查看: 2645|回复: 0
数码相机性能指标
发表于 2009-6-3 04:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
像素
像素指的是数码相机的分辨率。它是由相机里光电传感器上的光敏元件数目所决定的,一个光敏元件对应一个像素。因此像素数越多,意味着光敏元件越多,也就意味着拍摄出来的相片越细腻。目前市场上主流的数码相机一般都以百万为单位,从200万到500万、600万,甚至专业数码相机能够达到2200万,足以满足在电脑上欣赏或者通过彩色打印机进行打印等多方面的需求。
所谓“100万像素”,就是指CCD的宽有1000个以上的像素点,长也有1000个以上的像素点。因此,所拍摄出来的影像也是由1000×1000个像素点组成的,这就是我们通常所说的照片的“解析度”。
一般来讲,普通印刷品每英寸的像素点数为300个,按照这个标准来计算,200万个像素点组成的图像,可以完美地输出成一张5英寸大小的照片,而500万像素的图像则可以输出为8英寸的照片。如果像素过高,则所拍摄的影像文件也就越大,这会带来一系列问题,例如存储所需时间过长、耗电量增大、存储卡中所能容纳的照片数量变少等,而相应的成像质量提高并不明显。因此,对于一般消费者来说,日常拍摄所用的数码相机,像素在200万至500万之间就足够了。没有必要一味追求高像素。
变焦
数码相机的变焦分为光学变焦和数码变焦两种。光学变焦是指相机通过改变光学镜头中镜片组的相对位置来达到变换其焦距的一种方式。而数码变焦则是指相机通过截取其感光元件上影像的一部分,然后进行放大以获得变焦的方式。
数码相机的镜头上一般都标明其镜头的光学变焦范围,同时机身上也标注着其数码变焦的倍率。几乎所有数码相机的变焦方式都是以光学变焦为先导,待光学变焦达到其最大值时,才以数码变焦为辅助变焦的方式,继续增加变焦的倍率。
光圈
光圈是镜头中间的一组金属叶片,在镜头内安置成可以调节的一个圆形或接近圆形的限制入射光束的小孔。它有两种基本的用途:一是帮助获得正确投影;二是缩小或放大光圈,以调节镜头通光量的多少,来控制感光材料的曝光量。光圈大小会对通光量、景深、清晰度、镜头眩光和反差等造成影响,其单位通常用小写的“f”表示。
一般来说,“f”的数值越小,镜头的通光率也就越大,拍摄弱光环境的能力也就越强;反之,则镜头的通光率也就越小,拍摄弱光环境的能力也就越弱。
ISO值(即通常所说的感光度值)
ISO值是标明感光材料对光线敏感程度的单位,基本上与传统摄影胶片所标注的ISO值相同。
一般来说,民用级数码相机的ISO值都在ISO 50至ISO 400之间,专业级数码相机的ISO值的变化范围则扩大至ISO 50 至ISO 1600之间。在相同的快门和光圈值下,ISO值越大,表明其感光能力越强,反之则弱。但ISO值越大,拍摄出的影像的图像噪声(图像中的较均匀的白点)及颗粒感也越大,清晰度也越差。
与传统相机不同,数码相机的ISO值是可调的,因此数码相机在拍摄时就较传统相机更加灵活机动,可应对不同明暗程度的拍摄环境。例如,当我们使用数码相机时,可用ISO100来拍摄第一张照片,却用ISO400来拍摄第二张照片。而传统相机则不行,只能将一个ISO100的36张胶片全部拍完后,才能换上ISO400的胶卷进行拍摄。
分辨率
分辨率是指单位图像线性尺寸中所包含的像素数目,通常以像素/英寸(dpi)为计量单位。
数码相机分辨率的高低决定了所拍摄影像最终能打印出的照片大小,或在计算机显示器上所能显示的画面大小。数码相机分辨率的高低,取决于相机中CCD(Charge Coupled Device:电荷耦合器件)芯片上像素的多少,像素越多,分辨率越高。
数码相机的分辨是由其生产工艺决定的,在出厂时就固定了,用户只能选择不同分辨率的数码相机,而不能调整一台数码相机的分辨率。就家用数码相机而言,分辨率越高,相机档次越高,但我们在前文中说过,高分辨率的相机生成的数据文件很大,对加工、处理、存储等过程都有较高要求。因此,用户不必过分追求高分辨率。
数码影像文件的输出质量是由图像分辨率和图像尺寸这两项的值共同决定的。图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,文件大小与其图像分辨率的平方成正比。也就是说,如果保持图像尺寸不变,而将其分辨率提高一倍,则其文件体积增大为原来的四倍。
白平衡
白平衡是指在不同色温的光线条件下,调节色彩设置以使颜色尽量不失真,使颜色还原正常。这种调节通常以白色为基准,故称为白平衡。在数码相机上,此功能是用来矫正拍摄影像的偏色性的。
例如:在室内的荧光灯下,如果使用阳光下的白平衡设定时,那么拍摄出的影像会偏青绿色。当改为使用荧光灯下的白平衡设定时,拍摄出的影像偏色性会得到很大改善,接近肉眼所看到的正常色彩效果。
目前世面上的主流数码相机一般内置有多种白平衡方式,您只要进入主菜单,选择其中的“ 白平衡(WB) ”一项(根据相机的不同,这一项的名称会有所区别),相机就会让您根据当时的情况选择白平衡模式。
文件格式
数码相机在存储其所拍摄的照片时有多种不同的影像文件格式,不同的文件格式对数码影像的压缩率是不同的。常见的影像文件格式有RAW、TIFF、JPEG等。
RAW是一种无损的文件格式,它是将没有经过饱和度、锐度、对比度处理或白平衡调节的原始文件,存储在存储卡上,并且没有经过压缩。优点是图像的质量不受损失,缺点是文件所占用的空间比较大,而且该格式不是非常通用。
TIFF格式也是一种对图像无损的文件格式,优点是图像的质量不受损失,缺点是文件所占用的空间比RAW格式的文件还大。
JPEG格式是一种有损压缩文件格式,优点是图像文件所占用的空间较小,缺点是图像的质量会受一定的损失。
测光方式
数码相机的测光方式一般有多幅面测光、中央重点测光、点测光等几种。
多幅面测光是指相机将整个画面分割成若干个小区域,检测各部分的明暗,以厂家预设的加权平均计算方法来对曝光值进行估算的方式。这种测光方式对于初级影友较为稳妥,在大部分拍摄环境下都能获得较好的效果。
中央重点测光与多幅面测光基本相同,其不同之处是相机对画面中心大约5%~12%的面积所加权的比例较大,而中心以外的面积的加权较少,而且将画面分割的区域较少。这种测光方式对于中级摄影爱好者来说较为常用,但对于光线明暗较为复杂的环境,须凭借自己的拍摄经验对曝光进行增减。
点测光是指相机只对整个画面中心大约2%~8%的面积进行测光,而对中心以外的部分不予测光。这种测光方式对于较为专业的摄影爱好者来说更加适用。在光线明暗极复杂的环境中,依据点测光所评估的曝光值,他们可运用丰富的拍摄经验,对曝光进行增减,所拍摄出的照片效果要较前两种方式好很多。
景深
景深是指能在感光材料上形成清晰影像的景物深度的简称。也就是由距相机最近的清晰点至最远的清晰点间的距离范围,它是随镜头对焦点的变化而变化的。
景深是由镜头焦距、光圈大小、调焦距离这三个因素决定的,三者之间存在如下的对应关系:
镜头焦距越大,景深越小;焦距越小,景深越大。
光圈越大(f值小),景深越小;光圈越小(f值大),景深越大。
调焦距离越近,景深越小;调焦距离越远,景深越大。
曝光补偿及闪光灯补偿
曝光补偿是指使用者依据相机所给出的曝光值来对曝光的效果进行修正的功能。通常以+0.3和-0.3级或+0.5和-0.5级来递增、递减曝光值。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光量进行修正、调整,从而得到适宜于主体的准确曝光,使相片的拍摄效果更逼真。现在数码相机一般均提供曝光补偿功能,调节范围在±2.0EV左右。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3等表示,“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光,“-”表示减少曝光,相应的数字为补偿曝光的级数(EV值)。
如果有可能,我们应该尽量在拍摄前用相机自带的测光表进行测光。在大多数情况下,按相机提供的数据拍摄便可使多数底片获得基本正确的曝光。这是因为相机读取的是18%的灰色影调,而18%的灰正是我们日常生活场景中的平均光线值,例如我们的肤色。
但是有些情况下,按照相机提供的曝光数据并不能获得最佳曝光效果。尤其是在拍摄白色的或明亮的物体占主导地位的画面时,单纯地按相机的测光数据拍摄会出现明显的曝光偏差。不管是多明或多暗的物体,最后拍摄出来都会被还原成18%的灰。这样的照片自然不能准确地反映被摄体的实际亮度。在这种情况下,就需要曝光补偿。
除了曝光补偿外,闪光灯补偿对最终的成像质量也有着非常重要的影响。目前市场上的主流数码相机一般都配有闪光灯。闪光灯补偿主要是用来调节闪光灯的输出功率,避免因闪光灯过亮而造成的曝光过度。
经验丰富的摄影者常用“白加黑减”四个字来阐述曝光补偿的要领,由于各种景物的反光率不同,所以补偿范围并没有具体的标准,摄影者应该从拍摄中总结经验,分析黑、白、灰之间的均衡度和反光率,依据相机测光所给出的曝光组合来对曝光进行补偿。
曝光模式
数码相机的曝光模式基本上包括下列几种:程序、自动、光圈先决(光圈优先)、快门先决(快门优先),以及手动等。除此以外,还有一些数码相机设有与其软件相匹配的特殊功能,例如佳能POWERSHOT G2的全景及老照片模式等。
程序曝光与自动曝光基本相同,是指相机在拍摄时,按照 机身内预置的程序 (不同光圈值与快门值的组合)来进行曝光。例如人物、近景、远景等,您可以根据需要选择,为您的拍照提供便利。
光圈先决(光圈优先)和快门先决(快门优先)曝光模式,是指摄影者按照需要(主要是景深)调节好光圈值或快门速度,相机会自动测光并决定所要使用的快门或光圈值来进行曝光的模式。
数码相机的几个关键指标的解释:
1、光圈
由f值来表示,由于是倒数关系,所以f值越大,光圈越小。一般数码相机的最大光圈是2.0,个别款是1.8(奥林巴斯C-4040ZOOM)。
简单说光圈越大表示进光量就越大,这样的好处是在弱光环境中可以在不需要别的辅助方式的情况下保持相对高的快门速度。
大光圈的另一个好处是可以取得更浅的景深,简单说就是可以使主体以后某段距离之外的东西虚化得更好,一般拍特写时比较有好处。所以选择时尽量选择最大光圈比较大的。 最小光圈通常都是8.0,个别的是11(松下/莱卡 DMC-LC1)这个数值大部分相机区别不大,DMC-LC1价格也接近或者超过入门单反的价钱,所以可选余地不大。
2、快门
简单说,快门是用来决定进光时间长短的装置。一般来说范围越大越好,但是在消费级dc里都不会做的太大,特别是最高快门,目前超过1/2000秒一般要高端机才具备,所以选择时要注意的是最慢速度,最好是有b门,也就是可以自己决定曝光时间,而且不少机种也具备。
3、ccd尺寸
我们可以看到很多介绍里会把ccd尺寸标上,简单说这个ccd尺寸就是感光芯片的大小。一般是越大越好,比如2/3的比1/1.8的好,1/1.8的又比1/2.5的好。理论上在相同像素下,ccd尺寸越大产生的噪点就越少,反映在选购相机时就是,比如都是500万像素的相机,一个用的是2/3的 ccd,一个用的是1/1.8的相机,我们优先考虑的是2/3的那款。
4、光学变焦
一般光学变焦是很大区别于数码变焦的,严格的说数码变焦是没有多少实际价值的,在选购相机时要注意区别标的是数码变焦还是光学变焦的倍数。光学变焦镜头的出现实际上是为了做到一镜走天下这个概念而产生的,简单说就是为了方便,适用范围大。但是,光学变焦镜头的结构通常很复杂,镜片数量很多,光线进入相机时镜头片数越多产生的折射次数就越多,成像质量就会受到影响,所以一般情况下,同级的变焦镜头是比不上定焦镜头的。但是,在普通用户选购时,这方面的选择余地其实很小,因为在一般消费级dc上严肃的讨论成像质量意义不大。一般高倍长焦机也属于一些高端机,所以不会做的太差,可以尽量选择。
5、像素
像素对于最后的冲印大小起到了决定性的作用,一般冲印分辨率的要求大概在240dpi就可以了,这是个什么概念呢?这里有个简单的算法,比如500万像素的照相机最大分辨率一般是2,560 x 1,920,2560/240约等于10.6,也就是说500万像素的相机在保证图像质量的前提下最大可以冲长边为10寸的照片。所以,在选购相机之前按自己的需要先用这个公式算一下,在价格和需求之间找一个平衡点。但同样像素级别的dc怎么选择呢?前面说了ccd的尺寸,这时候这个尺寸是关键的一个指标了,优先考虑ccd尺寸大的!
6、ISO值
ISO是感光度的意思,感光度越高感受光线的速度就越快,所以在胶片里高ISO的胶片也叫高速胶片,高ISO适合在弱光环境下使用,象拍家庭室内照,夜景等。但是感光度越高带来的问题是颗粒感加重,ISO值越低画面就越细腻。在DC里,低ISO值相对比较实用一些,而高ISO值在现阶段的DC中实用价值是比较差的,因为在DC中高ISO表现出来的画面并不象传统胶片那样只是颗粒感加重,而是出现大量色彩斑斓的杂点,严重影响输出的画面,基本上可以说,在普通DC里(为了区别于数码单反),高于200的ISO是没有必要使用的(富士的机器除外),少数高端机的画面表现要好一些,但一般的情况下还是尽量不用。所以,在DC的选择上,ISO值关键的选择点在最低ISO值上,象佳能的dc一般都做到了50,所以一般感觉佳能的家用DC出来的画面感觉要细腻一点。不过,这不是说一定要选佳能的,很多机器在ISO100的时候画面就很不错了,象尼康的5700。
7、手动功能
手动功能以前是半专业以上级别机器里的专利,但现在很多廉价的DC也具有半手动或全手动功能,在初学阶段,可能会觉得手动功能过于麻烦,但是,随着学习的深入,手动功能会越来越有用。所以选购机器时手动功能越多越好。
GMT+8, 2025-7-20 02:45 , Processed in 1.598137 second(s), 17 queries .
