查看: 2541|回复: 0
松下 总线.txt
发表于 2009-6-10 18:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下彩色电视机TC-25GF80R 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态
,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
海信TC2111 1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;
2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。
3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。 4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。
附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0
开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示 项目-3 设定-1 中文显示
通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、
中英文字符显示选择等功能。
松下彩色电视机CX1/MX-3C机芯有TC-2148 (TC-2158R) 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下彩色电视机TC-29GF32G(TC-29GF30R、TC-29GF32H )维修方式的进入与退出
把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下彩色电视机公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。
故障自检状态  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 更换存储器 IC1211
后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
松下彩色电视机MD2机芯 维修方式的进入与退出
松下彩色电视机MX-2 / MX-2A机芯 维修方式的进入与退出
按电视机主板上的维修开关S1101一次,便进入工厂调整方式,此时屏幕上显示CHK字符,按开关S1101两次,电视就从正常收视状态进入CRT调整方式。在进入CRT调整方式后,再按一下开关S1101,便进入白平衡调节方式。
在以上任一种调整方式中,只要按遥控器的“正常”键两次,电视机便返回正常收视状态,退出调整方式
松下彩色电视机TC-2952G 维修方式的进入与退出
松下彩色电视机(MX-2A)机芯彩电I2C进入维修状态的*作方法! 进入和退出: 按电路板上的维修开关(S1101),电视机便进入CHK方式,字符CHK显示在荧光屏右上角。再按S1101,电视机便进入调整方式,调整的项目显示在屏幕右下角,调整量用数模变换条表示,显示在屏幕下边。若按动功能键(S1103),则选择调整项目;若按动音量“+” 或“-”键则改变调整量。按遥控器上的正常(NORM)键(多次),电视机便退出维修模式,返回到正常工作方式。
松下彩色电视机MX-3机芯 维修方式的进入与退出
首先按住遥控器上的“重呼[+]”键,然后按本机音量“-”键,屏幕显示“CHK”,进入维修调整方式。
旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
  取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 维修状态的白平衡调整模式
  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键 按遥控器上的“正常 N”键两次,退出维修服务方式
松下彩色电视机CX1/MX-3C机芯MN152811TZX 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下彩色电视机MX-4机芯(TC-25GF82H、TC-2966RS)彩电 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入 维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下彩色电视机MX-5A机芯 维修方式的进入与退出
后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC12133脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
松下彩色电视机MX8机芯 维修方式的进入与退出
松下彩色电视机M16机芯(TC-29V2H )维修方式的进入   用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联。
松下彩色电视机M17机芯(TX-33GF15X) 维修方式的进入与退出
松下彩色电视机M18机芯 维修方式的进入与退出
松下彩色电视机M19 机芯 维修方式的进入与退出
松下彩色电视机TC-25V40HQ(TC-25V40RQ、松下彩色电视机TC-25V42G、松下彩色电视机TC-2950R) 维修方式的进入与退出
松下彩色电视机MD2L机芯 维修方式的进入与退出
GMT+8, 2025-7-21 07:43 , Processed in 0.299549 second(s), 16 queries .
