查看: 1911|回复: 0
[顶]戀仩﹎錯覺→〖电脑软硬件技巧〗
发表于 2009-6-2 20:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统的地位是相当重要的,有一套稳定的系统才能保证计算机工作的高效和正常。
作为操作系统的龙头老大,Windows系统的新版本已经比较稳定了,但也避免不了由于病毒、频繁的安装卸载软件、程序错误等给Windows系统带来的巨大创伤,这时就要毫不心软,彻底重装。
Windows 4系列篇:
虽然Windows 95/98/Me用的人已不多,但还是写出来共需要的人参考。
Step1:
准备工作。检查系统是否支持操作系统的需要。Windows 95需要386以上处理器,6MB以上内存;Windows 98需要486DX以上处理器,16MB内存;Windows Me需要150MHz以上处理器,32MB以上内存。Windows 95只支持到VFAT16文件系统,Windows 98/Me支持到FAT32,所以在NTFS分区是不能装的。
其他安装需要工具是Windows 98系统下制作的DOS启动盘一张。
Step2:
下载就可以开始安装了。开机进入BIOS,将第一启动设备设置为Floppy Disk(即软盘),插入软盘。按F10保存退出。计算机充启。
Step3:
启动后进入DOS启动选择,我们选择加载光驱的启动。启动完毕后,插入Windows的安装光盘。设光驱盘符是G,下面的步骤就是:输入G:setup(不同的光盘可能不同,有可能为G:win95setup),然后回车,按Enter继续安装。
等待安装程序检查好磁盘,将光标移到屏幕上的“<Exit>”处,回车退出扫描程序。
如果磁盘正常,安装程序会进入下一步。
Step4:
单击“继续”,等待安装程序准备好向导。然后选择Windows的安装目录,建议保持默认不变(C:windows)。单击下一步,等待程序准备好安装目录。接下来选择安装类型,建议选择“典型”即可。 单击下一步。 选择安装的组件,选择“安装最常用的软件(推荐)”,下一步。 向导要求输入计算机名和工作组,默认的文本即可,不用更改,下一步。 选择地区,默认就是中国,不用更改,下一步。 要求创建启动盘,由于已经有了,下一步,然后取消即可。 下一步就开始复制文件了,过程较长,其间不用管它,静候其复制完毕即可。
Step5:
复制完毕后,计算机重启。 然后输入用户信息,下一步。 接受许可协议,下一步。 输入序列号,下一步。 完成向导安装。计算机这时会检测即插即用和非即插即用设备,检测完成第一步,要求重启。
Step6:
继续搜索即插即用设备。 然后调整计算机的时间。 接下来系统会安装其他的组件,这是安装的最后一步。
Step7:
Windows部分 安装完成。 安装其他驱动程序和应用软件。
Windows NT 5系列:
Windows 2000/XP/Server 2003 都属于Windows NT 5系列,下面介绍他们的安装。
第一大步,三套系统相同:
Step1:准备工作。 Windows 2000需要133MHz以上处理器,128MB以上内存;Windows XP需要300MHz以上处理器,64MB以上内存;Windows Server 2003需要550MHz以上处理器,256MB以上内存;Windows XP x64需要支持x86-64的处理器,256MB以上内存;Windows Server 2003要求同Windows XP x64。
不需要DOS启动盘。
Step2:
开机进入BIOS,进入Advanced BIOS Features,将第一启动设别改为CD-ROM,F10保存重启。
Step3:
出现提示“Press any key to boot from CD”时按任意键。出现提示“Press F6 to ...”,如果你的硬盘是SATA的需要此时从软盘加载驱动。然后系统会拷贝必要的驱动,并加载基本组件。
Step4:
出现安装欢迎界面,按回车进入安装。然后系统会搜索硬盘及以前版本的Windows。接下来选择分区,选择好后按Enter,进入磁盘处理选项,如果没有重要资料或要除掉病毒威胁,可以选择“用NTFS文件系统格式化磁盘分区”,如果有重要资料,选择“保持现有文件系统(无变化)”,回车选择。磁盘准备好后,开始复制Windows PE(Windows预装环境)所需的文件,该步骤比较关键。 复制完毕后Windows PE会初始化,并要求重启计算机,如果软驱中有软盘,请弹出。
Step5:
进入BIOS,重新将第一启动设备改回去。F10保存重启。
第二大步:
Windows 2000:
Step1:启动后系统会进行一系列检测,其间不需要干预。然后弹出区域设置向导,中文版默认设置即可,下一步。 输入个人信息,下一步。 设置计算机名和管理员密码,计算机名无需更改,密码就是指Administrator帐户的密码,有需要可以更改,下一步。 调整时间,下一步。 出现网络设置对话框,选择“典型”即可,下一步。 设置工作组或计算机,选择“不,此计算机不在……”,下一步。 然后安装附加项目。
Step2:
重启后即可进入Windows 2000,然后安装驱动程序和其他软件。
Windows XP/Server 2003:
Step1:启动后系统会进行一系列检测,其间不需要干预。然后弹出区域设置向导,中文版默认设置即可,下一步。 输入个人信息,下一步。 输入序列号,下一步。 设置计算机名和管理员密码,计算机名无需更改,密码就是指Administrator帐户的密码,有需要可以更改,下一步。 调整时间,下一步。 出现网络设置对话框,选择“典型”即可,下一步。 设置工作组或计算机,选择“不,此计算机不在……”,下一步。 然后安装附加项目。
Step2:
重启后即可进入Windows,然后根据版本不同,有的需要激活。
安装驱动程序和其他软件。
如此,Windows系列的安装就介绍完了,但并不是所有计算机都只要一步步照这样做就能安装成功。不同的安装光盘、计算机硬件和软件环境都会使得安装过程出现意外,不过总体步骤和上面叙述的是没有出入的。
GMT+8, 2025-7-20 18:48 , Processed in 0.226282 second(s), 16 queries .
