查看: 2309|回复: 0
GhostXP_SP2电脑公司特别版_8.0
发表于 2009-6-2 20:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
∷软件简介∷发布发布了~发布了~~GhostXP_SP2电脑公司特别版_8.0~终于发布了~趁东海还在睡懒觉~小路工作室提前发布~哈~下载后一定要验证MD5值哦~稍后东海会在电脑公司特别版论坛发布相关信息~
http://www.wzlu.com/soft/15/2008/200802094608.html 迅雷高速下载页面,请告诉好友吧!
文件大小:
681 MB (714,196,992 字节)
MD5值:
7219990f8ba9771094313dcd354cf6f9
8.0版更新提要:(相对于7.8版)
  8.0是2008年的首个作品。本版接近网友们的意愿,无任何多余插件,运行速度快,安装人性化,使用更加顺手。愿网友们以轻松愉快的心情,在2008奥运年大展鸿图。
* 系统补丁打至2008年2月。
* 添加了更多的SATA控制器驱动,支持在更多新型主板上安装而不蓝屏。
* 由于常见硬件驱动的不断增多,之前不压缩的方式因光盘容量限制,驱动数量已不能满足需要。此次的驱动采用了压缩的方式。新驱动采用的是自由天空论坛发布的v8.02驱动包,比我原来收集的更齐全。
* 本版不装IE工具条;没有绿色浏览器。无任何多余插件。完全依照网友的需要来制作。
* 象Office,WinRAR这些无争议的软件已事先安装,象QQ,暴风,迅雷等稍有争议的软件都已做成选择安装。装机速度和个人喜好的问题得到良好的协调。可选软件安装后都已经过细心设置,比那些用自动脚本程序草草装进去的要好用。
* 花瓶般作用不大的WMP11现已换为WMP10。省下来的空间安装了DirectX9更新包,以保证新游戏能玩,更具现实意义。
* Realtek HD声卡麦克风音量面板可能会灰色不可调节,现打上补丁解决了此问题。
* 关于迅雷,常用软件下载链接已移到任务垃圾箱,避免对普通用户造成干扰,装机员知道就行了。
  敬告:请勿借用本作品名称冒充“新版”为已推广,这是不道德行为。呼吁各制作者遵守规则,公平竞争。
DONGHAI作品  2008年02月
您好!欢迎使用《电脑公司特别版》光盘,这是一个Ghost版的系统,它可以快速帮你
装好系统。下面提供的是屏幕截图,以帮助您快速了解。
图一、把您的电脑设为光驱启动,放入光盘后开机,将出现如下的启动画面。
图二、选择安装系统后,就开始Ghost复制过程了。这个过程需要几分钟,复制完后将会自动重启进入下一步。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
图三、重启后,弹出如下画面。这是死性不改电源判断工具SRS9.7的画面。Ghost系统之所以能装在各种不同硬件的电脑上,电源判断过程是必须的。否则在系统启动时就会因电源模式不匹配而蓝屏,安装无法继续。
图四、选择您需要的驱动并进行解压。因驱动体积很大,所以使用有最高压缩率的7zip格式来压缩,以便能把更多的驱动放到一张CD光盘上。
图五、紧接着,就是mini setup过程。需等候几分钟。在这个过程,系统在寻找合适的驱动并自动安装。我们系统里额外集成的各种常用驱动,就是在这时被系统识别并安装的。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
图六、然后,在这个步骤会自动弹出Dllcache文件恢复过程。Dllcache是系统中的一个目录,有300多M大,系统的dll文件都有相同的一份放在这里保存,当系统正在使用的dll文件受到破坏时,系统就会自动从Dllcache目录提取好的文件去修复受损的文件。因此Dllcahce文件有助于维护系统稳定。制作本光盘时为降低文件体积把Dllcache删除了,这里就是把系统dll文件复制一份放到Dllcache目录。
图七、经过一次重启,将进入桌面,会弹出软件自选安装的界面。因软件可选,满足了不同用户的需求。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
图八、如果检测到正在弹出来的“发现新硬件”的窗口是AD声卡,就会弹出辅助程序帮助用户完成安装。AD声卡向来容易被装错驱动,一旦装错了,系统就会意外重启。
图九、前面提到,在mini setup过程就自动搜索驱动并安装了,所以经过重启之后,进入桌面时所有设备都装好了驱动并且正常工作了。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
图十、然后弹出这个对话框,提示您把集成的驱动删除。一般来说,用过的驱动就不必再保留了,把集成驱动目录删除可以节省约280M的硬盘空间。
图十一、系统完全装好了。以下是桌面和系统属性。
图十二、下图是开启或关闭局域网互访的设定。因为互访如果搞得不好,将造成安全隐患,给黑客入侵带来可乘之机。普通用户无需再去学习如何共享的知识,只需要点击即可。事先设计好的批处理会帮您精确地设定系统共享有关的参数。在未打开共享的时候,系统具有很高的安全性;在打开共享的时候,用户可以顺利地互访而无需探索各种复杂的设定。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
图十三、Ghost是一个备份软件,要手工重启到DOS下才能用的。为了方便用户,经过一定的改进后,把它做在了系统的开始菜单中,无论是备份还是恢复,都能一键完成,用户无需手工重启到DOS下,也无需学习Ghost如何使用。真正做到了智能化、简单化。
图十四、本系统具备一定程度的美化效果。这是已安装的各种桌面主题和屏保。
图十五:系统自带了数十张演示图片。位于C:WINDOWSWebWallpaper。 桌面上的ACDSee点击时默认打开的就是这些图片。系统默认的屏保,也是演示这些图片。
图十六、在windows下把本光盘放进光驱,弹出的是如下画面。本来装系统是应该重启电脑用光盘启动的。不过在这里也可以用“GHO镜像安装器”来装系统。并且这里有几个建议让您在装系统之前要做好相关资料的备份。
图十七、光盘启动菜单集成了Windows PE系统,内含多种维护工具,极大地方便了维护人员的使用。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
图十八、本系统非常重视安全性。用金山漏洞扫描、瑞星漏洞扫描、360安全卫士来检查过,确认没有公认的安全问题。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
图十九、用最新版瑞星杀毒软件来检查。确认没有病毒。
图二十、没有恶意(恶评)软件。是用“360安全卫士”的检测结果。本系统所装的软件经测试都能顺利卸载。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
祝大家使用愉快。如有什么疑问,请到作者论坛发贴讨论。
再次提示:本系统是个人作品,知识所限不能达到完美。仅供有共同爱好的人把玩。重要的工作场所
请谨慎使用(其他作者出的Ghost系统也是一样)。如条件允许,请尽量购买正版系统。
《GhostXP_SP2电脑公司特别版_8.0》光盘介绍
■ 概述:http://www.0577dy.com 温州电影视频网
    GhostXP是指使用Ghost软件做成压缩包的WindowsXP,俗称克隆版XP。用克隆版的目的是节省安装时间。本作品在采用微软封装部署技术的基础上,结合作者的实际工作经验,融合了许多实用的功能。它通过一键分区、一键装系统、自动装驱动、一键设定分辨率,一键填IP,一键Ghost备份(恢复)等一系列手段,使装系统花费的时间缩至最短,极大地提高了工作效率。
本作品名为电脑公司特别版,具有鲜明的行业特征:
1、安装可在无人看管的情况下完成。装机任务再多,也能从容应付。
2、重视备份。电脑不可能总不出问题,系统维护不可无备份。
3、既大众,又时尚。人人喜欢,处处适用。
■ 本系统有如下特点:
● 源安装盘是Windows XP SP2官方免激活版,补丁打至2008年02月。C盘格式FAT32,卷标WINXP。
● 电源判断程序使用了“死性不改”的S&R&SV9.7,并在此基础上补充了许多版本较新的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,对新型主板支待较好。
● 集成了许多硬件的驱动。第一次进入桌面时,驱动就已自动安装好。个别硬件没有集成驱动的,可以用本系统开始菜单--装机人员工具中的EVEREST来检测。
● 安装过程中自动恢复因节省光盘空间而被删的c:windowssystem32dllcache目录内的文件。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
●一键Ghost备份和恢复可以在Windows下操作。点击后,使用者就可转身去做其它事情,其间不需要看管。
● 主机在某处装好系统了,但用户把主机搬回家后却告诉你进桌面时黑屏了。其原因是刷新率或分辨率设得太高以致他的显示器无法显示。这时可指导他按下Ctrl+Alt+F7,屏幕分辨率立马降至640×480,刷新率降至60Hz。问题即迎刃而解。(该功能使用了陈辉编写的ChangeDisplay.exe)
● 瞬间把硬盘分成四个区!(该功能位于光盘启动菜单,仅需要时才选用)。对待不懂电脑的用户,与其询问他怎样分区,不如把主动权握在自己手里。预定的分区既科学又省事。
● 一键填写IP地址。点击即可,既省力又保证不会出错。对于不连入局域网的用户,建议填上IP地址,以避免开机进入桌面后因搜索IP地址造成的反应迟钝现象。
● 安装过程中会自动执行作者编写的批处理,自动清除任何显卡生成的桌面右键多余菜单。这些多余菜单会造成右键弹出速度变得缓慢(如Intel集成显卡)。
● 我的文档、收藏夹,都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
● 收藏夹内有常用网址。有门户网站、软件、网速测试等多种实用资源。
● 带有示例图片40多张,非常清晰艳丽。系统默认的屏保就是图片演示。
● 附音质好的歌曲一首,位于“千千静听”播放列表,系统装好后即打开该播放器听听声音正常与否。http://www.0577dy.com 温州电影视频网
■ 二种备份方案:
1.系统搞妥之后即可在Windows下操作自动备份系统到D盘。(D盘既可是FTA32也可以是NTFS)。根本不用启动盘。该方式备份最快速省事。
2.安装一键还原精灵。该工具即人们说的F11一键恢复。该软件位于装机人员菜单。与前两种备份相比,它更可靠,使用更简便,只是安装时需要更改硬盘分区。推荐新机装一键还原精灵,日后一定用得上。
■ 集成的驱动:http://www.0577dy.com 温州电影视频网
    日复一日地把时间花费在装驱动上面,对从事这项工作的技术员来说,是一件浪费光阴的事。利用集成驱动技术,可使装机员从这种重复劳动中解脱出来。电脑公司特别版能较好地为各种硬件安装驱动。自动安装驱动不会拖延装系统的时间,而效果与手工安装的一样。
由于常见驱动越来越多,本系统使用了压缩驱动的方式,在安装系统过程中将会自动解压。驱动使用的是“自由天空”技术论坛制作的压缩驱动包。包含了绝大多数常见硬件的驱动。其中声卡和显卡还使用了智能判断的方式,仅解压对应设备的驱动,节省了解压时间和解压后占用的磁盘空间。
详细的驱动列表,请打开GHO镜像查看c:sysprepDrvPacks
eadme.txt
■ 性能增强及易用性调整项目:
? 优化注册表,提高系统性能(如加快开始菜单弹出速度,减少开机滚动条的滚动次数等)。这些优化都是稳妥的,不会有过度优化。
? 禁用少量服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等),同样也不会优化过度。
? 修正原系统有缺陷的地方。如网页XBM图片不能显示的问题;IE地址栏内输入xxx后按Ctrl+Enter本应自动匹配www.xxx.com但却变成www.xxx.com.cn的问题。
? 去掉搜索栏中烦人的小狗助手。
? TCPIP.SYS并发连接数由系统默认的10改为256。将大大改善BT下载的速度。如果觉得不合适,可在开始菜单找到“TCPIP并发连接数修改”并设定合适的数值。
? 屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件。
? 按Ctrl+Alt+Home可瞬间重启,按Ctrl+Alt+End可瞬间关机。供个别时候需要快速办事时使用。如果不想使用,放着也没有任何影响。
■ 系统安全性设置:http://www.0577dy.com 温州电影视频网
在网络走向普及的今天,电脑面临的安全问题尤为突出。本系统经过严格设置,提供了比Windows XP原版更高的安全性,确保用户可以在网络上放心地遨游。
细节处理如下:
1、关闭硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……)。
2、关闭管理默认共享(ADMIN$)。
3、防止利用IPC$建立空连接。
4、关闭远程注册表服务(Remote Registry)。
5、删除了XP原有的两个隐藏帐户HelpAssistant和SUPPORT_388945a0。
6、用户帐户:无新建用户,仅保留administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码)
7、局域网共享:默认不通。请在“装机人员工具”菜单中找到为您准备好的批处理,运行即可。
■ 美化项目:http://www.0577dy.com 温州电影视频网
? 添加了几个生动耐看的屏保。
? 自动换壁纸 (位于“显示属性”内)
? 欢迎屏幕的用户图片,添加了许多比原系统更生动的图片。
? Windows Media Player 10添加漂亮的视觉效果
? 桌面墙纸,有精心细选的40多张。
? 开机、关机声音换成清脆悦耳的声音。
? 破解原系统桌面主题的限制(即破解uxtheme.dll文件)。可直接使用第三方主题,并加入精心挑选的10个优秀主题。它们界面清楚,视觉舒适。
■ 附带的软件:
? WinRAR 3.71 中文注册版
? ACDsee 5.01 中文版
? Windows Media Player 10 中文版
? 千千静听5.10 正式版
? 王码五笔输入法86版
? 搜狗拼音输入法3.0
? Foxit Reader 2.0
? Office 2003 SP3   含Word、Excel、Powerpoint三大组件。字体有:方正姚体、隶书、幼圆、华文行楷、华文新魏等。
以下是可选软件。用户可依个人喜好选择安装。
? 迅雷(Thunder) 5.7优化版
? 腾讯QQ 2008 贺岁版
? 遨游浏览器1.6.3
? 暴风影音3
? 酷我音乐盒
? PPS 网络电视
■ 位于光盘启动菜单的工具:
? WINDOWS PE 光盘微型系统
? DOS 增强版及工具合集 (含多种专业级硬盘修复工具)
? DM 9.57万用版
? Partition Magic 8.05繁体版
? 瞬间把硬盘分成四个区
? 手动运行Ghost 11
? 效率源硬盘检测修复程序
? 微软内存诊断检测工具
? 用户登录密码破解 (Win2k/2003/XP)
■ 鸣谢:
一个功能完备的系统,汇聚了众多网友的智慧。本作品借用了一些网友开发的软件,或参考了他们提供的资料。谢谢。
Zhen0750、Canon、小兵、Deepin、ryvius、自由的风、七猫 等等许多热心的坛友。
还有感谢以下一些论坛,给了我们良好的学习交流场所。
龙帝国论坛   http://bbs.mscode.cc/
雨林木风     http://www.ylmf.com/
番茄花园     http://www.tomatolei.com
深度技术论坛 http://bbs.deepin.org
自由天空论坛 http://www.freeskycd.cn/bbs/
小路精品软件 http://www.wzlu.com/
注意事项:http://www.0577dy.com 温州电影视频网
   1、本作品是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版系统及软件。
2、本作品是无偿提供,作者仅偶尔对使用者作一些友情帮助,但恕不对造成的损失负责。
∷下载地址
http://www.wzlu.com/soft/softdown.asp?softid=4608
GMT+8, 2025-7-20 18:37 , Processed in 0.211875 second(s), 17 queries .
