹TB1231机心模式数据表  02.5.48
3a n3K3f;n.R q 彩电开机呈现AV状态 存储器是TMP47C433AN/TC89101P机心,更换存储器即可。三洋A6机心CPU功能设置不对。黄光栅改变字符极性可排除。  02.5.49 s p Q1v"?%W M I ^ k
海信8361/8362彩电遥控电路的检修 TC2536为例 CPU(CTV360S.PRC2),存储器PCF8522EP 02.5.50
~ f X Q)B }4Y)w ^7x 遥控失灵、开机后呈静音状态、存储器的更换。 02.5.50
o F%N7T B%f ~ 激活显象管应注意的问题  02.5.51
;|0h;t Y l W"g 点容器轻微漏电的在路测量 02.5.51
#[ p Q*G+f J 万用表鉴别高频二极管  02.5.52
台式数字万用表键开关的修理。  02.5.52
} i b9s Y$^ 万用表测量高压简法  串联150M(25KV)电阻。  02.5.52
F3E n;z)j;s q 彩电遥控器原理及检修 M50462   电路图  02.5.53 @ I h0z&Y M7@ T4V
电解电容--惹祸的根源   02.5.54 D9A K-t Q _9y R g n
1、长虹D2965 开机一会儿有扑扑声,图像跳动收缩,光栅收缩,变成枕形失真蓝屏:+B行供电滤波电容C441(10UF/200V)漏电。;p i(X2^ t d g0f3~ q
2、芦笛21吋 光栅暗,亮度大时上部压缩1/3,行幅收缩,图像随伴音大小收缩跳动:脉宽调制电容C707(10UF/50V)变小不稳定。              02.5.54
6t9{ Y8A z8m r t 3、福日HFC-2125 三无,有吱吱声:取样滤波电容C906(4.7UF/160V)电解液外溢。~"o F4q&q*W#O
4、黄河HC-3  亮度不能调到最小,亮度调大时拖尾:+180V滤波电容变小。
6I f-r n7x-z 5、泰山TS51C5  光栅上部拉长,线条变粗,屏幕中央有两条亮带,下部委光栅:场输出耦合电容C308(220UF/50V)很热,漏电。
W)~ e O/` Z U8x 6、乐华TC541-2PD  光栅S形扭曲,两条黑横带从上往下移动:300V滤波电容C220UF/400V)漏电。
p y ] @ F z V:s 7、夏华XT-5013  能搜索到图像,但不能锁定:CPU的C911(3.3UF/50V)不良。4?-h a u A2`)j
8、星海53CJ3Y  场幅压缩,只有5CM宽:场补偿电容C303(47UF/160V)两引脚有裂纹,外皮衣退缩。02.5.54J$C [2i)o)q X r"Ad9R
什么是AFC(AFT)电路  02.5.55
c j$R B4X H(U V 彩电跑台原因有一说  西湖54CD9  开机换台,几秒钟后图像伴音变差,至无图像,无伴音:VT电压升高,换中周、高频头、CPU无效,TDA2549不良。  02.5.55
d"o,D ? y C6c \%P 显象管打火的根治 酒精清洗,更换高压帽及卡簧  02.5.55 M;^ l-]-|+T ] ?s i [7A
认识贴片元件   02.5.56
z t*w-U T ^ X 如何换用彩电显象管座(接底篇)  02.5.57
+V2K d A o ^.l b 彩电维修资料索引的制作  02.5.57
!g t;A j K 5L 组装黑白电视机的调试故障  02.5.58
我的下乡维修车   02.5.58
b q)v"p P `% Z u | 部分彩电用进口消磁电阻点参数  MZ715200M270  MZ73P5360M270   02.5.616L Y P7y"G+s l._-x
电子调谐器国内外型号代换表   高频头  02.5.64
{ i j R Z C,c-I o+F TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)02.5.657@ u ~2^5f f
1、CTV222S,PRC1,C1(机型:2129,2509,2528,2568,2969)2、LK5140M2(机型:9621B/D,9625B,2968,2969,9629B) 3、TCL-M4(机型:2952,2968SZ,2966,2976S,3438)  4、TCL-M5C02/V3(机型:2101,2102,2103,2108,2109,2128,2129A,2139,2178)  5、TCL-M6V1/V3/V6(机型:2501A/C,2502,2503,2511C,2536C/W,2901A,2966G,2969C)  6、TCL-M12(Z90231)(机型:2111D,2136D) a ^;g*y)? d H
星期日 2002年5月26日    上午 7:41:36
2z U P&[ z0]
#S9G V A1V)t0@  a&S ^ s T q&M e
     《家电维修》2002年六期  星期五 2002年6月7日
q1i3k ~1L1h 长虹CH10  机心检修实例(3)02.6.3
S6N ~ ~ Q q 14、D2983 图像上有时出现长短不一黄绿色干扰线,有时黄绿线移动,有时整个画面成绿色:NV01 TDA6108 (7)(8)(9)VDY01坏。 O | ?e y x!~#c
15、G2983A行幅窄,枕形失真:TDA8350坏。
o ^ U9r x5W z7f h(s C 16、D2986 行幅变大,枕形失真:TDA8350Q坏。$u q e2J.J"V y0K M u
17、G2983A  一条水平亮线:TDA8843(51)(52)锯齿波形成电路,TDA8350场输出电路,TDA(1)(10)外围电路。  02.6.3 v b p)i/a%G t {,R0v d
彩电自动搜索不存台的分析与检修  02.6.4
H U3b"y o8L K/R*l IDENT(识别信号)的传输方式  电压方式OM8361(4)——CPU PCA84C841/177 (34), 脉冲方式NQV03(9)——CPU TMP47C1238ANU068(47)  总线电路——CPU 如长虹CH-10
k4T Q2X+Z R"f AFT的传输方式  电压方式 总线电路 R X m m:i&m Q o i$D z
不存台的各种原因"8H7B2G v e7 {
一、CPU5V(5+ -0.5V)电源波纹系数增大。引起千奇百怪故障。
:_5} ` V G#U 二、小信号处理芯片供电电源波纹系数增大。 f-Z m U V m
三、CPU时钟振荡频率偏移。  搜索时图像一闪而过。5{ R W h n
四、存储器内部总线数据错误。 C m W P x7E(C
1、长虹C2193  十分钟后跑台,搜索时台号不变:CPU(42)6V/5V,L78MR05坏。 02.6.6 J1@ TS ]I3u C
2、长虹R2116AE  搜索时图像闪过,台号不变:LA7688A(5)(6)8.8V/7.3V,供电端(45)9.8/8V,开关电源次级V573击穿。"D z/r,z-c&X
3、长虹C2165A  搜索时有的节目能存储,有的节目一闪而过,不能存台:CPU,CD7680CP,中周都换过,故障是CPU4M晶振不良。
y Q2m ^ d&m f#U6Y { 4、长虹G2136K   搜索时图像一闪而过,台号不变,不能存台:换CPU(CHT0410),中周ST6028,LA76810A无效,故障是(AT24C08)存储器里的数据不对。  02.6.6 H w ` b*F `
     金星C5458彩电假象行场不同步,图像模糊:180V只有150V,滤波电容C562引脚霉断。02.6.68K P T8H(x ^(z _ B7a!}
  遭遇“过偏转”极其后的试验  “过偏转”导致电子束集中轰击管颈使管颈破裂“切静”是属于子虚乌有的谬误。  场输出异常导致管颈破裂。  02.6.8
h*X#V7o JS/n#q    存储块损坏引起行不同步现象的启示  海信TC2587A (TB11238机心) 所有频道行不同步:遥控器进了水屏幕出现"D"字符,存储器数据变了。  02.6.8/S*K T4K,W%x
A3机心制式板电路原理与维修  海信TC2109  LA7975   电路图  02.6.9 r f*H u8M%i9?1a k&x/^*l#k
1、有字符,无光栅:VD07开路。 02.6.13
O:~)}-HZ m 2、有字符,无光栅:V01开路。 L]5n ^ T o
3、伴音中带有蜂声:Z32(6MHZ晶振)坏。%V5O.ZE2e h jlt J
4、伴音中带有蜂声:R46开路。 b+B m f-r8o w L Y
5、无颜色:VD51开路。  02.6.13#d D Z O&Z,N d
康佳06系列电源时序问题的有一对策  02.6.13F&| P D H8m o (~*{
索尼G3F机心行场保护电路原理与维修  电路图  开机一会儿进入待机状态:R886变大。 02.6.15
z!k L8^ z+s5k0Y 高士达CF-21D10B彩电开关电源的原理与维修STR-S6707引脚功能  参数  02.6.16 电路图 三无检修方框流程图  方框检修流程图   ` Q v R,R#a
1、光栅暗淡,无颜色,指示灯亮:Q804开路。  02.6.19
L l:t r _*y%D T q 2、无光栅,无伴音,无图像,指示灯正常:Q804击穿。
2v r S+D*M P Y"^ w ] [ 3、三无,指示灯不亮:保险丝断,STR-S6707的开关管击穿,R821烧断,光电耦合器IC801、IC803有烧焦的痕迹。
"v d p:i @ K x6^)T k J2Y K4v 4、三无,指示灯正常:IC402击穿,16V保险电阻R417烧断。 02.6.20&f"{ W y#d#G a i s!V
5、三无,指示灯不亮:启动电路R824断路。 v o a Y #C } x
6、三无,指示灯亮后熄灭:(6)-2V进入保护状态,逆程电容C421虚焊。
"R7L Q p3g U A 7、开机进入维修状态,指示灯亮,遥控开机时,指示灯变暗,但不能开机,几秒钟后,指示灯恢复高亮度,几分钟后又能遥控开机,开机后一切正常:Q803漏电。2^,x,G$`
8、开机时,指示灯亮后既灭,三无:STR-S6707内部过压保护电路启动。  02.6.20
K N g y l"Q   康佳T953-3 遥控时时好时坏 ROM电压不稳,冷热的耦合电容接地不当引起遥控失灵。 02.6.20
N v/u"? T5k 海尔美高美RGBTV-29TB 长虹金太阳G2985 TDA8839/OM8839PS单片机机心彩电维修速览  内部方框图  电路图常见故障速查 02.6.33 l w } U0i f
一、不能开机;或有时能开,有实测不能开机;有时无规律停机: f T x TG [ ~ v u
海尔RGBTV-29TB R222(1.00欧),开路或一端脱焊;(2)TDA8839(37)L275(10UH)一端脱焊。 v$u j R N/C o K
            (39)C234(224)击穿短路。
I#T&c v S p6M^              TD8839(7)(8)R220或R221(100欧)开路或一端脱焊。!E9_ y 3?&_ O!v,g#m
             TDA8839(9)C214(2.2UF)不亮或击穿。 s+] d W-M
长虹G2985  L206开路或一端脱焊;(37)L219开路或一端裂纹脱焊。 I d r(c!Q U J
          OM8839(7)(8)R202,R203开路回脱焊。
#r R1g R ZF(a%j K           OM8839(39)C228击穿短路。%^ fi4y F|
          OM8839(9)C203不良或击穿。 d a%J7^ y-S8I
二、图像明显出现拉丝,有时呈负像:
@0](H W T C f y 海尔RGBTV-29TB TDA8839(5)RC滤波元件C210(0.1)不良,或R212(390)开路。 E J7V*_ h S
长虹G2985 OM8839(5)C210或R201开路或不良。0H-q.A!p V%l
三、无图像,蓝屏,无噪点: E5J3q q#M8Z&M
海尔RGBTV-29TB(6)V203(KSC815)击穿;或V206(KSR1010)开路;TDA8839本身不良;C2189474)不亮或损坏。
,W D v a"?2P c"l 长虹G2985 (6)V609击穿,R609开路;V204开路;C208不良。 O*L ]A2w X x(w5E&z
四、无图像,或有时光栅1/4上部有扭曲现象,图像也异常:
p k K%^ ]N2`&v ZF 海尔RGBTV-29TB  (53)C243(1UF)漏电变小或TDA8839内部不良。
M ~,_ l c [ 长虹G2985 (53)C234漏电或不亮;OM8839性能不良,稳定性变差。
-l K,j"Op d;W { 五、伴音有噪声干扰或伴音失真:
@4l8n m/m (55)C236(472)漏电;219(KSC815)性能变差;TDA8839内部不良。 @ J q Q R
六、无伴音或伴音断续:(56)C2379(10UF)击穿短路,开路或一端出现裂纹接触不良。
^ l#m {8H o i(q [ D n 七、光栅暗,或时亮时暗:0z v s6W9Q
海尔RGBTV-29TB (18)MTZ9.1B稳压二极管漏电,R230(12K)变大。MTZ9.1脱焊。)I M m;]"l W9g w2]%K
长虹G2985(18)C251漏电,R208变大。 b%a S l$| X7? u E H U F q
八、PAL,NTSC制式无颜色:(34)(35)3.58MHZ,4.43MHZ失效或漏电。02.6.33 e2?v)`-k+x M
GMT+8, 2025-7-20 03:57 , Processed in 0.287272 second(s), 17 queries .
