查看: 2529|回复: 0
松下电视维修资料
发表于 2009-6-10 19:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下TC-25GF12G彩色电视机 屏幕光栅亮度不足,能正常接收到图像 显像管 显像管损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 接收TV信号时,有图,无伴音,但用外 部AV端子输入信号时,伴音,图像均正常 音频信号检波电路 IC101(28)脚无信号输出,IC101损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 无伴音,图像正常 音频信号处理电路 IC2301(9)脚电压为0V,正常为30V,R647(0.22Ω/2W)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 一条水平亮线 场振荡电路 IC601(64)脚电压为1.8V,正常为4.8V, C402漏电
松下TC-25GF12G彩色电视机 一条水平亮线 场输出电路 KC452的(6)脚电压为0V,正常为30.7,R570烧断;IC452损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行振荡电路 IC601(6)脚电压为0V,正常为2.4V,IC601损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行输出电路 +B输出电压为68V左右,C563击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯 亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行振荡电路 IC601(5)脚电压为0V,正常为12V,D3与A3接触不良
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红变绿,随后又由绿变红 开关电 源稳压电路 IC802(SE139NLF4)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,按压电源开关键,可听见继电器吸合声,随 之断开,待命灯亮 电源电路 Q801(TSC930-4)击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,有时可正常启动要作,有时处于待命状态 开关电源电路 C850两端电压为17.5V,正常为46V,Q850损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红变绿,再变红,无光,无声 行扫描电路 Q552(2SD2454BMAT)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯 亮,待命灯由红变绿,再变红,无光无声 开关电路 C836两端的电压为3.7V,正常为14V,L832
松下TC-2588型彩色电视机 刚开机正常,约3分钟突然三无 电源电路 C824(100υF/16V)漏电
松下TC-2588型彩色电视机 开机瞬间指示灯亮,约2秒即灭,整 机三无 行输出电路 +B电压在开机瞬间由30V降至0V,T501高压包击穿
松下TC-2588型彩色电视机 整机三无,通电后指示灯闪 一下后马上熄 灭 行输出电路 T501行输出变压器初级电阻为0Ω,T501损坏
松下TC-2588型彩色电视机 整机三无,通电后指示灯闪亮一下后马上熄灭 保护电路 故障时C815两端电压为0V,正常为11V5,D825击穿;D811内发光管烧断
松下TC-2588型彩色电视机 整机三无,机内有吱吱声 稳压调控电路 D836的c-e结电反向电阻为300Ω,正常为10KΩ,D836(光电耦合器)损坏
松下TC-2588型彩色电视机 刚开机瞬间有声无光,随 三无 过压保护电路 刚开机+B电压为115V,随即为40V,数秒后降为0V,D831(MA4100H)稳压管开路
松下TC-2588型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯不 电源控制电路 +B电压为30V,正常为115V,IC1102(MN15142TEFA)不良
松下TC-2588型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯不亮 开关电源振荡电路 +B输出电压为0V,正常为115V,R815(1Ω)开 路
松下TC-2588型彩色电视机 刚开机工作正常,10分钟后三无 电源电路 故障时+B电压为16V,C824(100υF/16V)开路 松下TC-2185彩色电视机 有时无光栅,无伴音,且遥控不能开关,但有时又正常 微处理控制电路 L1107虚焊
松下TC-2185彩色电视机 开机后待命指示灯由闪烁变为常亮,机器无光无声 电源电路 IC801的(2)脚无电压,R803断路
松下TC-2185彩色电视机 不能遥控关机 待 机电源电路 D813负极无电压,D813断路
松下TC-2185彩色电视机 不能遥控关机 待机电源电路 Q810的Ue由10V降至8.7V,Q810击穿
松下TC-2185彩色电视机 开机一段时间后,图像缩小而后又恢复正常,并按此规律来回变化 电源电路 +B(113V)输出电压降为8.7V,Q811热 稳定性不良
松下TC-2185彩色电视机 光栅有不规则的较亮横白线在闪烁,严重时图像对比度淡,但伴音正常 亮度控制电路 IC1101的(19)脚电压在2.3~2.5V间波动,在图像灰暗时,电压下降1.5V左右,L301损坏
松下TC-2185彩色电视机 开机后无光有声,机内有连续不断的行频叫声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为2.5V,正常为9.4V,T502损坏
松下TC-2185彩色电视机 图像正常,伴音声小且不受控制 伴音功放电路 IC201的(4)脚电压为1V,正常为7.6V,Q1111击穿
松下TC-2185彩色电视机 按下"饱和度减少"按键 ,图像不能变为黑白,颜色偏紫 视放电路 Q352的Uc为170V,正常为140V,,Q352不良
松下TC-2185彩色电视机 有雪花噪 点,字符显示,全波段均收不到电视信号 频段切换电路 IC1103的(1),(2),(7)脚无输出电压,IC1103损坏
松下TC-2185彩色电视机 无图像,但满屏有雪花点,无字符显示,各控制功能不 起作用,但有时开机又一切正常 微处理供电电路 IC1102的(39)脚电压时高 时低;高时为4.4V;低时为3.5V;正常为5V,IC1105损坏
松下TC-2185彩色电视机 图像上部有白拉丝 图像中放电路 IC101内部自击
松下TC-2185彩色电视机 有时无光,无伴音,且空不能开机,但有时又能正常工作 遥控接收电路 IC1102的(9)脚电压无变化,L1107虚焊
松下TC-2185彩色电视机 收看过程中,电源电压突然升高很多,立即出现"三无" 电源电路 F801烧断,C847短路;IC801 损坏
松下TC-2185彩色电视机 在收看过程中反复开/关几次后,呈现"三无;关机再接通电源时,预备开机灯亮,但遥控器和面板上的*作键不起作用 电源电路 +110V输出电压为0V,R803开路
松下TC-2185彩色电视机 无光栅, 无伴音,机内有吱吱"声 电源正反馈电路 IC801损坏
松下TC-2185彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有吱吱" 复位电路 IC1102的(6)脚在按开机键时,电压不变化,IC1106损坏
松下TC-2185彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有"吱吱"声 12V供电电路 Q814的Ub为0.35V,D851击穿
松下TC-2185彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有"吱吱"声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V左右,T501损坏
松下TC-2185彩色电视机 无光栅 ,无伴音,机内有"吱吱"声 场输出过流保护电路 IC401的(7)脚电压为8.7V,正常为24V左右,IC401损坏
松下TC-2173型彩色电视机 刚开机时光栅很暗,伴音正常,随后便无光无声,且机内发出吱吱"声 亮道通道 电路 IC601的(10)脚电压为8.7V(正常为5V),R602开路
松下TC-2173型彩色电视机 开机半小时后自熄 ,几秒"吱吱"声后面板上红灯一直发亮 过压保护电路 Q834击穿
松下TC-2173型彩色电视机 收看时,机内有"吱吱"声 电源电路 +135V电压升至为124V左右,R806开路
松下TC-2173型彩色电视机 有图像,无伴音 伴音音量控制电路 IC201的(4)脚电压为0.3V(正常为4.7V左右),C112严重漏电
松下TC-2173型彩色电视机 有伴音和彩色像,但色彩发生畸变,黑白图你有,有时偏红,有时偏 蓝,变化不定 视放矩阵电路 Q351,Q352,Q354的U c为107左右(正常分别为111V,108V,114V)Q351,Q354性能不良
松下TC-2173型彩色电视机 光栅亮度失控,且满屏回扫线 显像管电路 栅极引脚与印刷电路松脱焊
松下TC-2173型彩色电视机 开机一切正常,几分钟后光栅逐渐变亮,图像消失,同时伴有斜条纹出现,但伴音正常 显像管及管座 管座四周布满灰尘和污垢
松下TC-2173型彩色电视机 图像上部有白色拉丝现象 图像中放通道 电路 IC101损坏
松下TC-2173型彩色电视机 遥控开机时,待命灯暗,一下又即亮,整机"三无" 开关电源电路 C1801的(3)脚电压为295V,IC801损坏
松下TC-2173型彩色电视机 工作20分钟即自动关机,整机"三无",待 命灯长亮 地过压保护电路 +B(110V)输出电压为4V,Q834击穿
GMT+8, 2025-7-21 00:55 , Processed in 0.270462 second(s), 16 queries .
