查看: 2267|回复: 0
打造万能U盘之如何制作启动U盘
发表于 2009-6-2 22:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
打造万能U盘之如何制作启动U盘我想,很多朋友对如何制作启动型U盘比较感兴趣,现在根据个人经验写一点,希望能帮助到有需要的朋友
一般有三种方法(我是菜鸟,也许有其他的.这三种方法,自己以前试过)
[color=Red][size=3]1、简单易行,“傻瓜安装”[/size][/color]
[color=Blue]第一步:[/color]下载老九WinPE毛桃修改版(网络上比较出名的一个PE系统,这个版本也的确不错)
下载地址:【迅雷下载】
[color=Blue]第二步:[/color]用虚拟光驱软件(下载地址:http://www.520diannao.com/viewthread.php?tid=11585&highlight=%D0%E9%C4%E2)加载下载下来的<老九WinPE毛桃修改版>。也可以直接用winrar解压光盘镜像
[color=Blue]第三步:[/color]执行Setup目录下的PEsetup.exe,会弹出如下安装窗口:
输入“4”回车,然后一直按照提示进行。
这样很简单的一个启动型U盘就制作出来了.
但是[color=red]这种方法存在比较多的问题.比如说启动成功率,还有对于一些U盘根本无法识别。[/color]
[color=Red][size=3]2、利用UltraISO直接写入镜像文件制作启动U盘(推荐)[/size][/color]
其实,自UltraISO V9.12起,UltraISO已经包含制作启动U盘的功能。选用UltraISO来制作启动U盘有以下特点:
1)可以实现U+启动技术,什么是U+启动技术?其实就是可以实现USB-HDD/USB-ZIP双模式启动,从而极大地提高启动U盘的兼容性。
2)对于DOS、WinPE和ISOLINUX镜像文件(.IMA/.IMG, .ISO等),自动选择引导信息、一次性写入来完成启动U盘制作,无需额外的配置操作。真的很简单。打个比方,你下载了一个DOS系统的iso文件.那就可以使用UltraISO直接将该镜像文件写入U盘!启动时即可出现DOS系统(推荐矮人DOS工具箱)
3)完美支持Vista
谈正题吧,利用它,我们如何制作呢?
[color=Blue]第一步:[/color]运行UltraISO (好像是废话)
[color=Blue]第二步:[/color]在主菜单选“文件”-〉“打开”,出现“打开ISO文件对话框”
[color=Blue]第三步:[/color]选择你下载好的WINPE镜像文件如上文提到的老毛桃版本,点击“打开”按钮
[color=Blue]第四步:[/color]在主菜单选“启动光盘”-〉“写入硬盘映像”,出现“写入硬盘映像”对话框
[color=RoyalBlue]第五步:[/color]插入U盘,选择USB-HDD/USB-ZIP/USB-HDD+/USB-ZIP+模式之一,点击“写入”按钮,UltraISO会提示“警告!驱动器(-X-: -容量-)-型号- 上的所有数据会丢失! 您确定继续吗?”,点击“是”即开始启动U盘制作
至此,你的启动U盘成功,这个方法成功率比较高不存在什么识别U盘的问题,只要你U盘还是好的,能被电脑识别.而且由于采取U+模式启动,其启动成功率特别高。所以该方法我比较推荐,简单实用!
另外对于WinPe镜像,网络上比较多。现在发展很成熟,版本也很多
推荐深山红叶的和老毛桃的
http://www.anxz.com/down/2104.html深山红叶PE嫦娥一号纪念版(最终版)的下载地址
[color=Red][size=3]3、量产U盘,启动率最高的制作方法[/size][/color]
至于量产的有关问题,以及如何量产U盘,详见:http://www.520diannao.com/viewthread.php?tid=56962&highlight=%CD%F2%C4%DCU%C5%CC
[color=Blue]如果有对启动盘感兴趣的朋友,大家尽量顶下帖子.也可以交流一下.如果反映强烈,下次开贴详细讲解启动盘更进一步的理论和应用。包括自己DIY启动盘.有什么问题我可以尽自己最大努力帮助你解决[/color]
GMT+8, 2025-7-5 18:32 , Processed in 0.245432 second(s), 16 queries .
