查看: 2040|回复: 0
教你怎样装两个杀毒软件!
发表于 2009-6-2 22:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信你一定用过不少杀毒软件,也相信你听说过:没有哪种杀毒软件是万能的。每一种杀软都有自己的优缺点。所以你一定也想过:如果能同时安装两种甚至更多的杀毒软件,取长补短,自己的电脑不就变得很好很强大了吗?不错,很多人有过这样的念头,甚至不少人也这样做了,这个时候总会有老鸟很严肃地告诉你:千万不要同时安装两种杀毒软件,不然后果很严重。当然,血的教训也会让你信以为真,比如曾经同时安装金山和瑞星,结果连系统也进不了。
谁说在同一台电脑上不能同时安装两种杀毒软件?其实在一台电脑上同时安装两种杀毒软件是完全可以的,甚至可以同时安装更多个杀毒软件(如果你真的这么无聊的话)。好了,废话到此。现在让我来告诉你如何同时安装两种杀毒软件吧。
基本思路:
一般来说,每种反病毒软件都存在排他性,至于是什么说不清道不明的原因就不得而知。同时安装两种杀毒软件存在冲突的原因一般是因为同时开启了两种杀毒软件的监控功能。所以在同一电脑上安装两款杀毒软件时,只启动其中一种杀软的实时监控功能即可,而在进行杀毒扫描时,杀毒软件同时运行还是不会出现状况的。本例以先安装瑞星杀毒软件2008下载版(不安装实时监控功能),后安装卡巴斯基互联网安全套装7.0(保留卡巴的实时监控功能)为例具体说明。
具体步骤:
1、安装瑞星杀毒软件。由于本人已经完整安装了瑞星杀毒软件,需要卸载其中的实时监控组件。在程序菜单【瑞星】中找到【添加卸载组件】,去掉瑞星监控中心前面的勾,点击下一步按提示操作即可(如下图)。如果是原始安装瑞星杀毒软件,则在安装时选择定制安装,不安装瑞星监控中心即可。
1 卸载瑞星监控中心
2、安装卡巴斯基杀毒软件。对于一般情况,推荐用卡巴斯基反病毒软件(kav),它比卡巴斯基互联网安全套装(kis)更为好用一些(纯属个人意见,如有雷同实属巧合)。本例中安装的为kis。按提示安装即可(如下图),其中要将卡巴设置为自启动,并启用实时监控功能。
2 安装卡巴斯基
3、重启计算机,进行一些必要的设置即可正常使用,如对杀软升级、全盘扫描等。至此,在一台电脑上同时安装两个杀毒软件的宏伟设想就变成现实了。
更进一步:
由于卸载掉了瑞星的实时监控组件,在对瑞星进行升级时貌似无法成功升级。所以请重复步骤添加卸载瑞星组件的步骤,重新添加实时监控的组件。其中可以勾选主动防御、邮件监控、网页监控,而文件监控则不勾选(其实文件监控也可安装,但安装后系统运行貌似很慢。因为已经有卡巴斯基的监控,所以这里的文件监控就建议不用安装了)。安装好后,在瑞星的监控设置中,把所有监控禁用即可,同时可以去掉瑞星监控中心的自启动。也许有人会问,既然又要添加监控功能,开始有何必卸载呢?为什么?自己想想吧。
3 重添加瑞星监控中心组件
至此,瑞星和卡巴斯基的同时安装已经彻底成功。在右键快捷菜单可见瑞星杀毒和卡巴斯基扫描病毒的选项同时存在。在进行杀毒的时候,可以同时使用两种杀毒软件。当然,还是建议在先用一种杀毒软件完成杀毒任务后再启用另一种杀软进行杀毒。
4 右键快捷菜单中已经同时出现瑞星杀毒和卡巴斯基杀毒选项
5 同时使用两种杀毒软件进行杀毒
注意事项:
1、如果是安装其他的两款杀毒软件,思路和操作步骤大体类似。为了避免不必要的麻烦,可以先单独安装一种杀软,熟悉其操作之后,再卸载后安装另一款杀毒软件熟悉功能。在对两款杀软都比较熟悉之后在进行一机两杀的同时安装。
2、建议把需要保留监控功能的杀毒软件后安装。但在安装后者前,一定要把已安装的杀软的实时监控功能卸载或者全面禁止。
3、不管怎样,同时安装两个杀毒软件还是有一定风险的。对于电脑新手、系统存在缺陷、硬件配置较低等情况,不建议同时安装两个杀毒软件。在安装时可以做好还原点设置,如本例中利用瑞星工具中的安装包制作功能,制作安装包,如果安装后存在冲突,进入安全模式卸掉卡巴斯基,利用刚制作的瑞星安装包安装一下即可回到原来状态。这样至少没什么损失,不过是花费了些时间而已
GMT+8, 2025-6-15 16:49 , Processed in 0.212352 second(s), 16 queries .
