查看: 2738|回复: 0
最好的《家电维修》目录12
发表于 2009-6-10 20:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
61.敲击机壳,颜色变化:G501(4.43MHZ)晶振开焊。
` [ eX Ct 62.字符抖动且漂移:N803(AN7805)稳压管虚焊,造成CPU电压从5V升高到9V。 r q w)k H4d P b,j
63.水平亮线:N801(AN7809)击穿造成TB1215集成块供电升高。0;p*X J | x {%D b U v
64.光栅异常:TB1215(37)数字供电R436(270欧)电阻脱焊。
8r8g u.] t0M 65.无字符:查场脉冲外围电路V301(1815)短路。1s4c8X!j W C
66.死机:N803(7805)的供电二极管VD856击穿。
.U c E @ W9J G e 67.无光栅:V801(AN7809)地对地短路,造成解码电路不工作。
0^ P _;N h U(q 68.电压低:V402行输出管内部短路,造成负载重。
D8o&]*Z  D h2x8r 69.不能开机:Q701(16MHZ)晶振开焊。 p#^%A ]9i:j
70.无信号:L502(22UH)信号处理电感通往TB1215(42)电路开路。 H4(s4a l Z
71.回扫线:TB1215三基色供电(14)击穿。
72.电压高,烧VD857稳压管:启动三极管V812(2SC3807)基极开焊。 O ?$e5A3s%}
73.图像左侧竖条干扰:行偏转电路R419(1K)开路。 ])z m b d9a K(p
74.拉毛:电源部分C831(2200P/400V)虚焊。
"? ] p k ? 75.敲击时图像抖动:行输出管接地通往C310滤波电容铜箔线断裂。
[-l R b3U y 76.视频输出无图像:R019(75欧)虚焊,V001(1815)三极管短路。
J2U V5m G | 77.遥控失灵:遥控接受头N703铜箔线断裂。按键卡死也会使遥控失灵。 X2p I {*{  [ h n f S
78.伴音升高时图像左右收缩:电源起振电路VD819(7C2)7V稳压管误装成9V稳压管(9C2). H z d S e
79.敲击机壳时图像闪动:行输出管散热片与场块螺帽松动。#s0N H k e P7x
80.彩球十字中心线粗:视放板C202(470PF)开焊。  03.7.60
D8M+o p1I e+z M#}+? 彩电常用电源厚膜电路直接代换型号一览   03.7.64
4x S;a G4k z F w 56A245-22  STR440 STR441 STR5312 STR450  56A245-3 56A246
8e J E:l ] w e ^ STR4090 STR4412 STR6020 STR50123STR54041 STR-S6307 STRS6707 ]$ r;R1k
STK7308 STK7358 STK7406 STR7358 STK7406 STR-D6601 STR-Z4302 STR-Z4202 "U+} Z s w l A
STR59041 STR-F6654 STR-F6226 STR-M6821 STR-S5941 STR81145A S1854 LA5100 HL201
!`(s ]F1r2 O HM114 HM764 HM9201 HM8801 HM8901 HMHM8951 STR-D1806 STR6307 STR6707
@#j V3M#]0T0O6e        03年7期 家电维修    星期一 2003年7月21日  15:03:35
T j!a;[({ |"d O v                     《家电维修》2003年8期  星期五 2003年8月8日
H;t1K dd J 说说M58655P存储器  M50436-560SP 两大类型的区分方法 实测数据 2003.8.3+W W l5J D3q-n8E&l"g J
熊猫C54P10A 存储器M58655P-C415100(12)脚电压可变。 j.Y2x W ^.G
长虹CJK51 M58555P-91704(12)变化规律。 代换  03.8.3 t h u(K3t _
关于TDA8361/2黑屏的有一发现  03.8.4
*Z U*T L,{ 康佳2583H  有时有伴音,无图像,无光栅,有时出现信号弱(雪花点):TDA(49)RP101微调电阻不稳定。 03.8.5
F c s L3o P G G a 海信TC2138 彩电部分电路原理与维修 电源集成块(STR41090),CPU (TMP47C433AN),小信号处理(CD7680AD)(CD7698AP),AV/TV转换电路(CD40666BE) 还有海信SR4715,熊猫,长虹,牡丹。
#@ .a,I(e!n1v 一、电源电路的维修 r8A l D _ o4t-N R ? y
1、海信TC2138 三无:VD821烧断,用RG2代换之后正常。  03.8.6
KTw [ B#O#I t 2、海信TC2138 三无:R814误换成39欧,实际为0.39欧。
] f:y0z } j Z[ ^7K:Z Z 二、信号通道的原理与维修   部分电路图
Y6h A |-h R9I6j ~3v 1、海信SR4715 无图像,无伴音:CD7680AD(19 16)中周坏。  03.8.8;q C9D U U
2、海信SR4715 无图像,无伴音:符合同步脉冲识别信号CPU(36)V005的R076(1M)开路。 a#S:c*h d;A r h
3、海信SR4715 自动搜索时能够准确记忆,正常收看时行不同步、伴音静噪:CD7680AD(18)行信号不同V108击穿。
3r w R O h9_ [ 三、静噪电路的原理与维修 03.8.9 w:} A T c#y-F,c;^
1、海信TC2138 自动搜索过程中一直不出现黑屏:TMP47C433AN(11)有无信号均为5V,断开R031之后仍为5V,集成块坏。
2q ] A c [ u(ey7^ 2、海信TC2138 有伴音,无光栅:有高压声,灯丝亮,视放管170V,亮度通道CD7698(23)6.5V正常,V251基极12V,静噪电路V006击穿。  03.8.9
V6m Z G G e;K 四、CD7698AP相关电路的原理与维修%T [ n U-N4x
1、海信TC2138 无颜色:CD7698AP(16 18)C230,C231不良。%T w.u,j"n%I7~ X7v:e
2、海信TC2138 场不同步:CD7698AP(40)之(37)抗干扰箝位电路R913变大。 03.8.10
H K ?#c!v z(| TA7698APC滤波电容大揭秘  03.8.10   y V S {$E {5O
一、TA7698(16 18)实测数据 w a ` u"n
二、APC滤波电容元件与无色的关系 C334,C336 R345 ,R348 ,色同步电位器RP302(5K),R346,R347。 ^-b M x( M L }
三、APC滤波电路原理
N9z B d w5u3a(m ABL电路异常引起彩电不能开机  康佳T5429E不能开机,指示灯亮:行变(3)ABL取样电路电阻R426(82K)开路。  局部电路图  03.8.12
:x X8i"O9q ^ 索尼KV--2189TC 误保护引起三无(有开机声):Q561的R563(180K)开路。 03.8.12/R.V @&r U C
特殊无字符两例   一般试航常脉冲或字符振荡器的定时元件损坏引起的 局部电路图 03.8.13
0g d;F I b w z ` 1、创维2522 无字符,顶部有几条淡淡的回扫线:场集成块AN5521内部脉冲输出幅度低。
C"o _ ]+m a m e ^ 2、长虹C2588 无字符,有时字符闪动出现:CPU CHT0827(28 29)线圈内部不干净。 U V l {*I i
次级滤波电容实效引起电源保护的原因如何在  03.8.13  电路图
} T b;v `8L 长虹H25K60 CN-2机心 LA7832  三无,待机时指示灯亮,+B60V:加假负载+B120/145V,刺激滤波电容C833(330UF/160V)无容量。  9P ] a-z2l)^ C-b
海尔“先行者”系列全数字全美提高清晰度彩电的总线电路及故障代码    03.8.14
%c i W![1r M y  Z8@3S G T y D h x w
福日HFC-2111 开机音量很大不可控制,图像稍微晃动,颜色有时不稳,左边略带白色窄竖线,30分钟后正常:12V稳压输入端滤波电容C762(479UF/25V)性能不良。 03.8.16 N$x/P ] B
白板故障另一检修方向 嘉华KC71视放板Q501的R521(150->30K)局部电路图  03.8.17 c Q | O J w*W }&f-e"c
复原总线数据检修TCL-2910王牌彩电奇特故障:交替出现图像/伴音于黑白/静音,周期大约一秒左右,调到NTSC制式时,图像不闪烁,无色。  03.8.17@-@,V y y+P t k
接入假负载前因断开行负载:最佳方法-短接行输出管的基极与发射级。  03.8.18 S/{ R"L!{G `,c
熊猫C54P29彩电 特殊常电路故障 图像突然变成10CM左右的宽带,一分钟后变为一条水平亮线,十几天后重复:LA7830(7)V503二极管阻值不稳定。  03.8.18
$U o ^ B S D H;f 长虹PF2918冷机时行、场均缩小,热机后正常:总线电压在3.4-4.1V之间变化,换伴音集成块TDA9859正常。 03.8.18+I!X*?1x8h T Z
长虹H2199KB 自动开机,其后图像及字符均不同步,无伴音:总线电路SDA,SCL电压低伴音集成块NJW1132坏。  03.8.194L5N.D P N7a(R d F
关机亮点消除电路引起的无颜色故障检修纪实 福日HFC-2587(F20机心)最有淡淡的颜色,最后无颜色:换TA7698无效,消亮点电路V892击穿,V893,V894,V895月击穿。 局部电路图03.8.19 [K w L3r T1L
卡西欧EV510b液晶彩电电路图   03.8.31#L%{O I M1w!m tz O4O j,|
飞利浦SW2000有源重低音音箱功放方框图  03.8.32 Lw-~5[ a @$}$?
牡丹54C10 一条水平亮线时有时无,场输出接触不良,补焊后无图像无伴音,按搜索键,屏幕显示“2”,按其它键无效。CPU TMP47C433AN  三个解答  03.8.463L7{;s+U3y1o2J
AN5312视频及色度信号处理电路 检修思路  局部电路图 引脚功能  维修数据 03.8.46 E*_ c b R2A
创维5S机心彩电通病2例 03.8.47
:@9G w#e y/n)? @&w,b 1、不开机,电源继电器不东吸合,或满屏白光栅且有回扫线:行变供电端C315对地短路,屡烧STV5112损坏,显象管打火所致。  保护方法
7x$f e7r)M r 2、行幅大,且枕形失真:调整数据无效,STV9306(11)C317击穿(耐压不够)(27n/1600V) _ y m m8R M m r E:E
CPU TMP47C433AN后缀不同不能通用  03.8.48*g+K d a"f(|
熊猫彩电通病 21吋 图像与蓝底的“熊猫电子”厂标来回切换:电台识别电路V1008的C1026(1UF/50V)失效所致。  03.8.48%C C ]4S*C fU4? r ~(p
显象管的激活  03.8.49
-q(T q H g+t1l a 总线电路电视总体情况介绍 海信TF2988   电路图  03.8.50   TB1238
`#y6I6y4e E![ ~ 先易后难排除AFT中周失谐故障 海信TC2580 图像模糊,作风年轻,颜色失真,颜色时有时无,跑台,噪声大:OM8361(44)电压不稳,(2)(3)中周TRF1445失谐。   03.8.51)y x-Q&g7D G y
CPU 遥控电路 易损件和检修 长虹2125KV(A3机心) 03.8.52
Z%LT t(~2x T8l 一、工作原理  二、易损件及关键检测   电路图 CH04001-5B41  ST24C02:G Y&Qh Z9f
三、常见故障检修技巧
j-y;S!] K"O%_ X 1、遥控不起作用
n8h{-^;@ E H z 2、遥控器部分操作失灵
"B J1u Y l ~ z 3、遥控范围小 F"a h V.R;w m.h E
4、开机即自动执行某项功能操作)s3{ J!J s b/h,k/z L o
5、全无&z;S r l x } l/I
6、二次不能开机   03.8.54
";k )T g 7、有时二次不能开机,有时自动关机%F ? k PT J)o
8、遥控不能关机 S0g)f9x R
9、不记忆     CHO4001-5B41运行条件与指令输入相关引脚数据  03.8.54
Q M i:T C4D x 别人修出来的故障如何排除  03.8.54
D y R Z _ m ?6h 1、孔雀KQ35-12 声音偏小,沙哑失真:
2、长城JT440-2 图像有拉丝,伴音夹杂“嘶嘶声”: U { C5~.B K-c4N
3、井冈山BJ350 不收台光栅正常,收台后只有声音,无光栅: A8K h h2s
显象管代换与电路调整  03.8.55
/C$Be-s n k 慎判“显象管”损坏   03.8.56
d.v6Q%x E9] ?  k Z 1、牡丹换管座后无红色:管座型号不对。   M7B0Y U A ?
2、金星c5478 刚开机出现蓝色图像,15分钟后变成红色,1-2分钟后光栅消失,几秒钟后颜色逐渐正常:无字符,行逆程脉冲输入通道C161(2.2UF/16V)无容量;测TDA3566(19)变黑,变蓝,变红,图像正常,C482(11UF/50V)轻微漏电。
F*U k"T(Y `/t 3、西湖54CC6 无图像,有吱吱声,显象管颈内打火:逆程电容变小高压严重升高。 03.8.56
c y G w4D!t `5a/G 康力MFM-7193  无字符,场相位不同步:AN5521坏。  03.8.58
#s A t b h s Q L7u:N 金星D2528 颜色失真,一会儿变绿,一会儿变成粉红:测LA769810(33)颜色恢复正常C279(0.01UF)坏。  03.8.58
G k d7^ J N({ 金星2915F  彩电跑台:调谐电压变化V109坏。波段切换电压,及供电压正常,调谐电压随故障变化,直接还高频头即可。  03.8.588m-n L"b U-C-E N ]4Z5N
金星D2518 三无,有吱吱声,+B只有70V/130V:假负载电压正常,行管对地电阻0欧,正常为4-5K,VD435击穿。   j ji y Z4em
金星2518B 1-2小时后光栅暗:加速极滤波电容C939漏电。  03.8.58 l!L2@(~3I @ r2Z4z N ?
金星2952F 三无:假负载正常,行管击穿,开机光栅一闪即保护,逆程电容表面颜色深,逆程电容不良。 03.8.58 e B;y)_3q N b
长虹C2163 有时不能开机,有吱吱声:C814(47UF/50V)不良。
G h o n2q ^ 长虹C1942 有时不能开机,+B只有65V/113V:接假负载故障依旧,C810不良。-F w m Y:a-v e/E w g
长虹C2169 颜色时有时无:短接D7698(2)与(12)出现颜色不同步,C916(2000PF)失效。$U t,{ B b9C
长虹C2165 自动关机:TA7698(34)7.8V(33)3.8V,行停振C907不良。 03.8.58
w N-{ y*P.? u 长虹C2165  开关管经常烧断:C814不良。  pv t G ];B
长虹C2988  三无,屡烧开关管:C486不良。 03.8.59
n [2n"J U m o2[ 长虹C2588  自动关机:TA76908(30)出现电压,说明X射线保护电路动作,C446(33UF/220V)坏。
_+W j&x&f-e J 长虹C2988  枕形失真:+27V,-27V正常,NQ401(5)12V变为16V,R497开路。
K B ? M%B C T0d0I 长虹C2588A 枕形失真:R471(10K)变值。 R n7{ ` q Y
长虹C2916 一条水平亮线:TA8859P(14)C321不良。 x q#J1q%} o {
长虹C2588A 蓝屏:XPS02 P3行同步信号端虚焊。
U!K7l p!Q 长虹C2588A 无信号时,无蓝屏:VD310性能不良。
@ v o Q ] } ys W 长虹C2588A 光栅暗:NQA03(14)3/9V,(16)4.6/12V,VDA28开路。 03.8.59 C-m ` Q4a3h z(e"U6~
长虹C2588A 无字符:R245(8.2K)开路,无行逆程脉冲。
d  m!_&J1Y-{!U3z4z2i P J 长虹C2589  20分钟后,上部压缩,下部卷边:场管VQ37发烫坏。
*{&Fe ?5n"E e N r ` 长虹C2588  无图像:VP202三极管击穿。
V2d ?2G5v 长虹C2588  颜色失真(全红或全绿):XT523虚焊。
h e:W o ]1W r 春兰CL2508Z 有干扰花纹:+180V仅有105V,C815(22UF/250V)无容量。
/z S%G3]7O0n Z ]7A J 熊猫DB47C   有干扰网纹:+12V为11V,滤波电容C724(220UF/25V)外皮缩小,性能不良。
5| y(V ?8|*h a;a U#q JVC AV-S25X1  白板(白光栅):插接件虚焊。  03.8.59
T O/U6o2/R t 日立CPT2122SF 伴音失控:音量开关漏电。  03.8.59
(}3~ "T,f O(k N      星期四 2003年8月14日  PM 5:22:15
7N J d*RF!N G8@*z4h  _3B P%N j,b k ?-w v
                 《家电维修》2003年9期  星期五 2003年9月12日 o-x d I O1R.D4W!{ ]0_
彩电特殊关机亮点/彩斑的检修思路   03.9.3 t c!r(X U"
长虹R2113AE 呵啦声:在CPU(7)接一个47欧电阻。
q g4O0M S.Xi Wt s,w 长虹G2128 CH0807(7)接一个47K电阻到+24V输出端,特殊彩斑消失。)z#z m y M
TA8659彩色解码电路无色故障检修   一、原理解说  二、无色故障检修方法
z {/j&B,@2@*T | } 三、检修实例9C){0C!?.Z;] _ K
1.创维CTV-8219无色:无信号是TA8659(11 30)无正常摆动现象晶振的电容C277(30P)漏电。
x8^!u Q c/O h y Y 2.长城画龙G8173彩电无颜色:黑白图像时TA8659(30)电压不稳,IC 坏。 03.9.5
9 ~ c&i j E 3.西湖54CD8A 无颜色 接收PLA显示NTSC:TA8659(10 11 21)均不正常(25)0.7/5V,C258(0.01UF)漏电。 m {"{ b-w8_+` N$p
4.创维CTV-8208无颜色:(25)4-5V不稳,电容漏电。  03.9.5
q y B B z*_%{ 5.长虹C2919无颜色,图像歪斜:和行扫描电路有关(38)到行变(10)之间的R404开焊。
6.凯歌4C108 接收PAL强信号时黑白图像正常,无颜色,弱/强信号图像失谐颜色正常(16)ACC滤波电路低于正常值8V,滤波电容C273(0.047UF/50V)坏。 V/{ ]  S0T6A
7.西湖54CD10无信号时黑白平衡正常,底色不偏;有图像时图像偏红:(13)0.9/4.9V,C243(0.01UF)漏电。 A L @7V v$ M
康佳2106颜色偏红(13)C332(0.01UF)不良。   03.9.5
r b [N t 下铺29fn1行503晶振不良引起无信号即保护,在转换频道的瞬间,电视机发出吱的一声,布满横道(行频偏低):IC2851(IX2508CE)的晶振不良。 03.9.5/l O ?25^ i$`9I a
令人头痛的瓷片电容漏电故障    03.9.6 z(@ w z;^ m H-j k
西湖21吋 自动搜索不存台:CPU(36)识别信号电压低,瓷片电容漏电。
$L7U `*M p ^ 1、熊猫3636B图像不清晰,所有台都处于跳跃(SKIP)状态:存储器M58655P(8)3/5V,C2116(4N7)严重漏电。%q c:G N e
2、长虹C2192A  伴音时有时无:CPU(PCA84C841/177)(34)小于3.5V,C021 10NF严重漏电。
} i o4U g8I c(e%X 3、海信TC2117M 伴音极小,且有杂音:M51354AP(14)1.5/7V,C129(0.01UF)严重漏电。 C _ a  S d u)M"|
4、熊猫3636  颜色时有时无,后来无颜色:CPU(M50436-560SP)(3)色度控制端,C1157(0.01UF)严重漏电。  03.9.7 E* A V a l C
5、遥控器失灵换晶振无效,旁的电容100PF漏电。
8u ]9J;X+m L5M [ 彩电非典故障的检修  03.9.6U M B _ u Q
1、长虹C2163开机几分后才有图像,时间一常图像发花,网纹干扰:BT或AFT电路C028 0.22UF钽电容漏电。+G:H Y/b g o s t b,[
2、高士达 25吋 伴音失真:伴音中周,6.5M滤波器换过不起作用,存储器2404不良。&z S r s
3、牡丹25吋 伴音失真,伴音中周换过:伴音集成块TDA2009A不良。  03.9.6
康佳C系列A2980C,A2971C,T2988C,T3466C,P2982C,P2990C,P2992C,P3472CP3486C,P3492C彩电保护电路的检修  03.9.8  原理图  4O2H s C U)d y(A
1、康佳A2980C 有时自动关机:可控硅保护电路稳压二极管VD997(18V)漏电。
p u F2Gc,z 2、康佳A2980C 三无,不能遥控开机:25V整流电路的限流电阻R9999(0.12欧)烧断,伴音功放烧坏。
bH K$u ~ x u%M q | M 3、康佳A2971C  偶尔自动关机:TDA8843(22)的电压接近保护值,将一个100K电阻并联在C417两端。
R V&[9C a"M:Q f h X 4、康佳T3472C  有时光栅时有时无:行偏转线圈L401一端虚焊。 03.9.10 H o L;Q { v"C%C:K#X G
5、康佳T3466C  有启动声,随后三无:行变(7)束电流电路中C417一端开路。 k S a `:S Q7l e ~
6、康健T3466C 黑屏:N101(TDA8843)(47)C424两脚相碰。03.9.11*A6k u K {e X$P
7、康佳T2969C 光栅暗淡:束电流检测电路中,R430(实际是2.7V稳压管)击穿。 03.9.11
3t3D2? o v ^ g"I 8、康佳F2109C 偶尔自动关机,几分钟后又重新开机:TDA4605(2),增大C918到3UF即可。 T9V0~$[ G){ { E t _(I
9、康佳F2109C 刚开机有吱吱声,三无,指示灯亮:TDA8356(6) (3)0V,限流电阻R450(1欧/0.5W)断路。
y7W @ f `^ 10、康佳F2109C 刚开机有吱吱声,三无,指示灯亮:OM8839PS(22)0/3.5V,的保护电路V403(A1015)击穿。   03.9.11
k P2a [ Q C [1m D [ 长虹CJ47A  伴音通病的检修:将伴音调到最大时,有的频道声音小,有的频道几乎无声,有的频道噪声过大,听不清楚。将伴音调小,几乎所有频道无声:AN5250各脚电压正常,中方滤波器T101(2 4)脚加一个0.01UF瓷片电容。  03.9.113}:c e2e7U)?(y m
A6机心SAB总线电路异常也会造成无图像,且有回扫线 局部电路图 03.9.12
3M;R9U rE? ` k 海信TC2145 无图像,无字符,成灰色光栅,满屏回扫线,亮度失控,伴音正常:LA7687(C219)(270P)严重漏电。$k1K T w!l
非CPU电路造成的彩电软故障  03.9.13 JO&X"w"n s X
1、胜利C-2510HM 有时不能正常开机,一个小时后三无:CPU晶振漏电。 H5w"S U y5t$~ t
2、三菱HR-21P按遥控器的电源键不能进入待机状态,无规律显示黑色功能字符:光电耦合器坏;IC701(46)与(47)似连非连。
| R Q U_%o x v O 3、三洋GTP6593A 图像调到最佳只能维持30秒(跑台)至图像消失:M5135AP(25)中周外的C100(0.01UF)漏电。 03.9.14
A h ` i ?2j L"B 4、佳丽彩EC-2063  自动搜索不能锁台:AFT电路三极管Q005漏电。 l M&D w k x u r U
5、夏普c-5405DK  5分钟后自动关机,指示灯由绿变为红色:IC1002(14)C756漏电。 03.9.15
n z p:o(C!? M11机心电源通病 03.9.15 ?5E T r m t | 5{!F
1、青岛SR5417三无,行管击穿:代假负载135V偏高,取样电路R810(41K/39K)变大。8J ^#o7G1x e ] [7C
2、青岛47CD 三无,电源不能启动:+B几十伏:分流管Q802(2SA683)坏。 j a#n!Q-_ d L w$c q
3、青岛SR5417  电源有嘶嘶声:分流管性能不良。 03.9.16"M J G L p i g ,^
这些行管怎么了  03.9.16 V q P l Z
1、康佳F2109E(TB1238AN)开机三无,有吱吱声,指示灯闪亮:行管D1555不良。
s [ _ g y4pQ1^!{ 2、福日1814(NP84)开机三无,有吱吱声:行管D1427不良。  03.9.16 TDA4605实测数据
&z6y ] N Y;X [4G 用“限流法”和“短路发”检修大屏幕彩电电源电路失控故障  方法   03.9.17-^ m&B1a Z ?9S3p%y
GMT+8, 2025-7-21 01:05 , Processed in 0.219121 second(s), 16 queries .
