查看: 2327|回复: 0
大屏幕彩电维修资料---公用通道电路故障检修
发表于 2009-7-3 21:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
公用通道的基本结构
大屏幕彩色电视机公用通道电路的基本结构和普通彩色电视机相同,也是由高频公用通道和中频公用通道两部分组成,见图5—1所示。
高频通道的任务也是在CPU的控制下选择要接收的电视节目,并进行放大和混频输出图像和伴音第一中频信号。据资料介绍,21英寸(53cm)、25英寸(63cm)多制式彩色电视机选用的图像、伴音中频载频(对PAL—D/K制而言)分别为38MHz和31.5MHz;而部分25英寸、29英寸(74cm)、34英寸(86cm)大屏幕彩色电视机改为39MHz和32.5MHz。我们这里仍按38MHz和 31.5MHz中频进行介绍。中频公用通道的任务仍是对图像、伴音中频信号进行特定幅频限定;然后进行放大解调得到视频信号、第二伴音中频信号、产生AFT校正电压和AGC控制电压。
一、高频公用通道
高频公用通道电路的结构有两种。一种采用电压合成方式。其工作原理和选台条件来源
完全同于普通遥控彩色电视机,多数机型采用这种方式,如长虹C2588/2988/2591/2592/2992、康佳T2506/2978/、海信2519等彩色电视机。另一种是采用频率合成式。这种方式的高频头为频率合成式,其体积相当于普通高频头的2倍,但工作方式和选台条件却不同。图5—2为频率合成式高频头的引脚排列。其特点如下:
1.采用+32V、+12V、+5V多电源供电方式
其中,+32V电压用于选台电路供电;+5V电压用于对波段、调谐、画中画信号识别处理电路供电;+12V电压用于波段切换。
2.波段、调谐控制信号以数字的方式
由SCL时钟线、SDA数据线(合称为I2C总线)引人高频头,具体的波段切换和调谐处理均在高头内部进行,因此这类高频头没有波段、调谐接口电路,它与CPU的联系仅有两只电阻相接或直接相连于CPU的SCL、SDA引脚。
3.高频头P端子的电压高低决定着高频头选择主/子画面节目
一般来说,P端子③脚悬空(高电压),高频头对I2C总线中的主画面节目数据进行处理,即命令高频头接收选出主画面预设的某个节目;③脚若通过一个1.8kΩ电阻接地(低电压),则本高频头对I2C总线中的子画面节目进行处理。
其他的AFT、AGC、BM、IF端子来去方向与普通高频头相同。
GMT+8, 2025-7-19 23:26 , Processed in 0.227031 second(s), 16 queries .
