查看: 2249|回复: 0
瑞星杀毒软件破解
发表于 2009-6-2 22:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期2008体验版用户可能会出现提示让用户注册ID,遇到这种情况用户只需要输入
KM8JBJ-57I62T-Q931RW-65E200
8NYA36KBX54K
即可重新使用体验版!如输入后08提示序列号与ID不匹配,请安装照下面步骤进行:
首先使用“瑞星工具”中的“瑞星安装包制作程序”制作当前版本的安装包,然后删除当前瑞星杀毒软件注意一定把“删除安装目录”选上!,然后重新启动系统再使用原先备份的安装包重新安装!根据提示重新启动后,升级问题解决!!!
以上方法本斑竹亲自测试有效!有同样问题用户可以照此修正升级问题。请严格安装我说明的步骤进行不要省略任何一次重起!而且请准确核对自己输入ID。
卸载时可能会由一个出错提示,但是不影响正常卸载。安装时请选择“完全安装”修复后瑞星就会如07版一样,在登陆前就会出现开机查杀界面。而且修复后瑞星提供的皮肤由2套变为3套了。但是原现的设置会保留。好了我已经把我遇到全部细节都发上来了!
(还有朋友反映升级时出现升级窗口停留几秒后,该窗口消失瑞星无法升级。这种状况疑为升级时服务器压力过大所致,换个非繁忙时间段后就应该可以恢复正常了)
目前瑞星仍旧处在RC版的阶段,请大家不要把他看作是正式版的软件!所以带来的种种的不便请各位谅解。
上边的内容出自卡卡社区版主tom2000
回答者:babanhuihui - 见习魔法师 三级 11-4 16:12
不需要序列号,安装之后即可使用,网上免费版,试用三个月11约5日截止如果你是下载版的无法升级,帮助如下:
用户ID错误提示帮助
当出现如下图所示的提示窗口,点击[确定]按钮后,您就会被指引到本页面。
1.为什么会出现“您使用的用户ID不正确!”提示?
答:出现这种情况,是因为您安装过程中,产品序列号或者用户ID输入有误或者不匹配。用户ID和产品序列号是瑞星杀毒软件下载版产品用户进行智能升级时验证用户合法身份的依据,如果不正确的输入了用户ID或者产品序列号,您将无法升级瑞星杀毒软件下载版。
小提示:
产品序列号和用户ID在什么地方?
对于瑞星杀毒软件下载版用户,产品序列号和用户ID是在用户通过网站完成购买流程后以网页的形式提供给用户的。
我们再次建议用户将瑞星杀毒软件下载版产品序列号和用户ID工整清楚的打印或者抄写下来,保存在安全的地方,产品序列号和用户ID是瑞星杀毒软件用户进行软件升级和获得其它技术支持的有效凭证,遗失产品序列号和用户ID您将无法继续使用瑞星杀毒软件各项服务。
2.如何解决上述情况?
方法一:重新设置用户ID号,设置方法如下
第1步、打开瑞星杀毒软件下载版主界面,鼠标单击[设置(T)]菜单,在展开的菜单中鼠标单击[用户ID设置]项,将弹出如下图窗口:
方法二:重新安装瑞星杀毒软件下载版
请您卸载瑞星杀毒软件下载版(点击【开始】-【所有程序】-【瑞星杀毒软件下载版】-【添加删除组件】-【卸载】)重新安装瑞星杀毒软件下载版。
方法三:如果您升级到最新版本,您还可以使用【更改序列号和ID】
选择【开始】-【所有程序】-【瑞星杀毒软件下载版】-【瑞星工具】-【更改序列号和ID】,启动程序。
特别说明:
1)瑞星杀毒软件下载版产品序列号和用户ID是唯一对应的,不能和另外一组产品序列号、用户ID混合使用。
2)瑞星杀毒软件下载版产品序列号由4组6位的字母和数字的组合构成,例如:TAC8SD-8D0AF8-XXXXXX-XXXXXX
3)瑞星杀毒软件下载版用户ID由12位数字和字母的组合构成,例如:D804GSERXXXX
4)如果您不能确认您的产品序列号和用户ID是否准确无误或者忘记了,请访问瑞星杀毒软件下载版网站查询中心或者瑞星杀毒防火墙组合版网站查询中心进行查询。
5)在输入产品序列号和用户ID的时候请注意以下几点:
产品序列号和用户ID里面没有字母o,都是阿拉伯数字“0”
注意大写字母“I”和阿拉伯数字“1”的区别
注意字母“U”和字母“V”的区别
第三步:点击瑞星杀毒软件主界面上的【升级】图标(如下图所示),进行尝试升级。
若您的用户ID输入正确,则可以进行正常升级。若仍然出现“您使用的用户ID不正确!”提示,建议您先验证您的ID是否正确,然后重复以上三个步骤。若您多次试验仍然出现同样的提示,请和瑞星客户服务中心联系寻求帮助。
名词解释:
产品序列号:
产品序列号是为了验证“产品的合法身份”而引入的一个概念,它是用来保障用户的正版权益的,一套正版的杀毒软件只对应一个全球唯一的产品序列号,它本身由24位字母与数字组合而成,在安装过程中进行验证,如果没有正确的产品序列号,瑞星杀毒软件则无法安装成功。
用户ID:
用户ID是为了验证“用户的合法身份”而引入的一个概念,它是用来保障用户享受合法服务的,一个正版的产品序列号会对应一个唯一的用户ID,它本身由12位字母与数字组合而成,在产品升级时进行验证,非法的用户ID是不能享受升级服务的。
参考资料:瑞星网
回答者:dick7628 - 见习魔法师 三级 11-4 16:25
产品序列号:CSA5V1-S7RJNG-EQV4S6-G8E200,用户ID:U2MZUAJ6QFVR
回答者:我的可爱七公主 - 秀才 三级 11-4 17:30
http://www.tv-games.cn/search.php
金山毒霸 2007 杀毒套装 2007.6.7.14[病毒防治]2007-06-1432968Kb主动实时升级解决了防毒最关键的“及时性”问题。一旦重大病毒爆发,在新的病毒特征库更新到服务器后,所有安装金山毒霸 2007 的在线用户计算机会在30分钟甚至更短的时间内被通知自动连接服务器进行升级,确保用户及时获得最新的病毒特征库,第一时间保障用户平台: Win2003/WinXP/Win2000/Win9X 语言: 简体中文 软件类型:共享软件 推荐值: 界面预览:安装预览
瑞星杀毒软件 2007 V19.38.21 免费版[病毒防治]2007-08-3046148Kb瑞星杀毒软件2007(完全免费),无需输入序列号和用户ID ,立即下载即可正常使用,保护您的电脑不受病毒侵害。 功能特性: 1.第八代虚拟机脱壳引擎(VUE),病毒库减小1/3,极大降低资源消耗。 2.Startup Scan 独占式抢平台: Win2003/WinXP/Win2000/Win9X 语言: 简体中文 软件类型:免费软件 推荐值: 界面预览:安装预览
江民杀毒软件 KV2005AAA 标准版[病毒防治]2006-07-0240179KbKV2006是江民科技集十余年反病毒经验,根据病毒发展趋势和电脑用户的安全需求,由江民研发中心历经一年多的时间,耗资近千万元研发而成。 新增江民木马一扫光,智能广谱可扩充,立体联动,深层防毒,双重升级。老用户免费升级。江民木马一扫光技术特性: 平台: Win2003/WinXP/Win2000/Win9X 语言: 简体中文 软件类型:共享软件 推荐值: 界面预览:安装预览
江民杀毒软件 2007病毒库离线包 2007.09.03[病毒防治]2007-09-0416941Kb《江民杀毒软件》是针对先进的64位PC平台研发推出的新一代杀毒软件,软件采用64位技术编程,针对intel与AMD64位CPU进行了全面优化,并在KV2005系统级杀毒、主动防御未知病毒以及诸多强大功能的基础上,新增了BOOTSCAN杀毒技术、64位智平台: Win2003/WinXP/Win2000/Win9X 语言: 简体中文 软件类型:免费软件 推荐值: 界面预览:无
江民杀毒软件 KV2006 下载版(32位)[病毒防治]2006-09-2529778Kb《江民杀毒软件KV2006》是针对先进的64位PC平台研发推出的新一代杀毒软件,软件采用64位技术编程,针对intel与AMD64位CPU进行了全面优化,并在KV2005系统级杀毒、主动防御未知病毒以及诸多强大功能的基础上,新增了BOOTSCAN杀毒技平台: Win2003/WinXP/Win2000/Win9X 语言: 简体中文 软件类型:共享软件 推荐值: 界面预览:安装预览
江民杀毒软件 KV2006 标准版(64位)[病毒防治]
GMT+8, 2025-7-5 18:24 , Processed in 0.228446 second(s), 16 queries .
