查看: 1914|回复: 0
U盘系统
发表于 2009-6-2 23:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.启动U盘的制作
准备USBOOT 1.7, 用USBoot v1.7启动U盘制作工具,将你的U盘制作成 USB-HDD 的DOS启动型,注意选
择《工作模式》时,一定要选择HDD模式,按照工具的提示即可制作成功。下载USB-HDD-WinPE.rar压缩
包,把里面的文件释放到U盘的根目录下,注意是根目录!
U盘启动盘的使用:
将U盘插入USB口(最好将其他的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面上按Del键进
入BIOS设置,
进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-HDD第一。设定好后按ESC一下,
退回BIOS主界面,选择Save and Exit回车确认退出BIOS设置。电脑重启后就会出现主菜单。
如果你的主板只能采用ZIP模式启动,则按下面的方法操作。
用USBoot v1.68启动U盘制作工具,将你的U盘制作成 USB-ZIP 的DOS启动型。下载USB-HDD-WinPE.rar压
缩包,把里面的文件释放到U盘的根目录下,然后将ZIP模式文件夹内的AUTOEXEC.BAT和MENU.LST两个文
件替换根目录下的同名文件。
将U盘插入USB口,重启电脑,进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定
为USB-ZIP第一。电脑重启后就会出现主菜单。
USBOOT 1.7下载地址:http://www.crsky.com/soft/4032.html
USB-HDD-WinPE.rar下载地址:http://www.235300.com.cn/download/cxh/USB-HDD-WinPE.rar
该启动盘做好后将是一个微型WinPE、微型Win98、Win故障恢复控制台、矮人dos工具箱、maxdos工具箱
和KV2006 DOS杀毒伴侣等超强工具盘。
2.下载制作好的GHOST系统镜像,这个就不好推荐了,雨林木风的就不错的。看个人喜好,也可以自己制
作。用winrar将镜像中的****.GHO提取出来,这个文件较大,不会少于600M,各版本的路径有所区别自己
确认一下。把提取出来的****.GHO放到你U盘中,你也可以准备一些软件、补丁什么放入U盘,装机时用得着。
3.用U盘启动系统,运行微型WinPE。格式化C盘,在开始菜单→程序中找到Ghost镜像浏览器。运行Ghost镜
像浏览器,选择打开U盘中的****.GHO文件,全选里面的文件并提取到C盘,等文件全部提取完毕重启机器,
接下来就是系统恢复的界面了,泡上一杯茶喝上两口就已搞定。
优点多多,不会出现GHOST复制文件过程中的错误,更新时只把U盘中的****.GHO文件换掉就可以,不会物
理损坏。提取USB-HDD-WinPE.rar里的《超强功能U盘启动盘2》文档 网上流传的U盘版Windows PE系统有很多,都是在简化版的Windows 98/ME/XP基础之上再添加第三方系统维护工具制作出来的,它们之间的区别主要就是集成的第三方工具不同,集成的第三方工具越多,其实用性就越强,相应的安装体积也就越大,一般在200MB至50MB之间.如57MB的"REBOOT",它虽然体积小,但已经提供了所有常用的系统维护工具,而且操作更简单.下面介绍把它安装在U盘的方法.
REBOOT.ISO的下载地址是http://www.yonsm.net/attachment/REBOOT.BIN ,请使用迅雷或FlashGet的“新建任务”下载,直接下载无效,下载回来后,将REBOOT.BIN这个文件的后缀名改成ISO,即REBOOT.ISO就可以使用了。另外,请注意,这个文件会被卡巴斯基等杀毒软件报毒,究竟是不是误报我也不清楚,但现在只能找到这一个下载地址。我用的是NOD32杀毒软件,在运行过程中可以把毒杀掉,下面使用一切正常。所以请你自己考虑好以后再决定用还是不用,最后开着杀毒软件再运行,谢谢。
在迅雷中点击“新建”按钮,在“网址”框中输入下载地址即可下载文件
下载完成后,打开文件所在目录,将后缀名更改为ISO
首先要说明的是,制作U盘系统要保证你的主板和U盘(或MP3机)都支持USB启动(一般说明书上会有说明,请参阅),并且把主板的第一启动设备设置成USB启动,满足这些条件后才能保证你能成功制作出U盘系统来.
第一步:先插上U盘,把U盘中的重要文件备份到其它地方.从本期随刊光盘中提取出"REBOOT.ISO"文件,用WinRAR将其解压得到"REBOOT."文件夹.在里面打开"SETUP/USBOOT"文件夹,运行"USBOOT.EXE"文件打开"USBOOT 1.68"窗口(会有警告提示,无须理会), 在列表中选中U盘盘符,单击下方的"点击此处选择工作模式"选项,在菜单里选中"ZIP模式",依次点击"开始/确定/是/是"按钮,当提示"请再插上U盘"时,将U盘拔下并重新插到电脑上,当提示"引导型U盘制作成功"后,关闭程序,将电脑重新启动即可.
图1 会有警告提示,点击"确定"按钮即可
图2 选中U盘盘符,选择ZIP模式,点击"开始".
图3 弹出警告窗口,提示要把U盘里的重要文件备份出来.
图4 提示"请再次插上U盘"时,把U盘拔下再插上.
图5 提示制作成功后,重启电脑检验是否能实现U盘启动.
小提示:"USBBOOT"提供了ZIP,HDD和FDD三种模式.ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器,从USB启动时U盘盘符是A:.HDD模式是指把U盘模拟成硬盘,从USB启动时U盘盘符是C:.FDD模式则是指把U盘模拟成软驱,从USB启动后U盘盘符是A:.目前支持USB启动的主板大都支持ZIP模式,它的兼容性最好,所以推荐使用,而HDD和FDD模式可以在ZIP模式不能正常工作时试用.不过"USBOOT"无法将大于256MB的U盘格式化为ZIP模式.如果你的U盘大于256MB,可以使用U盘驱动光盘中附带的分区工具将U盘分为两个分区,其中一个分区容量要小于256MB,分区成功后会显示两个U盘盘符,然后再用"USBOOT"将小分区格式化为"ZIP模式"即可解决.如果是用MP3机制作U盘系统,当把MP3机全部格式为ZIP模式后,有些MP3机会出现磁盘错误,无法再播放音乐,对于这种情况也可以对MP3机进行分区来解决,把歌曲保存在大分区里即可保证MP3机能正常播放音乐了.
第二步:重启电脑时,连续点击键盘DEL键进入COMS设置界面,选中第二项"Advanced BIOS Features",按下回车键后选中"First Boot Device",再按下回车键会打开选择启动顺序窗口,选中"USB-ZIP",按下回车键即可将主板设为USB启动,再按下F10键,回车后即可保存COMS设置.然后插上U盘重启电脑,看能否直接进入DOS下(屏幕上会显示A:或C:盘符),如果能进入DOS,下一步就可以往U盘中安装XP系统了.如果不能则说明主板或U盘不支持USB启动,或者是哪一步没有设置对,重新操作一遍看能否解决.
小提示:有些主板提供了一键启动引导菜单模式,需要在开机时按下对应的键才能选择从USB启动.比如映泰的Tforce 6100 AM2主板,在开机后按下F9键,再选中HIDE,回车后选中USB设备,再回车即可从U盘引导启动了.不同品牌主板的COMS设置方法也不尽相同,具体操作请参照主板说明书.
图6 进入CMOS设置,打开"Advanced BIOS Features"
图7 打开"First Boot Device",设置成USB启动
第三步:重新进入系统,插上并打开U盘(如果U盘已分区,则以下操作全部是在要安装系统的U盘分区上进行),将里面的文件全部删除.然后打开"REBOOT."文件夹,将"RXPE.COM","RXPE.IM","RXPE.LDR"和"RXPE.STF"四个文件发送到U盘中保存,并把"RXPE.LRD"文件重命名为"NTLDR"(无后缀名,不含引号).
图8 把四个文件发送到U盘中保存
图9 把"RXPE.LRD"文件重命名为"NTLDR"
第四步:返回"REBOOT"文件夹,打开"SETUP"文件夹,会看到一个"NTBOOT.EXE"文件,记住该文件的路径,比如本例中路径为"E:REBOOTSETUPNTBOOT.EXE".然后依次点击"开始/运行"选项打开"运行"对话框,输入"CMD",点击"确定"按钮打开"命令提示符"窗口.在光标处输入如下格式"NTBOOT.EXE文件路径+空格+U盘盘符+冒号",例如U盘盘符为J,则在光标处输入"E:REBOOTSETUPNTBOOT.EXE J:"(不含引号,英文状态下输入),回车后若提示"J: FAT"即表示操作成功,将窗口关闭即可.此时系统就已经成功安装到U盘中了.
GMT+8, 2025-7-4 08:59 , Processed in 0.208573 second(s), 16 queries .
