查看: 1990|回复: 0
如何配置Cisco PIX防火墙(1)
发表于 2009-6-2 21:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何配置Cisco PIX防火墙
任何企业安全策略的一个主要部分都是实现和维护防火墙,因此防火墙在网络安全的实现当中扮演着重要的角色。防火墙通常位于企业网络的边缘,这使得内部网络与Internet之间或者与其他外部网络互相隔离,并限制网络互访从而保护企业内部网络。设置防火墙目的都是为了在内部网与外部网之间设立唯一的通道,简化网络的安全管理。
在众多的企业级主流防火墙中,Cisco PIX防火墙是所有同类产品性能最好的一种。Cisco PIX系列防火墙目前有5种型号PIX506,515,520,525,535。其中PIX535是PIX 500系列中最新,功能也是最强大的一款。它可以提供运营商级别的处理能力,适用于大型的ISP等服务提供商。但是PIX特有的OS操作系统,使得大多数管理是通过命令行来实现的,不象其他同类的防火墙通过Web管理界面来进行网络管理,这样会给初学者带来不便。本文将通过实例介绍如何配置Cisco PIX防火墙。
在配置PIX防火墙之前,先来介绍一下防火墙的物理特性。防火墙通常具有至少3个接口,但许多早期的防火墙只具有2个接口;当使用具有3个接口的防火墙时,就至少产生了3个网络,描述如下:
? 内部区域(内网)。 内部区域通常就是指企业内部网络或者是企业内部网络的一部分。它是互连网络的信任区域,即受到了防火墙的保护。
? 外部区域(外网)。 外部区域通常指Internet或者非企业内部网络。它是互连网络中不被信任的区域,当外部区域想要访问内部区域的主机和服务,通过防火墙,就可以实现有限制的访问。
? 停火区(DMZ)。 停火区是一个隔离的网络,或几个网络。位于停火区中的主机或服务器被称为堡垒主机。一般在停火区内可以放置Web服务器,Mail服务器等。停火区对于外部用户通常是可以访问的,这种方式让外部用户可以访问企业的公开信息,但却不允许他们访问企业内部网络。注意:2个接口的防火墙是没有停火区的。
由于PIX535在企业级别不具有普遍性,因此下面主要说明PIX525在企业网络中的应用。
PIX防火墙提供4种管理访问模式:
2 非特权模式。 PIX防火墙开机自检后,就是处于这种模式。系统显示为pixfirewall>
2 特权模式。 输入enable进入特权模式,可以改变当前配置。显示为pixfirewall#
2 配置模式。 输入configure terminal进入此模式,绝大部分的系统配置都在这里进行。显示为pixfirewall(config)#
2 监视模式。 PIX防火墙在开机或重启过程中,按住Escape键或发送一个“Break”字符,进入监视模式。这里可以更新操作系统映象和口令恢复。显示为monitor>
配置PIX防火墙有6个基本命令:nameif,interface,ip address,nat,global,route.
这些命令在配置PIX是必须的。以下是配置的基本步骤:
1. 配置防火墙接口的名字,并指定安全级别(nameif)。
Pix525(config)#nameif ethernet0 outside security0
Pix525(config)#nameif ethernet1 inside security100
Pix525(config)#nameif dmz security50
提示:在缺省配置中,以太网0被命名为外部接口(outside),安全级别是0;以太网1被命名为内部接口(inside),安全级别是100.安全级别取值范围为1~99,数字越大安全级别越高。若添加新的接口,语句可以这样写:
Pix525(config)#nameif pix/intf3 security40 (安全级别任取)
2. 配置以太口参数(interface)
Pix525(config)#interface ethernet0 auto(auto选项表明系统自适应网卡类型 )
Pix525(config)#interface ethernet1 100full(100full选项表示100Mbit/s以太网全双工通信 )
Pix525(config)#interface ethernet1 100full shutdown (shutdown选项表示关闭这个接口,若启用接口去掉shutdown )
3. 配置内外网卡的IP地址(ip address)
Pix525(config)#ip address outside 61.144.51.42 255.255.255.248
Pix525(config)#ip address inside 192.168.0.1 255.255.255.0
很明显,Pix525防火墙在外网的ip地址是61.144.51.42,内网ip地址是192.168.0.1
4. 指定要进行转换的内部地址(nat)
网络地址翻译(nat)作用是将内网的私有ip转换为外网的公有ip.Nat命令总是与global命令一起使用,这是因为nat命令可以指定一台主机或一段范围的主机访问外网,访问外网时需要利用global所指定的地址池进行对外访问。nat命令配置语法:nat (if_name) nat_id local_ip [netmark]
其中(if_name)表示内网接口名字,例如inside. Nat_id用来标识全局地址池,使它与其相应的global命令相匹配,local_ip表示内网被分配的ip地址。例如0.0.0.0表示内网所有主机可以对外访问。[netmark]表示内网ip地址的子网掩码。
例1.Pix525
GMT+8, 2025-7-20 23:37 , Processed in 0.227045 second(s), 16 queries .
