查看: 1798|回复: 0
笔记本电脑如何选择杀毒软件
发表于 2009-6-2 21:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是个人电脑还是办公电脑,笔记本所占的份额是越来越大,这主要是因为笔记本电脑具有体积小,容易携带,使用方便等特点,这些优点使得笔记本电脑大有取代台式机之势。然而从硬件配置来看,在同等价位的前提下,笔记本电脑要比台式机相差2-3个级别。那么在网络病毒日益猖獗的今天,笔记本电脑用户应如何选择一款适合的杀毒软件,保护自身安全呢?
  首先要考虑的当然是杀毒软件的防病毒能力。传统的防病毒软件是依靠病毒库的升级来进行防病毒操作,由于病毒样本是在病毒发生后才能分离出并加入到病毒库中,但在此前并不能对病毒进行有效的拦截,显然这种模式是典型的“事后诸葛”。此外,传统的防病毒模式由于依赖病毒库的不断升级,导致其占用的系统资源越来越大,会使系统运行速度明显下降。尤其是对于笔记本电脑用户而言,有时甚至连正常的开关机,都会浪费很长的时间。
  一些杀毒软件厂商都注意到了这个问题,并且提出了各自的解决方案。但由于所采用的技术不同,用户在实际使用中效果差别也很大。其中有两个问题最为关键:一是发现新病毒的能力,这保证了系统不受新产生的病毒的威胁;二是误杀率的高低,它主要是避免防病毒软件因为盲目追求高侦测率而忽视正常文件的安全性。所以当前国内外防病毒软件权威测试机构也基本都是采用这两个标准来评定防病毒软件的优劣。
  因此,笔记本电脑在选用杀毒软件时,至少应该考虑三点:
  一、防病毒能力强;
  二、占用系统资源少;
  三、升级和扫描速度快。
  1,目前在国内市场上,符合以上三点的,应首推来自斯洛伐克的老牌杀毒软件ESET NOD32。
  ESET NOD32采用业界领先的ThreatSense高级启发式检测技术,该技术通过代码分析、基因码和动态虚拟机三种检测手段能够有效检测出各种变种和未知病毒,为用户构筑起来立体防护屏障,彻底摆脱了传统杀毒软件依赖特征码的弊端,真正实现了防患于未然。
  在全球著名的独立反病毒研究机构VB100的测试中,ESET NOD32已经连续51次通过,在业界独占鳌头。据最新一期的VB100检测报告,ESET NOD32在手动扫描 (On-demand) 与实时监控 (On-access) 两种模式下均完全检测出了 Wildlist 清单中的所有ITW病毒,并且没有产生任何误报。
  与此同时,在多态变形病毒、蠕虫、木马和文件感染型病毒的扫描测试中,其检测率分别达到了100%、100%、97.84%和100%,远远高于同类产品。
  此外,在提供相同级别防护的前提下,ESET NOD32内存仅占用15-22MB,系统资源占用率降低至4%,远远低于其他杀毒软件。
  在Windows XP和Windows Vista平台下,ESET NOD32扫描速度分别达到40.228MB/s、43.174MB/s,其侦测速度平均要比竞争对手快3到34倍。
2,其次再推荐一款同样是来自捷克的avast!,这个杀毒软件也是我笔记本多年来一直不变的选择.
这款杀毒软件在欧洲被誉为唯一能与NOD32媲美的杀软,因为他们有着很多共性:杀毒快、占用内存小,杀毒能用强。 它的最大一个吸引人的地方是他的家庭版在国内是免费使用的。只要你有一个邮箱就能注册一个序列号,然后就能免费使用一年的时间,等到期后你还可以使用同一个或其它邮箱再注册一次这样就又能使用一年了。
主要特点:
(1)高侦测的反病毒表现,多次获得过ICSA和Virus Bulletin 100%认证,启发式强大。
(2)较低的内存占用和直观,简洁的使用界面。
(3)支持SKIN更换,完善的程序内存检测。
(4)对SMTP/POP3/IMAP邮件收发监控的全面保护。
(5)支持MS OUTLOOK外挂,智能型邮件帐号分析。
(6)支持宏病毒文档修复,修复档案后自动产生病毒还原数据库(VRDB功能)。
(7)支持P2P共享下载软件和即时通讯病毒检测,保护全面。
(8)良好有效的侦测并清除病毒,如虫,广告和木马程序。
(9)病毒库更新速度快,对新型病毒和木马有迅捷的反应。
  现如今,人们在使用电脑时不仅用于工作,同时还会保存大量的私人资料,尤其是笔记本电脑。所以在选购杀毒软件时,一款真正适合笔记本电脑的产品尤为重要
GMT+8, 2025-7-20 23:51 , Processed in 0.267864 second(s), 16 queries .
