查看: 2054|回复: 0
有了杀毒软件还需要防火墙吗?
发表于 2009-6-2 23:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在的网络安全威胁主要来自病毒攻击、木马攻击、黑客攻击以及间谍软件攻击。现在病毒、木马的更新很快,从全球范围内来看,能造成较大损失的病毒木马,大部分都是新出现的,或者是各类变种。
  防火墙为什么就能挡住病毒木马甚至是最新的病毒木马变种呢?这就要从防火墙的防御机制说起了。防火墙是根据连接网络的数据包来进行监控的,也就是说,防火墙就相当于一个严格的门卫,掌管系统的各扇门(端口),它负责对进出的人进行身份核实,每个人都需要得到最高长官的许可才可以出入,而这个最高长官,就是你自己了。每当有不明的程序想要进入系统,或者连出网络,防火墙都会在第一时间拦截,并检查身份,如果是经过你许可放行的(比如在应用规则设置中你允许了某一个程序连接网络),则防火墙会放行该程序所发出的所有数据包,如果检测到这个程序并没有被许可放行,则自动报警,并发出提示是否允许这个程序放行,这时候就需要你这个“最高统帅”做出判断了。一般来说,自己没有运行或者不太了解的程序,我们一律阻拦,并通过搜索引擎或者防火墙的提示确认该软件的性质。
  写到这里,大家估计对杀毒软件和防火墙的区别有一定了解了,举个直观的例子:你的系统就好比一座城堡,你是这个城堡的最高统帅,杀毒软件和防火墙是负责安全的警卫,各有分工。杀毒软件负责对进入城堡的人进行鉴别,如果发现可疑的人物就抓起来(当然,抓错的几率很大,不然就没有这么多误杀误报事件了);而防火墙则是门卫,对每一个进出城堡的人都进行检查,一旦发现没有出入证的人就向最高统帅确认。因此,任何木马或者间谍软件,或许可能在杀毒软件的眼皮底下偷偷记录你的帐号密码,可是由于防火墙把城门看得死死的,再多的信息也传不出去,从而保护了你的系统安全。
  另外,对于黑客攻击,杀毒软件是没有任何办法的,因为黑客的操作不具有任何特征码,杀毒软件自然无法识别,而防火墙则可以把你系统的每个端口都隐藏起来,让黑客找不到入口,自然也就保证了系统的安全。
GMT+8, 2025-7-4 21:28 , Processed in 0.215338 second(s), 16 queries .
