查看: 2061|回复: 0
杀毒软件和防火墙的最佳搭配
发表于 2009-6-2 23:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
杀毒软件和防火墙的最佳搭配大家推荐几款杀毒软件与防火墙组合
络速度不断变快,木马病毒也多了起来,我们不堪重负、举步维艰,要是没有杀毒软件真是寸步难行。好多网友都在问,配置什么样的杀毒软件和防火墙才能保证机器安全、网络畅通?
  这可一言难尽,每个人的机器配置、应用需求和使用习惯都不相同,所以不能说最好用,只能说最适合。
  笔者在这里贴一篇比较专业的分析资料,供大家参考(本资料来自于绅博论坛,本人只是做了部分修正而已)。
  一、组合原则
  1、机器配置
  杀软+防火墙的选择,必须符合机器配置情况,不能拖机器速度。
  2、互补原则
  防护要做到全方位,杀软与防火墙互补不足,功能上应尽量少一些重复,以避免未知冲突(也就是我曾经提过的,不要用一个强大的杀软去配一个强大的防火墙,强强组合不一定更强)。
  3、精简原则
  一个杀软+一个防火墙+良好的上网习惯+安全意识,不要在机器上装无数个杀软,那无疑是折磨自己的机器。
  4、安全系数
  没有一个组合是绝对安全的,不要追求100%,我们只能尽力接近100%。
  5、兼容原则
  有套装的,尽量用套装,同一产品的杀软与防火墙的组合才是最严密,兼容性也是最高的。不要一味迷信权威机构的测试,那些最厉害的东西并不一定适合你。
  6、核心原则
  必须以杀软选择为核心,防火墙选择为配合。
二、推荐组合
  1、以卡巴(或AVS)为核心的组合
  第一组合 KIS6.0或者7.0
  反病毒+文件保护+主动防御+反间谍+邮件保护+WEB防护+KAH(7.0增加了家长控制,加强了主动防御,增加了启发式),应该是一个全方位的组合了,对于普通用户来说,是完全足够的。
  推荐配置:内存512M以上(在合理设置的前提下,512M绝对够用),高手新手均适合。
  第二组合 KAV+KAH(或pc tool或ashampoo)
  反病毒+主动防御+WEB防护+防火墙,比KIS少了一些功能,但对一般的用户来说,够用了。切莫再装什么AVG之类的杀马软件。之所以有这个建议,一是因为这样会严重影响机器速度;二是卡巴本身具备很强的杀马能力。这是一个最省资源的组合,pc tool或 ashampoo功能一般,以互补为原则。
  第三组合 KAV+jecito
  这是一个比较强大的组合,资源占用也还不错,jecito功能强大,资源占用很少。
  推荐配置:内存512M以上,只适合高手,主要是jecito的设置很复杂。
  2、以蜘蛛(或驱逐舰)为核心的组合
  第一组合 蜘蛛+comodo V3
  很省资源,comodo V3可以弥补蜘蛛在主动防御上的弱点,又足以防黑。
  推荐配置:内存512M以上,适合高手(comodo设置比较复杂)。
  第二组合 蜘蛛+SSM(或EQ)+XP墙
  这个就不介绍了,和第一组合有相同功效,但更省资源。
  推荐配置:内存512M以上,适合高手(SSM设置比较复杂)。
  其实在很多情况下,一个SSM就足以应付各种情况。
  3、以NOD为核心的组合
  第一组合 NOD32 V3集成防火墙版+SSM(或EQ)
  NOD32自己出的套装,主动防御能力依然很差,防马能力也一般,所以建议配上一个系统防火墙。
  推荐配置:内存256M以上,适合高手。
  第二组合 NOD32+微点
  很强的组合,以微点弥补NOD的杀马能力和主动防御能力,且微点也自带防火墙 。
  推荐配置:内存512M以上,适合一般用户(微点还是比较复杂的)。
  第三组合 NOD32+OP(或ZA)
  因为NOD占资源很小,这为他配合强力的防火墙提供了条件,也是一个很强的组合。
  推荐配置:内存512M以上,适合高手。
  4、以小红伞C版为核心的组合
  第一组合 红伞C版+微点(或comodo)
  强烈推荐这个组合,是个人认为最强最安全的。红伞监控杀毒能力都一流,但是对自身的保护太差,很容易被病毒结束进程。微点(或comodo)也能为这个组合提供强大的主动防御和木马防护。
  推荐配置:内存512M以上,适合一般用户。
  第二组合 红伞C版+SSM(或EQ)+XP墙
  也是一个很强大的组合,和第一组合一样,同样是为了在病毒结束红伞的进程之后,依然能为系统提供一定的保护。SSM(或EQ)的自我保护能力较强。
  推荐配置:内存512M以上,适合高手(256M内存也能运行)。
  5、咖啡
  推荐用他的反病毒企业版+反间谍企业版+防火墙企业版,咖啡本身的这个组合是非常强大的。其实,只要反病毒企业版的规则设置恰当,咖啡甚至不需要反间谍和防火墙模块,只要配合XP墙,就足以构造强大的防线(咖啡的监控,如果规则设置得当,绝对是世界第一)。
  推荐配置:内存512M以上,适合高手。
  6、诺顿
  推荐使用诺顿的企业版10.1,带防火墙的版本(简称SCS,其反病毒简称为SAV),这个组合非常不错,与系统的结合非常紧密,兼容性、稳定性很高(不要被误杀门事件误导,诺顿仍然是杀软界的大哥,他的稳定性无人能比)。
  另外NIS2007也是不错的选择,在功能上比SCS更为强大,资源占用也更大一些。不推荐使用诺顿360,个人认为360是比较失败的版本。
  推荐配置:内存512M以上,适合新手。
  咖啡和诺顿这两款,不需要去搭配其他的防火墙,他们自身的反病毒与防火墙结合非常紧密,安全性、互补性更高。
三、几点需要注意的
  1、这回写的这个推荐,是考虑最大范围的免费软件,所以诸如BD、趋势、FS、AVK之类强大但难于破解的杀软没有给出推荐,实际上他们也都有自己的防火墙组合,另外像趋势、FS、AVK,资源占用非常庞大,国内的用户也不多,所以,个人也不是很推荐。
  2、对AVG之类的杀马软件也不是很推荐,一是因为他们根本无法取代杀软,二是他们在功能上与某些杀软重复,造成资源浪费。可以使用绿色无监控的版本,形成辅助的杀马软件。
  3、关于辅助杀软
  辅助杀软在此推荐3款:
  一是红伞,启发很强,查杀率非常高;
  二是蜘蛛,启发很强,脱壳更是世界第一;
  三是卡巴,杀毒能力毋庸置疑,监控比上述两个差。
  辅助杀软最好选用绿色无监控版本,避免与主杀和防火墙产生冲突。
  4、防火墙要注意的问题
  外网用户一定要安装较强的防火墙,外网用户直接暴露在互联网上,XP防火墙太弱,无法提供足够安全的上网环境,免费的comodo对外网用户而言,应该是不二选择。
  内网用户则不需要太担心,一个普通的能够实现网络隐身的墙就够了。
  5、杀软要注意的问题
  对于杀软,我仍然坚持自己的意见,国产三巨头都难以提供足够的安全。在这里,我仅仅推荐微点,应该说,从技术的角度,目前在国内他是处于领先地位的,启发式+主动防御(他的主动防御和卡巴不是一个概念,应该说,要远远强于卡巴)非常强大,缺点是自带防火墙较弱,需要第三方防火墙做辅助(这个第三方墙最好不要带HIPS,以免与微点重复,造成冲突或导致CPU占用过高,类似pc tool的简单的墙就行了)。
  6、360安全卫士相当不错,建议一定要使用这个工具。上述各种搭配都可以补充上360安全卫士!
  最后要说明,没有一个组合是万能的,您的安全意识才是最重要的。
原文:http://www.28hou.cn/shaduword/771.html
GMT+8, 2025-7-8 03:59 , Processed in 0.210896 second(s), 16 queries .
