查看: 1910|回复: 0
(4)防火墙技术
发表于 2009-6-2 20:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(4)防火墙技术
  防火墙(Firewall)是一种获取安全性方法的形象说法。它是一种计算机硬件和软件的结合,使互联网(Internet)与内部网(Intranet)之间建立起一个安全网关(Security Gateway),从而保护内部网免受非法用户的侵入。防火墙主要由服务访问政策、验证工具、包过滤和应用网关四个部分组成。
  防火墙方法有助于提高计算机主系统总体的安全性,因而可使联网用户获得许多好处。防火墙通过包过滤路由器过滤不安全的服务来降低子网上主系统所冒的风险。因为包过滤路由器只允许经过选择的协议通过防火墙,因此,子网网络环境可经受较少的外部攻击。
   防火墙还有能力控制对网点系统的访问。例如,某些主系统可以由外部网络访问,而其他主系统则能有效地封闭起来,防止非法访问。除了邮件服务器或信息服务器等特殊情况外,网点可以防止外部对其主系统的访问。其他的访问政策也都可以通过防火墙程序的设计加以执行。
  对一个机构来说,防火墙实际上可能并不昂贵,因为所有的或大多数经过修改的软件和附加的安全性软件都放在防火墙系统上,而不是分散在很多主系统上。尤其是一次性口令系统和其他附加验证软件都可以放在防火墙上,而不是放在每个需要从Internet 访问的系统上。
  保密对某些网点是非常重要的,因为一般被认为无关大局的信息实际上常含有对攻击者有用的线索。使用防火墙后,某些网点希望封锁某些服务,如Finger和域名服务。Finger显示有关用户的信息,如最后注册时间、邮件有没有被访问等等。但是,Finger也可能把有关用户的信息泄露给攻击者,所以,防火墙系统不可缺少。
  如果对Internet的往返访问都通过防火墙,那么,防火墙可以记录各次访问,并提供有关网络使用率的有价值的统计数字。如果一个防火墙能在可疑活动发生时发出音响警报,则还可以提供防火墙和网络是否受到试探或攻击的细节,并确定防火墙上的控制措施是否得当。网络使用率统计数字之所以重要,还因为它可作为网络需求研究和风险分析的依据。
(5)数据加密
  数据加密就是按照确定的密码算法将敏感的明文数据变换成难以识别的密文数据,通过使用不同的密钥,可用同一加密算法将同一明文加密成不同的密文。当需要时,可使用密钥将密文数据还原成明文数据,称为解密。这样就可以实现数据的保密性。数据加密被公认为是保护数据传输安全惟一实用的方法和保护存储数据安全的有效方法,它是数据保护在技术上的最后防线。
  以数据加密和用户确认为基础的开放型安全保障是利用现代的数据加密技术来保护网络系统中包括用户数据在内的所有数据流,只有指定的用户和网络设备才能解译加密数据,从根本上解决网络安全的两大主要需求,即网络服务的可用性和信息的完整性。这类技术在数据传输过程中对所经过的网络路径的安全程度没有要求,不受其影响,从而真正实现网络通信过程中的端到端的安全保障。同时,这类技术一般不需要特殊的网络拓扑结构的支持,实施代价较小,主要体现在软件开发和系统运行维护等方面。可见,数据加密技术是一种普遍适用的、对网络服务影响较少的、并可望成为解决网络安全问题的最终方案。由于大部分数据加密算法源于美国,并且受到美国出口管制法的限制,因而暂时无法在Internet这样的国际网络中大规模使用,但预计几年后这类技术可能成为保障网络安全的主要方式。
(6)其他
  除此之外,还有一些其他的安全技术措施。如容错技术,它是为避免由于硬件故障或用户失误等原因而酿成系统故障的一种预防措施。容错就是寻找最常见的故障点,并通过冗余度来加强它们。又如审计跟踪技术,它自动记录系统资源被访问和使用的情况,以备必要时追查和分析。
二,柠檬绿茶教你看电脑病毒
     很多时候大家已经用杀毒软件查出了自己的机子中了例如Backdoor. RmtBomb.12 、Trojan.Win32.SendIP.15 等等这些一串英文还带数字的病毒名,这时有些人就懵了,那么长一串的名字,我怎么知道是什么病毒啊?
其实只要我们掌握一些病毒的命名规则,我们就能通过杀毒软件的报告中出现的病毒名来判断该病毒的一些公有的特性了。
世界上那么多的病毒,反病毒公司为了方便管理,他们会按照病毒的特性,将病毒进行分类命名。虽然每个反病毒公司的命名规则都不太一样,但大体都是采用一个统一的命名方法来命名的。
一般格式为:<病毒前缀> .<病毒名> .<病毒后缀> 。
病毒前缀是指一个病毒的种类,他是用来区别病毒的种族分类的。不同的种类的病毒,其前缀也是不同的。比如我们常见的木马病毒的前缀 Trojan ,蠕虫病毒的前缀是 Worm 等等还有其他的。
病毒名是指一个病毒的家族特征,是用来区别和标识病毒家族的,如以前著名的CIH病毒的家族名都是统一的“ CIH ”,还有近期闹得正欢的振荡波蠕虫病毒的家族名是“ Sasser ”。
病毒后缀是指一个病毒的变种特征,是用来区别具体某个家族病毒的某个变种的。一般都采用英文中的26个字母来表示,如Worm.Sasser.b就是指 振荡波蠕虫病毒的变种B,因此一般称为 “振荡波B变种”或者“振荡波变种B”。如果该病毒变种非常多(也表明该病毒生命力顽强 ^_^),可以采用数字与字母混合表示变种标识。
综上所述,一个病毒的前缀对我们快速的判断该病毒属于哪种类型的病毒是有非常大的帮助的。通过判断病毒的类型,就可以对这个病毒有个大概的评估(当然这需要积累一些常见病毒类型的相关知识,这不在本文讨论范围)。而通过病毒名我们可以利用查找资料等方式进一步了解该病毒的详细特征。病毒后缀能让我们知道现在在你机子里呆着的病毒是哪个变种。
下面附带一些常见的病毒前缀的解释(针对我们用得最多的Windows操作系统):
1、系统病毒
系统病毒的前缀为:Win32、PE、Win95、W32、W95等。这些病毒的一般公有的特性是可以感染windows操作系统的 *.exe 和 *.dll 文件,并通过这些文件进行传播。如CIH病毒。
2、蠕虫病毒
蠕虫病毒的前缀是:Worm。这种病毒的公有特性是通过网络或者系统漏洞进行传播,很大部分的蠕虫病毒都有向外发送带毒邮件,阻塞网络的特性。比如冲击波(阻塞网络),小邮差(发带毒邮件) 等。
3、木马病毒、黑客病毒
木马病毒其前缀是:Trojan,黑客病毒前缀名一般为 Hack 。木马病毒的公有特性是通过网络或者系统漏洞进入用户的系统并隐藏,然后向外界泄露用户的信息,而黑客病毒则有一个可视的界面,能对用户的电脑进行远程控制。木马、黑客病毒往往是成对出现的,即木马病毒负责侵入用户的电脑,而黑客病毒则会通过该木马病毒来进行控制。现在这两种类型都越来越趋向于整合了。一般的木马如QQ消息尾巴木马 Trojan.QQ3344 ,还有大家可能遇见比较多的针对网络游戏的木马病毒如 Trojan.LMir.PSW.60 。这里补充一点,病毒名中有PSW或者什么PWD之类的一般都表示这个病毒有盗取密码的功能(这些字母一般都为“密码”的英文“password”的缩写)一些黑客程序如:网络枭雄(Hack.Nether.Client)等。
4、脚本病毒
脚本病毒的前缀是:script_。脚本病毒的公有特性是使用脚本语言编写,通过网页进行的传播的病毒,如红色代码(script_.Redlof)——可不是我们的老大代码兄哦^_^。脚本病毒还会有如下前缀:VBS、JS(表明是何种脚本编写的),如欢乐时光(VBS.Happytime)、十四日(Js.Fortnight.c.s)等。
5、宏病毒
其实宏病毒是也是脚本病毒的一种,由于它的特殊性,因此在这里单独算成一类。宏病毒的前缀是:Macro,第二前缀是:Word、Word97、Excel、Excel97(也许还有别的)其中之一。凡是只感染WORD97及以前版本WORD文档的病毒采用Word97做为第二前缀,格式是:Macro.Word97;凡是只感染WORD97以后版本WORD文档的病毒采用Word做为第二前缀,格式是:Macro.Word;凡是只感染EXCEL97及以前版本EXCEL文档的病毒采用Excel97做为第二前缀,格式是:Macro.Excel97;凡是只感染EXCEL97以后版本EXCEL文档的病毒采用Excel做为第二前缀,格式是:Macro.Excel,依此类推。该类病毒的公有特性是能感染OFFICE系列文档,然后通过OFFICE通用模板进行传播,如:著名的美丽莎(Macro.Melissa)。
6、后门病毒
后门病毒的前缀是:Backdoor。该类病毒的公有特性是通过网络传播,给系统开后门,给用户电脑带来安全隐患。如54很多朋友遇到过的IRC后门Backdoor.IRCBot 。
7、病毒种植程序病毒
这类病毒的公有特性是运行时会从体内释放出一个或几个新的病毒到系统目录下,由释放出来的新病毒产生破坏。如:冰河播种者(Dropper.BingHe2.2C)、MSN射手(Dropper.Worm.Smibag)等。
8.破坏性程序病毒
破坏性程序病毒的前缀是:Harm。这类病毒的公有特性是本身具有好看的图标来诱惑用户点击,当用户点击这类病毒时,病毒便会直接对用户计算机产生破坏。如:格式化C盘(Harm.formatC.f)、杀手命令(Harm.Command.Killer)等。
9.玩笑病毒
玩笑病毒的前缀是:Joke。也称恶作剧病毒。这类病毒的公有特性是本身具有好看的图标来诱惑用户点击,当用户点击这类病毒时,病毒会做出各种破坏操作来吓唬用户,其实病毒并没有对用户电脑进行任何破坏。如:女鬼(Joke.Girlghost)病毒。
10.捆绑机病毒
捆绑机病毒的前缀是:Binder。这类病毒的公有特性是病毒作者会使用特定的捆绑程序将病毒与一些应用程序如QQ、IE捆绑起来,表面上看是一个正常的文件,当用户运行这些捆绑病毒时,会表面上运行这些应用程序,然后隐藏运行捆绑在一起的病毒,从而给用户造成危害。如:捆绑QQ(Binder.QQPass.QQBin)、系统杀手(Binder.killsys)等。以上为比较常见的病毒前缀,有时候我们还会看到一些其他的,但比较少见,这里简单提一下:
DoS:会针对某台主机或者服务器进行DoS攻击;
Exploit:会自动通过溢出对方或者自己的系统漏洞来传播自身,或者他本身就是一个用于Hacking的溢出工具;
HackTool:黑客工具,也许本身并不破坏你的机子,但是会被别人加以利用来用你做替身去破坏别人。
不进不健康的网站,如果下什么资料都最好用讯雷来下,安全些。不乱点QQ上别人发来的网址,应该就可以了吧,这就是我防毒的方法。
因为我同学说过,病毒永远比杀毒软件出来的快,再说大的病毒杀毒软件根本挡不住,只有自己注意些了,我就是没有杀毒软件,只是安了防火墙,
本来我想买一个,我同学这样和我说的,希望对你有些帮助
GMT+8, 2025-7-20 18:41 , Processed in 0.244293 second(s), 17 queries .
