查看: 2233|回复: 0
突破天网防火墙的方法
发表于 2009-6-2 23:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
天网是大家常用的防火墙软件,有许多人撰文提议安装天网,一时间天网防火墙成了菜鸟、高手必备工具。这样做当然好,至少说明了大家的网络安全意识提高了许多。但万事都有个“度”,超过这个“度”就不好了。现在有许多人对天网的迷信达到了痴迷的程度,认为安装了天网就高枕无忧了,他们在上网时只是打开天网,至于天网运行得怎么样就不管了。其实,就在此时你危险了!
一、堡垒往往是从内部被攻破的
  堡垒往往是从内部被攻破的,这话一点都不假。远在古希腊时代,坚固的城墙没有保护住特洛伊人的家园,被一个小小的木马所攻破,在今天这个道理依然应验。
1.用黑毒克星或NoSkyNet
  目前的天网防火墙可谓树大招风,天网也逐渐成为了黑客们攻击的主要对象!针对它的黑客工具也层出不穷,黑毒克星和NoSkyNet就是其中之一。这两个软件共同的特点之一就是小巧隐蔽,另一个特点就是它们将天网破坏殆尽后,居然还能让天网防火墙在任务栏正常显示图标!具有极大的危害性和欺骗性。
  虽然黑毒克星和NoSkyNet必须被运行它们才有机会破坏天网防火墙,但百密难免一疏,对于仅几k大小的黑毒克星、NoSkyNet,真的很难保证不会中招(黑客们当然不会那么傻,他们会把黑毒克星、NoSkyNet改名,如改为系统优化或微软补丁之类的名称,这样如果你运行了这些“优化补丁”,你的天网就完了!),对付它们只能自己小心了。
2.用黑洞2001
  黑洞2001是个木马程序,具有出色的多进程监控功能。随着大家安全意识的不断提高,大多数人都安装了网络防火墙,木马们的生存空间越来越小,为生存计,木马开发者想出了一个办法,他让木马服务端定时刷新进程,如果发现其中的进程名称与其事先定义好的相符合,就将这个进程关闭,如果这个被关闭的进程恰巧就是防火墙,那你的网络大门就完全敞开了,监控端就可为所欲为了。
  事实上这个功能就是针对防火墙出现的,一切堡垒都是从内部被攻破的在此得到了充分的体现。其实在黑洞2000中就有了这样的功能,只不过黑洞2000只能关闭天网防火墙,对其它防火墙没有任何作用。黑洞2001则可以定义长达99个英文字符号,完全可以将您可能会用到的防火墙都定义到其中,从而可将这些防火墙全部关闭!
对于黑洞2001的多进程监控功能,让我们作一个小测试。首先,在客户端作配置。点击“修改远程服务器端设置”按钮,再点击其中的“智能监控”标签。
  在“进程监控”栏中添入“墙,毒,LOCK”,选中“使用进程监控”,然后点击“修改配置”保存设置。在服务端运行天网防火墙、金山毒霸、Lockdown、PC-Cillin等软件,一分钟后这些软件被自动关闭!由上可以看出如果你中了黑洞2001,那么你的防火墙就全成了聋子的耳朵——摆设!
3.利用“反弹端口”型木马
  国内第一个“反弹端口”型木马“网络神偷”就可以突破天网防线,使天网失效。“正常”木马是由客户端主动连接服务端的,通俗的说就是下木马方要主动连接中木马的机子,这样很容易让防火墙发现;而反弹端口型木马与一般的木马相反,反弹端口型木马的服务端(被控制端)使用主动端口,客户端(控制端)使用被动端口,当要建立连接时,由客户端通过 FTP 主页空间告诉服务端:“现在开始连接我吧!”,并进入监听状态,服务端收到通知后,就会开始连接客户端。为了隐蔽起见,客户端的监听端口一般开在80,这样,即使用户使用端口扫描软件检查自己的端口,发现的也是类似“TCP 服务端的IP地址:1026 客户端的IP地址:80 ESTABLISHED”的情况,稍微疏忽一点你就会以为是自己在浏览网页。(防火墙也会这么认为的,我想大概没有哪个防火墙会不给用户向外连接80端口吧)。因此这类木马可以突破几乎所有的防火墙(包括代理防火墙及过滤型防火墙)!
在我用“网络神偷”试验过程中,在天网设置成默认规则的情况下,服务端连接成功并进行文件访问,服务端主机上的天网毫无反应!天网就这样被突破了!“反弹端口”型木马由于是由服务端主动连接客户端的,所以天网规则里的“禁止所有人连接”对它是一点用也没有,只要“允许FTP的数据通道”开启和“TCP数据包监视”关闭(默认设置正是这样),天网就不会有任何反应的,这可比黑洞等木马一上来就关闭天网要危险多了!
  注:由于网络神偷使用了VxD技术,因此该软件无法在Windows2000/NT下使用,非Windows2000/NT下的朋友就要小心它了!
二、强攻也可突破天网的保护
  其实,只要能够加以注意,或不是那么“菜”的话,那么上面所说的从内部攻破的方法就会失效(可惜许多人就是不够小心),此时就只有强攻这一条路了。虽然天网对各类IP炸弹的攻击保护等不错,但仍有空子可钻,有四种方法攻破它,请看:
1.使装天网的系统死机的简单方法
  推荐工具:PortScan和IGMP Nuke
  (1)得到对方的IP
  要查对方IP最简单的方法是打开网络防火墙,如天网,然后点击“安全规则设置”,在弹出的对话框中把“UDP数据包监视”前面的多选框内打上“√”,然后保存设置。现在,在QQ中给那个人发个消息,再来点击天网中的“日志”按钮,从中你就会发现对方的IP。有了IP,他想跑可就难了,哈哈。
  (2)开始攻击
  打开两个或两个以上PortScan,在“Scan:”栏中填入对方的IP,在“Send Port:”栏中填入1,在“Stop Port:”栏中填入65536,这样就配置完毕,可以攻击了!现在按“START”按钮,然后你就可以忙你的别的事吧!扫描的事教给PortScan就可以了。
  (3)攻击原理
  天网防火墙有个习惯,它对任何外来的不明数据包都会拦截,当一个时间段内有大量的 “各种不同类型的”数据包涌过来,天网会对之进行一一拦截,还要分析和解析这是什么数据包,一秒钟要解析几十次以上,由于数据包太多,会造成系统的资源逐渐耗掉,对方机子上的应用程序会越来越慢,最终……呵呵!由于PortScan占用系统资源不多,因此本机的速度不会变慢多少
4)攻击深入
  如果该用户发现是由于天网的过多拦截才造成死机,那他就会关闭天网。此时IGMP Nuke就会发挥作用了:你可以每隔一段时间就对着目标IP运行一下IGMP Nuke,用默认设置就可以。结果,没有了天网的对方当然是蓝屏啦!真是有天网也烦,没天网也烦呀!
  (5)攻击时自身防范
  本方法有一个缺点,就是对方能知道你的IP(天网中会记录下来的),因此你最好能使用代理服务器免得暴露自己。
2.利用天网小BUG
  天网有个小BUG(也许不能算作BUG),它只能记录6万多条攻击记录。那如果有多出来的的记录会怎么样呢?这正是攻击者经常利用的一点。攻击者使用ICMP或IGMP包进行攻击,当攻击6万多次以后,天网就会不断弹出错误对话框,直到耗尽内存而当机!尽管手段不够漂亮,但的确使装有天网的主机死机了!简单实用就是这个方法的最大特点!
3.不断发送二进制的0字节流到
  不停地发送二进制的0字节流到装有天网主机的特定端口(用TCP或UDP都可以),使装天网的主机当机。简单的测试方法如下:在Linux中通过netcat输入/dev/zero内容,命令如下:
  TCP的测试命令为: nc 目标主机 端口 < /dev/zero
  举例:nc 127.0.0.1 7 < /dev/zero 其中“127.0.0.1”为装有天网主机的IP,“7”为目标主机端口。
  UDP的测试命令为:nc -u 目标主机 端口 < /dev/zero
  举例:nc -u 127.0.0.1 53 < /dev/zero 其中“127.0.0.1”为装有天网主机的IP,“53”为目标主机端口。
  TCP ports:7 9 21 23 7778等都是TCP端口。
  UDP ports:53 67 68 135 137 500 1812 1813 2535 3456等都是UDP端口。
  在本文即将撰稿完毕之际,天网又推出了新的测试版本,新增了一个非常好的功能:天网防火墙增加了对应用程序数据包进行底层分析拦截功能
它可以控制应用程序发送和接收数据包的类型、通讯端口,并且决定拦截还是通过,这是目前其以前版本所不具有的功能。如果能很好的利用该功能,可以有效防止利用“反弹端口”型木马如“网络神偷”等程序悄悄连接客户端,但遗憾的是许多人嫌该功能太烦人(不管哪个程序启动运行,天网都会向您询问是否运行),因此将某些程序设置为“始终允许”,此时就给木马程序提供了机会——木马也可能被您设置为“始终允许”!就这样天网精心构筑的防线被您轻易的打开了!从这个角度上来说,世上只有愚蠢的人,而没有愚蠢的防火墙!
解决办法
  1.不要到小站点下载软件,更不要运行“好心”的大虾提供的补丁之类的软件,当心被别有用心的人利用!如此一来,可以防止木马及黑毒克星、NoSkyNet之类的软件被运行。
  2.保持警惕性,对不熟悉的人发来的E-Mail不要轻易打开,带有附件就更要小心了。另外算就是熟人发来的E-Mail,对其中的附件也要小心,您的朋友也许会无意中害了您(他的电脑被感染了木马,但他有可能自己并不知道)。
  3.安装杀毒反黑软件,下载软件运行前用杀毒反黑软件检查,如金山毒霸就可以识别出黑毒克星、NoSkyNet和上面说的黑洞2001,而反黑软件如“木马克星”可以查出网络神偷。
  4.注意注册表HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurren Version和HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion下,所有以“Run”开头的键值名,其下有没有可疑的文件名。如果有,就需要删除相应的键值,再删除相应的应用程序。
  5.启动组和Win.ini以及System.ini也是木马们喜欢的隐蔽场所,要注意检查这些地方。
  6.最好通过代理服务器上网,只有这样才能真正隐藏自己的IP,那些通过得知你的IP来攻击你的人就会失去目标了。
  7.千万不要嫌天网“烦”,天网是有些像大话西游中的唐僧,但你既然选择了它,就要忍受它的“罗嗦”,其实所谓的“罗嗦”正是天网在不厌其烦的提醒你、保护你,所以要看仔细了,到底是什么程序要连线运行。
  8.注意自己在网上的言语,尽量不得罪人,真正的黑客是不会无缘无故的攻击你的。只有那些“灰”客才乱攻击,对付他们请用方法6。
GMT+8, 2025-6-15 04:18 , Processed in 2.070978 second(s), 16 queries .
