查看: 2067|回复: 0
自己收集几个关于硬盘安装系统的贴子
发表于 2009-6-2 23:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.准备工作
1.确定一个FAT32格式的盘(C盘除外),D,E,F盘都可以,前提是它必须是FAT32格式的.如果都不是FAT32格式,而是NTFS格式的,那也没关系,选定一个盘先格式化一下,点击我的电脑,进入后,鼠标右击该盘盘符,点格式化,选用FAT32格式来格式化该盘.
2.必备文件和软件程序:
A.WINDOWS的安装文件包 I386 ,这可以从系统光盘中提取,也可以从网上下载操作系统文件包,然后从镜像文件中提取,途径多多,随大家选择.但必须记住,只需提取I386文件包,其它的不需要了.
B.磁盘加速器 smartdrv 程序,这网上很容易找到并下载.
C.矮人DOS工具箱软件包(建议选用4.2版本的),这个软件网上也很多
3.现在把A.B.C这三个东东放到你所选定的FAT32格式盘的根目录下.并安装好矮人DOS软件.
下面就进入系统安装过程了:
二.安装操作系统
1.重启计算机,进入我的DOS工具箱,进入DOS操作.
2.(下面以将上文提到的A.B.C三文件放在D盘为例讲解,其他的大家依此类推):
a.进入DOS后,输入 d: ,回车.
b.D:> ,这时输入 dir ,回车,确认该盘根目录下含有SMARTDRV文件和I386文件后,再进行下一步格式化C盘.
c.D:>,输入 a: 回车.
d.A:>,输入 format c:/q ,回车.注意这里的format和c之间有个空格,还有注意c后面斜杠的方向是 / 而不是 \
e.这是屏幕会出现警告,问你是否确定要格式化C盘,Y/N?当然是Y啦!呵呵!
f.等屏幕静止后,这时还会出现一个提示,你别理它,直接回车就行了!
g.输入 d: ,回车.
h.D:>,输入 SMARTDRV ,一次可能不能加载成功,不成功就再一次输入SMARTDRV,屏幕出现 For help,type "Smartdrv/ ?"时就说明加载成功了.
i.D:>,输入 cd i386 (注意,cd和i386之间有一个空格),回车.
j.D:I386>,这时输入 winnt ,回车.
哈哈,进入一个蓝屏,再敲个回车!!进入系统安装啦,下面的它会自动提示安装的,去喝点水吃点东西再来等着它
二、用PE安装GHOST系统的方法
  1、安装用雨林木风 PE 工具箱 Y1.1,然后重启系统进入 PE。
  2、接着格式化 C 盘,根据GHOST版本的文件格式来选择格式化的格式,如GHOST系统是FAT32格式的,则选用FAT32格式化C盘。
  3、在D盘创建一个文件夹,命名为ghost,将GHOST系统备份文件放到D:ghost目录下。(如果你下载的系统是 ISO 文件,则用 PE 自带的虚拟光驱加载 ISO 文件,从里面复制出GHOST系统备份文件到D:ghost目录下。)
  4、点开始——程序——磁盘工具——GHOST32,运行GHOST8.3。(如图22)
  5、在弹出的窗口点Local,在子菜单里选Partition,再选子菜单里的From Image。(如图23)
  6、下拉菜单里选D盘→选GHOST文件夹→选GHO镜像文件(如图24)
  7、显示GHO镜像文件的信息,OK确定。(如图25)
  8、选择要安装恢复的目标分区,OK确定。(如图26)
  9、点yes,就可以进行安装了。(如图27)
  10、安装结束后,按回车重起电脑即可。
三、用PE备份系统的方法
  2、在D盘创建一个文件夹,命名为ghost。(这里凭个人喜欢)
  3、点开始——程序——磁盘工具——GHOST32,运行GHOST8.3。(如图28、29)
  4、在弹出的窗口点Local,在子菜单里选Partition,再选子菜单里的To Image。(如图30)
  5、显示GHO镜像文件的信息,OK确定。(如图31)
  6、选择要备份的目标分区,OK确定。(如图32)
  7、下拉菜单里选D盘→选GHOST文件夹→给备份的GHO镜像文件命名(如图33)
  8、为了节约磁盘空间,建议选择high,但备份时间长一些,看你自己选择了。(如图34)
  9、点yes,就可以进行备份了。(如图35)
  10、安装结束后,按回车重起电脑即可。(如图36)
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][/size]
四 DOS安装系统
格式化C盘
加载磁盘缓存后,接着输入“Format空格c:”后,按回车,准备格式化c盘。格式化c盘将删除c盘的所有数据。出现如图画面。(注:在 xp系统中制作为MS-启动盘不支持FORMAT.EXE命令,会提示FORMAT不是有效的 DOS命令),
这里问你是否要执行格式化命令?如果确定要格式化c盘,请输入Y后按回车。否则输入N后按回车退出格式化c盘。
输入Y后按回车将格式化c盘,出现如下图所示:
当c盘格式化完毕后将出现如图所示:
这里等待你为刚格式化的 c盘起名,一般不起名,直接按回车即可。
安装Windows XP Professional
如果你的安装文件放在f盘的XPVLKSP1目录下,格式化c盘后在屏幕出现提示:“F:>”时输入“CD空格XPVLKSP1I386”即转到安装目录下的 I386文件夹,如下图所示。
出现上图的下部所示的 “F:XPVLKSP1I386>_”后,输入“WINNT”后回车,将准备开始安装Windows XP,出现如图所示:
确认是否从这里复制文件,直接按回车。开始复制文件。复制文件期间约停顿几分钟,再开始第二次复制文件(如果你没有运行smartdrv加载磁盘缓存,第一次复制文件后会停顿4-5小时后再开始第二次复制文件,切记!切记!),第二次复制文件完成后出现如下图所示:
这里提示你取出启动软盘,取出启动软盘后按回车,将会重现启动进行下一步安装。
重新启动后将出现如下图:
在这里我们按回车,出现下图:
这里我们没有选择的余地,按F8后如下图:
这里用“↑或↓”箭头键选择系统所在的分区,如果你已经格式化c盘,请选择C分区,按回车,出现下图:
这里选择所选分区(C盘)使用的文件格式。(注:NTFS格式只用于XP,2003或其他高版本的操系统,在 DOS,Win98和WinMe下不能识别,不能使用,如果你想装双系统或需要在DOS下运行程序,则选用FAT32格式)
按回车后,安装程序开始扫描磁盘,检查磁盘错误后开始复制系统文件,出现下图:
复制完文件后,出现下图:
下图准备重启,启动时首次出现Winows XP启动画面,如下图:
接着安装会继续出现:
到这里,就不用说了,等着安装吧。。。。。。
GMT+8, 2025-7-8 18:39 , Processed in 0.216673 second(s), 16 queries .
