查看: 2439|回复: 0
单反数码相机与数码相机
发表于 2009-6-3 07:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、数码相机逐渐完善
 数码相机内部根本就没有处理器芯片,那时由于像素普遍较低,功能很少,所以由MPU(结构与计算机CPU接近,可以理解为Micro CPU)来承
担影像处理器的工作。当时由于相机内部并没有过独立的Flash-ROM芯片,所以包含各种控制软件和算法的EPROM单元也是集成在MPU中。
  直到九十年代后期,数码相机的功能逐渐增强,一方面原有的MPU已经无法满足数据处理需求,另一方面,体积成为了消费者关注的焦点,
所以厂商开始尝试将ROM单元从MPU中剥离开,并且通过采用可擦写的RAM,正面对待系统“升级”问题。到了2000年以后,数码相机的性能日新
月异,不仅像素爆发,操控智能化程度也逐渐提高,只有彻底摒弃传统MPU的结构,开发新的核心,才能在竞争激烈的市场中立足,所以各大厂
商开始尝试将光学与运算电路独立,处理器芯片就在这个时候诞生了。
  大家不要以为,我们所看到的照片都是由感光元件直接捕捉到的。没有经过处理器芯片优化的照片,画面平淡,属于少油无盐,清淡型;
而优化之后的照片,色彩明显丰富,画面层次感加强,局部细节表现力得到提升。除了对成像效果有直接影响外,处理器芯片对数码相机的机
能也有明显影响,例如对焦精度、对焦速度等。除此之外,数码相机续航时间的长短,与处理器芯片也有着密不可分的关系。
  对于数码相机“大脑”的讲解,还是要从各家入手,因为每个厂商采取自主研发的方式,所以不同品牌的数码相机装备着拥有不同自主产
权的处理器芯片。接下来就让我们给大家逐一剖析。
二、主流数码相机处理器
1.佳能DIGIC影像处理器的发展
第一代
第四代
技术特点:加强了高速连拍,高ISO降噪效果的迅猛提升
  佳能DIGIC第一代产品出现在2002年,当时是希望通过图像处理技术,实现更高画质。DIGIC Ⅱ于2004年推出,在速度和反应方面有所提高
,使相机拥有了傻瓜拍摄功能。2006年DIGIC Ⅲ面世,最大卖点是能识别人脸,事实证明,这是一项极其实用的技术。
当时,DIGIC Ⅱ影像处理器可谓风光无限 。
DIGIC Ⅳ影像处理器带来了更真实的画面还原和更快的反应速度
  DIGIC Ⅳ影像处理器芯片是目前佳能推出的最新一代产品,与之前几代产品相比,具有更强大的影像处理性能,在数据处理的速度和精度
方面都有明显提升。其一是拍摄人物时,面部优先对焦的精确度和面部追踪的性能都大大提升,新增的“智能校正对比度技术”不仅在拍摄时
能够自动将照片中暗部区域适当提亮,而且在拍摄过后进行浏览时,也能轻松对图像进行对比度调整。其二是噪点控制,随着降噪数据处理算
法的优化和降噪信号处理速度的加快,不但降噪效果更明显,而且大大缩短了高ISO感光度下的降噪时间,这点在佳能2008年推出的几款数码单
反相机上体现得尤其明显。其三是短片拍摄更实用,由于采用更高级的压缩技术,并配合处理器高速运算处理的能力,在确保高画质的同时,
实现了更长时间的短片拍摄。
2.尼康EXPEED系统第一代
  技术特点:高清拍摄的协调,电源优化和处理速度的提升。
EXPEED系统针对每一款产品进行特别优化
  EXPEED系统是由尼康在2007年推出的,它与一般影像处理器不同的是,整个系统不涉及具体的特性,融入尼康最根源的综合数字影像处理
理念,为每款机型、特定的用户特性及一系列应用中的影像处理引擎/系统进行了优化。以非常畅销的D300为例,在EXPEED的协助下,利用尼康
CMOS感光器所具有的宽广的动态范围,以14位A/D转换处理获得层次丰富多样、高分辨率和高质量的照片,同时还改进了高速性能(连拍速度,
存储卡写入速度),在高感光度下具有降噪功能的ISO 6400感光度,并支持HDTV,以及LiveView模式中的焦平面对比自动对焦。在D90身上,
EXPEED系统不仅实现高品质,高速图像处理的能力,更加入了人脸检测系统和高清视频拍摄。针对消费级数码相机,EXPEED系统在处理速度和
电源优化方案方面起到了关键作用。
3.索尼Bionz影像处理器第一代
  技术特点:面部色彩表现出色,曝光宽容度加强
Bionz影像处理器足够智能
  Bionz影像处理器于2006年推出,前身是“真实影像处理器”,被索尼第一款数码单反相机DSC-α100所采用。Bionz影像处理器早期应用在
索尼的数码单反相机上,能够高速处理高分辨率的图像,可以在进行高感光度拍摄时进行降噪,并提高自动对焦、自动曝光、自动白平衡、色
彩还原及其他功能的速度和精确度。
  使用了Bionz影像处理器之后的画面,暗部及亮部的细节和信息得到了最大化的保留,同时处理器会根据直方图的信息来判别曝光时需要补
偿。依托强大的运算能力,人脸检测功能和笑脸识别功能出现了,它极大的推动了数码相机智能化进程,不仅能够对人脸进行跟踪,完成对焦
、曝光等控制,还能识别出儿童和成人。
4.奥林巴斯TruePic影像处理器第三代
  技术特点:噪点控制加强,色彩还原准确性提升
奥林巴斯力推TruePic影像处理器
  奥林巴斯TruePic影像处理器是2004年推出的,当时具有精确伽玛调整技术、专业降噪滤镜、高级SF滤波技术,使得画质在三个关键方面的
性能得到提高:色彩还原性能、信噪比、高分辨率影像清晰度。
  目前市面上奥林巴斯相机所配备的TruePic影像处理器已经升级到第三代,搭载了将噪点与影像信息精确分离、准确检测影像边缘部分并柔
滑地加以再现、可对色彩和亮度信号分别进行调整等三项先进技术,既能在最大限度上消除图片噪点,又能轻松实现自然色的再现和丰富的色
调表现。此外,极大地降低了图像处理时间,解决了由于像素增加带来的设计瓶颈。
5.理光GR ENGINE图像引擎第二代
  技术特点:色彩细腻丰富,独有的胶片效果
GR ENGINE图像引擎独树一帜,忠于真实
  GR ENGINE图像引擎最早运用在理光经典产品GR-D上,可以进行独立的图像修补运算,它的降噪功能保证在长时间的曝光时,同样可以得到
细腻而细节丰富的照片。随着GD系列机型的升级换代,GR ENGINE图像引擎目前已经升级到第二代,改善上一代恼人的噪点问题,同时连同解析
度、色调特点以及颜色还原度一并提升,令照片进一步逼近胶片感觉。
GMT+8, 2025-6-7 20:09 , Processed in 0.212283 second(s), 17 queries .
