查看: 2354|回复: 0
360版 Nod32设置详解及其如何与防火墙兼容
发表于 2009-6-2 22:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nod32 360版本身不带防火墙功能,因此可以加装一个防火墙。Nod32本身的防护功能还是比较强的,为了尽量减少内存消耗,建议配置低的没必要加防火墙,用windos自带的就行了。
配置低的推荐:nod32+360安全卫士+360保险箱
先看看2009防火墙排名:
金牌: ZoneAlarm Pro
在防火墙软件中,ZoneAlarm以其精湛的技术、强大的功能、有效的防护,一直遥遥领先于同类软件惟感不足的是,ZoneAlarm至今没有推出官方中文版本
银牌:Outpost Firewall Pro
Outpost与ZoneAlarm同属世界公认的顶级防火墙:能够有效抵御来自“黑客”的攻击、屏蔽“挂马”“钓鱼”网页的威胁,免受木马、蠕虫、间谍软件和各类恶意程序的侵害。假如你安装使用Outpost,相信一定会为它的功能强大所折服。
铜牌:Comodo Firewall Pro
Nod32官方的说法是与outpost有很好的兼容性,但经我试用,发现同时装上nod32和outpost后会出现桌面右下角很多托盘图标消失的情况,据说这种情况多出现在ati的显卡中 .感觉outpost功能强大设置麻烦。
高手推荐:nod32+360安全卫士+outpost
国内防火墙有瑞星和风云,风云我没试过,瑞星防火墙虽然不怎么样,但是防止一些软件访问网络,修改注册表,主页恶意修改等还是比较有效地。瑞星防火墙的特点就是防御功能一般,操作简单。
新手推荐:nod32+360+瑞星防火墙或 nod32+360+风云
瑞星防火墙下载地址http://www.crsky.com/soft/8075.html(霏凡免费版)
下面介绍360 版nod32及防火墙设置:
设置—高级设置,打开设置界面
病毒和间谍软件防护—threatsense引擎参数设置对象,选项全勾,处理威胁设为严格清除,这样扫描带病毒压缩文件时就会严格隔离,到时候将压缩文件恢复到指定地点,再手动删除压缩文件里的带毒文件。再同样将“电子邮件防护”,“web访问防护”“手动扫描计算机(详细扫描,我的配置文件,右键菜单扫描,智能扫描)“设置为严格清除。
另外注意nod360版右键扫描即使发现病毒也不会清除,因此在扫描U盘时请打开nod32窗口用自定义扫描。
解决nod32与防火墙冲突导致不能上网的情况,以瑞星防火墙为例“高级设置----web访问防护----http----web浏览器”依次打开,[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
在右边的窗口中把瑞星防火墙的进程打叉,然后确定,设置完成。其他防火墙同理。
解决瑞星防火墙阻止upnp,pps不能看等问题:upnp开启能在一定程度上提高下载速度,但瑞星防火墙默认会阻止upnp,而且会阻止pps等的端口,导致其不能观看。
使用校园网的同志本来就被限制了upnp,因此开启upnp就没有意义,解决阻止pps等软件端口的问题就行了。设置方法如下:打开pps,工具----选项----连接设置,找到端口号,也可以点pps播放时左下角三个小灯最左边那个,比如我的出现9329。然后打开瑞星防火墙,“设置----详细设置----规则设置---端口开关”依次打开,右边窗口点“增加”,[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
端口号框中输入要允许的端口号,执行动作点允许,确定,设置完成。
需要upnp端口开启的设置方法:首先保证路由器upnp已开启,打开瑞星防火墙,点“网络安全----ip包过滤----设置----点规则设置”,右边“启用ip包过滤”的前面打勾。
然后再点“可信区”如图 ,点“增加”,“本机地址”中输入upnp设备地址(就是路由地址),如我的是“192.168.1.1”,“对方地址”中选“指定范围”,填“192.168.1.0----192.168.1.255”。确定。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
设置完成,再看迅雷左下角的灯,是不变绿了,说明upnp已开启。
GMT+8, 2025-7-6 19:44 , Processed in 0.235528 second(s), 16 queries .
