查看: 1872|回复: 0
扫盲帖:U盘量产、启动型U盘制作。(第二篇)
发表于 2009-6-2 22:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二篇开始了还是理论介绍。
先来说说U盘量产。
量产这个术语来源于U盘制造商,批量生产嘛,肯定不是我们普通消费者的事。不过我们可以利用U盘主控芯片开发商提供的量产工具(软件)来对U盘二次DIY,做出适合自己作品。U盘量产简单的说就是上面这个意思。
U盘量产的技术支持:主控芯片开发商(群联 联盛 安国 芯邦等等十多家)提供量产工具,现在的U盘已经不需要考虑能不能做启动盘了,因为基本上都是可行的。主板兼容USB-HDD/ZIP/CDROM(可查看bios里boot device中有没有USB-HDD/ZIP/CDROM等选项)。一般来说在新主板上启动USB-XXX的成功率是比较高的。
U盘量产的应用主要是:
1.DIY出满足个人要求的U盘
2.修复普通软件不能修复的故障,因为量产工具运行在底层,对主控芯片上的信息数据进行操作(此数据损坏后系统和软件不能正常操作U盘)。相当于硬盘的低格(所以最好不要频繁量产U盘)
3.给扩容的假货U盘恢复真身。
主要来讲一讲第一个应用。
量产方案有很多种,下面说说比较常见的方案
1.量产出一个USB-CDROM + USB-HDD/ZIP(剩余空间产生的新容量U盘)USB-CDROM具备了物理光驱的功能,只是不能更换光碟内容。只要了解虚拟光驱就能理解USB-CDROM。里面的数据只读不能修改除非再次量产。好了,光碟能做的事USB-CDROM也能做,比如安装操作系统、小型用户系统维护的PE系统/dos 的引导,存放不被病毒感染的文件(只读)。而另一个新容量U盘则和一般U盘是一样的。
2.分区。U盘用普通工具是不能分区的,而量产工具提供了这样的功能,一般是2个分区,也有的是3个分区,这样在每个分区中都可以装一个引导系统,实现简单的双启和三启。
3.扩展功能定制:写保护,这个功能比较实用,选了这个功能量产出来的对应分区只能读不能写入。借助特殊工具可以实现更多分区以及隐藏分区不让病毒侵入。安全分区:打开该分区需要输入密码。
关于扩容的假货U盘,直接扔了有点可惜,重新量产后还能发挥预热。
关于启动型U盘,选择什么模式
USB-ZIP ,USB-HDD ,USB-FDD ,USB-CDROM
  1. USB-ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符大多是A:
  2. USB-HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:/,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。
  3. USB-FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。
顾名思义,就是U盘分别把自己模拟成对应的驱动器模式来让系统识别自己以完成引导系统的功能,这里的系统是指装在U盘分区上的小型引导系统一般指WinPE/DOS。
没有其他目的,之所以有这些模式的选择无非是让U盘和主板间的兼容性更好些,一般来讲USB-CDROM和USB-HDD的兼容性是比较好的(hdd和cdrom,硬盘和光驱现在还在存储领域发挥巨大作用)。所以用户不用具体关心到底选那个,如果不放心可以分别把不同的分区做成不同的模式。
只要有一种模式能被主板识别就可作启动盘。(兼容性还是得靠实测得出)
GMT+8, 2025-7-7 15:31 , Processed in 0.238504 second(s), 17 queries .
