查看: 2593|回复: 0
硬件防火墙配置
发表于 2009-6-2 22:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火墙的具体配置步骤如下:
1. 将防火墙的Console端口用一条防火墙自带的串行电缆连接到笔记本电脑的一个空余串口上,参见图1。
2. 打开PIX防火电源,让系统加电初始化,然后开启与防火墙连接的主机。
3. 运行笔记本电脑Windows系统中的超级终端(HyperTerminal)程序(通常在"附件"程序组中)。对超级终端的配置与交换机或路由器的配置一样,参见本教程前面有关介绍。
4. 当PIX防火墙进入系统后即显示"pixfirewall>"的提示符,这就证明防火墙已启动成功,所进入的是防火墙用户模式。可以进行进一步的配置了。
5. 输入命令:enable,进入特权用户模式,此时系统提示为:pixfirewall#。
6. 输入命令: configure terminal,进入全局配置模式,对系统进行初始化设置。
(1). 首先配置防火墙的网卡参数(以只有1个LAN和1个WAN接口的防火墙配置为例)
Interface ethernet0 auto   # 0号网卡系统自动分配为WAN网卡,"auto"选项为系统自适应网卡类型
Interface ethernet1 auto
(2). 配置防火墙内、外部网卡的IP地址
IP address inside ip_address netmask  # Inside代表内部网卡
IP address outside ip_address netmask  # outside代表外部网卡
(3). 指定外部网卡的IP地址范围:
global 1 ip_address-ip_address
(4). 指定要进行转换的内部地址
nat 1 ip_address netmask
(5). 配置某些控制选项:
conduit global_ip port[-port] protocol foreign_ip [netmask]
其中,global_ip:指的是要控制的地址;port:指的是所作用的端口,0代表所有端口;protocol:指的是连接协议,比如:TCP、UDP等;foreign_ip:表示可访问的global_ip外部IP地址;netmask:为可选项,代表要控制的子网掩码。
7. 配置保存:wr mem
8. 退出当前模式
此命令为exit,可以任何用户模式下执行,执行的方法也相当简单,只输入命令本身即可。它与Quit命令一样。下面三条语句表示了用户从配置模式退到特权模式,再退到普通模式下的操作步骤。
pixfirewall(config)# exit
pixfirewall# exit
pixfirewall>
9. 查看当前用户模式下的所有可用命令:show,在相应用户模式下键入这个命令后,即显示出当前所有可用的命令及简单功能描述。
10. 查看端口状态:show interface,这个命令需在特权用户模式下执行,执行后即显示出防火墙所有接口配置情况。
11. 查看静态地址映射:show static,这个命令也须在特权用户模式下执行,执行后显示防火墙的当前静态地址映射情况。
三、Cisco PIX防火墙的基本配置
1. 同样是用一条串行电缆从电脑的COM口连到Cisco PIX 525防火墙的console口;
2. 开启所连电脑和防火墙的电源,进入Windows系统自带的"超级终端",通讯参数可按系统默然。进入防火墙初始化配置,在其中主要设置有:Date(日期)、time(时间)、hostname(主机名称)、inside ip address(内部网卡IP地址)、domain(主域)等,完成后也就建立了一个初始化设置了。此时的提示符为:pix255>。
3. 输入enable命令,进入Pix 525特权用户模式,默然密码为空。
如果要修改此特权用户模式密码,则可用enable password命令,命令格式为:enable password password [encrypted],这个密码必须大于16位。Encrypted选项是确定所加密码是否需要加密。
4、 定义以太端口:先必须用enable命令进入特权用户模式,然后输入configure terminal(可简称为config t),进入全局配置模式模式。具体配置
pix525>enable
Password:
pix525#config t
pix525 (config)#interface ethernet0 auto
pix525 (config)#interface ethernet1 auto
在默然情况下ethernet0是属外部网卡outside, ethernet1是属内部网卡inside, inside在初始化配置成功的情况下已经被激活生效了,但是outside必须命令配置激活。
5. clock
配置时钟,这也非常重要,这主要是为防火墙的日志记录而资金积累的,如果日志记录时间和日期都不准确,也就无法正确分析记录中的信息。这须在全局配置模式下进行。
时钟设置命令格式有两种,主要是日期格式不同,分别为:
clock set hh:mm:ss month day month year和clock set hh:mm:ss day month year
GMT+8, 2025-7-5 18:20 , Processed in 0.200208 second(s), 16 queries .
