查看: 1812|回复: 0
如何安装防火墙
发表于 2009-6-2 22:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装.安照中文提示,一步步来 首先你想用哪个防火墙
瑞星 主要是防毒的
天网 主要是防黑的
ZoneAlarm 什么都很严密
个人认为最好的防火墙
360ARP防火墙V2.0正式版
版本:V2.0.0.1008
大小:195K
发布时间:2008-04-11
360ARP防火墙产品简介先下防火墙以360为例
友情提示:
● 如果您不是局域网用户,建议不要使用该软件。同时,360ARP防火墙V2.0正式版需要与360安全卫士V3.7及以上版本配合使用,点此下载360安全卫士最新版。
● 360Arp防火墙完全免费使用,360Arp防火墙V2.0正式版已囊括了目前市场上其它同类收费ARP防火墙的全部功能。
1、内核层双向拦截本机和外部ARP攻击,及时查杀ARP木马
   在系统内核层直接拦截本机和外部的全部ARP攻击,并提供本机ARP木马病毒准确追踪和及时查杀,保持网
   络畅通及通讯安全。采用内核拦截技术,本机运行速度不受任何影响。
2、 精准追踪攻击源IP,方便网管及时查询攻击源
  拦截到外部ARP攻击后,可通过拦截界面“追踪攻击源IP”来精准定位局域网内攻击源,方便网管及时查询
   局域网内攻击源,及时解决问题。
3、拦截DNS欺骗、网关欺骗、IP冲突等多种攻击
  在上一版的基础上增加拦截DNS欺骗,IP冲突攻击等多种形式的攻击,多方位拦截,全面解决局域网内频繁
   掉线问题。
4、可自定义本机进程白名单
   拨号客户端登录局域网用户可自定义进程白名单,更安心。
5、拦截通知可自行选择是否提示,方便网吧用户使用
  拦截通知是否显示由您决定,专为网吧用户设计,无打扰自动拦截ARP攻击,让您上网冲浪安全又无扰。6全新界面,全新感受全新界面,采用与360安全卫士统一清新风格。
本文介绍如何安装 Internet Security and Acceleration (ISA) Server 并将其配置为防火墙。要将 ISA Server 架构安装到 Active Directory,您必须是本地计算机上的管理员。此外,您还必须同时是 Enterprise Admins 和 Schema Admins 两个组的成员。您必须为整个企业或组织将 ISA Server 架构一次性地安装到 Active Directory。
  警告:企业初始化进程会将 ISA Server 架构信息复制到 Active Directory。由于 Active Directory 不支持架构对象的删除,因此企业初始化进程是不可逆的。
  如何将 ISA Server 安装为防火墙
  要将 ISA Server 安装为防火墙,请按照下列步骤操作:
  1. 单击开始,单击运行,在打开文本框中键入 cmd,然后单击确定。
  2. 在命令提示符处,键入 PathISAi386Msisaent.exe(其中 Path 是指向 ISA Server 安装文件的路径)。请注意,该路径可能是 ISA Server 光盘的根文件夹,也可能是网络上包含 ISA Server 文件的共享文件夹。
  3. 单击 Microsoft ISA Server 安装对话框中的继续。
  4. 阅读最终用户许可协议 (EULA),然后单击我同意。
  5. 根据需要,选择其中一个安装选项。
  6. 单击"防火墙模式",然后单击继续。
  7. 在系统提示您允许安装程序停止 Internet 信息服务 (IIS) 时,单击确定。
  8. 要自动构建 Internet 协议 (IP) 地址,请单击建立表,单击与您的服务器相连的网卡,然后单击确定。
  9. 单击确定启动配置向导。
  如何配置防火墙保护
  要配置防火墙保护,请按照下列步骤操作:
  1. 单击开始,指向程序,指向 Microsoft ISA Server,然后单击 ISA 管理。
  2. 在控制台树中,单击以展开 server_name访问策略(其中 server_name 是服务器的名称),右键单击 IP 数据包筛选器,指向新建,然后单击筛选器。
  3. 在"IP 数据包筛选器名称"框中,键入要筛选的数据包的名称,然后单击下一步。
  4. 单击允许或阻止以允许或阻止该数据包,然后单击下一步。
  5. 接受预定义选项,然后单击下一步。
  6. 单击选项为应用数据包筛选器选择您所希望的方式,然后单击下一步。
  7. 单击远程计算机,然后单击下一步。
  8. 单击完成。
  注意:您还可以编辑其他服务(如动态主机配置协议 (DHCP) 和域名系统 (DNS))的属性,方法是在配置框中双击相应的服务。
如何安装防火墙! 高手指点一二
别人家都有防火墙 我也想按? 怎么按啊? 具体步骤说下。
系统一般都自带防火墙的,只要你去开启一下就可以了:
开始→设置→控制面板→Windows防火墙→ ⊙ 启用(推荐)→确定
另外,也可以自己到网上下载安装防火墙,比如这款防火墙就不错:
360ARP防火墙V1.1BETA版
http://down.360safe.com/360AntiArp.exe
直接点击上面这个网址,把软件保存到电脑上,运行安装就可以了。
就点开始安装就可以了阿,我给你推荐一个吧,连杀毒和防御为一体的杀毒软件吧
极品个人安全组合套装 McAfee2006 官方无限制简体中文版
介绍
全球最畅销的杀毒软件之一,McAfee防毒软件, 除了操作介面更新外,也将该公司的WebScanX功能合在一起,增加了许多新功能! 除了帮你侦测和清除病毒,它还有VShield自动监视系统,会常驻在System Tray,当你从磁盘、网络上、E-mail夹文件中开启文件时便会自动侦测文件的安全性,若文件内含病毒,便会立即警告,并作适当的处理,而且支持鼠标右键的快速选单功能,并可使用密码将个人的设定锁住让别人无法乱改你的设定。
参考资料:http://www.27down.com/soft/326/327/2006/2006092458544.html
在局域网内安装了Windows XP的电脑不能与安装了Windows 98的电脑互相访问,安装了Windows XP的电脑与安装了Windows XP的电脑也不能互相通信。在工作站访问服务器时,工作站的“网上邻居”中可以看到服务器的名称,但是点击后却无法看到任何共享内容,或者提示找不到网络径、无权访问等问题,归纳为以下几点:
在XP首次使用的时候要在网上邻居的属性里面新建一个网络连接进行网络安装向导。
1、检查计算机之间的物理连接。
网卡是网络连接的基本设备,在桌面计算机中,每个网卡后面的指示灯应该是亮的,这表示连接是正常的。如果不亮,请检查集线器或交换机是打开的,而且每个客户端连接的指示灯都是亮的,这表示链接是正常的。接下来检查网线的水晶头是否接触良好。
2、确保所有计算机上都安装了TCP/IP,并且工作正常。
在Windows XP中默认安装了TCP/IP。但是,如果出了网络问题想卸载后重新安装TCP/IP就不容易了:在“本地连接”属性中显示的此连接使用下列项目列表中单击Internet协议(TCP/IP)项,您将发现卸载按钮不可用(被禁用)。
这是因为传输控制协议/Internet协议(TCP/IP)堆栈是Microsoft XP/ 2003的核心组件,不能删除。在这种情况下,如果需要重新安装TCP/IP以使TCP/IP堆栈恢复为原始状态。可以使用NetShell实用程序重置TCP/IP堆栈,使其恢复到初次安装操作系统时的状态。方法是:在命令提示符后键入以下命令,然后按ENTER键:netsh int ip reset c:resetlog.txt,其中,Resetlog.txt记录命令结果的日志文件,一定要指定,这里指定了Resetlog.txt日志文件及完整路径。运行此命令的结果与删除并重新安装TCP/IP协议的效果相同。
3、使用ping命令测试网络中两台计算机之间的连接:
ping其它计算机IP,在命令提示处,键入ping x.x.x.x(其中x.x.x.x是另一台计算机的IP地址),然后按ENTER键。应该可以看到来自另一台计算机的几个答复,如:
Reply from x.x.x.x:bytes=32 time
很多啊,像安装了金山什么的杀毒软件,里面都自带了防火墙。你也可以下一个天网防火墙(个人觉得天网不错)
安装就安提示”下一步”的做就行了
去买杀毒软件啊 ..里面会有的..也可以从网上下载试用版的....呵
下载一个试试撒
很简单的~~~
如果要代码~可以到网上去找找嘛
在W XP的程序里右自带的~不过一般不用哪个!
你可以去软件店里问问!另外天网防火墙还可以~可以试试!
天网,瑞星都有防火墙的,最好用天网的,瑞星的太安全了,安全的能让你开不了机,上不去网;只要有安装程序,双击安装程序,一直按下一步就OK了,对了,中间还要点击以下同意协议
如果没有安装程序就到网上下载,或者去买
懂了????
你问的是怎么安装防火墙是吧~!依我看啊,什么都别安.安了反而影响速度.没必要装.系统自己多注意点.不行了叫电脑公司的人来,克隆一下就OK了.
下载、购买都可以,但是这些都得满足你自己会安装的情况下才可以使你的防火墙得以正常的运行,你所用的电脑才能,有一个安全可靠的保障。
首先找到你所要安装的防火墙软件,这里以瑞星火墙为例,之后会弹出一个对话窗口“……您确实要运行此软件吗?1:单击运行(R);2:自动安装程序进行安装;(这里需要你填入你的注册号码;这个你可以购买也可以在网上查到免费的,当然这样的话,大部分都是一些不可以升级的了)3:选择安装程序(添加/删除、修复、卸载)选择后单击下一步;4:这里选择你所需要安装的组件;单击下一步;5:选择你所以安装到的目地文件夹,单击下一步自动安装就可以了;最后单击完成。这时候你的防火墙就安装完毕了。
GMT+8, 2025-7-6 08:53 , Processed in 0.212423 second(s), 16 queries .
