查看: 2605|回复: 0
用2G清华紫光U盘制作CDROM
发表于 2009-6-2 23:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一 这里没什么说的,如果捡测到U盘,点设置就OK了
图二 选择闪存盘设置,在重新生产前面打上钩
图三 优盘2前面打钩(注这里是让你量产后除了CDROM以外还有一个移动磁盘)
          优盘1下面的光盘前面打钩(这里就是你量产出的CDROM了)
          下面优盘1容量,可根据镜像的大小设置自己需要的容量,我随便设的900M 2G盘可以浪费嘿嘿
            磁盘郑标名那里可以填你自己喜欢的,我这里是为了好认.
图四 这里点个钩很明显不多说,后面选 你要的ISO 镜像我用的是,YLMF的2008,你也可以用别的,
或者用镜像工具把里面的600+M的系统GHO文件提出来这样只有50M左右吧,64M的U盘也能做只
是不能恢复系统,但是只要你硬盘里还有GHO文件的话,恢复系统是没问题的.先完后单击确定就到
下一图了.
图五 单击全部开始,等吧,700M的YLMF我用了,十来分钟,
图六 这就是我做完后的样子.
量产完成后扒出U盘,再插上去看看是不是多出一个光驱的盘符,如果有恭喜你成功一半了,之后从启电脑,进入BIOS把第一启动项设成USB-CDROM保存从启电脑。 CD。。。祝你也能成功。
如果是1G的盘的知,可以在图三那里选700M这样可以多出300M的移动磁盘,装点工具和杀软,应该没有问题。
对于小容量的U可以用镜像制作软件把里雨林ghost镜像系统提出来,这样就一下少了.600+M再用同样的方法量产的话,128M的U盘也能做一个PE启动盘,多出来的空间,想放点什么都可以.
我用的量产工具在附件里 PS:如果这量产工具对于别的U盘不能使用,请下载U盘对应的量产工具
GMT+8, 2025-7-4 01:09 , Processed in 0.228757 second(s), 16 queries .
