查看: 1754|回复: 0
防火墙配置的六个主要命令
发表于 2009-6-2 22:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   防火墙跟路由器不同,路由器一般情况下,买来后不需要进行任何的设置,直接放置到合适的位置就可以使用。但是,对于防火墙来说,则不同。必须要进行一些基本的配置以后,防火墙才能够工作。
  防火墙的基本功能,是通过六个命令来完成的。一般情况下,除非有特殊的安全需求,这个六个命令基本上可以搞定防火墙的配置。下面笔者就结合CISCO的防火墙,来谈谈防火墙的基本配置,希望能够给大家一点参考。
  第一个命令:interface
  Interface是防火墙配置中最基本的命令之一,他主要的功能就是开启关闭接口、配置接口的速度、对接口进行命名等等。在买来防火墙的时候,防火墙的各个端都都是关闭的,所以,防火墙买来后,若不进行任何的配置,防止在企业的网络上,则防火墙根本无法工作,而且,还会导致企业网络不同。
  1、 配置接口速度
  在防火墙中,配置接口速度的方法有两种,一种是手工配置,另外一种是自动配置。手工配置就是需要用户手工的指定防火墙接口的通信速度;而自动配置的话,则是指防火墙接口会自动根据所连接的设备,来决定所需要的通信速度。
  如:interface ethernet0 auto --为接口配置“自动设置连接速度”
  Interface ethernet2 100ful --为接口2手工指定连接速度,100MBIT/S。
  这里,参数ethernet0或者etnernet2则表示防火墙的接口,而后面的参数表示具体的速度。
  笔者建议
  在配置接口速度的时候,要注意两个问题。
  一是若采用手工指定接口速度的话,则指定的速度必须跟他所连接的设备的速度相同,否则的话,会出现一些意外的错误。如在防火墙上,若连接了一个交换机的话,则交换机的端口速度必须跟防火墙这里设置的速度相匹配。
  二是虽然防火墙提供了自动设置接口速度的功能,不过,在实际工作中,作者还是不建议大家采用这个功能。因为这个自动配置接口速度,会影响防火墙的性能。而且,其有时候也会判断失误,给网络造成通信故障。所以,在一般情况下,无论是笔者,还是思科的官方资料,都建议大家采用手工配置接口速度。
  2、 关闭与开启接口
  防火墙上有多个接口,为了安全起见,打开的接口不用的话,则需要及时的进行关闭。一般可用shutdown命令来关闭防火墙的接口。但是这里跟思科的IOS软件有一个不同,就是如果要打开这个接口的话,则不用采用no shutdown命令。在防火墙的配置命令中,没有这一条。而应该采用不带参数的shutdown命令,来把一个接口设置为管理模式。
  笔者建议
  在防火墙配置的时候,不要把所有的接口都打开,需要用到几个接口,就打开几个接口。若把所有的接口都打开的话,会影响防火墙的运行效率,而且,对企业网络的安全也会有影响。或者说,他会降低防火墙对于企业网络的控制强度。
  第二个名字:nameif
  一般防火墙出厂的时候,思科也会为防火墙配置名字,如ethernet0等等,也就是说,防火墙的物理位置跟接口的名字是相同的。但是,很明显,这对于我们的管理是不利的,我们不能够从名字直观的看到,这个接口到底是用来做什么的,是连接企业的内部网络接口,还是连接企业的外部网络接口。所以,网络管理员,希望能够重命令这个接口的名字,利用比较直观的名字来描述接口的用途,如利用outside命令来表示这个接口是用来连接外部网络;而利用inside命令来描述这个接口是用来连接内部网络。同时,在给端口进行命名的时候,还可以指定这个接口的安全等级。
  Nameif命令基本格式如下
  Nameif hardware-id if-name security-level
  其中,hardware-id表示防火墙上接口的具体位置,如ethernet0或者ethernet1等等。这些是思科防火墙在出厂的时候就已经设置好的,不能够进行更改。若在没有对接口进行重新命名的时候,我们只能够通过这个接口位置名称,来配置对应的接口参数。
  而if-name 则是我们为这个接口指定的具体名字。一般来说,这个名字希望能够反映出这个接口的用途,就好象给这个接口取绰号一样,要能够反映能出这个接口的实际用途。另外,这个命名的话,我们网络管理员也必须遵守一定的规则。如这个名字中间不能用空格,不同用数字或者其他特殊字符(这不利于后续的操作),在长度上也不能够超过48个字符。
  security-level表示这个接口的安全等级。一般情况下,可以把企业内部接口的安全等级可以设置的高一点,而企业外部接口的安全等级则可以设置的低一点。如此的话,根据防火墙的访问规则,安全级别高的接口可以防卫安全级别低的接口。也就是说,不需要经过特殊的设置,企业内部网络就可以访问企业外部网络。而如果外部网络访问内部网络,由于是安全级别低的接口访问安全级别高的接口,则必须要要进行一些特殊的设置,如需要访问控制列表的支持,等等。
  笔者建议
  在给接口配置安全等级的时候,一般不需要设置很复杂的安全等级。在安全要求一般的企业,只需要把接口的安全登记分为两级(一般只用两个接口,一个连接外部网络,一个连接内部网络),如此的话,防火墙的安全级别管理,会方便许多。
  另外,就是企业内部网络的安全级别要高于外部网络的安全级别。因为从企业安全方面考虑,我们的基本原则是内部网络访问外部网络可以放开,而外部网络访问内部网络的话,就要有所限制,则主要是出于限制病毒、木马等给企业网络所造成的危害的目的。不过,若企业内部对外部访问也有限制的话,如不允许访问FTP服务器,等等,则可以借助访问控制列表或者其他技术手段来实现。
  在对接口进行命名的时候,要能够反映这个接口的用途,否则的话,对其进行命名也就没有什么意思了。一般的话,如可以利用inside或者outside来表示连接内网与外网的接口。如此的话在,网络管理员在一看到这个接口名字,就知道这个接口的用途。这几可以提高我们防火墙维护的效率。对于我们按照这个名字来对接口进行配置的时候,就比较容易实现,而不需要再去想我需要配置的接口名字是什么。若我们真的忘记了接口名字的话,则可以利用show nameif命令来检验接口名字的配置。
  第三个命令:IP address
  在防火墙管理中,要为每个启用的防火墙接口配置IP地址。一般来说,防火墙的IP地址支持两种取得方式,一是通过自动获得,如可以通过企业内网的DHCP服务器取得IP地址;二是用户通过手工指定IP地址。
  这个命令的具体格式为
  Ip adress if-name IP [NETMASK]
  若我们用上面的IF-NAME命令,给防火墙的接口配置好别名之后,则在后续的其他命令中,如这个配置IP地址的命令,则就不需要采用接口的位置名,而直接可以利用这个别名为具体的接口设置相关的参数。
  若我们通过手工指定IP地址的时候,需要注意几个问题。一是若企业中还有DHCP服务器的话,则要注意这个网络地址冲突的问题。这个防火墙上的接口IP地址,在企业的整个网络中,也必须保持唯一,否则的话,就会造成IP地址冲突的错误。所以,若企业中还有DHCP服务器的话,则在DHCP服务器配置的时候,需要注意,这个防火墙接口所用的IP地址不应该在DHCP服务器的自动分配IP的地址池中,否则的话,很容易造成IP地址的冲突。
  另外,在给他手工配置IP地址的时候,为了管理上的方便,最好能够指定连续的IP地址。也就是说,防火墙各个接口的IP地址为连续的。笔者在企业的IP地址规划中,特意为防火墙的接口预留了4个IP地址。即使,现在没有使用到这个接口,为了避免以后用到时,IP地址不连续,所以,在整个网络的IP地址规划中,还是为其预留了足够多的IP地址。
  这里的网络掩码不是必须的。若网络管理员在配置防火墙的时候,没有配置这个网络掩码的话,则防火墙会自动根据企业内部网络的结构,则防火墙会自动给其设置一个网络掩码。所以,在一般的情况下,这个网络掩码可以不用设置,免得填写错误的话,还造成不必要的损失。
  笔者建议
  若是采用DHCP方式取得接口的IP地址的,则在DHCP服务器配置的时候,最好能够给防火墙的各个接口配置连续的IP地址。如此的话,可以方便我们对防火墙的接口进行管理。若企业的网络规模比较大,安全级别比较高的话,则一般建议不要采用DHCP的方式,而需要给防火墙的各个接口手工指定IP地址。
GMT+8, 2025-6-15 16:27 , Processed in 0.218084 second(s), 16 queries .
