查看: 1975|回复: 0
我的电脑XP的被家里人设了密码怎么解
发表于 2009-6-2 23:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后狂按f8
进安全模式删掉密码即可
或者
破解系统密码另几招
1. 拔BIOS的电池,要小心的是拔出来的时间,最好不要超过170秒,不然你的系统文件会开始流失,170秒后就将电池插回去,然后重新启动电脑,你就可以看到密码没有了!果然好用,
2. 漏洞BUG利用
对于不同的漏洞可以使用不同的方法入侵,进而取得对系统的控制。
A、输入法漏洞
只在中文的Windows 2000SP1前中有。
切换输入法,帮助,输入法入门,工具栏空白处右击,跳转至c:,右拖文件创建快捷方式,目标处输入c:winntsystem32
et user administrator 123双击执行,更改密码,登录。
或者创建新用户,c:winntsystem32
et user mmm 456 /add。执行。
加入管理员组,c:winntsystem32
et.exe localgroup administrator mmm /add。
解决办法:删除帮助,打SP1。
B、IIS漏洞
IDQover.exe(利用应用程序缓冲区溢出漏洞,正向连接和反向连接两种方式)SP2以后无此漏洞。入侵成功后,利用返回的SHELL(一般用CMD.exe)使用 TELNET。
查看本机已经启用的端口netstat -na(1023以内占用较多)
NC.exe(反向连接)sp3后无。
3..创建修复用户密码的启动软盘
微软在winxp中为我们提供了一个可以创建修复用户密码的启动软盘,用来在忘记密码的时候可以通过这张软盘来启动电脑,所以我们应该在没有忘记密码登录密码前做张密码启动盘留作备用。点击“开始\控制面板”中的“用户帐户”选项,在弹出的对话框窗口中选择自己的帐户便会进入自己帐户的控制界面,紧接着点击窗口左上方的“阻止一个已忘记的密码”选项,则进入“忘记密码向导”对话框。点击“下一步”,这时向导提示将一张空白的已经格式化过的磁盘插入到软驱中,然后再点击“下一步”按钮,向导提示输入这个帐户现在的密码,输入密码后经过几秒钟便创建完成密码启动盘了。当我们有一天忘记自己的密码时,只要点击我们自已帐户右边的箭头,然后在弹出的栏中点击“使用密码重设磁盘”,再将先前做好的密码启动盘插入软驱,按照系统提示可以重新设置密码并能够启动winxp了。此方法适宜于各种分区格式的winxp。
4、使用软件修改密码 :Windows.XP.2000.NT.Password.Recovery.Key ,CleanPwd ,The Offline NT Password Editor ,Winternals Administrators ERD Commander 2002/2003 ,用O&O Bluecon2000强制更改Windows2000本地管理员密码 ,不用修改密码登陆Windows 2000/XP---DreamPackPL PE版 。或者运行LC4 这是一个探测SAM文件密码的工具,可以破解所有用户的密码,下面的下载地址,http://www.atstake.com,但是有缺陷,如果用户的密码过于长,或者符号众多,那破解的时间就长了,快则2.3秒,慢则2,3年,不过一般需要制作一些软盘或启动盘,对新手来说,操作不是很容易,不具有普遍性
5.使用NTFS DOS这个可以从DOS下写NTFS分区的工具。用该软件制作一个DOS启动盘,然后到C;WinntSystem32下将屏幕保护程序logon.scr改名,接着拷贝command.com到C:Winntsystem32下(2000可以用cmd.exe),并将该文件改名为logon.scr。这样启动机器后等待5分钟,本应该出现的屏幕保护现在变成了命令行模式,而且是具有Administrator权限的,通过它就可以修改密码或者添加新的管理员账号了。改完后不要忘了把屏幕保护程序的名字改回去啊
GMT+8, 2025-7-6 03:03 , Processed in 0.298941 second(s), 16 queries .
