查看: 1674|回复: 0
改善杀毒软件杀毒速度的几个方法
发表于 2009-6-2 20:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用杀毒软件给电脑完全杀毒的用户中,“杀毒速度非常缓慢”绝对是个发生率很高的问题。那么,为什么会出现“杀毒速度慢”呢?原因无外乎以下几种:
  电脑里储存的文件的数量巨大,十万个文件和一百万个文件的差别可想而知;文件类型复杂也会影响,例如,同样1MB大小的文件,RAR格式和TXT格式的扫描时间可能会相差几十倍;同时,系统的性能也会影响杀毒速度,这些因素基本是不可改变的。
  但是我们还有一些可以控制的项目,能够提升杀毒软件的速度。方法如下:
  1.清空IE缓存。正常情况下,用户的IE缓存中会包含数万个不同类型的文件,杀毒软件扫描这些文件耗用的时间可达十几分钟。那么,杀毒前清除掉这些垃圾,就可以加速杀毒软件的扫描速度。打开IE,点击“工具→Internet选项”菜单项,点击“浏览历史记录→删除→全部删除”(此处以IE7.0为例,IE6.0的处理方法类似,直接点击“清除历史记录”按钮即可)。
  2.重新修复杀毒软件。有时候开机、重启、升级、安装其他软件,会损坏杀毒软件的某些功能,这时候也会出现“杀毒变慢”的现象,我们可以点“开始→程序→瑞星杀毒软件→添加删除组件”,选第二项“修复”即可了
  3.关闭不用的程序,把系统系统资源尽量用于杀毒。例如,某些聊天软件、视频播放软件可以占用近百MB内存。按Ctrl+Alt+Del键,调出任务管理器,查看使用内存最多的几个程序,点击右击后选择“终止进程”。另外,在安全模式下杀毒也是个好主意,安全模式下很多插件、软件都没有运行,杀毒速度快很多,同时还可以清除掉一些正常环境下杀不掉的病毒。
  4.扫描部分文件类型。事实上,除了在电脑安装操作系统和杀毒软件之后,需要进行一次全盘扫描之外,其余时间可以扫描部分易感染病毒的文件类型,来替代全部的硬盘扫描,例如EXE、COM、HTM等格式的文件,通常会被木马、病毒感染,而TXT等文本文件感染病毒的机会就很小。所以我们可以进行一些设置,以瑞星2008为例:点击软件主界面,“设置→详细设置→查杀文件类型”,可以看到“所有文件”、“仅程序文件”、“自定义扩展名”三项。一般情况下,选择“仅程序文件”即可,如果怀疑自己中了网页木马,那就在自定义扩展名里加入“htm,html”等网页格式的文件。
GMT+8, 2025-7-20 18:33 , Processed in 0.204966 second(s), 16 queries .
