查看: 2901|回复: 0
开启瑞星防火墙后“网页打不开”的问题
发表于 2009-6-2 20:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1: 可能发生了误操作。打开瑞星防火墙的访问规则,看看
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe 是否被拒绝了,把这规则删除。
再次运行IE,有提示点击总是允许
   2:你一打开瑞星防火墙,就打不开网页的原因是因为你的防火墙在发现你的网页准备启用的时候询问了你,由于你不知是什么,你就选了拒绝修改,或保持阻止,因此你的网页就打不开了,这是因为瑞星防火墙把你的网页给禁止的缘故。你只要让瑞星防火墙把你的网页放行,就可以了
  3:打开瑞星防火墙,设置-详细设置-规则设置-访问规则,出来很多项,你找到Internet exp …,也就是浏览器的图标这一项,然后右键单击它,出来一个快捷菜单,有五项,你选择第二项,也就是"编辑规则",在弹出的编辑访问规则菜单的下面一行中有一项是“常规模式”,看到了吧,旁边有一个小三角,你点开它吧,选“放行”(原本是禁止,对吧)。然后点最下面的“保存”,这样就可以了。 这样你的网页也可以打开了,瑞星也可以用了
  4:如果前面的都不对那就用第四个解决办法了,当然我也是遇到的这个问题,打开瑞星防火墙→→→网络安全→→→恶意网址拦截→→→设置→→→把最上面的“启动恶意网址拦截,防止受到钓鱼和病毒等恶意网站的侵害”前面那个选线的勾去掉,“启动家长保护”的勾也去掉,就一切OK了,你试试管用吗?
GMT+8, 2025-7-16 17:09 , Processed in 0.997255 second(s), 16 queries .
